このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年9月26日 21:31 | |
| 0 | 1 | 2003年10月16日 11:43 | |
| 0 | 3 | 2003年10月4日 10:47 | |
| 0 | 5 | 2003年5月21日 20:35 | |
| 0 | 1 | 2003年5月5日 07:54 | |
| 0 | 4 | 2003年4月27日 22:15 |
FAX > パナソニック > KX-PW301DL
Faxの購入を考えています。現在使用中の子機を使えるものがあれば、と探しています。子機はVE-PS103Nです。それと、違う掲示板で見たのですが、ADSLだとfaxやナンバーデジスプレイが使えないのでしょうか?ウチが今YahooBBを使っているのですが。どなたかご存知のかた、おられましたら、教えてください。
2003/10/16 11:43(1年以上前)
PW301LとVE-PS103Nでは子機プロコトルが違うのでPW301Lでは
VE-PS103Nを子機として使う事はできません。
これは「[1524495]VE-PS103Nの子機登録方法」に解答済みです。
現在VE-PS103Nを子機登録できるFAXはありません。VE-PS103Nを
子機として使いたいのであれば、デジタルコードレス電話機の
VE-PVシリーズをFAXに併設されるしか手はありません。
301DLを購入され、子機を増設されるのでしたら、素直に純正子機を
購入するか、αPHSか自営3版に対応したH”を入手しましょう。
ADSLについてはうちは使ってないので分かりません。(CATV回線利用
の電話利用なので・・・・)
書込番号:2033979
子機登録されている方で、トランシーバ適合機種についてご存じの方にお尋
ねします。
現在、「KX-AP201」と「KX-HV210」を子機登録しています。
今度、機種変更を考えていろのですが、トランシーバー機能が保てることを
条件に考えています。購入後、判明したことなのですが、Panasonicの場合、分類が分かれており、同じ分類でないとトランシーバー機能は保てないようで、現在の2機種では不可能なようです。ただ、こちらの掲示板「1059916」
にも書かれている様にKX-HV210はα-PHSと自営3版の両方に対応しているの
なら、KX-AP201とも出来そうな気がするのですがどうも上手くいきませんで
した。やり方が悪いだけで、やはり出来るのしょうか?
質問は、2つあります。
1 「KX-HV210」を機種変更する場合。
この場合、「KX-AP201」とトランシーバー機能が保てる機種はどれでしょ うか。(KX-HV50は可能?)
2 「KX-AP201」を機種変更する場合。
この場合、契約も安心だフォンから他のコースへ変更することになるよう ですが、「KX-HV210」とトランシーバー機能が保てる機種はどれでしょう か。(PS-C2は可能?)
以上、お店でも聞いたのですが、明確な回答は得られませんでした。ご教示よろしくお願いいたします。
2003/07/13 21:28(1年以上前)
pana太郎さん、こんばんわ、僕の解る範囲ですが、お答え申し上げます。
基本的に301DLではKX-HS100/110、KX-HF300、KX-HV50/200/210では
αPHSの登録手順で登録しても、強制的に自営3阪で子機登録されて
しまいます。現行の「KX-AP201」と「KX-HV210」を、トランシーバー
として使いたい場合は、αPHSのみに対応した親機、または自営モード
のみに対応した親機(VE-PVシリーズなど)に「KX-AP201」と「KX-HV210」
を登録すれば可能です。Dポのコミュニケーションプラザに行けば
αPHSのみに対応した親機がありまして、無料でトランシーバー登録
してくれますよ。
それから、質問への解答もしておきますね。
問1:「KX-HV210」を機種変更する場合、「KX-AP201」とトランシーバー機能が保てる機種は?
(解答)
301DLの元で使う場合、feel H"以前のH”やポケット電話、
PS-C1やPS-C2が「KX-AP201」とトランシーバー機能が保てます。
問2:「KX-AP201」を機種変更する場合「KX-HV210」とトランシーバー機能が保てる機種はどれ?
(解答)
松下製のfeel H"以降の機種(KX-HS100/110、KX-HF300、KX-HV50/200/210)で
あれば、トランシーバー機能が保てます。
そういえば、松下は301DLの後継としてPHS非互換の
デジタルコードレスFAX:KX-PW601DL
http://panasonic.jp/fax/601dl/index.html
を出しましたね。青歯とかと干渉する周波数帯を使ったデジタル
コードレスだそうで他の機器との相互干渉が心配ですが、PHS子機
でも十分できた事をなぜ、独自規格でやるのか理解できませんね。
H-SA3001Vの子機モード非対応といい、我々PHSユーザーに対して
嫌がらせとしか思えません。601DLをPHS子機対応の302DLとして
出してもらいたかったですね。
書込番号:1757425
2003/07/15 00:55(1年以上前)
クニクニさん、早速のレスありがとうございます!
製造が中止されたせいか最近は書き込みが少ないようなので、
レスも時間が掛かるかなと思っていただけに助かりました。
>Dポのコミュニケーションプラザに行けばαPHSのみに対応した
>親機がありまして、無料でトランシーバー登録してくれますよ。
そうですか。幸いコミュニケーションプラザが近くにあります
ので、まずそちらへ行ってみたいと思います。
その上で、機種変するかどうか検討することにします。
機種変の際は、いただいた回答を参考にさせていただきます。
それにしても、クニクニさんが書かれているとおり、H-SA3001V
の子機モード非対応もそうですが、KX-PW601DLについては、
PHS子機対応と思っていただけにガッカリしました。
確かに301DLは、他の機種と比べて少し高くはありましたが、
逆に優位な機能も多かっただけに残念です。今となっては貴重な
1台です。
私は昨年の秋に本機を購入したのですが、購入にあたって、
クニクニさんを始め、こちらで多くの方の書き込みを参考に
させていただき、決定しました。電気店で最近の新機種を見ると、
本機は多少型が古いという気がしなくはありませんが、機能的
には満足です。
我々ユーザーが待ち望んでいる機種という意味で、301DLの
後継機になれるような次の機種に期待したいですね。
また、不明な点がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:1761678
2003/10/04 10:47(1年以上前)
御無沙汰してます。クニクニです。スレ違いな話題ですが、
pana太郎さんとのお話に関係しているのでこちらに
書込みさせていただきます。
パナソニックコミュニケーションズからデジタルコードレス
電話機が発売されるそうです。
http://prodb.matsushita.co.jp/product/info.do?pg=04&hb=VE-GP01DL
早速HPを見てみたのですが、見てみてガッカリ!KX-PW601DLと同じ
PHS非互換の2.4GHz帯のデジタルコードレスでした。
機能的には従来のVE-PV系とあまり変わりがないようで、なんで
PHS互換のデジタルコードレスで出来る事を、2.4GHz帯という
青歯などの干渉を受けやすい周波数帯を使ってやるんでしょうかね?
僕が思うにデジタルコードレス電話/FAXユーザーの過半数はPHSを
子機として接続しているはずではないでしょうか?
そのようなユーザーの実態を無視したKX-PW601DLに今回発売される
VE-GP01DL、メリットはデジタル通信のみ。こんなんでは
VE-PV11LやKX-PW301DLよりも売れないのでは?
パナソニックコミュニケーションズさんはもっとユーザー
の声に耳を傾けてもらいたいですね。
書込番号:1999220
KX-PW301DLが近所の量販店に売っていたのですが、現在所有しているドコモのPHSが子機登録出来るかで、購入を悩んでいます。
現在、所有しているのは、632Pです。
2003/05/14 00:36(1年以上前)
ドコモPHSはMTTPプロコトル(HS)と自営2阪(OS)、KX-PW301DLは
αPHSと自営3阪と子機規格が全く違うので無理です。632Pを子機に
したいのでしたら、素直にVE-PVシリーズや
パルディオホームステーションシリーズを入手しましょう。
実は自分も昔、623PをKX-PW301DLに登録した事がありますが、発着信が
できないなどの不具合が出て、全くお話になりませんでした。おまけに
OSモードの子機登録消去ができなくなくなり、623Pを入院させる羽目に
なりました。
投稿番号1118606も参考にしてみてください。
書込番号:1575297
2003/05/16 16:10(1年以上前)
そうですか、やはり無理なんですね残念です。
VEシリーズを探してみます。
書込番号:1581915
2003/05/20 13:00(1年以上前)
>クニクニさん
横から質問すいません。
ちなみにアステルのAJ−51はどうでしょうか?
書込番号:1593551
2003/05/20 19:17(1年以上前)
>か−さん
僕はAJ-51持ってないのでなんとも言えませんが、VE-PV系でAJ-51
がJ90やJ700、HS100/110、HS300、HV50/200/210と同じように
自営3阪で登録できる事を考えれば、KX-PW301DLでも登録できる
と思います。ただし、実際に登録する時は自己責任の元でやって
くださいね。
>ピィピィさん
1118606にも書きましたが、NTT東日本/西日本が発売している
デジタルコードレスFAXの中には632Pを子機登録できるものも
あったと思いますから、NTT東日本/西日本に問い合せてみるのも
手だと思います。
書込番号:1594190
皆さんこんにちは!
私は、この機種のユーザーです。
先日、パナソニックのBSデジタルチューナー TU-BHD300を購入して、ワイヤレスリンク接続をして、双方向による各放送局の会員登録をしようとしたところ、うまく送信が出来ない局があってほとほと困り果てております。
BS日テレ・BSジャパン・BSフジは問題なく登録できましたが、BS−iとBS朝日は全くダメです。
どなたか上記構成機種で同じような現象になっている方はいらっしゃいませんでしょうか?
ちなみに、当方の接続環境は、ADSLでキャリヤはイーアクセス、ADSLモデムは NEC Aterm202です。
全局ダメなら、機械的相性なども疑うのですが、出来る局とそうでない局があるところをみると、局側の問題なのかな〜とも思ってしまいます。
もし何かご存じの方がおられましたら、よろしくお願いします。
2003/05/05 07:54(1年以上前)
自己レスです。
BS−iのサポートにメールで問い合わせたところ、ワイヤレスリンクだからダメである可能性が高いということと、回線などの設定は、「プッシュ」と「指定なし」の組み合わせでやって欲しいとのことだったので試したら、一発で会員登録が出来ました。
わざわざ長いモジュラーコードをスプリッターとBSデジタルチューナーに直つなぎしなければ会員登録出来ないのは少々不満ですが、その後のプレゼント応募やクイズのデータ送信などは、ワイヤレスリンク接続でも問題なく送信することが出来ました。ちなみに、ワイヤレスリンク接続で会員登録出来ない局は、BS−iとA&Dでした。
同じ機器構成の方は、参考になさってください。要は、ワイヤレスリンクでダメなときは、とりあえず直つなぎしてみろっていうことだと思いました。大変お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:1550625
KXーPW301DLを先日購入し、それまで使用していたデジタルコードレス電話機VEーPV1の子機であるVE-PS103Nを子機登録しようとしたのですが
登録できません。
マニュアルには、Panasonic製の子機としては、専用品のFKN501Dしか
対応品として記載されていないのですがPS103Nは、接続不可なのでしょうか?
PS103Nを接続された方おられますか?
接続方法を教えて下さい。もしかして接続不可能な子機ですか?
2003/04/26 20:23(1年以上前)
VE-PV1は、自営3版対応
KX-PW301DLは、α-PHS対応
ということで、子機は相互に使用できないかもしれません.
自営3版、α-PHSともに対応するタイプのPHSなら、
両方に使えるかもしれません.
書込番号:1524714
2003/04/27 07:02(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。
KXーPW301DLは、αーPHSと自営3版の両方に対応していると
勝手に思って、高いけどこのFAXを購入したので残念です。
(3日前にメーカ在庫最後の1台をマ○二電気さん取り寄せしてもらい購入しました)
専用子機かDDIポケット購入を考えます。(2台の追加子機購入が必要なのでとても金銭的に辛いですが)
書込番号:1526231
2003/04/27 18:55(1年以上前)
こんばんわ、色々と調べてみましたが、VE-PS103Nの子機規格は
NTTプロコトルのみの対応となっているようです。
ですので、αPHSと自営3阪対応のKX-PW301DLには増設できません。
なお、VE-PVシリーズは自営3阪とNTTプロコトルの両方に対応してます。
ここはやはり素直にKX-PW301DLの純正子機を購入なさるしか手は
ありませんが、着信履歴と電話帳の共有ができなくてもよろしい
のでしたら松下製H”のKX-HV210/200/50やKX-HS100/110を
オークションや白ロム取引系掲示板で入手なされた方が
安くあげられますよ。
書込番号:1527622
2003/04/27 22:15(1年以上前)
ご調査いただきありがとうございます。
やはり子機登録不可ですね。残念ですがあきらめます。
ほんとは、2台増設子機が欲しいのですが
FAXを買ったばかりでお金もないのでとりあえず専用子機1台だけ買います。
もう1台は、多分アドバイスどおりDDIポケットの中古品をオークション購入すると思います。(KX-HV210かな?)
後継機の予定がないということで、あまり深く調べず同じ松下製のデジタルPHSということから当然子機接続できると思って、急いで最終生産品を手に入れたのですが、ちょっと失敗だったみたいです。
しかしFAX機能とデジタルコードレスの音質の良さ/高セキュリティ性は、気に入っていますのでやはり長く使用できるいい買い物をしたと思っています。
N.Y.Cさん・クニクニさん いろいろ調べていただき
どうもありがとうございました。
書込番号:1528289
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
