- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年1月14日 17:03 | |
| 1 | 6 | 2009年10月25日 23:14 | |
| 0 | 0 | 2006年11月26日 23:58 | |
| 1 | 11 | 2007年1月23日 11:19 | |
| 0 | 2 | 2006年10月24日 20:24 | |
| 0 | 2 | 2006年7月29日 07:55 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-830CLN
Black1959さんのお話のインク詰め替えできました。
私が詰め替えインクを購入したお店はエコッテさんよりも安いお店で同じ詰め替えインクですが無事にできました。http://www.rakuten.ne.jp/gold/ecoink/
でも、インクカートリッジもこのお店ではお手頃なので最近は390円のインクカートリッジを購入しています。
同じインクを販売していても詰め替え方法のスキルはお店によって格段に違うのでしょうかね。
windwsXPで使用していたのですが、最近OSにubuntuを導入しようとデュアルブートにしています
その他のハードウェアは作動するのですがプリンターがうまく動きません
接続はネットワーク(LAN)接続で、印刷するとプリンターのディスプレイ上では「受信しています」と表示されるのですが、ウンともスンとも印刷しません
よってIPアドレスには出力出来ているようですがドライバが間違っているようです
何をどのようにインストールすればいいのかまったくわかりません
どなたかアドバイス頂けないでしょうか><
お手を拝借さん こんにちは。 先人から正解来るかも知れませんがパイオニアですね。
OS対応表
Windows98 /98SE /Me /2000 Professional /XP
MacOS 9.x MacOS X 10.2.4以降
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/mfc830cln/spec/index.htm
書込番号:7125807
BRDさん 返答遅れましてすいません
状況としまして
BROTERのサポートセンタは対応としまして
お問合せの件につきまして、明確なご回答ができるか否か不明な部分も
ございますができる限りお調べさせていただきたいと存じます。
今しばらくお時間頂きますようお願い申し上げます。
との返答でした
もちろんサポート対象外のOSであることから即答は無理だと思っていましたが
きながに待ってみます(年末ですから皆さん忙しいでしょう)
書込番号:7141456
どうにかなりました〜♪
メーカーサイドからの返答は昨年中にありましたが
年末年始の忙しさにかまけて、年明けに着手しました。
LINUX環境といってもubuntuの導入で
紆余曲折ありましたが、先人さんは居るもので、、、
http://d.hatena.ne.jp/shag/20061218
を参考に導入成功しました!!
書込番号:7229872
明けまして。 1年以上前に解決済みだとは。 どの世界にも上には上が控えてますね。
書込番号:7229910
私もubuntu8.10でMFC-830CLWNを接続しようとして、http://d.hatena.ne.jp/shag/20061218にかいてある。
$ sudo mkdir /usr/share/cups/modelを打ち込むと
mkdir: ディレクトリ `/usr/share/cups/model' を作成できません: File exists
となってしまい、そこから進めません。
どちらか解る方がいらっしゃいましたら、お願いします。
書込番号:10368353
ファックスが壊れたので、安価なプリンター付ファックスを買おうとブラザーとシャープに行き着いたのですが、片やランニングコストの問題、片や子機の問題があり買うのをあきらめ普通のファックスを買うことにしました。皆さんの意見大変参考になりました。
普通に電話で会話をしているときに
FAXに切り替わって会話ができなくなってしまいます!
調べてみると、「親切受信」が原因のようです。
このMFC-830CLNには「FAXの親切受信」という設定があって、
電話を取ってFAXだった場合には自動的に
FAX受信に切り替わる機能らしいですが、
これが全く正しく動作しません。
子機で電話を取ってしまった場合に手動でFAX切り替え
できないので、「親切受信」設定にせざるをえません。
FAX受信頻度が高いので、子機で電話が取れません..。
どうもFAX信号と判断するプログラムに不具合があるようで、
普通に会話しているだけで勝手にFAX受信を始めてしまいます。
現在まだこの不具合についてはブラザーのHPには公開されて
おらず、改善もされていないようです。
それよりもこの機種って、かけた人以外の人に電話がかかってしまう重大不具合があったんですね...。
もし買ったままの状態の人がいたら、新しいファームに切り替えた方が良いと思います。ただ、何か別のソフトをインストールしないといけなかったり、バージョンアップが永遠に終わらなかったり、するみたいなので、ちょっと難しいかもしれません..。
ちなみに最新ファームでもこの「親切受信」機能は直っていませんでした...。
少し興味があるのですが、その誤って切り替わるのは特定の方の会話中でしょうか?
であれば、本来FAX送信側が出すCNG信号と同じ周波数が、会話中に混じってしまう誤検知かと思います。
意識して低い声で、または高い声で話すと誤検知しないならアタリですね。
書込番号:5626774
通常の会話で切り替わってしまいます。
それも結構頻繁に。
そもそも子機で電話とってしまったあと、手動でFAX切り替えできないのがおかしいです..。
書込番号:5626851
普通は子機で応答した場合、子機のテンキーで123とか決められた数字を押すと受信動作に切り替わるリモート切替を搭載させるんですが、ブラザーにはその機能がないですか。困りましたね。
FAXがそれほど多いなら、やはりFAX専用回線にして、着信時に自動切替させずすぐに受信モードに入らせるFAX専用モードで使うしか無いでしょう。
方法はいろいろ考えられますね。ISDNで一回線二番号を取得し会話とFAXの着信を分ける。またはADSLや光のIP電話契約で新たな電話番号を取得し、会話用はIP電話、FAXは従来の番号と。。
ま、回線をどうのこうのより、対策が出ないなら本体買い替えが一番手っ取り早いですが。
書込番号:5628168
初めまして。両トラブルとも経験あります(誤発信はたぶん第一発見者です)。うちでは電話・コピーとしての使用がメインでFAXはたまになので、親切受信はオフにしてます。子機の使用はこの機種に限らず、情報がダダ漏れになってしまいそうな気がするので出来るだけ控えるようにしています。
FAXがメインの使い方だとちょっと不満が大きいかもしれませんね。私も最初はトラブルが続いて正直うんざりしましたが、コストパフォーマンス的にはこんなものかなと思ってます。次の次のモデルに期待してます。
書込番号:5649877
初めまして、この機器の購入を考えている者です。
ここにかかれている不具合はどれも基本的なものですので、購入に腰が引けている状態です。 もしこれらの不具合に遭遇されました方がみえましたら、メーカーの対応、また現在の商品の状態について情報をお持ちの方がみえましたら、お教えください。また、これらの不具合が全くなく使われている方からの情報もお教えいただけたら、たすかります。
書込番号:5710415
私も同じ症状です。
だいぶ困っています。
特に特定の相手からの電話ではないので、機器に原因があると思います。固定からでも携帯からでもです。
機能をOFFにして問題が出ないか試してみたいと思います。
書込番号:5798000
まったく同じ症状です。大体50〜60%くらいで発生しています。
購入時点(7月)は問題なかったのですが、最近この症状に悩まされています。ファームUPしてから事象が発生している気がします。
この事象が起きた時は、電話中の相手にはFAX受信時のピーひゃららら・・・という音が聞こえている様子です。このとき右端の停止終了ボタンを押してFAX受信(送信?)を停止すれば元の通話に戻れますが、なんともめんどくさい&会話が途切れるので非常に困っています。
Brotherに問い合わせたところ、親切受信を切って様子を見てくれとのことでした…。
→皆さん、親切受信を「切」にすると事象は収まりましたか?
一台数役の良い機械だと思いますが、残念です。ファームHで事象が出たのでなんとか次のファームで早急に改善してほしいものです。
書込番号:5800460
自分もその症状で悩まされています。
サポートに問い合わせて・・同じく親切受信をしないに変更するように言われました。
今度は、FAXを手動で操作しても受信できない時がでるようになり・・一度目のFAXはあきらめて、二度目が来る前に、親切受信をするにして・・FAXを受けて元に戻す対応でしのいでいます。
サポートに問い合わせたら・・
親切受信しないのまま、呼出回数を『0』にしてくれれば大丈夫といわれました。
サポート担当者が変わるので、サポートから折り返しの電話待ちをしてるさい、サポートからの電話なのにFAX受信中となって切れてしまいました(送信された用紙なし)。
その後サポートから連絡が通じ、FAXを送ったのか確認したところ、FAXではなく電話したらFAXにきり変わったとのこと・・
設定状況を確認済みなので、設定の問題ではなく本体の問題では?? と切り出したがあくまでも設定の問題とのこと・・・
NTTフレッツひかりに変えてから異常がではじめたようなきもするのですが・・NTT側では特に問題ないとのこと・・
あきらめて別の機器を購入しようか悩んでいます。
どなたかメーカーに修理に出した方とかおられませんか??
書込番号:5807721
12/26にファームJが公開されています。
http://global.solutions.brother.co.jp/Library/ja_jp/download/dlf001743/mfc830cln_jp_1_7.html
更新日: 2006/12/26 Ver.J
− 着信履歴表示がスクロールできない不具合の対応
− 電源キーから電源 OFF できない不具合の対応
ということで、今回の件は残念ながら盛り込まれていない模様…
書込番号:5808193
ちょっと微妙に症状が違いますが、話中に電話が「受信中」表示となり、電話が切られて「終了」表示になるとトーンが聞こえるようになってしまう現象になっています。これがFAXに切り替わっている、という事と同じかもしれません。
一度はコールセンタから、留守録等がメモリに残っていて、それが影響しているかも?と言われ、ある操作でメモリを強制的にクリアさせるという事を試すように言われました。が、現象は変わらずでした。それを連絡したところ、コールセンタから貸出機が送られてきて、引き換えに修理に出す事になりました。
貸出機では現象が起きない(Ver.Hでした)ので、個体差があるのかもしれません。
どちらにしても、どのような修理になるのかが気になります。
書込番号:5878752
*本体操作で改善できました
私の場合はファームバージョンEからHにアップしてから頻発するようになりました。で、サポートセンターに電話して非常に困っている旨を伝えると。「親切受信を切るにすればなおります」と言われ。「機能としてあるものを外せないし子機で受けたときに困るから駄目」と回答しました。
その後、サポートセンターから連絡をもらい本体操作により周波数調整をして今は無事に動いています
ブラザーでもこの現象は認識しているようで試験して調整中のようでした。もう少ししたらファームが公開されるかな?と思います
書込番号:5913562
はじめまして
MFC-830CLNを購入しようかしまいかで悩んでおります。
MFC-830CLNユーザーの方々、またはBROTHERユーザーの方々の
MFC-830CLNについてのいい所・悪いところのご意見を頂けないでしょうか?
私が気になる点は、
1.インクにかかる一年間の費用について。
2.デジカメなどで撮った写真の印刷は綺麗に印刷されるかどうか。
3.MFC-830CLNは壊れやすいかどうか
他にも、皆さんがご存知であるMFC-830CLNについての情報を教えていただけたら幸いです。
はじめまして。私のわかる部分ではありますが、ご参考になれば幸いです。
これは、実際どれだけ使うかによって変わってくるとおもいますが(笑)
昔コールセンターに問い合わせた時は、まったく使っていない状態でも、6ヶ月から1年ぐらいでなくなるというようなお話をされていました。
私も今はそんなに(というか、ほとんど)印刷には使っていません。多くて月に5、6枚ぐらいのA4用紙印刷で、少ないとまったく使わない状態で、大体6〜8ヶ月ぐらいで交換するような感じでした。クリーニングで消費されるインク代ですね(笑)
なので、費用は年2回交換するとして、2*4色(5000円ぐらい)=1万円ぐらいでしょうか。
4色インクなので、ほどほどですね。
一回L版印刷しましたが、時間がものすごくかかるので、やめました。色は、思ったほど悪くはなかったという感じですが…。
購入時に、確か店頭でサンプルを見ました。一度お店で確認されてはいかがでしょうか?
関係ないですが、10月終わりに出る新モデルは、インクが変わったとのことで、写真印刷がきれいになるようです(と、新しいカタログを見ていたら、お店の方が教えてくれました)
3.MFC-830CLNは壊れやすいかどうかです。
私の個人的な意見ですが、インクジェットという性質を考えると、2,3年で壊れて当然のつもりでご購入いただくのがよろしいかと思います。
使わないとヘッドが目づまりしますし、使いすぎても劣化しますしね…。
というわけで、私個人の購入した感想としては、使わないとやたらコストのかかる機械だということです。
皆さんが言うようにビジネスライクに使うのであれば(写真印刷とか期待しない〜♪)使いやすい機械だと思います。
私は、ネットワーク印刷ができるのと、PCFAX機能の部分がよかったので、前のモデルから使っていますが、普通にFAXがほしい人には合わないのではないのでしょうか。
ほどほどにFAX送受信があり、プリンタの置き場所がない方にはお勧めしています。
書込番号:5561000
830を使い出してもうすぐ1年になります。
私はプリンターを更新するついでに、ファックスもくたびれてたので、この機種を選択しました。
以前はエプソンのインクジェットを使っていましたが、利用頻度が年賀状印刷以外は、月に数回必要なものをプリントする程度だったので、前の機種では良くヘッドが詰まり使う度にクリーニングしてたのを思い出します。
この機種は常時電源が入っていて定期的にクリーニングをしているようなので、上記の使用頻度でも詰まることはなく全くストレス無くプリンターとして機能しています。
ランニングコストも上記の使用頻度のため11ヶ月目の今現在で2セット目のインクが残り3割といったところです。
私はランニングコストよりも、エプソンの時のように自分で時間を掛けていちいちヘッドクリーニングをする必要が無い点を買います。
月に数回だけど使いたいときに直ぐにプリントやコピーがすんなり出来るのが良いですね。
写真印刷は出来ますが、それなりですね。インクジェットはどのみち退色してしまうので私はラボ出しするので特に不満はありませんが、写真印刷をメインに使う機種ではないと思います。
因みにその前のエプソンの方が写真は綺麗でした。
壊れやすいかどうかですが、今のところ我が家の830はノートラブルです。
ご参考まで
書込番号:5567958
自宅から携帯電話にかける場合、携帯電話番号の前に4ケタの番号をつけると通話料金が安くなるサービスがありますよね。
そこで質問ですが、この機種は電話帳に登録している携帯電話番号にかける場合、自動的にその4ケタの番号を付けて発信してくれる機能はあるのでしょうか?
先日購入しましたが、NTTコムの0033のチラシ(設定方法記載)が同梱されていました。それによると、
(1)短縮ダイヤル登録時に0033を付けて登録する。
(2)電話帳登録時に0033を付けて登録する。
と書いてあります。子機の電話帳にも登録できるようです。
(電話帳登録はなどは20桁まで登録できるそうです)
つまり、自動的ではなく、携帯(090とか)の番号を電話帳(または短縮)登録する時に0033とかを先頭に付けて登録するということです。
詳しくは取説:http://solutions.brother.co.jp/mfc830cln_jp/index.html
書込番号:5292481
しろくま55さん、ありがとうございました。
あらかじめ4ケタをつけた状態で電話帳に登録するということでしたが、着信時に電話帳で設定した名前が表示されるのか疑問に思ったのでメーカーに問い合わせてみたら、表示されるとのことでした。
書込番号:5298639
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プリンタ
