ネットワークスピークス SP-NA540 のクチコミ掲示板
2007年 8月下旬 発売
スキャナタイプ:本体 電話機能:○ ネットワークスピークス SP-NA540のスペック・仕様
  • ネットワークスピークス SP-NA540の価格比較
  • ネットワークスピークス SP-NA540のスペック・仕様
  • ネットワークスピークス SP-NA540のレビュー
  • ネットワークスピークス SP-NA540のクチコミ
  • ネットワークスピークス SP-NA540の画像・動画
  • ネットワークスピークス SP-NA540のピックアップリスト
  • ネットワークスピークス SP-NA540のオークション
ネットワークスピークス SP-NA540NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 8月下旬
クチコミ掲示板 > 家電 > FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540
(103件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ネットワークスピークス SP-NA540」のクチコミ掲示板に
ネットワークスピークス SP-NA540を新規書き込みネットワークスピークス SP-NA540をヘルプ付 新規書き込み
LANケーブルだけで可能ですか?
2008/02/01 21:18(1年以上前)
本日 某電気屋ではじめて スキャンtoメール の便利な機能をしりました
散々悩んだ挙句 皆さんのレポートを読ませていただいてから検討する事を決意し 本日の購入は踏みとどめました
読ませて頂き ますます 購入意欲が湧いてきました
ひとつだけ気になる事があり 質問させてください
会社に届いた私宛のFAXを 年配者でも簡単にPCにPDFで送ってもらえるのでは・・・ というのが購入目的です
操作方法はFAXと同じようなので 年配者でもおそらく大丈夫でしょう
ただ FAXは現状の物をそのまま使用したいので LANケーブルだけ繋いで使えれば問題ないでのですが
スキャンtoメール のみ使用したい場合 電話線をつながず LANケーブルだけで大丈夫ですか?
実際に使用されてる方 どうでしょうか?
また スキャンtoメールのような機能をもった他機種をご存知でしたら教えてください
書込番号:7326823
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:4件
2008/02/02 11:11(1年以上前)
電話回線をはずしていてもLAN側さえつながっていればちゃんと送信はできますね。
やってみてできました、というレベルです。取説にはそのような例はありませんからねぇ。
あ、もちろん会社内(もしくは家庭内)に既にLAN構築されている状態ならば、LANケーブルの接続だけでもスキャンtoメールできますね、ということです。
書込番号:7329519
2008/02/02 17:12(1年以上前)
パンサーMさん
購入する事にします
書込番号:7330979
スキャン時の紙送りエラーについて
2008/01/05 23:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
NA640とNA540で悩んでいましたが先日Bicで\22500(Point10%)で購入しました。
機能的には今のところ満足していますが、紙送りがイマイチです。
スキャンtoパソコンで手持ちの紙資料をPDF化していますが、
20枚ほど読み込むと紙送りエラーが出始めます。
原稿送り用ローラを掃除すると復活しますが、
購入された方々の環境ではどうでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:7209082
ファックスtoパソコンについて
2007/12/19 23:32(1年以上前)
スレ主 風間唯さん
クチコミ投稿数:9件
この機能について教えていただきたいのですが、パソコンは常時立ち上げておかなくてもOKでしょうか?
要はSP-NA540のメモリーに受信をして、後からPCを起動させてそのメモリーをPC側に読み込めるかどうか、ということです。
書込番号:7136815
masu23さん
クチコミ投稿数:7件
2007/12/20 11:21(1年以上前)
下記参照願います。
http://121ware.com/product/facsimile/speax/support/faq/spna540w/09/04/faq008.html
書込番号:7138210
スレ主 風間唯さん
クチコミ投稿数:9件
2007/12/20 21:30(1年以上前)
masu23さん、ありがとうございます。
私の使用方法にぴったりです。
この機種に決めます。
書込番号:7140018
クチコミ投稿数:174件
検討中でしたが、使用中だったファックスが壊れ、
急遽購入しました。
ファックス、留守電の設定はなんてことなくできたので
ともかく、電話としては使えるようになったのですが
肝心のネット接続がまるでできません。
(あっちこっちに「簡単!」って書いてあったのにぃ)
当方、Bフレッツ光マンション です。
NTTからレンタルのVDSLを経由し、
 WR6670S(親機)-Mac
 別の部屋で、WL54SE2(子機)-スピークス
と接続してます。
親機と子機の間の接続設定はできてるらしく、
双方「LAN」のライトがついています。
そのあと、です。
説明書のとおりにやろうと思うのですが
DHCPを自動にして「セット」にして設定しても、ネットワークエラー。
プロバイダの設定を見て手動で入力しても、エラー。
DHCPを使用しない、に設定して
手動で筋を入力しようとしましたが
サブネットマスクってなに?
ゲートウェイってなに?
わかるのは(プロバイダで調べられるのは)
IPアドレスと
DNSだけです。
もう、何をどうすればいいのやら?????
NECのQ&Aページを検索しようと思っても
最初からPCの質問しか書いてないし…
(なんでファックスのQ&Aページがないの〜?)
そもそも、この質問を
NEC(ルータもNEC)にするべきなのか、
契約プロバイダにするべきなのか
NTTにするべきなのか
さえわかりません。
だ、誰か助けて…
(せめて、どこに問い合わせればいいのかだけでも教えてください…)
書込番号:7074880
CS太郎さん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2007/12/06 14:19(1年以上前)
以下を確認してみて下さい。
WL54SE2(子機)-スピークス で接続した状態で、
スピークスの設定を"DHCPを使用”「する」、"DNS設定"「自動」にした場合、
IPアドレスが自動取得出来るか?
出来る場合  -> スピークスのメール関係の設定を確認(SMTP,POP3アドレス入力ミス、SMTP認証有無、SMTPポート番号[SMTP認証"有り"の場合は、ポート番号25→587に変更])
出来ない場合 -> ルータの親子間の設定を確認(子機にMacを接続した場合、ネットに繋がるか?)
書込番号:7077300
クチコミ投稿数:174件
2007/12/07 01:07(1年以上前)
レスありがとうございます。
IPアドレス,取得できてません。
ルーター設定ミス疑惑が浮上し,
子機を使わず,親機に直接スピークスを繋ぎましたが,ダメ。
いっそのこと…と、ルーターも使わず,
パソコンをはずして、VDSLに直接スピークスを繋ぎましたが,
それでもダメですぅ〜。
DHCPを使用「する」、DNS設定「自動」 もダメだし,
DNSの数字を「手動で入力」してもダメです。
でも今PCがネットに繋がってるってことは
ルーターもVDSLも生きてるんですよね…。
サポセン電話はずっとつながらないし
メールで質問したけれど返事が来ないしで、
ホント困っております。
書込番号:7080071
クチコミ投稿数:2874件Goodアンサー獲得:210件
2007/12/07 13:26(1年以上前)
もしかして、ルータではなくてVDSLモデムじゃないですか?
DHCP自体が存在しない環境に思えます。
しかしながら環境が書き込まれていないため、NTT西かNTT東かも分かりません。
ネットに繋がっているPCの設定も合わせて書き込めばもう少し具体的なレスが付くと思われます。
書込番号:7081509
クチコミ投稿数:174件
2007/12/09 00:15(1年以上前)
レスありがとうございます。
NECのスピークス質問フォームで
接続図付きで質問していたものに
回答が帰ってきました。
簡単に書くと
「接続の仕方は問題ない。
 Atermの設定の仕方については
 Atermのサポセンに質問して」
どっちもNECなのにぃ!?
ところが子機を初期化し、
「子機のDHCPサーバ機能を起動する」
というのをやってみたら
あっさりスピークスのIPアドレスが!解決?
…と喜んだのも束の間、
あいかわらず、「ネットワークエラー」で
つながらないんですが。
しゅがあさんへ
…という意味がわからないのですが、
「問題があるのはルータではなくVDSLではないか」
という意味ですか?
なんかねぇ…
問題は親機の設定の仕方じゃないかって気が
してるんですけどねぇ…。
付属の設定用CDも取説の内容も
なにからなにまで全て
Win用になっているので
Macでどう設定していいのかさっぱりわからないのです。
(MacOS対応、と書いてあるのだから
Macでの設定の具体例も書いてくれないと〜!)
>ネットに繋がっているPCの設定も
今のMacのネットワーク設定は…
内蔵Ethernet使用
TCP/IP :PPPを使用
PPPoE :PPPoEを使って接続
プロキシ:設定せず
Ethernet:自動
と、してあります。
NTTは東です。これなら答えられます(レベル低っ)
なんかねぇ…もういいかげん
いやになってるんですけどねえ…(愚痴モード)
Atermの質問フォーム、書いて来ます……。
書込番号:7088671
クチコミ投稿数:2856件Goodアンサー獲得:48件
2007/12/09 07:08(1年以上前)
なんか、キレまくってますね?
「サポートのたらい回し」・・・私も経験済みなので、気の毒です。特に詳しい訳ではありませんが、分かる範囲内で協力しようと思います。
まず、「ゲートウェイ」というのは「ルーター」の事ですので、このIPアドレスは全て同一に設定されている事が必要です。
「サブネットマスク」に関しては、私もよく分からない所があるのですが、ルーター以外の端末に個別に設定する必要はなかったと思います。
解決の糸口は「ルーターの設定」にあると思いますので、今まで「自動設定ツール」を使用していたと思われますが、全て「役立たず」だと思って、パソコンにインストールされているような物があったら全て削除した方がいいと思います。(フレッツシリーズの「2セッション使ってる」というのがネックだと思う)
それと、ルーターですが、NTTの純正品なのでしょうか?純正品であったなら「NTT機器」のサイトに「機種別の手動での設定の仕方」が載っていると思うので、そこを見て「自分で手動で設定出来る体勢」を取って置いて、準備が出来たら、ルーターを一度、「リセット(工場出荷時に戻す)」してから手動で設定を始めて下さい。
あと、パソコン側では「インターネット一時ファイル」を削除する事。場合によっては「DNSキャッシュ」や「プロキシキャッシュ」のクリアも必要になってくるかも知れません。
・・・これらのパソコン側の作業の仕方は、プロバイダのサポートが教えてくれましたので、上手くいかない場合は、サポートに聞いた方がいいかも?です。
書込番号:7089582
クチコミ投稿数:174件
2007/12/09 11:48(1年以上前)
レスありがとうございます。
すっかり私の愚痴日記みたいになってますが(哀)
ようやくAtermのサポセンに電話がつながり
手取り足取り(電話だけど)教えていただき
ルーターの設定が無事終りました。
そう、ほんとにルーターの設定方法が、間違っていました。
これでルーター側は完璧!
これでダメならまたスピークス側に聞いて。
…と言われ、
電話を切ったあと、スピークスの設定しなおしましたが
…だめじゃん(怒)
今まではECD001エラー
(IPアドレス、 DNS設定不正、POP3アドレス不正、DNSサーバダウン、ケーブル抜け)
でしたが、今度はEC0006エラー
(IPアドレス、 DNS設定不正、POP3アドレス不正、POP3サーバダウン)
どちらにしても受信設定がおかしいの?と思うのですが
スピークスの送信アドレスを
プロバイダのアサヒネットのものにして、
smtpやpopをアサヒネットにしても、
アドレスをYahoo!にして
それぞれをYahoo!にしても、どちらも
同じエラーが出ます。
…またスピークス@NEC にメールかぁ。
急いで使いたくて即買いしたのに
1週間もかかっていまだに設定終らないって…
どこが簡単なのさあ〜
書込番号:7090463
2007/12/09 17:40(1年以上前)
サポートに聞きながらの設定でも直りませんか?(苦笑)・・・頼りねー。
こうなったら「おくみくみ」さん自身が、サポート並(否、並のサポート以上)に詳しくならなければ解決しないように思います。
お書きのエラー表示からすると[IPv6]絡みの設定による難しさによるものような気がします。(※[IPv6]と注意書きがない物は、全て[IPv4]利用らしいです)
http://flets.com/customer/tec/opt/index.html
↑探したら、なんとなく役に立ちそうなリンクがありました。おそらく、このFAXは従来の[IPv4]用だと思うので、「自動設定」が上手く機能しないのかも知れません。
以前、東芝製のDVDレコーダーのネットワーク機能を併用しようとした人も、今回と同様のトラブルで繋がらなくて困っていた相談に乗った事があったんですが、「全て手動設定」にしたら繋がったという話を聞きました。
一応、[IPv4]と[IPv6]の併用設定は可能なようです。私自身は[IPv6]を使う必要がなかったので[IPv6プロトコル]をパソコン上から削除する事で回避したので、特に[IPv6]を使う目的がなければ、そっちの方が楽な気もしますが・・・。
NTTのフレッツシリーズは、他の回線業者より設定がややこしいようです。前途多難ですが、一連の設定方法をメモするなりして、ガンバって覚えて下さい。
あっ、あと、これらの設定変更を行う時は、「ルーターの電源(コンセント)を一度切って、1分放置(直らない時は30分放置)後、再度繋ぐ」という動作を何度か繰り返すのがコツですかね。
書込番号:7091803
masu23さん
クチコミ投稿数:7件
2007/12/10 14:02(1年以上前)
ルーターの設定は解決したようなので、後はCS太郎さんも記載しているように
メール関連の設定を確認願います。→SMTP認証する、SMTPポート587
SMTP認証ユーザー名/パスワード→POP3ユーザー名/パスワードと同じ。
yahooメール↓下記からログイン
https://login.yahoo.co.jp/config/login_verify2?.src=ym
yahooメールにログインして
画面右上のメールオプションををクリック
POPアクセスとメール転送設定でブラウザアクセスとPOPアクセスをチェック
Yahoo!デリバーの設定で登録にチェックしないと、webメールしか使えません。
アサヒネット設定
http://asahi-net.jp/support/guide/0301.html
アサヒネットはPOP3/SMTPポート等についていろいろ書いてありますが
POP3→110、SMTP→587、SMTP認証するで良いと思います。
書込番号:7095949
クチコミ投稿数:174件
2007/12/11 00:32(1年以上前)
みなさま、ありがとう〜(泣)
ついについに、つながりましたぁ〜(号泣)
正解はこれでした。
下記は9割型、スピークスSSから来たメールの引用です。
一部私の加筆部分もありますが
私はこれで無事開通しました。
送信元メール:×××@yahoo.co.jp
SMTP:smtp.mail.yahoo.co.jp
POP3:pop.mail.yahoo.co.jp
POP3ユーザ名: (Yahooメールアドレスの@より前)
POP3パスワード:Yahoo!JAPAN IDのパスワード
送信前に受信:しない
SMTP認証:する
SMTP認証ユーザ名: (Yahooメールアドレスの@より前)
SMTP認証パスワード:Yahoo!JAPAN IDのパスワード
APOP認証:しない
SMTPポート:587
POP3ポート:110
苦節10日、ようやくメールの送受信ができました。
Yahoo!で設定するみなさまの為、後世に残すべく(おおげさ)
別トピ立ててこれ貼っておこうかしら!!
書込番号:7098716
2007/12/11 20:11(1年以上前)
おお〜、直りましたか!
「簡単設定!」・・・とは”名ばかり”結局、全て「手動で設定」しなければ繋がらなかったという事ですね。
ご苦労さまでした。(次からは騙されないように!)
書込番号:7101620
クチコミ投稿数:174件
2007/12/15 00:22(1年以上前)
おかげさまでぇ〜!!
書込番号:7115386
クチコミ投稿数:174件
質問です。
ケータイとコレの間で
相互にメールのやり取りをしたいと思っています。
ケータイメール送信→ファックス受信→自動で紙出力
は、できるみたいですが
「紙に書いたものをケータイ宛に送信する」
という作業は
小学校低学年でも簡単にやれそうでしょうか?
もひとつ質問なのですが、
これはMac非対応のようですが
推奨環境じゃないってだけでしょうか、
それとも本当にMacじゃ
何もできないのでしょうか。
まったく今の世の中、
生きにくいったら!(苦笑)>マッカーな私
書込番号:7047939
クチコミ投稿数:1件 ネットワークスピークス SP-NA540のオーナーネットワークスピークス SP-NA540の満足度5
2007/12/08 15:50(1年以上前)
おくみくみさん、こんにちは。
先週、SP-NA540を購入して使い始めたところですが、どうもCD−ROMで添付されているソフトがWindowsのみに対応しているようです。
添付のソフトで以下のような機能が使えるとのことで、とりあえずこの必要がなければ、単体でもメール送信とかは大丈夫そうですよ。
 ・スキャンtoパソコン
 ・ファクスtoパソコン
>という作業は
とありましたが、
1)紙をセットして
2)電話帳ボタンを押し、電話帳の中から送信先を選び
3)スタートボタンを押す
だけなので、一回やってしまえばできるようになると思いますよ。
このサイトもご参考。。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/19307.html
書込番号:7086330
クチコミ投稿数:174件
2007/12/15 00:17(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
教えていただいたとこを読んだところ、
IPアドレスでファックスにアクセスできるとあったので
試しにやってみたら!
おやまあ。
電話帳の編集だの送受信の設定だの、
なんでもブラウザからできるじゃないの!!(Macでも)
というわけで、付属CDなんかいらないやいっ!!(負け犬の遠吠え?)
自己レスですが
小学校1年生のうちの子、早速ファックス→メール使いこなしてます。
書込番号:7115360
FAX to メールについて
2007/08/24 21:44(1年以上前)
FAXに一度に数枚送られて来たときすべてメールに転送されるのでしょうか?どなたか購入された方いましたら教えて頂けないでしょうか。
書込番号:6675538
クチコミ投稿数:94件
2007/08/25 10:37(1年以上前)
一昨日、ヨドバシで27,000-10%ポイントで購入しました。
迷惑FAXの受信が多くて、受信専用です。(子機ヤフオク中f^^;))
送信、プリントは専用機のような使い勝手のよさを期待できないので
切換機で送信と受信を使い分けします。
まだ、諸設定の最中ですが、受信メール転送(2枚)は無事にPDF
添付されて上手くいきました。 全ての設定が完了したら15枚程度
の転送テストもしてみたいと思います。
書込番号:6677426
クチコミ投稿数:9件
2007/08/25 17:50(1年以上前)
レモンのパパさん。設定がんばってください。発表と同時にNECに問い合わせしたのですが、未発表の商品の答えは出せないとのことでした。ホームページ上に発売前に詳しい事載るのかと思いきや発表に日まで何もなしでした。どのくらいの枚数のFAXがメールで送信出来るのかレモンのパパさんに期待してます。15枚程度出来るのなら即買いです。よろしく。
書込番号:6678682
クチコミ投稿数:94件
2007/08/26 17:42(1年以上前)
設定とはいっても受信機能しか使かわないので、着信回数などの数カ所です。
あとは仕事の合間に15枚テスト送信してもらう相手方の都合しだいでf^^;)
後で、15枚転送されたかコメント予定ではいますが、PDF解像度などは
定量的に表現困難なところです。
LAN接続で設定しましたが、メール設定にて転送なので「SMTP」のみで良い
はずなのに「POP3」及び「パス」登録もしないと設定登録出来ませんでした。
また、POP3のパスは20字以内で私のプロバイダで使えるキャラクタ文字が
使用不可もあり少々めんどうでした。
書込番号:6682544
クチコミ投稿数:94件
2007/08/27 10:47(1年以上前)
FAX受信メール転送にて15枚、無事に出来ました。
仕様に「メモリ代行受信」が約95枚とありますので、95枚程度
可能なのかも知れません。
また、PDF解像度も実用上問題ないレベルでした。(私見です)
「スキャン to メール」も使ってみました。
PDF解像度(スキャン解像度)はイマイチでしたが実用上問題ないレベルでした。
(私見です)
「スキャン to メール」では5枚までのマニュアル表記がありますが、これはトレイ
の構造上の問題であると想像されます。
書込番号:6684958
クチコミ投稿数:9件
2007/08/28 21:06(1年以上前)
レモンのパパさん。ありがとうございます。昨日は仕事で遅くなり購入出来ませんでした。今日速攻で購入してきました。まだ詳しく説明書読んでないのですが、いまいち良くわからない説明書の様な気がしています。自分にうまく設定出来るのか心配です。ちなみにFAXtoメールがメインですが画質の選択って出来ますよね?どこかっさっぱりわかりませんでした。
書込番号:6689957
クチコミ投稿数:94件
2007/08/29 09:14(1年以上前)
「FAX to メール」の画質選択はなかったように思います。
メール添付のPDFファイルを印刷してみましたが、私には実用レベルと思っています。
書込番号:6691719
クチコミ投稿数:9件
2007/09/01 17:54(1年以上前)
レモンのパパさん。私もいろいろ試しています。画質は問題ないようです。画質を選べるのはスキャンのほうみたいです。また一つできるのかな?と言う疑問が。メール to プリントで受けた人にEメールのように返信(re)でスキャン to メールはできないのかな?メールアドレス打たないでメールの返信したいのですが。
書込番号:6704039
クチコミ投稿数:94件
2007/09/01 19:26(1年以上前)
仕様上、無理と思います。f^^;)
書込番号:6704387
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 8月下旬
ネットワークスピークス SP-NA540をお気に入り製品に追加する <36
