- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-830CLWN
MyMio MFC-930CLWN
パソコンとの接続がうまくいきません。
プリンタとして使用したいのですが現状不可です。
ブラザーのドライバはインストールしています。
どうかアドバイスお願いします。
>パソコンとの接続がうまくいきません。
これだけで解決策判る方が居たら、スゴイですね。
まずUSB、有線LAN、無線LANのどれで接続しようとしているのか、どういうことをしたらどういうエラーメッセージが出たなどの情報を書きましょう。
書込番号:10196762
>ツキサムanパンさん
情報不足すみません。有線LANで接続しております。
まずプリンタとしての設定をどうすればよいか分からず、
エラーメッセージは出せないというのが正直な現状です。
これでも情報不足であることは自分でも分かります。
できれば誘導していただければ幸いなのですが。。。
深夜にかかわらずご返信有難うございます。
書込番号:10196919
方法1
ドライバの再インストール
方法2
プリンタのアドレスを自分で指定
現在のアドレスを自分で調べてプリンタの「ポート」のところで指定する
書込番号:10197222
ドライバインストール以前にIPアドレスを変更する必要があるようです。
本機の
メニューを押し、【LAN】→【TCP/IP】→【IP アドレス】
【変更】を選びIP アドレスを入力(192.168.001.007など)
次にPCで
プリンタのプロパティ→「ポート」でこのプリンタを選び「ポート構成」
「プリンタ名またはIPアドレス」のところに先ほどの「192.168.001.007」などを入れる
書込番号:10197412
>猛牛ロックさん
情報提供ありがとうございます。
運悪く本機がインク切れ(青)です。
メニューボタンがあいにく利かずトホホです。
ピピピッ音が連発で画面も切り替わりません。
交換必須のようなので購入後再トライしてみます。
それとも回避する方法あるんでしょうか?
書込番号:10198135
本機のLAN設定を確認しました。
IPアドレス>192.168.011.002
手順どおり入力すると下記警告が出て先に進めません。(※添付参照)
「ポートの構成中にエラーが発生しました。操作を完了できませんでした。」
ご教示何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:10198695
一般的に多い?のがルーターが192.168.1.1のアドレスで、
その下に192.168.1.Xのアドレスを振り分けます。 (Xは2〜255)
AddCheckerなどで状態を確認しておいたほうがいいかもしれません。
http://www3.plala.or.jp/kazuasa/addchk.html
ここで開いている番号を確認してそれを入力してください
また、本機で設定後にそのアドレスにプリンタが接続されているのを確認してください
1.本機でIP設定
2.pingが通っているか確認(プリンタ〜ルータ間が正常かどうか?)
3.プリンタのポートのところでアドレス設定
書込番号:10199442
>猛牛ロックさん
情報ありがとうございます。
アドチェッカーで状態確認しました。(添付)
1.本機には「192.158.011.003」入力
2.pingが通っているかの判断がつきません。
(アドチェッカーのping欄に「−」・・・これNGってことですか?)
3.ポートの追加で「192.158.011.003」を設定
ほんとにド素人な感じで大変申し訳ありません。
書込番号:10200393
誠にすみません。前の情報は無視願います。
再度現況報告します。
PC以外HOST名は検出されていませんが下記状況なのでしょうか?
192.168.011.001 ルータ
192.168.011.002 (空き)
192.168.011.003 プリンタ
192.168.011.004 PC
何度も恐縮ですが次の手をご教示願います。
書込番号:10200593
画像見るかぎり、PCとルータしか認識されていないように思えますが...
プリンタのIPアドレス設定には本体のメニューやBRAdmin Professionalからなどいくつかの方法があるようですが、どの方法でされたのでしょうか?。
もう一度 BRAdmin Professional で設定し直してみてはいかがでしょう。
http://solutions.brother.co.jp/support/html/mfc830cln_jp/doc/html/body/m_830cln_nug-09-3.html
書込番号:10201847
ごめんなさい。前回の
>開いている番号
は「空いている番号」です。
今回の画像をみると、ホスト名は空欄なのですが
MACアドレス00-80-77-・・・
は本機のものだと思います。(というかブラザー機のアドレスだと思います)
私の使用している機種(850,930)ではホスト名も表示されるので
そこに問題があるのかもしれません。
ドライバは標準でホスト名で識別する方式をとっています。
(IP指定だとルーターが自動で違うIPに接続することがあるため)
その為にホスト名が検出されなくて本機が認識されないのかもしれません。
それで、このアドレスをポートの所に入力しても駄目だったということなのでしょうか?
基本的には、かばちまんさんの画像の設定でおかしくないと思うのですが。
書込番号:10203734
今気付いたのですが、MFC-930CLWNだったのですね。
板が830CLWNだったので830だと思っていました。
ノード名(ホスト名)は自分で変更可能なようですが、ここを変えてしまったのでしょうか?
元のホスト名はBRW_00807774BCD2だと思います。
必ずしも同じホスト名を入れる必要はありませんけど、ドライバインストール以前になにかしらの識別する文字を入れておく必要があると思います。
前回の設定&再起動でも動かないようでしたら、(消えていたら、ノード名を入れなおした後)もう一度、マニュアルどうりに1からやり直した方がいいと思います。
書込番号:10204799
猛牛ロックさん
報告遅れまして大変申し訳ありません。
BRAdmin Professionalでステータス確認しました。
「インク切れ」や「フロントカバー開いています」などの
表示が出るのでプリンタ状態は認識できている様な感じです。
ただ、インク切れ多発でまだ紙での出力ができていません。
ちなみにこの状態で印刷実行すると、
スプール中→プリンタビジーまたはプリンタエラーとなります。
インク切れ解消さえすればOKということでしょうか?
※画像投稿失敗するため取り急ぎ文章ですみません。
書込番号:10217574
ブラザーのインクジェットは1色でも「インク切れ」が有ると印刷できません。
書込番号:10218516
ツキサムanパンさん
ようやく4色揃えて「印刷できます」状態になりました。
なのにやはり、スプール中→プリンタビジーまたはプリンタエラーのままです。
何が問題なのでしょうか???
ちなみにプリンタ本機でのテストプリントはできる状態です。
書込番号:10218906
ぢゃあ、スプールを使わないで、「すぐに印刷データをプリンタに送る」ではどうですか?。
(詳細設定タブです)
書込番号:10218986
詳細設定確認すると、
「印刷ドキュメントをスプールし、、、」
と
「すぐに印刷データをプリンタに送る」
にチェックすでに入っていました。
試しにもう一方の、
「プリンタに直接印刷データを送る」
で実行してみましたがそれでもだめでした(泣)。。
書込番号:10219195
かなり旧機種(410CN)のユーザです。
何の解決にもならないかもしれませんが、以下確認/アドバイスまで。
(1) USB接続なら何の問題もなくPCから印刷できるのですよね?
(2) BrotherのFAQでも解決できなかったのでしょうか?
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/000100/000082/faq000182_000.html?prod=mfc830clwn&cat=25
(3) ならば、再度はじめからインストールしなおしてみませんか? 以下をご参考に。
http://solutions.brother.co.jp/support/html/mfc830cln_jp/doc/html/body/m_830cln-04-8.html
手順1〜12までが終われば、そのPCからネットワーク経由での印刷が出来るようになると思うのですが・・・。
PCのファイアウォール設定関連が落とし穴で(邪魔をしていて)、実はインストールがうまくいってない可能性もありますので、その辺も十分確認してみてください。
あとは、その後「インストール診断ツール」にはどんな表示が出るか、でマニュアルやFAQを見ながら対処方法を考えるのが良いように思います。
お試しを。
書込番号:10222261
みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。
→ あいにくUSB接続での実績はありません。
※恥ずかしながらPCから印刷は今回初めてなんです。
→ 試してみます。
→ (2)の後に試してみます。
書込番号:10222652
問題は1つづつ切り分けていかなければ泥沼にはまります。
まず、プリンタ自体に問題が無いかどうかの確認をしましょう。
USB接続で印刷出来るかどうかやってみてください。
それにはドライバを一度削除してインストールし直しが必要でしょう。
たぶんドライバインストールの途中でプリンタのUSBケーブルを繋ぐよう、指示が出るはずです。(違うかもしれないのでマニュアルにしたがってやってください。)
間違ったやり方をするとUSB認識しなくなったりしますので
書込番号:10222866
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
