このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年8月21日 06:08 | |
| 1 | 3 | 2007年2月8日 23:40 | |
| 0 | 2 | 2006年11月26日 21:01 | |
| 0 | 4 | 2006年5月9日 01:16 | |
| 0 | 3 | 2006年4月17日 14:20 | |
| 0 | 0 | 2006年4月12日 22:00 |
使ってていつも気になるのですがトナー切れがとてつもなく早い気がします。
どうみてもまだトナーが残っているのにすぐにトナー切れとなり、ピーピーとうるさいです。トナー切れになる時期等は調整できないのでしょうか?
いつも交換するのがもったいない気がしてトナーを何度か振って使用しています…
もちろん数枚印刷するとまた、トナー交換のメッセージが表示されるのですが。
そんな便利なものはありませんが、印字モードを濃い・薄いに調整することは各社のレーザプリンタで可能なはずです。
7820Nにも”トナー節約モード”というのがありますので、マニュアルで確認してください。
最初に付属しているトナーは、標準のカートリッジよりも少ないことも多いです。
また、アラームについては機種によっては無視するように設定も可能ですけど、これはどうでしょうね。
書込番号:8233192
MFC-7820NかMFC-8870DWの購入を検討してますが、見るだけ受信についてですが、例えばA3とかB4で受信したものを、PCへ転送して別のA3プリンターへの出力は可能でしょうか?宜しく御願致します。
可能。
転送後PC-FAXでファイル(FAX)を表示して
印刷するプリンターを選べはOK.
ただし、A4で印刷されます。
A4FAXで受信する場合、A3B4などA4より大きな原稿は相手機が送信の際にA4に縮小してから送るため。
プリンタの入出力用紙サイズを指定して自動変倍で印刷すればいいけど、
拡大印刷になるから、B4やA3機でダイレクト受信するより画像は荒くなる。
書込番号:5876360
カタログには記載されていませんが、MFC-7820Nは見るだけ受信が出来るのでしょうか?
書込番号:5978299
MFC-8820JNとの違いは、前述のメモリ、両面印刷くらいでしょうか?
耐久性が違うとの気になる記述もありましたが、本当ですか?
それが本当なら、ビジネスでは使いにくいですが・・・
さらにこちらの機種のほうが、プリントスピードは微妙に速いようですが。
PCファクスの機能にも違いがあります。
これは、LAN接続されたマシンでは無理で、USB接続で直接つなげている端末に限りますが、
7820Nでは、パソコンの電源が入っている入っていないに関わらず、FAX画像をメモリして、後で、パソコンに取り込むことが出来ます。
しかも、受信時に紙で印刷する設定にしたとしても、別途画像ファイルをパソコンに取り込むことが出来ます。
8820などでは、画像ファイルとしてパソコンに取り込めるのは、パソコンの電源が入っている時だけなどの制限がありました。つまりパソコンの電源が入っていない間のFAXは、データとしては残すことが出来ないのです。
7820Nになって、受信したFAXの全てが画像ファイルとして保存できるようになったので、紙を無くしてしまっても、FAXの受信履歴をすべてデータとして残せるようになったことは、非常に大きいと思います。
紙はなくしたらお終いですからね。
意外とないんです。こういう機能が。待ってましたという感じです。
Canonさんなど、大手他社メーカーにもこういう機能はついてないです。
100万円くらい出せば別でしょうが・・・。
個人的には、ペーパレスにしたいですが、上司がペーパー大好きなので
この機種なら、両方の願望を叶えてくれます。
余談ですが、これで、後、カラーレーザーで10万円以内で、B5とA4の両方の紙が入れられて、印刷命令によって用紙サイズを振り分けてくれるような機種が出てくれると職場的には嬉しいのですが・・・。
更に余談ですが、自宅で使うなら、高性能ネガフィルムスキャン機能なども付いてて(インクジェットでもいいので)、PCファクス機能が付いた物を待っています。
Canonのは、プリンタ・スキャナは良くても、PCとファクスの連携機能が貧弱。
ブラザーのは、ファクス機能は充実してても、プリンタ・スキャナ機能が今一。
なかなか自分の望むものが全部揃った機種って無いものですね・・・。
(; ̄ー ̄川
書込番号:4530175
「7820Nでは、パソコンの電源が入っている入っていないに関わらず、FAX画像をメモリして、後で、パソコンに取り込むことが出来ます。」
こんな機能が付いているのですか、凄いですね。
キャノンを買おうと思っていたらクチコミで悪いところが目だったのでブラザーを検討していたところです。
現在ブラザーMFC4350Jを使用していまして7年ぐらいですか。
ドラムが1年持たなくなってきたので買い換えたほうが良いかなというところです。
書込番号:5682139
この機種の購入を考えています。
過去に他社レーザープリンタや家庭用普通紙FAXで、
紙つまり・2重送りなどの給排紙で悩まされ、
用紙選びの日々を送った経験があり、
購入を躊躇しています。
そこで、当機種ご利用の方にお伺いしたいと思います。
1)ADF(自動原稿送り装置)は、不具合無く原稿を送りますか?
2)プリントアウト時の給紙で2重送りはありませんか?
3)その他、想定外だった不具合はありますか?
なお使用予定環境は、
FAX送信5枚/日
印刷20枚/日 (いずれも平均値)です。
私は使用していないので参考にならないかも知れませんが、給紙の問題や印字の汚れなどは室内の湿度が関係していると思います。特にPPC系の機器はドラムの結露と紙の吸湿に弱いですね。
私は他社のモノクロレーザーと家庭用コピーを長らく使用していますが、昨冬までは仰るとおりのトラブルに悩まされていました。今シーズンは新築した木造(木材と珪藻土だけで)の家で煙突付きのストーブを使用している環境では何のトラブルも発生せず絶好調です。暖房にファンヒーター(FF式でない)を使用していると高湿度になるようですね。
書込番号:4821947
Foxislandさん 助言有り難うございます。
私の場合残念ながら、モノクロレーザーはキヤノン製の
LBP-730という旧式で以前重送トラブルで話題になってました。
ヤフオクで非純正の交換用部品が人気になる程で、
改善(改造?)方法でホームページ開設までされ、
かなりのアクセス数がある様なクセのある機種でした。
確かに梅雨時期のような多湿環境では、給紙トラブルが発生する事は認識しておりますが、
構造上の問題で、このような問題が発生しない機種を選択したいと考えています。
書込番号:4823491
かなり遅いレスで申し訳ありません。
かなりカールした原稿で二,三度,そして光沢のある薄いはがきで一度だけ送れなかった以外にこれまで問題はありませんでした。
めったにありません。購入後これまでに約2,200枚印刷していますが,2重送りは片手で足りるくらいの回数しかないように思います。
機種は違いますがわたしもこの前まではキャノンのレーザープリンタを使用していましたが,とにかく2重どころか何枚でも用紙を引き込むことがしばしばで参っていました。その時に比べると嘘のようにスムースに用紙を送っています。
特に記憶していません。
現在約2,200枚印刷で二本目のトナーに交換しようかというところです。
これまで順調でほとんど問題もなく,本当に良い選択ができたと思い満足しています。
書込番号:4928564
tsuyofanさん 有り難うございます。
返事が遅くなりました。
結局、3月末に購入しました。
送信・受信共に快適に使用しております。
大変良い買い物が出来ました。
これから梅雨に突入し、印刷がどうなるか結果を見たいと思います。
書込番号:5063075
こんばんわ。
先程、ファックスが故障したので、すぐにでも買おうと思っているのですが、こちらの機種、少人数事務所にはとても良さそうです。で、ブラザーのサイトを覗いたのですが、7420との違いは
有線LANとボディカラーだけのようなんですが、
有線LAN有り無しの違いは、このように理解していいでしょうか?
7820Nは、ルーターにつないで、複数のPCからファックス送信、プリントなどが出来る。
7420で、同じことをしたい場合、USBケーブルをつなぎかえて行う。PC1台の場合は、7420でも一緒。
こんな感じなのでしょうか?
http://www.brother.co.jp/jp/mfc/info/mfc7420/mfc7420_ove.html
と
http://www.brother.co.jp/jp/mfc/info/mfc7820n/mfc7820n_ove.html
を見比べてみても、ほとんど同じことが書いてあって混乱しています。よろしくお願いします。
機能的な違いについて質問されているのでしょうか。
そうであればおおむねLALALAラブソングさんが書いておられるとおりの違いだと思います。
あとスペックではメモリ容量が16MBか32MBかの違いはあります。
補足として7820NにもPC-FAX機能がありますが,ネットワーク使用の場合はPC-FAX受信ができません。(USBでは大丈夫です)
書込番号:4990830
すみません自己レスです。
あとで的外れな回答をしているように思えました。
LANの有無による違いについて尋ねておられたんですね。
であればLALALAラブソングさんの仰っているようなことになるのではないでしょうか。当然のことですがLAN接続タイプは複数台の接続で威力を発揮するものだと思います。
書込番号:4990858
遅くなってすいません。
tsuyofanさんありがとうございました。
あれからすぐヨドバシにて購入しました。
マックとWINを使っているデザイン系SOHOですが、
ちょうどいい感じで、気にいっています。
書込番号:5004435
プリンタ
