ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
MyMio MFC-490CN
3.3型ワイドビュー液晶/有線&無線LAN/自動原稿送り装置を搭載した家庭用インクジェット複合機。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年5月2日 21:52 | |
| 0 | 2 | 2009年3月27日 15:45 | |
| 0 | 5 | 2009年3月10日 18:06 | |
| 0 | 1 | 2009年3月9日 19:05 | |
| 0 | 1 | 2009年3月7日 12:51 | |
| 4 | 7 | 2009年2月17日 19:18 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-490CN
お世話になります。
当方、現在キャノンのMP950を使っている為
ファックス機として購入を検討しています。
実際MP950も仕事で使っているため
見積もりをスキャンしPDF化し、メールで送ったり、
請求書、見積もり、資料、年賀はがき等の仕事でしか使っていません。
接続はプリンターサーバーを付け、ネットワークを組み
2台のパソコンで稼動しています。
主はファックスとして考えていますが、
ランニングコスト等を考えると、こちらを主にしたほうが良いのかと
考えてもいます。
お手数ですがアドバイスがありましたら、宜しくお願いします。
FAXを中心にランニングコストを気にされ、さらにインクジェットプリンタを併用されて
いるわけですから、ネットワーク&スーパーG3対応のレーザー複合機を選んだほうが
よいと思います。インクジェットは壊れやすいことやインク代や紙代が高いのでカラーを
必要とする場合のみで、FAXや普通の請求書や見積もりやレーザーを使用しています。
FAXの機能については8店すべての直営店から不満は聞いたことがありません。
http://kakaku.com/item/00600711517/
書込番号:9444330
有難うございます。まだ至急というわけでないのと、
この機種より、価格が高いようなので、検討してみます。
書込番号:9481996
MyMio MFC-490CNの購入を考えていますが、このプリンターの付属アプリケーションには
スキャンに連動したPDF作成ソフトは有りますか。HPを見ても付属アプリケーションに
ついては解りませんでした。なければお勧めソフトは有りますか?
>HPを見ても付属アプリケーションに
ついては解りませんでした。
webサイトでの表示はないかもしれませんが、マニュアルに記載されています。
http://solutions.brother.co.jp/public/doc/manual_top.html?prod=mfc490cn
付属ソフトの場合PCでスキャナとして使用する場合にも、本体のスキャンボタンを押す必要があるようです。
付属ソフトで直接PDF形式の保存が可能です。
本体のみでも可能です。
書込番号:9310044
ドアホン欲しいさんありがとうございます。
本体のボタンで直接操作でき、ControlCenterアプリケーションではOCRもできそうですね。
これだけの機能が有り、15,000円ほどで購入できるなんて非常にコストパフォーマンスが
高いようです。Amazon辺りが安いので買おうと思います。
書込番号:9310801
IEでもエクセルでも、印刷すると閉じてしまいます。
パッっと閉じるだけで、エラーもでません。
何が原因なのでしょうか…。
ネットワーク接続で、他のPCは印刷出来てます。
OSはXPです。
ネットワーク接続で印刷する他のPCでは正常に印刷できて、問題のPCでネットワーク接続にて印刷をするとこの症状が発生すると言うことですよね。
いつからこの症状は発生していますか? プリンタドライバ以外でも症状が発生する直前に何かソフトウェアのインストールやアンインストールをしたりしましたか?
とりあえず、プリンタドライバの再インストールやメーカーサイトで最新版のドライバを入手してインストールしてみるのはどうでしょうか。
あと、問題が発生したPCの機種名などを書いた方がよいと思います。また、OSはXPとのことですが、SP3適用済みでしょうか?
書込番号:9218350
platon@DJIBさん
Stone mhさん
書き込みありがとうございます。
以前のプリンタではこの症状は無かったです。
ドライバは最新版で、再インストールもしてみました。
SP3です。
PCはVesaPro VY17M/R-1 です。
テストプリントしてみましたが、正しく印刷されました。
OSからインストールし直した方がいいかもですかね…。
書込番号:9222473
テストプリント OK だとすると、アプリからプリンタへのデータ受け渡しのところに問題あるんですかね。
Windows にはイベントビュアーというのがあるんですが、そこにエラーメッセージ出てませんか?
書込番号:9223374
通常使用するプリンタがPC−FAXになっていました…。
プリンタの方にして印刷できました。
お騒がせしてすいませんでした…。
書込番号:9223881
この複合機ではプリントせず、すべてLANで接続したパソコン側で閲覧&プリントしたいのですが
その場合インクが空になっても、あるいはインクをセットしていなくても、そのような使い方は可能でしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいますか、教えていただければありがたいです。
FAX 機能に関する質問をされていますか?
試したわけではないし、マニュアルも読んでいませんが、想像するに...
・インクが空になってもメモリ受信してくれそうですが、受信件数には限りがあるかと。
・インクをつけないのはだめっぽいですね。
・PC 受信機能というので LAN 接続の PC からの閲覧はできそう。
・プリントを別のプリンタからするのはどうなんでしょうね。
でもそもそもこのマシンでプリントしない理由はなんなのでしょうか。私はこのマシンの主機能は FAX ではなくプリンタ、プリントしてナンボだと思います。
プリント機能使われないならばわざわざこのマシン使わなくても FAX モデムなどでやろうとされていることができそうに思えます。FAX モデムをネットワーク上で共有するソフトもあります。
例えばこれとか。
http://www.megasoft.co.jp/sf13/product/function.html
いかがでしょうか。
それともスキャナをネットワーク上で共有したいということなのでしょうかねぇ。
書込番号:9218714
ネットワーク経由でスキャナできます。文字認識までやろうとすると付属のOCRソフトは使い物になりませんが、イメージで取り込むのなら問題ありません。
書込番号:9206070
これまでMFC-5100Jを使っていましたが、このたびMFC-490CNを購入しました。
今まではFAX機能が付いた電話機を接続していたのですが、
490のマニュアルを読んでびっくり。
「ファクス付電話は接続できません」(かんたん設置ガイドP.13下部に小さく記載)
と書いてあります。
FAXの受診時には、接続しているFAX付電話機の方でデータを受け取ってしまいます。
FAX付き電話を接続しながら、MFC-490CNの方でFAXデータを受信できるように、
設定できないでしょうか?
ちなみに、FAX付き電話機はパナソニックの「おたっくす」KX-PW47CLです。
子機が2台あるので、FAX機能なしでも便利なのですが・・・・。
新しく電話機を買うと高くつくので困っています。
いいアイデアがありまいたら、お聞かせください。
その「おたっくす」を、自動受信しない設定にできませんか?
書込番号:9075185
コメントありがとうございました。
パナソニックに問い合わせたところ、受信しない設定の方法は分かりました。
ただし、そうすると、留守電機能が使えません。
FAX付き電話機でやりたいこと:留守電機能、子機2台使用
MFC-490でやりたいこと:FAXの受信
この組合せで運用したいのです。
490側の設定でいい方法があれば知りたいです。
書込番号:9075731
今回の場合、490CN側の設定はあまり重要では無いです。デフォルトでは、FAX専用モードになっており4回ベルが鳴ると受信するように設定されているようですが、これをFAX・電話の自動切り替えモードにする程度しか設定箇所は無いと思います(FAX受信が多いなら、ベルの鳴る回数を減らしても良いでしょう)。おそらくこの点は、既に設定済だと推測します。
490CNのように、電話機を外付けするタイプのFAXには、必ず同様のことが書いてあります。今回の件もそうですが、FAX付電話を外付けするとトラブルの原因になりますので、できるだけそういう事態を避けたいわけです。FAXというのは、原理的に2台以上で受信することができませんので、2台のFAXがつながっていると、想定しない動作になってしまうことが多いのです。
でも実際には、FAX機能がちゃんと切ってあるものなら(つまり単なる電話として機能していれば)、FAX付電話を接続してもかまいません。
余談ですが、現在「電話機を外付けできるタイプの家庭用FAX」はほとんど売られていません(昔はたくさんあったのですが)。これは、電話機やFAXを外部接続したときの動作がうまくいかずサポートが大変だったことから、メーカは懲りているということらしいです。唯一の例外が、MyMioのような複合機タイプのものです。EPSONやCANONは、海外ではFAX付複合機もかなり売っていますが、国内ではあまりFAX付に積極的ではないのは、こういうトラブルのサポートが大変だからだと聞いたこともあります。
さて前置きが長くなりましたが、以下にKX-PW47CLの説明書がありましたので、読んでみました。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2005/pw37cl47cl57cl.pdf
上記説明書によれば、デフォルトでは、留守電をONにするとFAXの自動受信もONになるようですね。でも、単に留守電として使う設定もあるようです。説明書のp.108をご覧ください。
「留守電OFFのとき(つまり平常時)、FAXは自動受信しない」「留守電ONのときも、FAXは受けない」
この2つが両立できれば、490CNとの接続も支障なくなるはずです。
ただしこの設定でもうまくいかない場合、もったいないですが、電話機を買い換えるのが、長い目で見れば得策だと思います。前記のように、1つの回線にFAXを2台つなぐというのは、原理的に想定外なので。
書込番号:9076649
思い切って、電話機買い換えた方がいいよですね。
私は、490の外付け用にサンヨーのTEL−DJW8を購入しましたが子機2台付きで
これいいですよ。パナの「FAXおたっくす}をヤフーオークションで
売れば、差額1万以下で購入できますよ。
http://kakaku.com/item/20793010197/
書込番号:9076891
JunJ さん。
とても丁寧な説明をありがとうございました。
以前の機種を使っていた時とは、事情が変わっているのですね。
さっそく、マニュアル108頁の「留守電専用」に設定しました。
本日より出張にでるので、受信テストがまだできませんが・・・
結果がわかりましたら、こちらで報告します。
書込番号:9080692
エムワイさん
電話機の推奨機種を教えて頂き
まだ予算を組めていませんが、参考にさせていただきます。
書込番号:9080696
MFC-490CNと、おたっくすKX-PW47CLの接続について、報告です。
下記のように設定したところ、MFC-490CNでのFAX受信に成功しました。
いろいろアドバイスをいただいたおかげです。
本当にありがとうございます。
おたっくすKX-PW47CL:「留守番専用」ベル回数2回
MFC-490CN:受信モード「留守=外付け留守電」に設定、「みるだけ受信」する。
以下マニュアル上の注意事項
*より確実に受信するために、呼び出し回数が設定できる機種では、応答するまでの呼び出し回数を短め(1〜2回)に設定してください。
自宅にいる間も基本的に「留守電モード」ですが、メッセージが録音されている途中で受話器を上げて通話を開始すれば問題なし。
書込番号:9110745
プリンタ
