ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
MyMio MFC-930CDN
4.2型タッチパネル液晶/有線&無線LAN/自動原稿送り装置/Ir Simpleを搭載した家庭用インクジェット複合機(子機1台)。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月2日 00:13 | |
| 4 | 4 | 2010年1月15日 23:33 | |
| 1 | 1 | 2009年9月19日 15:22 | |
| 0 | 1 | 2009年9月3日 21:14 | |
| 1 | 2 | 2009年8月10日 19:20 | |
| 2 | 1 | 2009年8月6日 01:19 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-930CDN
最近購入したんですが、OS X 10.6 (Snow Leopard) で使ってます。
ドライバはウェブサイト最新版(2009/09 登録 10.6 用)
(1) NETserverというプロセス(アプリ)が走りっぱなしになることがあります。
あと、
(2) firewall を設定したときに、このプロセスに許可を設定しても、本体側からの
スキャンー>PC側へファイル登録が機能しない。
(1) に関しては、検索で1件だけ(もっと検索にかけ易い名前にして欲しい・・・)
見つけられました。本体添付のCDROMのドライバでは必ず発生します。最新ドライ
バのアップデート等で対応可能かもしれないので、実施しましたが、再現性が良くわ
からん現象故、これで解決なのかどうか良くわからない。どなたか何処かのアップデー
トで治ったという情報お持ちでしょうか?
/Library/ ... /NETServer.app を名前変えるとかして起動しなくすれば良いのですが
ちと乱暴なため・・・
http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=10383809
(2) に関しても、 OS 10.5 での情報があるんですが(サポートサイトの対処法、
あとそれでも動かんという何処かのユーザの掲示板のポスト)、10.6 でも
firewall に NETserver に許可を設定して、複合機側のスキャンスタートを押して
も、PCの検索で止まり、タイムアウトしてしまいます。(firewall を切ると勿論
動作する)複合機側の設定は、無線LAN、固定IPですが、これは関係ないと思います。
なにか情報お持ちの方いらっしゃいますか?
http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/us/us_ot/en/faq/faq/000000/002400/000095/faq002495_000.html?reg=us&prod=fax5750e_us&c=us_ot&lang=en
http://forums.macosxhints.com/archive/index.php/t-91701.html
(1) の CPU はアップデートでも改善されず。65% くらい食いっぱなし。
書込番号:10307108
こういう対処法を見つけました。ただし、解決したかどうかは、まだ確認中です。
1 Start the ControlCenter2(Control Center 2を開く)
2 Select "Other…" and then change the "Device Selector"
(「モデル」から「その他」を選ぶと「デバイスセンター」が立ち上がるので…)
3 If the settings have been set to mDNS service name, than
(「mDNS サービス名で製品を指定」が選ばれていたら「IPアドレスで製品を指定」に変更して…)
4 Change the settings to IP Address
(IP アドレスを入力する)
http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=10816383#10816383
書込番号:12582646
上の投稿者です。
その後、丸二日以上様子を見ましたが、これまでのところ CPU 使用率は低いまま保たれています。おそらく問題は解決したようです。ただ、MyMio に固定アドレスを付与していない場合、DHCP で割り振られるアドレスが変ると、設定をやり直す必要がありますが。
書込番号:12593614
初投稿です、よろしくお願いします
7年間使ってたFaxの調子が悪くなり、これを期に便利そうな複合機の購入を検討しています。
でも他のメーカーさんのサイトを見てもブラザーさんのMFC-930CDNみたいに電話、Fax、プリンター、スキャナー、無線LANの機能が一台に収まったものは無さそうでした。
業務用を除いて、家庭で使用する一般ユーザーの選択肢は必然的に
ブラザーさん一択だけなのかな?
この機種もすごく引かれるのですが、ここのコメントを見ると写真プリントがイマイチとの意見があり悩んでいます。
こう言う「マルチ複合機?」って結構需要があると思うのですが、自分では見つけられませんでした。
誰かおすすめの物があれば教えて下さい。
ブラザー以外ではシャープにありますが、最新の型でも2007年発売なので、撤退に近いかもしれません(一応現行機種ですが)。
http://kakaku.com/pc/printer/ma_75/
ブラザーもMFC-930CDNは最新型ではありません。最新の同等機種はMFC-935CDNで、kakaku.comでは、FAXではなくて、プリンタのカテゴリにあります。
http://kakaku.com/pc/printer/ma_154/
なお930と935はあまり中身は違わない割に価格差が大きいので、もし買うなら930で良いように思います。
こういう「電話機付の複合機」の需要はあまり多くないと思います。
確かに、1つにまとまっていると便利な面はありますが、仮にプリンタ部分だけが故障して修理に出すと、電話すら使えなくなってしまいます。
プリンタ(複合機)とFAXはいずれもスキャナとプリンタが必要な機械ですが、電話にはそのいずれも必要ではありません。ですから、あえて1つにまとめるメリットはさほど多くないと思います。もちろん、省スペースではありますが、価格的なメリットもさほどではありませんし。
私個人としても、FAX付複合機に電話機をつないで使っています。一般に、電話機より複合機の方が寿命が短いので、この方が合理的だと思っています。ブラザーの現行機種で言うと、MFC-495CN+電話機 ということになります。スペース的に問題無ければ、こちらをお奨めします。
なおブラザーの複合機の写真画質がイマイチというのはその通りですが、エプソン・キヤノンでもFAX付は非常に選択肢が限られます(2009年秋発売の最新モデルには、FAX付は無いのでは?)。HPは選択肢が多いですが、ブラザー同様写真画質に力を入れたモデルは少ないです。
もし本気で写真画質を重視するなら、FAXとプリンタは別々に購入するべきです。なおブラザーも以前よりは写真画質が良くなっていますので、L版に印刷してシビアには見ないなら十分、という意見もあります。販売店で、試し印刷をさせてもらってみてはいかがでしょう?
書込番号:10786853
Junさん 早速の返信有難うございます。
わかりやすい説明でとても参考になりました。
なるほど、故障した時や機械の寿命の事を考えると複合機と電話機は分けた方が合理的そうですね。
私の場合、写真プリントは大事な物はお店でプリントしているので
見るだけFAX、web印刷や無線LAN機能につよいFAX付複合機で再検討してみます。
そこで、新たな疑問があるのですが、
Junさんの他のコメントも読ませていただきました所、
「FAX付複合機、ただし受話器の無い機種は電話機の外付けが出来る」と有りましたが、これはその機種純正オプションでは無く、
他のメーカーさんの普通の電話機でも付けられると言う事ですよね。
私の場合IP電話回線を使用しております
1回線で[回線] →[FAX付複合機]→[普通の電話機]と繋げた場合、相手からFAXを送られてきた時に普通の電話機で出てしまった場合FAXを受け取る事が出来るのでしょうか?
書込番号:10788381
>「FAX付複合機、ただし受話器の無い機種は電話機の外付けが出来る」と有りましたが、これはその機種純正オプションでは無く、他のメーカーさんの普通の電話機でも付けられると言う事ですよね。
はい。前の書き込みであげたMFC-495CNには、家庭用のたいていの電話機は接続できます。純正オプションというのは、そもそも存在しませんから。もちろんMFC-930CDNには電話(受話器)が付いていますので、他の電話機を接続することはできません。
もちろんできます。
電話機の受話器を上げたときFAX音だった場合、そのまましばらく待つと自動的にFAX受信を始めます。また受話器のボタンを操作しても強制的にFAX受信にできます。
電話機の受話器を上げなければ、一定の回数の呼び出し音が鳴るとFAX付複合機が電話を取って(受話器を上げた状態と同じ)応答します。そしてFAXなら受信しますし、通話なら電話機の呼び出し音を鳴らします。
以上の動作は、ブラザー以外のFAX付複合機でも基本的に同じです。
この点については、以下のスレッドが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10755765/
書込番号:10789353
見てきました。Faxの受け取り大丈夫そうですね
私の場合
Fax複合機と電話機、別々の物を購入した方が使いかってが良さそうです。
この組み合わせならば選択肢も増えそうですね。
今度はどれにしたら良いか悩みそう(笑)
じっくり検討してみます。
書込番号:10790202
子機を使うときの雑音と音が響く「こだま」のような音が気になるのですが。設定次第なのかな。解決方法をご存知の方がいれば教えてください。
書込番号:10178023
DCP-385を先日、購入しました。
プリントエンジンは同じですので、見られている方が多そうなこちらの板に書かせていただきます。
前に使っていたプリンタの用紙(HPプレミアムプラスフォト紙)を使って
印刷したところ、色が暗く荒くなってしまいました。
印刷設定をいろいろ変えてみましたが、あまり改善されません。
ためしにプリンタに付いてきたおためしの専用紙で印刷するとそれなりの画質になりました。
これは用紙の違いによるものでしょうか?
この機種は純正用紙でないと、まともに写真印刷できないのでしょうか?
お勧めの用紙(メーカー、名前)や設定がありましたら、教えていただけませんか?
ブラザーは4色インク、染料インクはカラー3色ですので、基本的に写真向きとは言えません。それでも以前のモデルよりはずいぶん画質も良くなりましたけど。
私は、L版はFUJIFILMの画彩の一番安いグレードを使っていますが、とくに変な色になることはありません。他社のものも少し使ったこともありますが、いずれも高級グレードの用紙ではなかったせいか、やはり同様に変な色になったことはありません(ただし、写真としてみるとそれほど画質が良いわけではありませんので、誤解無きよう)。
HPプレミアムプラスフォト紙はかなりグレードの高い用紙だと思いますので、一度安物の用紙で印刷してみてください。
また、純正用紙もブラザーが作っているわけではないでしょうから、どこのOEMなのか、ブラザーに直接問い合わせてみても良いかもしれません(教えてくれるかどうかはわかりませんけど)。
書込番号:10094884
もちろん可能です。
ADFの付いたフタ(?)の部分が、ADF無しの機種と同様にガバッと開きます。
以下のブラザーのサイトの写真は別機種(385C)ですが、フタを開いてしまえば930CDNも同様です。つまりADFの有無というのは、フタの部分の違いであって、本体部分は基本的には同じなのです。
http://www.brother.co.jp/product/mymio/info/mfc930cdn/feature/feature2/index.htm
詳しくはブラザーのサイトから説明書をダウンロードして読んで下さい。
書込番号:9978775
JunJ様
ブラザーのサイトを見たのですけれど、よくわからなくてどうしようかと思っていました。早速の回答ありがとうございました。
書込番号:9979623
昨日届いた、この黒くてでかい物体。一昔前のFAXを思い出します。
さて、皆様のところでは「普通紙」写真をフルページで印刷をするといかがなものでしょう? 私のところは全体に「緑」ぽい。又は鮮やかさがなく全体的に暗い。
推奨用紙じゃないのがいけないのだとは思いますが・・
これではモニターの色とまったく違い、本来の色とプリントの色が相違するためプリントミスが多くなってしまう気がいたします。また、液晶の粗悪?? すぎるのか
液晶じたいも薄いです。判別できないほど白っぽいのではないのですが・・
有線での印刷はしておりませんが・・VISTAのプレビューで表示したものを印刷すると特に薄いのと、緑ぽいです。価格を考えればオールイワンとしては素晴らしい出来なんで大変おしいですねぇ〜皆様どうでしょうか?
私は7月21日に到着していろいろ試してみていますが、
>私のところは全体に「緑」ぽい。
緑っぽいっていうことはないです。
多少暗いのと印刷が薄い感じはしますが、色のバランスはそれなりにとれています。
緑っぽいということは、シアンがちゃんと出ていないのかもしれません。
「印刷テスト」と「ヘッドクリーニング」をしてみてはいかがでしょう?
やり方はユーザーズガイドの183ページから載っています。
http://solutions.brother.co.jp/public/files/dlf/doc002123/cv_mfc670d_jpn_usr.pdf
>液晶の粗悪?? すぎるのか液晶じたいも薄いです
そうですね、最近にしては珍しいSTN液晶なのではないでしょうか?
私のところでもど真ん中にスジが入っていますし、発色が非常に悪い気がします。
これは仕様でしょう。
IEの印刷のイメージはプレビューとはかなり違う印刷になりますね。
ドライバーの出来があまりよくないようです。
この辺は今後のバージョンアップに期待するしかありませんね。
書込番号:9958858
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
