- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年10月25日 23:14 | |
| 0 | 3 | 2007年10月9日 14:20 | |
| 0 | 2 | 2006年10月24日 20:24 | |
| 0 | 3 | 2006年8月5日 09:47 | |
| 0 | 2 | 2006年7月29日 07:55 | |
| 0 | 1 | 2006年6月16日 12:37 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-830CLN
windwsXPで使用していたのですが、最近OSにubuntuを導入しようとデュアルブートにしています
その他のハードウェアは作動するのですがプリンターがうまく動きません
接続はネットワーク(LAN)接続で、印刷するとプリンターのディスプレイ上では「受信しています」と表示されるのですが、ウンともスンとも印刷しません
よってIPアドレスには出力出来ているようですがドライバが間違っているようです
何をどのようにインストールすればいいのかまったくわかりません
どなたかアドバイス頂けないでしょうか><
お手を拝借さん こんにちは。 先人から正解来るかも知れませんがパイオニアですね。
OS対応表
Windows98 /98SE /Me /2000 Professional /XP
MacOS 9.x MacOS X 10.2.4以降
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/mfc830cln/spec/index.htm
書込番号:7125807
BRDさん 返答遅れましてすいません
状況としまして
BROTERのサポートセンタは対応としまして
お問合せの件につきまして、明確なご回答ができるか否か不明な部分も
ございますができる限りお調べさせていただきたいと存じます。
今しばらくお時間頂きますようお願い申し上げます。
との返答でした
もちろんサポート対象外のOSであることから即答は無理だと思っていましたが
きながに待ってみます(年末ですから皆さん忙しいでしょう)
書込番号:7141456
どうにかなりました〜♪
メーカーサイドからの返答は昨年中にありましたが
年末年始の忙しさにかまけて、年明けに着手しました。
LINUX環境といってもubuntuの導入で
紆余曲折ありましたが、先人さんは居るもので、、、
http://d.hatena.ne.jp/shag/20061218
を参考に導入成功しました!!
書込番号:7229872
明けまして。 1年以上前に解決済みだとは。 どの世界にも上には上が控えてますね。
書込番号:7229910
私もubuntu8.10でMFC-830CLWNを接続しようとして、http://d.hatena.ne.jp/shag/20061218にかいてある。
$ sudo mkdir /usr/share/cups/modelを打ち込むと
mkdir: ディレクトリ `/usr/share/cups/model' を作成できません: File exists
となってしまい、そこから進めません。
どちらか解る方がいらっしゃいましたら、お願いします。
書込番号:10368353
購入を検討してますが、故障のことを考えて長期保証も付けたいと思っています。大手量販店でMFC-830CLNに長期保証をつけられるお店ってどこだかご存知の方、ご教授ください。
先週同じメーカーの下位機種を買ったヨドバシカメラ(新宿西口店)では、ポイント5%で5年保証でしたよ。ちなみに今日帰りに立ち寄ったら夜7:00〜9:00のタイムセールでブラザーとSHARPの複合機を2000円引きで売っていて悔しい思いをしました。
書込番号:5270191
情報ありがとうございました。
ビックカメラ.comで5年保証加入可能とあったことと、ポイント18%&下取り(2000円)の話に惹かれ、ドライブがてら出かけたのですが、だめもとで立ち寄ったケーズ電機ですごく安くしてくれたので、結局ケーズで購入しました。ケーズではこの機種では5%の金額で3年保証だそうで、5年保証はできないそうです。
これから購入検討されているかたは参考に。
書込番号:5283122
425CN を使っている者です。
購入して 1 年半ほど経ちますが、最近黒がほとんど印刷できず苦慮しています。
サポートに連絡すると、部品交換必要だが保証が切れているので有償対応になり、金額は一律
で 11,000 円とのこと。金額が中途半端で新品を買うか修理するか迷っています。
この件で強く感じたのは延長保証をつけておくべきということです。購入時にそうそう壊れる
モノでもなかろうと高をくくっていましたが、後悔しています。
現在、新品買うことも検討していますので、延長保証についてちょっと調べてみましたが、ポ
イントになるのは延長期間だけでなく、期間内に何回でも保証が受けられるのか、1 回で保証
が終わるのかだと思いました。ヨドバシは 1 回でお終い、ビッグは何回でも OK (あるいは
何回でもではないが複数回)であったと記憶しています。
他のスレッドにもあるように MyMio はファームウェアが少々頼りないようで(私の所有機の
不調も、ヘッドの自動クリーニングが行われないことにあるように見受けられ、他にコピー機
能でも不具合ありました)、不調が長引くあるいは再発するのではないかと懸念されますので、
何回も保証が受けられるというのは大変ありがたいと思います。
たぶん MyMio 程度の金額の複合機であればせいぜい 3 年、長くても 5 年使えば買い換え時
だと思いますので、その間ずっと保証が受けられるような延長保証があれば是非新品に買い換
えて保証もつけたいと思っています。
以上、ご参考まで
書込番号:6848688
はじめまして
MFC-830CLNを購入しようかしまいかで悩んでおります。
MFC-830CLNユーザーの方々、またはBROTHERユーザーの方々の
MFC-830CLNについてのいい所・悪いところのご意見を頂けないでしょうか?
私が気になる点は、
1.インクにかかる一年間の費用について。
2.デジカメなどで撮った写真の印刷は綺麗に印刷されるかどうか。
3.MFC-830CLNは壊れやすいかどうか
他にも、皆さんがご存知であるMFC-830CLNについての情報を教えていただけたら幸いです。
はじめまして。私のわかる部分ではありますが、ご参考になれば幸いです。
これは、実際どれだけ使うかによって変わってくるとおもいますが(笑)
昔コールセンターに問い合わせた時は、まったく使っていない状態でも、6ヶ月から1年ぐらいでなくなるというようなお話をされていました。
私も今はそんなに(というか、ほとんど)印刷には使っていません。多くて月に5、6枚ぐらいのA4用紙印刷で、少ないとまったく使わない状態で、大体6〜8ヶ月ぐらいで交換するような感じでした。クリーニングで消費されるインク代ですね(笑)
なので、費用は年2回交換するとして、2*4色(5000円ぐらい)=1万円ぐらいでしょうか。
4色インクなので、ほどほどですね。
一回L版印刷しましたが、時間がものすごくかかるので、やめました。色は、思ったほど悪くはなかったという感じですが…。
購入時に、確か店頭でサンプルを見ました。一度お店で確認されてはいかがでしょうか?
関係ないですが、10月終わりに出る新モデルは、インクが変わったとのことで、写真印刷がきれいになるようです(と、新しいカタログを見ていたら、お店の方が教えてくれました)
3.MFC-830CLNは壊れやすいかどうかです。
私の個人的な意見ですが、インクジェットという性質を考えると、2,3年で壊れて当然のつもりでご購入いただくのがよろしいかと思います。
使わないとヘッドが目づまりしますし、使いすぎても劣化しますしね…。
というわけで、私個人の購入した感想としては、使わないとやたらコストのかかる機械だということです。
皆さんが言うようにビジネスライクに使うのであれば(写真印刷とか期待しない〜♪)使いやすい機械だと思います。
私は、ネットワーク印刷ができるのと、PCFAX機能の部分がよかったので、前のモデルから使っていますが、普通にFAXがほしい人には合わないのではないのでしょうか。
ほどほどにFAX送受信があり、プリンタの置き場所がない方にはお勧めしています。
書込番号:5561000
830を使い出してもうすぐ1年になります。
私はプリンターを更新するついでに、ファックスもくたびれてたので、この機種を選択しました。
以前はエプソンのインクジェットを使っていましたが、利用頻度が年賀状印刷以外は、月に数回必要なものをプリントする程度だったので、前の機種では良くヘッドが詰まり使う度にクリーニングしてたのを思い出します。
この機種は常時電源が入っていて定期的にクリーニングをしているようなので、上記の使用頻度でも詰まることはなく全くストレス無くプリンターとして機能しています。
ランニングコストも上記の使用頻度のため11ヶ月目の今現在で2セット目のインクが残り3割といったところです。
私はランニングコストよりも、エプソンの時のように自分で時間を掛けていちいちヘッドクリーニングをする必要が無い点を買います。
月に数回だけど使いたいときに直ぐにプリントやコピーがすんなり出来るのが良いですね。
写真印刷は出来ますが、それなりですね。インクジェットはどのみち退色してしまうので私はラボ出しするので特に不満はありませんが、写真印刷をメインに使う機種ではないと思います。
因みにその前のエプソンの方が写真は綺麗でした。
壊れやすいかどうかですが、今のところ我が家の830はノートラブルです。
ご参考まで
書込番号:5567958
7月上旬に購入し、今までもっぱらプリンタとスキャナとコピー機として使ってました。 事前に申し上げておきますが、このプリンターを気に入ってます。
しかし、今日、デジカメプリント機能(以下,プリントとします)を使い写真を印刷して、調子をおかしくしてしまいました。その際に気づいた、マニュアルに記載してほしいことをお伝えしたいと思います。また、発生した不調の解決方法をご教示ください。
マニュアルに記載してほしいこと:
1)プリントで、一枚ごとに印刷するとき、枚数を0のまま印刷すると、データのすべてを印刷するようになります。その旨を記載してください.私は、「1枚印刷」の指定を失念し、特定の1枚をプリントしようとしたところ,SDに記憶された120枚プリントを枚数を始めました.慌てました.
2)2番目の希望として、印刷の中止方法を書いてください.後で気づいたときは、「なんだ」と思いましたが、パソコンでのプリンタ操作になれていると、中止方法がわからない。私が見た限り、添付されたマニュアルにデジカメプリントの印刷中止の方法が書いてない.120枚の印刷を始めて困った私は、とりあえず紙のカセットを抜きました. これで、プリント機能がおかしくなったようです.
発生した問題点
はがきサイズの紙がカセットのないことを感知し、印刷が止まりました。紙の端から36mmから22mmの間に印刷を止めた斜め痕跡(インクがのっていない)があります.
この後、印刷中止方法が分かり(停止/終了ボタンをおす)新たに1枚の印刷を始めましたが、一度中断した紙の端から36mmから最後まで、部分的に印刷の歪みが生じるようになりました。端から36mmぶぶんと22mm部分は、印刷速度も自動的に落ちます.印刷の歪みの部分の粒子も粗い.プリントによっては、36mm部分が二重に印刷されている.22mm部分から印刷が斜めになったものもある.印刷の悪さはプリントごとに少しずつ違いますが、36mmの部分からおかしくなることは、何枚印刷しても共通です。
過去の失敗を記憶して、賢い機械だなと思いつつ、私にとっては迷惑な話です.
この症状は、何らかのリセットで直るものか、ひたすら印刷を続けると正常になるのか、修理に出さなければならないのか、教えてください.
上記質問者からの補足です.
今回申し上げているデジカメ印刷は、パソコンからでなくフォトメディアキャプチャを使った印刷です.
書込番号:5277719
昔印刷したものはまったく正常で,今回のトラブル以降おかしいなら,紙送り機構の不具合だと思います。
印刷中にカセットを引き抜いたので,ローラがへったったのではないかと思います。
なお,MyMioシリーズは,もともと用紙下部で印刷に横縞がでたり,印刷品質が低下しやすい機械です(用紙や印字モードにより若干変わりますが)。
私も買った当初にこれを発見し,初期不良かと思いブラザーに印字見本を送って相談したところ,装置性能の限界といわれました(ようは直せないということ)。
いずれにしても,販売店かブラザーにご相談されるのがよろしいかと。
書込番号:5278143
自宅から携帯電話にかける場合、携帯電話番号の前に4ケタの番号をつけると通話料金が安くなるサービスがありますよね。
そこで質問ですが、この機種は電話帳に登録している携帯電話番号にかける場合、自動的にその4ケタの番号を付けて発信してくれる機能はあるのでしょうか?
先日購入しましたが、NTTコムの0033のチラシ(設定方法記載)が同梱されていました。それによると、
(1)短縮ダイヤル登録時に0033を付けて登録する。
(2)電話帳登録時に0033を付けて登録する。
と書いてあります。子機の電話帳にも登録できるようです。
(電話帳登録はなどは20桁まで登録できるそうです)
つまり、自動的ではなく、携帯(090とか)の番号を電話帳(または短縮)登録する時に0033とかを先頭に付けて登録するということです。
詳しくは取説:http://solutions.brother.co.jp/mfc830cln_jp/index.html
書込番号:5292481
しろくま55さん、ありがとうございました。
あらかじめ4ケタをつけた状態で電話帳に登録するということでしたが、着信時に電話帳で設定した名前が表示されるのか疑問に思ったのでメーカーに問い合わせてみたら、表示されるとのことでした。
書込番号:5298639
マニュアルを見ると
短縮番号1つに付き2つの番号を登録できるという意味で
60件×2という表記になっているみたいです。
同じ相手先で電話とFAXを登録する際に使用するのでしょうか。
結論としては、電話帳ダイヤル登録可能件数は60件ですね。
書込番号:5174151
プリンタ
