このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年8月29日 07:07 | |
| 2 | 3 | 2009年6月26日 14:24 | |
| 1 | 5 | 2009年6月21日 22:24 | |
| 0 | 3 | 2009年3月4日 05:22 | |
| 0 | 0 | 2009年2月18日 23:40 | |
| 9 | 17 | 2009年1月30日 12:19 |
FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540
ウイルスバスター2009からウイルスバスター2010にバージョンアップしました。すると、スキャンtoパソコン、ファクスtoパソコンが動作しなくなりました。ウイルスバスター2010のファイアウォールを無効にすると正常に動作することから、ファイアウォールの設定の問題ではないかと思います。ファイアウォールの設定方法をお分かりの方、ご指導ください。ちなみに、ウイルスバスター2009の時には設定の変更が必要なかったのですが。
マニュアルによれば、
ファイアウォールの例外設定に「ImageReceiver」(mgs.exe)を追加してください。
ということですが?
それでもだめなら、ImageReceiverが使っているポート番号を開放して下さい。具体的な番号は、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Network FAX]→「ポート番号確認」で確認します。
書込番号:10336405
P577Ph2mさん、早速ありがとうございます。
ご指摘の対策は、一応行ってみたつもりなのですが、ダメでした。もうすこし設定変更などを行ってみて、ダメならウイルスバスター2010をアンインストールして、ウイルスバスター2009に戻してみようと思います。
書込番号:10336861
日が経ってますが、もう解決されましたか?
自分なりの解決方法を見つけたので
ご紹介します
ウィルスバスター2010での設定方法です
パーソナルファイヤーウォールの詳細設定にて
例外ルール(プログラム)に以下のA、Bを追加
−A− ADDRESSRESOLBERを登録
1.
説明欄は適当に「FAX」とし
2.
「指定プログラム」にチェック
C:\PROGRAM FILES\NEC NETWORK SPEAX\Resolver\ADDRESSRESOLVER.EXEを選択
(一般的なパスですので環境によって適宜変更してください)
3.設定は「詳細設定」をチェックし以下3つの項目を追加する
3−1.送信、許可、TCP、全てのポート、全てのIPアドレス
3−2.受信、許可、UDP、全てのポート、全てのIPアドレス
3−3.送信、許可、UDP、全てのポート、全てのIPアドレス
−B− MGSを登録
1.
説明欄は適当に「MGS」とし
2.
「指定プログラム」にチェック
C:\PROGRAM FILES\NEC NETWORK SPEAX\Receiver\MGS.exe
3−2.受信、許可、TCP、全てのポート、全てのIPアドレス
以上の設定で、こちらの環境では動作しましたので
参考になれば・・・
書込番号:11829682
こんにちわ、
この機種が発売されてすぐに購入したのですが、最近気が付くと勝手に留守電が解除され液晶画面に「時刻設定します セット押してください」と表示され時刻設定をし直さなければならない症状が3〜5日おき程度の頻度で発生しています。(コンセントを抜き挿ししたときの状態と同じ)
電源はAPCのSmartUPSに繋いでおり、停電や瞬断が発生したという記録もないので???になってます。
みなさんはどうですか?
私も初期?(昨年の夏ごろ)に購入しましたが、ほぼ同様の症状が出ています。頻度は数ヶ月に1回程度ですが、時計がリセットされていることがあったので、知らない内に停電があったのかな位に考えていました。しかし、先日、在宅時にFAXがリセットしていく様子を目撃したのです。モチロンその時は停電などありませんでした。明らかに製品の不良ではないかと思います。
書込番号:9643771
うちは、結局修理に出して(メインボードの無償交換対応)、修理後は問題の症状はなくなりました。
それにしても最近サポートがダメなメーカーが多い中、NECの対応は非常に丁寧かつ親切、的確で電話/FAXに関してはNEC製品を使い続けようと思います。
久しぶりに気持ちの良いサポートでした。
サポートは困った時ぐらいしか利用しないものなので、頻繁にやり取りしないだけにサポートがダメだとそのメーカーの製品全体の印象が悪くなるのでやっぱりサポートの対応って大事だなぁ〜と改めて思いました。
書込番号:9647786
うちもSmartUPS1500に接続していますが問題なく使用出来ています。
電源を落とした以外で時計リセットの経験は無いですので不良の可能性が高いですね。
保証があればサポセン連絡ですが…
書込番号:9760178
業務用に某インクジェット複合機を使用しています。(主にファクスとコピー)
インクの大量消費にゲンナリして買い替え検討中です。
ファックス単機能で紙を送信できて、受信はパソコンで確認できれば十分です。
で本機ではインクフィルムがきれてファックス送受信が不可などはないでしょうか?
印刷機能オフでも使用可能か知りたいのです。
一応、10文書程度までならメモリ格納はできるみたい。
パソコンに転送も可能らしいけど、転送ファイル数の限度などの細かい話はメーカーに聞いてみないと分からないかもね。パソコン側の容量一杯までできるのか、ファイル名などの制限を受けるのかは微妙。まあ、普通は日時あたりのファイル名を付けるだろうから、パソコン側の容量次第の可能性は高いけど、メーカーの作り次第なので何とも。
取説はダウンロード可能なので、読んでみるといいかもしれません。
書込番号:8594444
ご返答ありがとう。取説を読んでみました。ご返答以上のことは書いてませんでした。
メーカーに直接聞いたほうがよさそうです。
書込番号:8600765
複合機の印刷機能とファックス受信機能が同時にダウン。修理に1万6千円程度必要のため本機を量販店で購入しました。ファックス受信をLAN上のPCで行うための設定に手間取るかも思ってましたが、LANを自分で組んでたので以外と簡単でした。初めてだとちょっと大変なはず。本体でIPアドレスを設定してあとは、PCからレゾルバー?なる常駐ソフトでLAN上のスピークスを見つけ出し、WEBを使用して本体の細かい設定をするという手順でした。
PCでファックス受信、紙でファックス送信でき私的には満足です。
複合機はもう買わない。インク高いし。
書込番号:8617769
受信文章10件ってのが少なすぎます。
100件ぐらいないと、困ります
10件オーバーするとFAXを受信すらもしないのが
問題な機器です。
送信者に迷惑です。
書込番号:9731894
たしかに業務用で大量にファックス受信する場合は問題ですね。
うちも業務用ですが、一晩あるいは土日はさんでもせいぜい3〜4件ほどですのでセーフです。その後も満足して使用してます。
後継機種では受信可能件数を増やしてほしいです。
書込番号:9737088
メーカーに問い合わせすればいいのですが、昼間はなかなか時間がとれず失礼とは思いますが
この場をお借りして購入した方に質問です。
1)パソコンで作成した文書をプリントしないで、このFAX電話機に転送してFAXできますか。
2)メール受信機能がありますが、受信したメールをプリントしないで、そのメールを他の方にFAXできますか。
以上、宜しくお願い致します。
→FAXに登録したメールアドレスにテキストメールで転送すれば印刷できますが、
添付ファイルは印刷することはできません。プリンタ代わりに使うには無理があります。
→できません。
■ネットワーク機能でできることは、
☆メールtoプリント
設定したメールアドレスに届いたメールを印刷できます
指定したメールのみ自動印刷することもできます。
携帯からの絵文字や装飾文字は印刷されません。
htmlメールは印刷できない場合があります。
添付ファイルは印刷されません。
☆スキャンtoメール
FAX本体でスキャンした文字や画像を、携帯電話やPCへ送信できます。
TIFF形式もしくはPDF形式で送信できます。
(PDF形式が使えることは、分かりにくいので買った人も気づかないかも)
☆ファクスtoメール転送
受信したFaxを指定したメールアドレスにPDF形式で送信できます。
☆ファクスtoパソコン
受信したFaxをネットワークに接続されたPCにPDF形式で送信できます。
添付のプログラムをPCにインストールする必要があります。
最大3台まで本体から識別できます。
☆スキャンtoパソコン
FAX本体でスキャンした文字や画像を、PCに送信できます
TIFF形式もしくはJPEG,PDF形式で送信できます。
(ファイル形式の選択は分かりにくいので買った人も気づかないかも)
最大3台まで本体から識別できます。
☆ブラウザで設定・編集
IEなどで、電話帳の編集や受信したFAX文書を閲覧できます。
P.S
スキャナ機能はもちろん白黒です。。
メールが届いているとメール着信ランプがつきます。
また、特定のメールだけを自動印刷するための受信フィルタ設定もできます。
ただし、現時点では受信フィルタをつかって、特定メールが届いている
ときだけメール着信ランプがつきようにはできません。
メール操作は、メールサーバのメールボックスを直接操作しているみたいです。
書込番号:6838503
便乗質問です
>☆スキャンtoメール
JPGでは送れないのでしょうか?
携帯電話はメール添付のTIFFを表示できますっけ??
書込番号:7042362
あー。かなーり昔の投稿へのレスになりますね。
この場合、スレ主さんがやりたいことは、紙出力の排除ですね。
1)は、この商品の言い回し風に言えば、「パソコンtoファックス」つまりPCファックスなんじゃないでしょうか?
その場合は残念ながら商品の機能にはないため、実現不可ですね。
2)は、FAXの転送なんでしょうね。これも本機にはない機能ですね。
私は複合機+本機にてFAXまわりの電子化の可能性を検討しており、情報収集中です。
って誰も見てはくれないでしょうが(笑
書込番号:9189172
この製品の購入を検討していますが、分からない点があり質問します。
使っていらっしゃる方、教えて下さい。
どちらも主観的な感想でよいので宜しくお願いします。
1.子機の音質はどうでしょうか?
2.「スキャンtoパソコン」を使って紙文書のデータ化をしたいと思って
います。といっても本格的にではなく、3〜4枚を週1回行う程度です。
・この程度の使用であれば、実用的に使える機能でしょうか。
用紙の傾きや読み取り品質等はいかがでしょうか。
・また、PDFファイルにした場合、テキスト付きのPDFファイルは作成
できるのでしょうか。
メールを受信すると自動的に印刷してくれるということでこの機種の購入を検討しています。FAXとしてもそこそこ受信回数があるため、インクリボンだとコストがかなりかかってしまうのでできればA4サイズの感熱紙が使えればと思っているのですが、実際は無理なのでしょうか?
昨日ヨドバシに行って店員に相談したところ、あまりFAXに詳しくないような店員だったのですが、上記のような希望を言い、インクリボンをロールごと外して感熱紙を入れて試してもらったのですが、FAXは無理なのでコピーをしようと試してみました。すると「リボンが無い!」というエラーのため、コピーができないように制御されていました。
たぶんこのエラーさえ何らかの方法で解除、若しくはリボンが入っているように敢えて誤認させれば大丈夫なのでは?と思うのですが、実際に感熱紙で利用されている方はいらっしゃらないでしょうか?
私もB4送受信で、感熱紙対応機種を考えているのですが、絶滅機具種のようで、
BROTHERFAX-210
SANYO SFX-K11TA
SANYO SFX-K12
ぐらいしかヒットしませんよね。
この機種にしても、カタログでは、そのような事は記載されてないようなので、感熱記録対応では、ないようですが・・・。
書込番号:6692644
さすけ2001さん
確かにカタログでは駄目ですし、サポートに聞いても駄目とのことなんですが、裏技で出来ないかな?と思って投稿したんです。
今日売り場に見に行ったんですが、他の人も感熱紙のことを聞いていました。メーカーが消耗品で儲けたいのはわかるのですが、そもそも本体を買う意欲が失せてしまいました。
書込番号:6693582
インクフィルムを外すと印刷ヘッドのすぐ後ろ側の真ん中あたりにフィルムの有り無しを検出しているレバーがあり、これをテープで留めて下げてやるとフィルム有りと判断されてコピーできました。
でも、この機種はパソコンへメールか直接転送してパソコン側から管理するというのが一番いい使い方のように思います。
書込番号:6694446
pencameraさん
ご確認頂きありがとうございます。
>ルム有りと判断されてコピーできました。
そういうのがあるかな?と思って先日売り場でふたを開けて見たつもりだったのですが・・・・
早速今夜にでもまた売り場に行って試してみます。
受信メールを自動印刷したいというのは、日中不定期に仕事がある妻(パソコンのメールは×、携帯メールなら○)が、外出先から帰宅前の子供たち(パソコンのメールは×、携帯を持っていない)にメッセージを残しておくために使いたいのです。特にFAXを置く場所がリビングになるため、妻が携帯からメールした内容が印刷されていれば書き置きがわりになるもので・・・
「留守電では?」という方もいらっしゃるかと思いますが、留守電だと子供たちも気にしないようなので、目に付く紙で出したいのです。
受信メールは自宅に置いているサーバーなので、この機種がだめだったらネットワークプリンターになる機種を買い、サーバー側にプログラムを埋め込むつもりだったのですが、これで何とか楽になりそうです。
念のため確認の結果を後日ご報告させて頂きます。
書込番号:6695291
先ほどpencameraさんに教えて頂いた方法の確認を実験するため、大手量販店に行ってきました。
最初、店員に「pencameraさんの方法で感熱紙で印刷できるか試したいのですが。。。」と言ったところ、3人ほど店員が集まってきて「普通紙FAXなんだから感熱紙は無理(に決まってるだろ!)です!」と言われましたが、できるようであればすぐ買うからと言って、半ば強引にコピー機能で実験させてもらいました。
すると、画質はインクリボンの比較にはなりませんが、文字などはかなりはっきり印刷されていました。店員一同「うそだあああ!」と動揺しながらも、印刷されたものを見て現実を受け入れざるを得ないといった混乱ぶりでした。
というわけで「この機種で感熱紙は使えないのでしょうか?」というスレに対し、pencameraさんに情報を頂いた結果の自己レスとして「使えます!」が答えになります。
結局、実験をさせてもらったこともあり、値段は価格コムほど安くなく、一般的な量販店の金額で購入してまいりました。
さあ、あとはネットワークにつないで受信メールを自動で印刷できるか?を実験します。
書込番号:6696251
恐れ入りました!
当然メーカー保証対象外でしょうが、できるもんですね!(☆。☆)キラーン!!
書込番号:6696297
さすけ2001さん
おっしゃるとおりです。
先ほどの書き込みで「購入しました」とお伝えしましたが、購入の際も先輩♀後輩♂の店員で”僕に聞こえるようにひっそりと”「ちゃんと保証対象外って言っておきなよ!」と言っておりましたし、実際に言われました。
まあ、こちらとしては何も未来永劫使うわけではありませんし、個人的には実験的に購入したつもりでもありますので、しばらく使えればいいや!と思っております。
書込番号:6696489
しかし、裏技で、感熱紙が使えるのは、まさに目から鱗・・(⌒o⌒;A
店員もビックリだったのが、目に浮かびます。
後は、耐久性が、普通紙と変わらないかですね。
感熱紙は、表面に薬品が塗布してあるので、その影響なく通常と同じように使えれば、すばらしい裏技ですね。ヾ(@゚▽゚@)ノ
また、できましたら、使用後のレポートのスレ、立ててください。
よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:6696586
お役に立てたようでなによりです。
こういう使いかたがメーカー保証外なのは当然ですが、
原理的に熱を加えるものがフィルムか感熱紙かの違いだけなので耐久性にはなんの問題もないはずです。
それよりも問題なのはレバーをどう固定するかでしょう。
本当は接着剤で固定したいところですが、そうするとメーカー修理不可になる可能性もあります。
でもいいかげんにテープで止めるとレバーが上がってフィルム無しになったりします。(私が実験中に実際になりました。)
あまり厚さのあるテープとか広く貼りすぎたりすると用紙走行時の抵抗になりジャムの原因になるかも。
ということで慎重にしないといけないですね。
この機種はファームウェアのバージョンアップに対応しているので、メーカー側でスイッチの無効を選べるようになるといいですね。>メーカーの中のひと。
書込番号:6699636
感熱紙が裏技で使えるとの情報を見てこの機種に興味を持ったのですが、使える感熱紙はロール紙って使えるんですか?
インクフィルムの箱が感熱ロール紙の箱っぽいのでインクフィルムの代わりに感熱ロール紙を入れられたらなぁ〜なんて夢見てます。
感熱紙を使う場合は単に普通紙の代わりに裁断された感熱紙をセットするしかないんですかね?
書込番号:6715102
僕は結局いわゆるワープロ用紙と呼ばれるA4の感熱紙を使っています。用紙トレーを付けずにそこに直にロール紙を置けば印刷は出来るでしょうが、カッターが無いので紙をきるのが面倒になるのではないでしょうか?
書込番号:6715133
確かに紙を切るのは面倒ですね。
FAXtoパソコンの機能でPCに送って印刷するのがいい使い方なのかもしれませんね。
書込番号:6718270
僕の場合は「受信したメールを自動で印刷したい」ということが主な目的で、通常のFAXとしては純正のリボンが1枚あたり10円もかかってしまうのが嫌なのでこの機種&A4の感熱紙という形にしておりますが、saku_x_sakuさんの場合は印刷コストの軽減が主目的ということなんですね?
だとすると書き込みのとおり、FAXtoPCにして、プリンタ(おそらくインクジェット)にしたほうが印刷コストは抑えられるでしょうね!
前の書き込みでも書いておりますが、実際に売り場で購入を検討していた他の人もやはり印刷コストが気になっていて、購入に慎重になっていました。
複合機サイズになればインク式になるのでしょうが、このサイズですとどうしてもリボンになっちゃうんでしょうね!
たま〜〜〜にしかFAXを受信しない人であればリボンでもいいのでしょうが、ある程度日常的に受信する人にはリボンだと面倒な機種だと思います。
スペック上、リボン1本で100枚程度しか印刷できないようですし、これじゃあ交換するのも面倒ですよ・・・・
書込番号:6718551
「自動で印刷したい」という用途であれば、FAXtoパソコンで出来ますね!
フォルダを監視してそのフォルダに入った新しいファイルを自動で印刷するソフトウェアがあるので。
ただ、スピークスが受信したメールをFAXtoパソコンのようにPDF等に変換してパスコンに送れるのかどうかわかりませんが・・・
書込番号:6718754
購入したので早速いろいろな機能を試してみました。
結論はSP-NA540が受信したメールをPCに転送する機能はありませんでした。
「メールtoパソコン」にあたる機能になるのですがそもそもパソコンがあるのだからメールはパソコンで受信して印刷もしくはPDFに変換すればすむので必要な機能ではないかもしれません。
私は主に紙/インクの節約目的で受信FAXをPDF変換してパソコンに送る「FAXtoパソコン」機能が目的だったのですが、残念なことに付属のユーティリティソフトウェア「ImageReceiver」は保存先にネットワークドライブ/フォルダは指定できませんでした。(ローカルドライブ/フォルダのみ)
私はNASの共有フォルダに受信したFAXをPDF化し自動転送、みんなで閲覧/印刷をもくろんでいたので残念です。
せっかくFAXがネットワーク対応なのに付属ソフトがネットワークドライブ/フォルダに未対応だとは思いませんでした・・・
書込番号:6750571
こんばんは^^ SP-NA540を購入しました saku_x_sakuさんの言われてるFAXtoパソコンでプリンターで自動印刷したいのですが
PDF連続印刷http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se412920.html
このソフトがいいのでしょうか?
ちがうソフトがあればご紹介ください^^
書込番号:6782133
はじめまして
ちょっとFAXの子機への通話音質が悪くて家族にどうにかしろって事なので、購入して2年たったので新しいFAXの情報を調査中です。それで、このトピックの記事に興味をもったので、いまさらですがコメントしてみます。
>saku_x_sakuさま
NASに詳しくないのですが、osがWindowsならばネットワークドライブをローカルドライブに割り当てすれば大丈夫なんではないでしょうか?
なんか、いまさらですが(^^;
ちゅうか、NEC、全然FAXの新しいの作ってないんですかね……
このFAXでFAX自体で見てから印刷機能があれば迷わず買いな感じなんですが……
書込番号:9012531
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
