- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2007年7月31日 20:29 | |
| 0 | 0 | 2007年5月15日 17:14 | |
| 0 | 2 | 2007年2月9日 14:59 | |
| 0 | 0 | 2006年10月8日 17:53 | |
| 0 | 2 | 2007年1月27日 22:30 | |
| 0 | 1 | 2006年8月23日 23:25 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-425CN
インク代の節約のために、連続供給インクシステムなるものを購入しようと考えています。
http://item.rakuten.co.jp/dragonjapan/064/
どなたか、使用されている方がおられましたから、使い勝手等教えてもらえませんか?
私はこの機種を購入後、同梱されていたインクがなくなった時点からずっと詰め替えインクを使用しています。もう5回ほど補充していますが、今のところインク詰まりなどのトラブルは皆無で、非常に低コストで使い倒しています。
他にはEPSONのPM890Cを使用しており、同様に詰め替えインクを使用しているのですが、EPSONはインクを詰め替える度に、インクヘッドからヘッドを外してインクを補充する必要がありますので、その都度ヘッドとカートリッジを脱着する必要があるので、これが詰め替えインクトラブルの一因(エアを噛んでしまうなど)になるものと判断しています。
しかしこのブラザーの複合機は、ご存知のとおりスキャナユニットを持ち上げてインクを露出させると、インク押さえが爪だけなのでインクカートリッジ本体のほとんどが見えていますので、この部分(黒い部分の一番上)にインク補充用の穴を開ければ、インクカートリッジを本体に装着したままで、外さなくてもインク補充が可能です。したがってEPSON機と比較すると、インク補充のためにインクカートリッジを外す必要が無く、結果としてエア噛みなどのトラブルも無く、よりインクの詰め替えに適している機種であると思います。そのためEPSON機だけを使用していたときには、連続供給システムの導入を真剣に検討していた時期がありますが、このブラザー機では連続供給システム導入は、これっぽちも考えていません。
私はメイン機をEPSONとしており、ブラザー買い足しで女房子供が主に使用していますが、ブラザー機へのインク補充サイクルは数ヶ月に一度程度です。それを踏まえてアドバイスすると、毎日100枚単位で印刷するのでなければ、インク詰め替えで十分対応できると思います。
もしも毎日100枚単位で印刷をするのであれば、インク補充頻度は1〜2週間に一度程度になるのではないかと思います。その程度のインク補充が面倒で、なおかつインク補充の手間がこの連続供給システムの金額と比較してコストバランスが取れていると判断されるのであれば、連続供給システムの導入はいい選択だと思いますよ。
しかし私の判断では、ブラザー機のインク補充の手間は非常に簡単で手間がかからず、誰が行ってもほとんどトラブルになることはないと思いますので、私ならブラザー機には連続供給システムは不要ではないかと思います。EPSONやCANONで大量印刷するのであれば、インクカートリッジを外してのインク補充が不要になりますから、かなり魅力的であると思いますが。
私自身は使用したことがないので恐縮ですが、エプ機などではインクタンクの設置位置(厳密には液面の高さ)によっては、インクの水圧によってインクヘッドからインクがダダ漏れになったりするなどのトラブルもあるようですので、よく研究してから手を出したほうがよいかもしれませんね。(ブラザーはインクタンクとヘッドが別体ですから、あまり影響がないかもしれません)
余談ですが、インクカートリッジにインク補充用の穴を開ける際には、二つの穴を近接して開けるといいですよ。私は最初に穴一つでインクを補充しようとしたら、注射器の先で補充用の穴をほとんど塞いでいたため、補充したインクでカートリッジ内が陽圧になり、補充用の穴と注射器の隙間からインクが噴出して、周辺を汚してしまいました。次のカートリッジでは穴を二つにして片方の穴からインクを補充したところ、注射器を刺していない穴から空気が逃げるので大変スムースにインク補充が可能になりました。
インク補充後はアルミテープで二つの穴を塞ぐのは当然ですね。
現在890Cの調子が悪く、寿命っぽいため、買い替えを検討中です(笑)MYMIOでCDラベルプリントができるのであれば、MYMIO買い足しにしたいのですが・・・無理なんですよね
ryo505zさんの投稿は「使い勝手を教えてほしい」なので、私の書き込みは的外れな書き込みかもしれませんが、本当にこのシリーズの機種は単純なインク詰め替え(補充)が簡単なので、連続供給システムにお金をかけるなら、もっと他のものが変えるような気がしたために書き込みさせていただきました。
長文駄文で失礼しましたm(_"_)m
書込番号:6589721
バイクずきさん、懇切丁寧なアドバイスありがとうございます。
実は、購入一歩手前でしたが、バイクずきさんのアドバイスをみて踏みとどまることが出来ました。
なるほどスキャナユニットを持ち上げてみるとそのままインク充填しやすそうな構造です。以前使用していたCanonのインク詰め替えキットに注射器がついていたのでそれを使用してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:6595524
ryo505zさん、こんばんは
お役に立てたようで嬉しいです。
連続供給システムは、誰でもがメリットを受けられるものではなく、相当大量に印刷する人でないと活かせないと私は判断しています。ですのでryo505zさんが毎日百枚単位で印刷するならともかく、そうでなければ単純な注射器での補充の方が、より効果的でしょうね。
そうすれば使用前のインク自体も冷暗所で保存するなどが可能になりますから(連続供給システムはインクが本体側に置きっ放しになりますからネ)
7000円ちょっとあれば、なにかいいもの買えますよ(笑)
ではでは
書込番号:6595792
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。
FAXをPC保存にすると、保存先が決まっているようで
勝手にディレクトリをつくって保存してくれるのですが、
この保存先を変えたいです。
この保存先の変更ができた方いらっしゃいませんか?
こんにちは、425の購入検討しています。
上位機種にある見るだけFAX機能がないのですが
PCFAX機能があればPCで見てから印刷
または見るだけということが
できると思うのですが正しいでしょうか?
正しいです。
PC-FAXと見るだけFAXは共存できませんので、PX-FAXを使うときはどのみち使えません。
この機種はいいですよ。
私はMFC-840CLNを使っていますが、この機種で十分だったと感じています。
書込番号:5970997
ですよね。ヤマダの店員がどちらにしても印刷はされるというので
そりゃ無駄だなあと思っていました。
今の第一候補です。
書込番号:5979942
ブラザーのMyMioがコンパクトでいいな〜と思いつつ、カカクコムで皆さんの口コミを読ませていただくと、良評価と悪評価に二分されており、なかなか買えずに悶々としておりました。
先日PCサクセスで15800円まで価格が下がっているのを見つけ、しばらく悩んだあげく購入してしまいました。
LAN接続ができるおかげで、どのパソコンからでもいつでも印刷が可能なのはありがたいです。
私の環境と私のスキルで快適に動作してくれるものなのか・・・今は到着待ちの状態ですが、商品が届くのが楽しみです。
BAIO(多分ウェブカメラ)との相性が悪く、スキャナードライバーが不可です。
付属CDでは、何回試行しても、デバイスマネージャー上に削除できない
不明デバイスが複数できます。サポートからCD貰ってください。但し、不明デバイスの削除はできません。メーカーサイトには何も記述ありません。今現在、サポートより回答無しです。
OS、ソフト等カスタマイズしてシステム復元がこの機種のドラーバーインスト以前に戻れないない方、要注意です。
410CNを使用していますが、ソフトの不具合に悩まされています。具体的には1、2ヶ月毎にファクス受信が出来なくなり、アンインストールも出来ず、修復インストールで治れば儲けものという状況です。この書き込みから察するに、メーカーはソフトの不具合には知らんぷりを決め込んでいるように見えます。きちんとファクス受信する為にこの機種に買い替えるのは無駄のようですね。
書込番号:5714936
私もLAN接続をしようと何度か挑戦しました。仕事があるのに深夜まで挑戦・・・・。インストールできず、「Image」なるハードウェアーを検地したとPCがごね始め・・・・・最悪の1週間でした。サポートへメールで何回か問い合わせましたが、まともな回答が得られずでした。今日、30分もかけてサポートへ電話し、得た回答がVAIOの内臓カメラが邪魔して標準インストーラではインストールできないとの回答。すぐに代替のインストーラCDを送るとのこと。最初からVAIOだと言っているのに、内臓カメラつきだとダメだと早く回答しろって言うの。電話サポートは日曜は休みだし、夜は早く終わるし最悪だね、ブラザーは・・・・・
こんな情報はホームページで公表しろってーの。
書込番号:5930384
どちらにしようか迷っています。
複合機のため、いいところとわるいところの検証が
むずかしくて悩んでいます。
独立インクでの、コスト面とFAX機能ではMFC-425CNの方が勝っているのかなぁ?
HPの方が性能的に良いように思われるのですが、
MFC-425CNとHP 6310 この2機種でのメリットデメリットが、
知りたいです。
検討された方いましたら、教えて下さいませ。
こんばんわ。久々のカカクコムです。
6310との比較かぁ。コスト的にはイーブンに近いかな。
印字品質とかは判らないのでスペック上の比較で行けば、
・大きさ・重量:HP6310>425CN
・インク:HP6310>425CN(価格だけの比較)
・消費電力:HP6310>425CN
・待機電力:HP6310<425CN
・ADF枚数:HP6310(35枚)>425CN(10枚)
目的次第でしょうね。どちらがいいとは言えません。
フォトインクなどもあるし、スキャナ解像度も細かいHPは魅力。
でも手軽に使える425CNも捨て難い。いずれにせよ良かったと思える選択をされることを祈ってます!
そういえばMyMioにデジタル子機付きがでましたが、早くADFタイプ出ないかなぁ!でわ
書込番号:5372032
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
プリンタ
