ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
MyMio MFC-490CN
3.3型ワイドビュー液晶/有線&無線LAN/自動原稿送り装置を搭載した家庭用インクジェット複合機。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年4月11日 01:05 | |
| 1 | 3 | 2009年9月12日 00:38 | |
| 0 | 3 | 2009年9月9日 18:45 | |
| 3 | 6 | 2009年9月2日 21:07 | |
| 4 | 6 | 2009年8月17日 21:03 | |
| 5 | 5 | 2009年9月3日 03:14 |
プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-490CN
490cnにSDカードを挿してスキャンデータをメディア保存している人は
ftp://192.168.241.2/BROTHER/
私の場合はブラウザにこんな風に入力するのですがIPアドレスはご自分のプリンタに合わせてください。
ブラウザではデータを読み出すのみですがftpソフトを使えばPCのデータを保存することができます。
使い方を共有しませんか?
私は、デスクトップにホルダーを貼付けて使ってます。
書込番号:12880676
カメラ好きのLokiさん はじめまして
この意味が良くわからないのですが、デスクトップにショートカットを置いてるということですか?クリックするとブラウザが開くのですか?
このftpをインターネットに公開できないかやってみました、ポート21と22をアドレス変換すればOKでした、ただIDとパスワードがないのでアドレスを知られると誰でも見られてしまいます。
書込番号:12883344
MyMio MFC-490CN について質問なのですが・・・このプリンターには、CD を印刷する機能は有るのでしょうか・・・? どうぞ、教えて下さい。宜しく願います。
メーカーサイトをみれば、そのようなことは書いていません。
書込番号:10136873
この機種をはじめマイミーオでのCDへの印刷は構造上無理ですね。
前給紙・前排紙式なので、本体内にて反り返って180度向きが変えられる、薄くて柔軟な素材のモノにしか対応できません。
基本的に紙にしか印刷できないと思ってください。残念ながら。
書込番号:10137325
メディアレーベルダイレクト印刷機能搭載複合機販売メーカーは HP/Canon/EPSON の 3社のみ。
書込番号:10138160
この機種の購入を検討しています。主にLinux(Ubuntu 9.04)で使うことを予定しますが、ブラザーから提供されているLinux用ドライバで、この機種の機能のどの程度まで使えるのでしょうか。取り敢えず確認済み一覧(下記)から、プリンタドライバとスキャナドライバは対応しているものの、PC-Fax送信には対応していないことが分かります。ただ、対応しているものについても、多機能のMFC-490CNが有する機能のどの程度まで使えるのかは不明です。
http://solutions.brother.co.jp/support/os/linux/evaluation.html
実際に使用されての感触や、使えない機能、その他の問題等について教えていただけないでしょうか。
brotherあるいはLinuxコミュニティに質問した方がいいかと。
書込番号:10081462
スキャナーを使うには次の操作が必要です。
1. Open "/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules" file.
2. Edit "0664" to "0666" in "libusb device nodes" section.
Before the edit---------------------------------
# libusb device nodes
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ... , MODE="0664"
After the edit----------------------------------
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ... , MODE="0666"
3. Restart the OS.
印刷とスキャンしか使ったことがありませんが、
印刷は写真の縁なし印刷ができますし、スキャンは私が使う範囲では
普通に使えています。
書込番号:10112409
印刷とスキャンは普通に使えるということですね。とても参考になりました。
ブラザーがファックス送受信に対応したドライバを追加してくれれば、この機種はもっと便利になりますね。
書込番号:10126085
いつも利用させていただいてありがとうございます!
ファックス機能をメインにプリンタを探しています。
ヨドバシカメラで店員さんに聞いたら
「PCからダイレクトでファックス送信ができるのはブラザーだけ」
と聞きまして無駄な紙を印刷しなくてもいいなら便利だなぁ、と考えて
この機種の購入を考えています。
この機能というのはエクセルデータやワードや写真画像を送信する
ことはできるのでしょうか?
どなたがこの機能を使っている方がいらっしゃいましたら教えてください!
よろしくお願いします!
この機種ではないが、出来ている。
カタログに出来るとあるなら、出来るんでないの。
疑う理由が分からん。
書込番号:10077164
どこのヨドバシかな?
他のメーカー製品でも PCからダイレクト FAX送信出来ます、たとえば下記のメーカー。
http://www.sharp.co.jp/products/phone/multi_fax/prod01/uxmf80cl/index.html
書込番号:10077611
ご存じかもしれませんが、PCにモデムが内蔵されてるなら、直接FAX出来ますよ。昔はノートPCには大抵付いてましたけどねぇ...
書込番号:10078017
PCからFAXできるのは、この機種だけじゃありませんけど、日本の他メーカは、FAX付き複合機には力を入れてないですね。機種としてたくさんあるのは、HPでしょう。
sasuke0007さんが書いておられるSHARPは、受話器付ですし、価格もMFC-490CNとはかなり違います。HPは、ハードは悪くないかもしれませんが、付属ソフトが重いとか今ひとつこなれていないといわれています。
>ことはできるのでしょうか?
はい、できます。
とにかく印刷できるデータなら、何でもFAXで送ることができます。イメージとしては、印刷のデータをプリンタ部で印刷するのではなく、電話回線に流して相手のFAXで印刷する、という感じですね。
PCにFAXモデムを付けても同じように送信はできますが、受信が面倒ですし(24時間PCの電源をONにしておく必要がある、等)、印刷には当然他にプリンタが必要になります。
ブラザーだってまだまだの点はたくさんありますけど、現在普通に手に入る機種の中で、手頃な値段でPC-FAXの機能が一番こなれているのはブラザーだと思います。
書込番号:10078852
きりこ さま
sasuke0007 さま
お目覚 さま
JunJ さま
御返信ありがとうございます!
ファックはできるようなので、この機種に決めます!
sasuke0007 さま御指摘のシャープの機種は予算が大幅オーバー
なのでJunJ さまのアドバイスどおりコストパフォーマンス的に
この機種に決めました!
エクセルデータなども、付属ソフトでできるとの情報がメーカーHP
でも説明がありました↓
http://solutions.brother.co.jp/support/id/net/net_pcfax.html
勉強不足ですみませんでした。
スキャナー機能が若干キャノン、エプソンの同等機種に劣るようですが
とりあえずのところファックスとプリンターとしては十分なようなで
こちらに決めます!
購入後、不具合や不満等がありましたら報告させていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:10079713
ブラザーのプリンタは安いし、複合機なんで便利だとは思うんだが・・・
それで、480CNを使っていたんだが・・・
ボタンの操作方法がよくわからなくなる。
ボタンをやみくもに押すと、ピーピーうるさいんだよね。
で、うちのばあさんなんか「このプリンタは使いかた分からん!! 前のHPに戻せ!!」と文句ばっかし言う。
そうしているうちに、なんと、4つのうち2つもインクカートリッジを認識しなくなった。
すると全く印刷、コピーはできない。(FAXは受け取れるかもしれないが)
電話して聞いたが、内部センサが故障している可能性あるだと、保証切れたら17500円もかかるんだと。
買い替えようかな・・・困った・・・
書込番号:10089501
現在NEC SPX-S21というやや古いタイプのFAXを使用しております。今度複合機の購入を検討しています。このMFC-490CNは外付け電話機を接続できるようになっているようなのでできればSPX-S21を電話機専用としてつないで活用したいのですが、そういう使い方はできるのでしょうか?ちなみに電話専用モードへの切替は可能となってます。電話機付きの製品もあるようですが、なにより値段の安さに惹かれてますので・・・。
それってFAXの数珠繋ぎになるので基本的にNGです。(電気回路的に駄目)
安い電話機は2〜3千円からあるのでそちらを使いましょう。
書込番号:10006678
Bフレッツ光電話ならば、電話番号を使い分ける事も可能。
私は之で 2台の電話を使用してます。
書込番号:10006846
アドバイスありがとうございます。
うーん、何かややこしそうですね。代替案を考えてみます。
一応コードレスで使いたいもので・・・。
書込番号:10007224
お持ちのSPX-S21を電話専用設定にしてMFC-490の外付け電話ジャックにつなぐのなら、何ら問題なく使えるはずです。
FAX電話機とて電話線からの電気的な見た目は普通の電話機と同じ、受けた音声信号がピーガラガラのFAX信号だったときにそれに反応する仕掛けがあるかないかだけです。
電話専用設定にすればFAX特有の上記動作がなくなる訳ですから、電話機と同様に扱えます。
まぁとりあえず電話機なしでMFC-490だけ買って試してみて、どうしても不満があるようなら、パナのコードレス電話セットでも買われたら良いかと思いますよ。
ご検討を。
書込番号:10010257
490CNの外部電話端子に、NEC SPX-S21 をつないでもかまいませんよ。それで故障するとかいうことはありません。電話局側から見ると、電気的には、電話機もFAXも同じものです。ただしつなぎ方は数珠つなぎ(490CNに電話をつなぐ)でなければいけません。電話線を分岐して並列につなぐと、きちんと動作しません。
問題は、SPX-S21 を電話モードにしたときに、本当に電話と全く同様の動作をしてくれるかどうかです。
「うっかり何かのボタンを押したら、意図しないのにFAXモードに切り替わってしまった」とか、「子機で電話を取ろうと思ってうっかり受話ボタンの隣のボタンを押したら、手動FAX受信モードになってしまった」などがちょっと心配です。そのあたりは、マニュアルをよく読んで、使い方に注意する必要が出てくるかもしれません。
ですからブラザーのサポートなどに尋ねると、「490CNにFAXを繋いだときの動作は保証できない」といわれると思いますし、電器店などでも同様のことをいわれるはずです。
私個人としては、FAX複合機と電話がセットになったものは(ブラザーでいうとMFC-930CDNなど)使っていません。複合機と電話機は製品寿命が違うためです(故障云々ではなく、電話機は成熟しきった製品だが、複合機はまだ進歩の余地がある製品という意味です)。価格的にも、「MFC-930CDN」と「490CN+電話機」は大差ないです。
ただ、万一SPX-S21が電話としてうまく機能しなかったら電話も新たに購入する必要があることを念頭においておいて下さい。もちろんSPX-S21がうまく電話として使えれば、それでいいわけです。
書込番号:10010706
みーくん5963さん
JunJさん
なるほど、そうですね。やってみなければわかりませんが、電話専用モードにすれば多分大丈夫かなとは思ってたんで。もしダメなら新たに電話機購入も考えて見ます。検討してみます。
書込番号:10011961
レビューにも書かせて貰いましたが、インクの減りが早いうえ、純正高い。
そのため互換インクを捜索中です。いろいろな所からでているようですが安全・安心・安価なヤツ教えていただけませんか。当方現在「こまもの本舗」で出してるヤツが安げで、検討中なのですが・・・・・。
LC11は少しインク容量を減らしているのですかね?
まあ、LC10よりもインク価格が安くなってますし仕方ないのかも。
で、本題ですが、LC10時代からプリントヘッドの仕様が大きく変わった訳では
なさそうですから、インクはシビアに考えなくてもよさそうです。
現在、LC10のDCP350Cを使っておりまして、サンワサプライ製の互換インクを
使っております。
褪色性能、発色に特に不満はありません。
パターン欠けも全く発生していませんね。
ちなみにブラザー用のない、例えば100均インクのような場合は同じピエゾの
エプソン用を使った方がベターです。
キヤノン用(サーマル)とはインクの特徴が違いますからね。
まあ、サンワサプライに1票!
もちろん、保証なし!の自己責任でお願いします。
書込番号:9988037
PS:ピエゾヘッドの場合、詰め替えインクを使うと夏場はエア噛みが発生しやすく
なります。
特に暑い場所では要注意です。(私の場合、今のところ大丈夫ですが・・・)
書込番号:9988061
少なくとも、メーカー無料保証期間中は、純正以外のインクの使用は避けましょう。
純正以外のインクを使用した時点で、保証は無効に成ります。
販売店独自の長期保証に加入している場合も、その保証内容により無効に成る場合が有ります。
純正以外のインクを使用する場合は、こう言ったリスクを十分理解した上でユーザー自己責任で
使用して下さい。
又その互換インクメーカーの保証も良く確認し、理解してから使用しましょう。
書込番号:9991206
純正インクって高いよね。
これを進める人はメーカーの人?
書込番号:10089537
純正インクカートリッジの販売価格を、一般に販売されている互換インクカートリッジと
同じ販売価格帯に設定すると、複合機やプリンタ本体の価格が現状販売価格の数倍程度に成ります。
書込番号:10091538
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
