- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
38 | 20 | 2008年2月18日 21:13 |
2 | 2 | 2008年1月26日 18:30 |
1 | 2 | 2007年10月29日 20:22 |
0 | 1 | 2007年10月19日 22:11 |
0 | 3 | 2007年10月14日 01:43 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-870CDN
FAXが壊れましたので買い替えを検討しております。
それにともない、ノートパソコンのプリンターが無線LANで利用できれば便利になると考えております。
木造2階建て住宅で、FAX本体を PCルーターなどのある2階におき、電話受話器に子機2台を必要とします。
ノートPC(東芝ダイナブックCX/925LL 無線LAN内臓)を1階で使用し、2階においたFAX・プリンタ複合機から印刷。ということは可能でしょうか?使い勝手はいかがでしょうか?プリンタは、別にも所有しているので、画質的には、多くは望みません。FAXの印字程度で十分です。
他にも対応する機種・メーカーなどご存知のから、教えていただければうれしいです。
すんごい的外れかもしれませんが。
自分は2年くらい前の機種を使っていて、無線LANでもないのですが、子機の電波なら1階・2階で使えています。無線LANとはまったく関係のない電波だと思うんですが…すいません。
ブラザーのHPのどこかに書いてないかな?それかHPから問い合わせをすれば、保障してもらえるかは分からないけれど一般論の答えとして出来る出来ないは教えてもらえると思います。もちろん量販店の店員さんとかに相談すれば、詳しく教えてもらえますよ。
書込番号:7304331
きり123さん、こんにちは。
無線LANのルータ(アクセスポイント)が、既に2階にあるのでしょうか?それとも、今後設置予定と言うことでしょうか?
もし既に無線ルータが設置済で、1階からNotePCでネット接続ができているなら、MyMio MFC-870CDN を追加すれば、1階のNotePC上から普通に印刷が可能になります。有線LANやUSBで接続したときと、とくに違いはありません。
通常の設置の場合、PCはMyMioと直接無線でやりとりするわけではなく、無線ルータを介してやりとりします。ですから設置場所に問題が無ければ、MyMioとルータの間は有線LANの方が確実性が高まります。もちろんこの機種の場合、ルータ〜MyMio間も無線にすることは可能なのですけど。
現在無線ルータは未設置なら、これは住宅環境によりますので何とも言えません。しかし一般論としては、2階の無線ルータ設置の部屋から、水平距離が遠すぎなければ大丈夫だと思います。個人的な経験としては、1階に無線ルータを設置して2階でPCを使用するより、ご希望のように2階に無線ルータを設置して1階でPCを使用する方が、成功率は高いような気がしています。
まあいずれにしても、やってみなければ何とも言えないということになります。
電話子機については、無線LANより成功率は高いように思いますが、これもやってみなければわからないというのが本音です。
最後に、子機が2台必要ということですので、MFC-870CDN(子機1台)+別売り子機1台ではなく、MFC-870CDWN(子機2台付)を購入された方が、安くつくと思います(老婆心ながら)。
書込番号:7305526
回答ありがとうございます。PC関係よくわからないので、もたもたしていてすみません。
いろいろ検討しておりましたら、
現在も PCも電話もKDDIなので、電話はルーターに有線LANで接続されているのかも・・・?
有線のほうが安定するのですよね?
同型の ブラザーMFC880CDWN のほうが いい?
等など更に 迷っております。
書込番号:7379244
2階建てで使っている方の実例が出てこないようなので、ここは直接問い合わせるのが良いかもしれません。電話かメールで出来ますが、あまり状況説明に自信がなければ、電話のほうが早いと思います。
http://solutions.brother.co.jp/public/contactus.aspx?prod=mfc870cdn
あとJunJさんが言っている様に、実際にPCの無線LANが既に1階と2階で機能しているようならば、理論的にはイケそうな気がしますが…。
MFC880CDWNはADF(自動原稿送り装置)という機能が付いているので、それが必要でなければただ高価で大きいだけになってしまうのでは?
書込番号:7380849
>きり123さん、こんにちは。
PC関係と、電話関係が、ちょっとごちゃごちゃになっているような感じがします。My MioはプリンタとFAXが一緒になっていますから、混乱しやすいですね。My Mioは無線の電波を2系統(PC系統と電話系統)扱っています。整理してみると・・・
(1)PC系統・・・「有線LANと無線LAN」 親機=ルーター 子機=My Mio とダイナブック(PC)
(2)電話系統・・・「電話のワイヤレス」 親機=MyMio 子機=My Mio付属子機
(1)と(2)は本来全く別のものです。違う種類の電波が出ています。有線の線も全く別のものです。My Mioは、(1)では子機のような立場、(2)では親機です。
電話が有線LANでつながっていることはありません(そういうつなぎ方はできません)。
必ず電話線でつながっています。
>有線のほうが安定するのですよね?
プリンタとしてのMy Mioは無線LANで使えますが、有線LAN接続の方が設定が簡単で安定しています。しかしFAXはLANとはまた別に、必ず電話線がMy Mioにつながっていないといけません。
つまり、「どっちみち電話線はつなげなくちゃいけないのだから、LANも有線でいいんじゃないですか?」と私は考えているいうことです。
>MFC880CDWN のほうが いい?
ブドワールさんも書いていらっしゃいますが、880CDWNはADFが付いているのとFAXの規格がスーパーG3というのになっているだけで、他は870CDWNと同じです。この2つの違いは、大量にFAXを送るときにだけ意味がありますので、一般家庭ではほとんど必要ないと思います(SOHO向けの機種でしょう)。
また接続の仕方は880CDWNも870CDWNも全く同じで、しなければならない設定も全く同じです。
というわけで、あえて高い880CDWNを買う必要は無いと思うのですが・・・
ともかく、現在のインターネットの契約や、PCの配線、電話の配線がわからないと、適切なアドバイスはできません。
よろしければ以下の点を教えて下さい。
@インターネットの契約は?(ADSL?光ファイバー?)
A現在の電話の契約は?(NTTアナログ回線だけ?IP電話だけ?両方とも使えるようにになっている?)
B現在の電話の接続は?(壁から直接?ルータに接続?)
CPCは何台ですか?(ダイナブックだけ?他にもある?)
D現在、有線LAN&無線LANは使っていますか?(ダイナブックは有線LAN?それとも無線LAN?、他にPCがあるとすればそれは有線LAN?無線LAN?)
いろいろ尋ねて申し訳ありませんが、差し支えなければ教えて下さい。
書込番号:7384138
無線LANが上下の階で電波が届くかが大きなポイントでしょうね。
大ざっぱにいって、コードレス電話が使えているなら、使えるでしょう。
回線は、KDDIのメタルプラスですかね。
モデムとルータが一体になったものがレンタルされていると思います。
無線LANのアクセスポイントが既にあるならそこにMyMioを(電話線の接続に加えて)有線LANまたは無線LANで繋げばいいだけで、話は簡単だと思います。
しかし、スレ主さんはどうやら、ノートPCとMyMioを無線で直接繋ぐことをイメージしておられるような気がします。無線LANのアクセスポイントがない場合はそれも一つの方法ですし、設定次第で可能です。
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/mfc870cdn/feature/feature7/index.htm
例えばここの、アドホック通信になります。この場合、ノートPCの無線LANでのインターネット接続とは切り替えになり、同時に使用できません。
書込番号:7385083
皆様、おばかな私に、ありがとうございます。
JunJ様・・・そうなのです!! 電話・FAXとPCプリンターの関係が理解できません。
→KDDI 光
→IPでなくKDDIだと思うのですが。番号そのまま、で、NTTでなくなりまして、KDDIに料金支払っています。
→ルータ接続
→他にもありますが、プリンターは別に使用しており、今回購入の複合機は使用しません。
→ダイナブックは無線。他は、無線と有線と2台あります。
ちなみに、自宅に電話やFAXがくると、携帯に番号を報せてくれるシステムで、KDDIの一括です。
この機種から、USB接続でなく、LAN接続?というのが、ごちゃごちゃになって、わからないです。KDDIや東芝にきいても、理解できません。おばかでもうしわけありません。
書込番号:7386702
追伸:JunJ様のご指摘の
「プリンタとしてのMy Mioは無線LANで使えますが、有線LAN接続の方が設定が簡単で安定しています。しかしFAXはLANとはまた別に、必ず電話線がMy Mioにつながっていないといけません。つまり、「どっちみち電話線はつなげなくちゃいけないのだから、LANも有線でいいんじゃないですか?」と私は考えているいうことです。」
→そうなのです!色々しらべておりましたら、ルータとFAXは有線LANで、PCからプリンタに無線指示できればいいってこと?と思いまして・・・間違っていますか?→そうすると、どんな機種がよいのでしょう。
ほんとうに、よく理解していないので、混同していて、質問も的を得ず、申し訳ありません。
書込番号:7386756
メタルプラスでなく光でしたか。
複数のパソコンをお使いですね。
全てインターネットに繋げられるようになっているなら、接続は簡単です。
ルータの、今電話機の繋がっているところへMyMioを繋ぎ、MiMioへ電話機を繋ぎます。間に挿入するような形です。
さらに、MyMioとルータをネットワークケーブルで繋ぎます。
あとは、印刷したいパソコン(何台でも)にMyMioのドライバをインストールしてプリンタ設定を行えば印刷できるようになるはずです。
書込番号:7389705
きり123さん、こんにちは。
情報ありがとうございます。だいたいの状況はわかりました。ひかりoneで電話サービス利用のようですね。
この投稿ではちょっと、FAXやPCの配線について書かせていただきます。MyMio購入後の配線等で役に立つと思いますので。
機種は、前にも書きましたように、MFC-870CDWNで良いと思います(一般家庭なら880CDWNの必要は無いでしょう)。
残念ながら、間違ってます・・・
PCからプリンタに無線指示するわけではありません(後の方で説明します)。
ルーターとFAXを有線LANで接続することもできません。
MyMioは色々な機能が1台に詰め込んであり、それらの機能と接続がこんがらがっているようです。MyMioは大きく言えば、『プリンタ(正確には複合機)』と『FAX』が合体した機種です。通常ならこの2台を別々に購入しますが、MyMioなら1台で済み、きり123さんはそこに魅力を感じていらっしゃるのだと思います。
ですがここでは、頭を整理するために、一旦プリンタとFAXを別々に考えてみます。
(1)まずプリンタとして考えます(正確には複合機ですが、話を簡単にするためにプリンタとして考えます)。
プリンタとPCは通常USBで接続します。PC1台とプリンタ1台がつながります。プリントアウトできるのは、通常、USB接続されたPCからだけです(左図)。
ところがLAN接続の出来るプリンタは、PCと直接つなぐわけではありません。ルータにLANケーブルでつなぎます。お宅のPCのうちの1台も、ルータにLANケーブルでつながっているはずです。それと同様のつなぎ方をします。こうすると、LANに接続した全てのPCからプリントアウトできますので、オフィスなどではLAN接続の方が普通です(右図)。
(図はネットから拾ってきたので、申し訳ありませんがMyMioではありません。適宜読み替えて下さい。)
無線LANというのは、このLANケーブル(図では黒線)の部分を無線にしただけです(有線LANの方が、確実で、設定も簡単です)。
つまり、ダイナブックとMyMioが電波を直接やりとりするわけではありません。
プリントアウトのときの信号の流れは
『ダイナブック→(電波)→ルータ→(LANケーブル)→MyMio』となります。
ただし、MyMioは無線LANが付いていますので、LANケーブルを無くすことはできます。その場合は、
『ダイナブック→(電波)→ルータ→(電波)→MyMio』となります。
いずれにしても、ダイナブックからの電波が、必ず一度ルーターを経てMyMioに入るのはおわかりいただけると思います。
(2)次にFAXについて考えます。
FAXは本来PCとは全く関係のない機器です(電話の一種と考えて良いでしょう)。
昔は、こんな感じだったと思います。
『壁の電話ジャック→(電話ケーブル)→FAX』
きり123さんの場合、現在、
『ルーター →(電話ケーブル)→ 電話機』
となっているはずです。
これを、
『ルーター →(電話ケーブル)→ MyMio』
に変更するだけです。
電話ケーブルを省略することはできません。
(3)まとめ
接続の部分だけ抜き出してみると、以下のようになります。
【プリンタ】
@『ダイナブック→(電波)→ルータ→(LANケーブル)→MyMio』
または
A『ダイナブック→(電波)→ルータ→(電波)→MyMio』
【FAX】
B『ルーター →(電話ケーブル)→ MyMio』
私は前に、「どっちみち電話線はつなげなくちゃいけないのだから、LANも有線でいいんじゃないですか?」と書きました。これは、FAXとして使う場合、Bのように、ルーターとMyMioの間は必ず電話ケーブルが必要なのです。ということは、ルーターとMyMioの置き場所は、比較的近くないといけません。であれば、Aより、@の方が確実で設定も簡単に済む、ということなのです。
結果的に、ルーターとMyMioは、電話ケーブルと有線LANケーブルの2本でつながることになります。
kuropenさんも書いていらっしゃるように、現在の環境は既に、MyMioを比較的簡単につなぐことのできるものになっています。MyMioを購入されて大丈夫だと思いますよ。購入後にトラブルがあれば、また質問して下さい。
P.S kuropenさんが書いていらっしゃるように、現在の電話をMyMioにつなぐことはできますが、FAX受信などで問題が生じる可能性もあるますので、電話はつながず、MyMioの親機・子機だけで通話されることをお奨めします。
書込番号:7389917
訂正です。(既に指摘されていますが)
(誤)ルータの、今電話機の繋がっているところへMyMioを繋ぎ、MiMioへ電話機を繋ぎます。間に挿入するような形です。
(正)ルータの、今電話機の繋がっているところへ電話機の代わりにMyMioを繋ぎます。
電話機のない460等と勘違いしていました。
870や880なら後ろに電話機は繋ぐ必要は無いですね。
書込番号:7391342
度々もうしわけありません。
@子機2台付FAXと、Aダイナブックに「無線で指示できるプリンター」を別々に購入したほうが、安価でしょうか?
Aをどのように選択すればよいのかがわかりません。現在手持ちのプリンターは、「無線で指示」はできないようです。
書込番号:7395339
最初の質問の通りのことなら、このモデルでできますし、別々に買うより安いと思いますよ。
それとも、何か懸念事項があるのでしょうか?
今お使いのプリンタがどんなものかわかりませんが、ネットワーク対応なら繋げば共有できますし、USBだとしたら近くのパソコンに繋いでおいてプリンタ共有を設定することで、ダイナブックから無線経由で印刷できます。
書込番号:7396082
きり123さん、こんにちは。
結論から書くと、kuropenさんが書いておられるとおり、MyMio の購入で問題無いはずです。FAXとプリンタを別々に買う必要はありません。
やはりLANについての理解が少々足りないようで、混乱していらっしゃると思います。
>@子機2台付FAXと、Aダイナブックに「無線で指示できるプリンター」を別々に購入したほうが、安価でしょうか?Aをどのように選択すればよいのかがわかりません。現在手持ちのプリンターは、「無線で指示」はできないようです。
前回の投稿でもこう書きました。
『つまり、ダイナブックとMyMioが電波を直接やりとりするわけではありません。』
つまり「PCから直接無線で指示できるプリンタは基本的に存在しない」のです。
無線LANで印刷を指示するときには、必ず1度ルーターを経由します。ルーターにつなぐことが一番大事なのです。「無線LAN付・有線LAN付」というプリンタは、ルーターとつながるという意味です。後で書きますが、こちらの方がUSB接続のプリンタよりはるかに便利です。
図を添付しましたので、よく見て下さい。
おそらくお宅はこのような接続なのではないかと想像して書きました(MyMio購入後の接続完成図です。想像で書いてますので、間違っているかもしれません)。
3台の全てが、有線か無線でルーターにつながっています。
だからこそ3台ともインターネットができます。
そしてMyMioもルーターにつながっていますので、3台のどのPCからでも印刷できるのです。
元からあったプリンタはデスクトップPCにUSBでつながっているのではありませんか?ルーターに直接はつなぐことはおそらくできないはずです。しかしデスクトップPCは有線LANでルーターにつながっていますので、プリンタは間接的にはルーターとつながっています。そこで「共有」という設定をすれば、3台すべてから印刷できるようになるのです。現在は「共有」の設定はしていらっしゃらないのでしょうか?
もしこの図と異なった接続になっているのでしたら、どこがどう違うのか、指摘して下さい(ひょっとして、MyMioを買わない方がいい接続になっているといけませんので)。
書込番号:7396712
皆様、本当に、本当に、わけのわからないわたくしに、ご親切にありがとうございます。
●「無線LAN付・有線LAN付」というプリンタは、ルーターとつながるという意味です。
→これ、納得!です。一歩前進(すみません。)
●→はい、確かにこの図のようになるとおもいます。
現在、2階でデスクトップとUSBで接続して使用しているプリンタは、キャノンPIXUS−MP600 です。
●ネットワーク対応なら繋げば共有できますし、USBだとしたら近くのパソコンに繋いでおいてプリンタ共有を設定することで、ダイナブックから無線経由で印刷できます
→もしかして、このプリンタが 共有 というのげ可能ならば、FAXだけ購入ですむのでしょうか?・・・また、間違っていますか?
現況、デスクトップPCとキャノンのプリンターへ接続しており、わたしは、自分の印刷をしたいときは、ダイナブックを2階にもって行き、この線(USB?)をダイナブックに差し替えて使用しています。
これが面倒なので、FAx購入と同時に、1階のダイナブックから無線で印刷できたらいいな・・・とおもったのです。
書込番号:7401341
そういうことになります。
このブラザーの機種のようなネットワーク対応プリンタ機能を持ったものを導入してもいいですし、他に共有できるプリンタがあるならFAXのみにしてもご希望のことはできますよ。ただし、共有した場合はプリンタを繋いだパソコンが動いていないと当然のことながら印刷できないです。
プリンタ共有を設定するには以下を参考にしたらよいと思います。
http://kotohazime.fc2web.com/setup/xp/sharing.html
書込番号:7402895
kuropenさんも書いていらっしゃるように、1階のダイナブックから操作し、無線経由で2階のキヤノンMP600からプリントアウトできます。
ただし、制限がかなりあることも承知しておいて下さい。
MyMioと同じような感じで使うことができるわけではありません。
以下に、プリンタを共有する場合の制限をあげておきます。
(1)2階のデスクトップPCとMP600、両方の電源が入っていないと印刷できない。
いつもデスクトップPCとMP600の電源はONですか?印刷したいときにPCとMP600をわざわざONにするため2階へ行くとしたら、ひょっとしたら、今まで以上に不便なのではありませんか?(今まではデスクトップPCの電源は入れる必要がなかったはずですし)。
(2)MP600の印刷機能だけしか使えない。
使えるのはプリンタとしての機能だけで、それ以外の機能(スキャナなど)はダイナブックから使うことはできません。
(3)設定が難しい。
kuropenさんが書いてあるリンク先の説明のように設定すればいいのですが、うまく動かせるかどうかはPCに関しての知識次第です。とくに、今までMP600をUSBで使っていたのを、LAN経由に変更するわけで、USB時代の設定が邪魔をしてうまく設定できない可能性もあります。
またネットワーク経由の印刷がうまくできないときに、以前どおりにUSBでつないで印刷しようとしてもうまくできない可能性も出てきます。USBとLAN経由の印刷は両立できますが、そのためにはかなり工夫してPCの設定をする必要があります。
MyMioを購入した場合、(1)〜(3)がどうなるのかを考えてみます。
(1)について。
MyMioはFAXと兼用なので、当然電源は入れっぱなしです。ダイナブックから印刷の指示をすれば、いつでも印刷できます。わざわざ電源を入れるため2階へ行くような必要はありません。
(2)について。
MyMioは元々LANにつなぐように作られていますから、印刷だけ無く全ての機能が、LAN経由で使えます。制限は全くありません。
(3)について。
MyMioは元々LANにつなぐように作られていますから、設定が簡単です。付属のCD-ROMを使って普通に設定すればLAN経由で使えます。付属CD-ROMで3台のPCに設定すれば、難しいことを考える必要なく、3台のPCからMyMioに印刷させることができるようになります。
今までのMP600での印刷と両立させるのも簡単です。例えばデスクトップPCで印刷する場合、普通紙の印刷はMyMioから、写真はMP600からと使い分けるのも簡単です。
というわけで、あせって普通のFAX機を買わない方がいいかもしれません。
まず一度MP600の共有がうまくできるか、試してみて下さい(お金はかかりませんし)。そしてその上で、自分のしたいことが本当にすべてできるかどうか判断して下さい。普通のFAXを買ったが、プリンタの印刷は今までどおりUSBをつなぎ変える方法になってしまった・・・などというのでは、最悪の結末ですから。
キヤノンでも、最近の上級機種(MP970)には、MyMioと同じようにLANが付いています。エプソンも上級機種には付いています。はじめからLANが付いているということはそれだけ便利なことなのです。
逆にいうと、今回のMP600でやろうとしている「共有」というやり方は、制限が多くて面倒だということです。
個人的には、当初の予定どおりMyMioを購入された方が、全体として、はるかに便利に使えるようになると思いますよ。
書込番号:7403977
購入を検討中です。
現在シャープUX-F5KWで子機を2台使用していますが、購入時より子機が充電器と接触が悪く充電されていない事が度々ありました。(1回は新品に交換してもらいました)
その後、充電器と非接触型の子機がシャープやパナから出てきてますのでクレームが多かったのかな〜と思っているのですが・・・
お使いの方にお聞きしたいのですが、子機と充電器の相性はいかがですか?
子機が使いやすそうなら、後日追加で子機を1台購入しようと思いますが店頭以外で安く変えますでしょうか?
どうもです。スキャナー機能が気に入って買いましたが、子機のノイジーなことで一度新品交換して貰いました。でも4〜5年で子機は故障、以前の三洋では有り得なかったので、次は二度とシャープ買いませんよ!
書込番号:7294557
FAX電話機が故障し、またプリンタも古くなったため新規に購入を検討しています。
FAXはあまり使わないのですが複合機でMyMio MFC-870CDNかMFC-850CDNをヨドバシから
進められました。
ただ他にも良い複合機があれば教えてください。
求める機能は
1.写真印刷がそこそこ綺麗に印刷出来る。
2.トナーのランニングコストが安い。
3.FAX、コードレス電話付き。
それとも複合機ではなく、CanonかEpsonのプリンタとFAXを別々に買うほうが良いので
しょうか?
キャノンやエプソンといった画像に重きを置くメーカーさんに
複合機の画質では敵いません
知り合いの飲食店では
870-CDNでメニュー(画像つき)等を印刷して使っています
違和感はありませんが、微細な写真プリントでは話は別です
印刷画像にもそれなりの性能を求めるのでしたら
プリンターとFAXは分けた方が良いですよ
ビッグカメラで実験させてもらいました
写真系は見て取れる差がでます
書込番号:6918099
電脳コイラーさん
「写真系は見て取れる差が」とは、そこまで違いますか、、、
ある程度の画質は求めているので、今度店で実際にプリントアウトしたのを見せて貰います。
情報ありがとうございました。
書込番号:6920177
私もそのことが気になりコールセンターにメールで問い合わせしたところ、
前の機種(850)からのオートクリーニングについて仕様変更は無いとの回答を頂きました。
書込番号:6884329
発売前の商品なので聞くのもあれかなと思ったのですが、もし分かる方いましたら教えて下さい。
某別ブランドの似たような機能の一体型プリンター(?)ですと、携帯電話で撮った写真を
無線みたいなので送ってそのままプリントアウト出来る機能があるようなのですが、こちらの商品には
似たような機能はありますでしょうか?
携帯電話からメディアを抜いて直接挿入すれば済むのでしょうが、それもちょっとだけ面倒なので^^;
それがあれば私的には結構最強マシンのように思えるのですが。(もちろん多少気になる点も
ありますが・・・)
すみません、追記です^^;
自分が使っている携帯はドコモのSH902iSで、赤外線通信(IrSimple)に対応。
あと入っているメディアはminiSDメモリーカードです。
宜しくお願いしますm (_ _) m
書込番号:6863611
>こちらの商品には似たような機能はありますでしょうか?
無いようです
でも、シャープの赤外線通信も10秒/枚程度通信時間がかかり(1280*960)、しかも1枚ずつしか転送できません。ですから、メモリカードから印刷した方が楽です。
子機が複数台欲しければシャープ、そうでなければブラザーという選択ではないでしょうか?
書込番号:6863635
ドアホン欲しいさん。
お返事ありがとうございます。
そうだったのですが、見楽るの方を購入したとしてもあまりその点では使い勝手はよくないのですね〜。
ドアホンさんのお勧め通り、メディアを差し込んでプリントアウトする事にします^^
書込番号:6865057
プリンタ
