このページのスレッド一覧(全70スレッド)
|  ナンバーディスプレイについて | 0 | 1 | 2002年10月26日 23:15 |
|  FAX受信時 | 0 | 2 | 2002年10月26日 15:27 |
|  VE-PV01Lのことで | 0 | 4 | 2002年11月26日 23:16 |
|  子機登録がうまくいかないんです | 0 | 3 | 2002年10月19日 06:58 |
|  指定呼出について | 0 | 0 | 2002年9月20日 03:13 |
|  H 子機について。 | 0 | 5 | 2002年10月7日 20:46 |
FAX > パナソニック > KX-PW301DL
 さより88さん
 さより88さんはじめまして
VE-PV01L使用しています。
この機種はFAXや他の電話機を
並列接続するとナンバーディスプレイが表示されませんが
(取説書にも記載されていますが)
KX-PW301DLでも並列接続すると同様なんでしょうか?
 おとなりさん
おとなりさん2002/10/26 23:15(1年以上前)
KX-PW301DLの取り説にも、並列接続しないで下さい
誤動作の原因になりますと記述されています。
電話機と局との間でやり取りが行われるので、
他の機器があると問題があるのは、どの電話機にしても
同じなのではないでしょうか。
書込番号:1026548
 紗南さん
 紗南さん現在SHARP製を使用しています。
SHARPにはノンコール着信機能と言って
FAXの場合、呼び出し音が鳴らずに自動受信します。
買い替えに当たってカタログを見たところ現行の機種には
その機能がなくなっており、他社製品を視野に入れました。
パナのカタログには、このような機能について
掲載されていないのですが、ないのでしょうか?
それとも当たり前の機能なので掲載していないのでしょうか?
 ひさゆきさん
ひさゆきさん2002/10/23 20:23(1年以上前)
当たり前かどうかは、分かりませんが、取説のP94に無鳴動受信の設定方法が書いてありますので、出来ます。
書込番号:1020020
 紗南さん
 紗南さん2002/10/26 15:27(1年以上前)
パナ製品にしようと思います。
書込番号:1025650
 ひゅうひゅうさん
 ひゅうひゅうさん電話の掲示板が無いので、ここで教えてください。
自分の知る限りでは、18700円が最安なんですが
もっと安いところ知りませんか?
ちなみに通販最安は17300円かな?と思いますが
その程度の価格では通販は考えていません。
よろしくお願いします。m(_ _)m
 t-robotさん
t-robotさん2002/10/06 07:11(1年以上前)
では、希望価格はいくらですか?
書込番号:984970
 19世紀少年さん
19世紀少年さん2002/10/16 00:35(1年以上前)
オークションなら16000程度で売っていますが。
あまり安いのを買うより、少し高くても大手の量販店で、
店保障付きで買ったほうがいいこともありますよ。
書込番号:1003822
 クニクニさん
クニクニさん2002/11/18 22:36(1年以上前)
こんばんわ、クニクニです。
今月末にも我らがVE-PV01Lシリーズの後継として、
VE-PV11Lシリーズが発売されるそうです。
VE-PV01Lとの最大の違いは接続確認済子機に
九州松下の自営3版対応DDIP向け端末(H”)が
加わったことだそうです。つまり、今回
初めて公式に九州松下の自営3版対応DDIP向け端末
が登録可能子機として認められたということになります。
なお、九州松下の自営3版対応DDIP向け端末(H”)は
次の通りです。
KX-HS100、KX-HF300、KX-HS110、KX-HV200、KX-HV50、KX-HV210
恐らく三洋の自営3版対応機種であるRZ-J90、RZ-J91、RZ-J700も
VE-PV11Lシリーズに子機登録可能と思われます。
書込番号:1075226
 クニクニさん
クニクニさん2002/11/26 23:16(1年以上前)
VE-PV11Lの詳細が知りたかったので、松下さんから
12月のFAX/電話機のカタログを送って頂いたのですが、
子機登録可能な機種一覧のページを見てびっくりしました。
松下製インテリジェントH”3兄弟(KX-HV200、KX-HV50、KX-HV210)
が子機登録公式未公認のはずのVE-PV01Lシリーズで子機登録公式公認
機種になってます。
いつから認めたんだ!?
書込番号:1091797
 J8081さん
 J8081さん『301DL』を購入し、現在持っているPHS(J80二台とJ81一台)を
子機登録しようとしていますが、うまくいかないのでここで質問します。
【症状1】
J80を子機2として登録し親機を内線で呼び出した場合、子機2と親機の
通話はOK。
しかし、親機から子機2を内線呼び出しした場合、親機は二回ほど
「プルルルル、プルルルル」と呼び出し音をするが、
その後「ぴーぴーぴー・・・」と親機本体の外部スピーカー?から音がして
親機の表示が『子機2呼び出し中』から『時刻表示』に戻ってしまう。
【症状2】
同様にJ80を子機2としたまま、子機1(元々の子機501D−S)を
子機2からの内線呼び出しによる通話はOK。
しかし、子機1からの内線呼び出しはNG。子機1は呼び出し音もしない。
【症状3】
J81を子機として登録した場合も同じ症状です。
【症状4】
子機1(元々の子機)を子機削除した状態でJ80または、J81を
子機登録(子機1もしくは子機2として登録)した場合でも症状は変わらない。
【症状5】
この状態で外線からの電話があった場合、PHSを子機登録した子機は、
呼び出し音は鳴動するが、受話できない。
しかし、この子機2から外部へ発信(通話)は可能です。
で、長々と書きましたが、何が失敗しているのでしょうか。
 ひさゆきさん
ひさゆきさん2002/10/07 20:35(1年以上前)
私も、最近購入して登録しましたが、似たようなことになりました。
下記のことを確認してください。
1.NTTからの局線を外す(理由は不明・取説に書いてある)
2.親機で登録のための処理を行う(一度削除した方が良いと思います)
  →機能・#7000* で登録モードだったと思います。
3.2の処理後、子機を登録モードにして、登録処理を行う。
   →物により #+電源 または1・5・#+電源
  子機番号#暗証番号#子機番号#親機番号##
 (パナのPHSの場合)
4.子機の登録が終わったら、一旦・子機の電源を切り
  再度電源投入→やく30秒黙って待つ(唄いながらでも可)
5.内線→子機番号で呼び出し音を確認(コレを忘れるとダメです)
6.内線通話が出来ることを確認します。
7.NTT局線を接続
この手順を繰り返し、
1、2にパナのKX−HF300
3にパナのKX−PH23F(安心だフォンにそっくり)
  →機種変更のあまりのため公衆機能無し(俗称灰ロム?)
4に付属子機
を登録し、快適?に使用しています。
書込番号:988215
 J8081さん
 J8081さん2002/10/07 23:20(1年以上前)
操作No.1からやりました。しかし、
このNo.5の操作で子機の呼び出し音が鳴りません。
すでに登録されている子機(501D-S)を減設してPHSを子機1に登録してもだめでした。
この掲示板のログでJ80の子機登録が出来た人のことが
書いて有りました。どうやったんだろう?
書込番号:988568
 ひさゆきさん
ひさゆきさん2002/10/19 06:58(1年以上前)
誰も追加回答をしていないので・・・
このとき、NTTの局線は外してありますか??
つながっていると、なぜかうまくいかないのです。
その辺、もう一度確認してみてください。
書込番号:1010121
 まさねこさん
 まさねこさんVictorのTN-PZ5という古いPHSを子機として使っていますが、この子機を指定呼出し設定しても通話できませんでした。ベルが鳴り、着信してみると無音状態・・。子機としては普通に機能します。みなさんのPHSでは指定呼出しできますか?
 ポポロっち5さん
 ポポロっち5さん皆さんいろいろなHを子機にされているかと思います。
その中で、お勧めのものってありますか?
それと、この機種だけはやめたほうがいい。とか、
そういう情報をご提供して頂けないでしょうか?
いま、どの機種を子機にしようか迷っているところです。
それと、電話帳をPCで管理できる、お勧めのソフト・ケーブルとかもご存知あられないでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
 ひさゆきさん
ひさゆきさん2002/09/09 19:40(1年以上前)
親機は301DLではなくDDIブランド(京セラ)のHS−111(MO-501)に
パナのKX-HF300を2台接続しています。(去年はKX-HF23)
パナの子機は、親機にかかってきた電話の着信履歴が残らないと言う特徴があります。
また、サンヨーの子機はトランシーバにならない物があるので、注意して下さい。
H”用の電話帳管理ソフトは、実質2つしかありません
1.DDIポケットのホームページからダウンロード出来る「H”向けアプリケーション」+USBケーブル(私はIOデータのUSB-H64を使用)
→勝手に、家庭モードを解除してしまうので、その都度設定し直さなければなりません。
今、見てきたら、「H”問屋」に名前が変わっていました。
http://www.ddipocket.co.jp/download/index.html
2.TDKから出ているP携線シリーズ(現在はV4です)
→電話帳が上書きではなく、足してしまうので、 だぶりチェックが大変です。
http://www.tdk.co.jp/tjbbi01/bbi11500.htm
−−− 以上 −−−
書込番号:933798
 クニクニさん
クニクニさん2002/09/15 08:10(1年以上前)
ひさゆきさんの書込に追加しますと・・・
>残らないと言う特徴があります。
KX-PW301DLを使い、ナンバーディスプレイサービスに加入してますと、
家庭着信時にも番号表示できるH”が存在します。いずれも自営3版と
いうデジタルコードレスの規格に対応しているH”でして、松下の
KX-HS100、KX-HS110、KX-HF300、KX-HV50、KX-HV200、KX-HV210
三洋のRZ-J90、RZ-J91、RZ-J700が該当します。
松下のH”は公衆着信時と家庭着信時で呼出音を変える事ができますが
グループコールを設定していると、公衆着信時でも家庭着信時でも
呼出音はグループコールで設定したものが優先されるので注意が必要
>あるので、注意して下さい。
書込番号:944231
 ポポロっち5さん
 ポポロっち5さん2002/09/17 00:31(1年以上前)
トランシーバーができないということは、子機間通話ができないということでしょうか??
書込番号:947880
 クニクニさん
クニクニさん2002/09/17 07:37(1年以上前)
違います。子機間通話は親機に登録してある全ての子機間で可能です。
子機間通話は親機を介しますが、トランシーバーは親機を介さないので
こういう所でも互換性の問題が出て来てるようです。
書込番号:948296
 ひさゆきさん
ひさゆきさん2002/10/07 20:46(1年以上前)
>残らないと言う特徴があります。
確かにKX−HF300には着信した時にナンバー(登録名)が表示され、
メロディも登録名が優先されます。
しかし、この履歴は、端末の着信履歴には残りません(親機には残っていますが)−−−>コレをPHS子機の操作で見られると良いのですが・・・(純正子機では見られます)
書込番号:988242
