このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年2月2日 16:57 | |
| 0 | 3 | 2003年1月27日 19:50 | |
| 0 | 3 | 2002年12月30日 17:41 | |
| 0 | 3 | 2002年12月30日 13:05 | |
| 0 | 4 | 2002年12月26日 21:47 | |
| 0 | 15 | 2002年12月22日 19:15 |
FAX > パナソニック > KX-PW301DL
panasonic「KX-PW301DL」のファックス電話を購入したいと思っています。
現状のインターネット接続には、隣の部屋にある電話回線のジャックから長〜いコードを使ってPCへつなぎ、YahooBBのASDL12Mを利用していますが、
もしKX-PW301DLにした場合、子機にモデム等の接続を行っても問題はないのでしょうか?
ASDLの高速通信ですが、親機とワイヤレス接続の子機にPCをつなぐことで、通信速度が減速されるのではないかと不安です。
配線をクリアにしたいのでとても便利だと思うのですが、通信速度が遅くなるのなら普通の安いファックス電話機にしたいです。
PC等に関しては全く詳しくないので、教えて下さい!
2003/02/02 12:15(1年以上前)
こんにちわ、昨夜のスペースシャトルコロンビアの惨事で寝不足の
クニクニです。
>行っても問題はないのでしょうか?
これはKX-PW301DLのワイヤレスリンクを使って子機の
電話ジャックにADSLモデムを繋げたいということでしょうか?
そういうことはできません。そもそもADSLというのはアナログ
回線の音声通話などに使われていない周波数帯を利用した
サービスですので、アナログ回線の音声通話に使われる周波数
帯をピックアップしてデジタル化し転送するKX-PW301DLの
ワイヤレスリンクではADSLの信号自体乗らないんですよ。
それにYahooBBのASDL12Mの転送速度は12Mbpsに対して
ワイヤレスリンクは22.6kbps〜56Kbpsしか速度が出ません
ので信号を変換してもお金ばっかりかかってしまい、速度
が全然出ません・・・・。
どうしてもコードを無くしたいのであればAirMacなどの
無線LANを利用するしかありませんね。
KX-PW301DLの特色はワイヤレスリンクの他に、音質が良い、子機の
入手も簡単(H"やアステルPHSの流用が可能)、盗聴されにくいと
魅力的な機能が多いと思います。FAXいらなきゃVE-PV11Lを
買えばよろしいですしね。うちはワイヤレスリンクは
パソコンを使ってFAXを送受信する時に使ってますよ。
他のスレにも書きましたが、アナログコードレスなんて自分の
事を近所に放送してるようなものですからある意味危険ですよ。
書込番号:1270106
2003/02/02 16:57(1年以上前)
クニクニさん、お返事有難うございます。疑問が解けてとってもスッキリしました!
確かにアナログ回線のワイヤレスは私も少々不安の残るところです。
VE-PV11Lも私的にはデザイン・その他の面でだいぶ惹かれる商品なので、FAXの必要性をもう一度検討してから、購入を考えたいと思います。
クニクニさん、どうも有り難うございました!!
書込番号:1270809
H"(KX-HV200,100など)を持っていて、今は京セラのMO-510を親機として使っています。
KX-PW301DLを使えば、H"もナンバーディスプレイ表示がされると聞き、購入しようかと思っているのですが、実売価格は5万円〜ぐらいなんでしょうか。
シャープのFAX付き電話があるので、もったいないと思うんですけど、せっかくのナンバーディスプレイも、H"には生かされないのと、音質の問題もありますね。
仕事場では、VE-PVC01Lを親機として使ってるので、これを、シャープのFAXの後ろに付けるって手もあるかとは思うんですけどね。
2003/01/27 12:53(1年以上前)
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=208030&MakerCD=65&Product=KX%2DPW301DL
では底値は49600円ですが家電量販店では6万は軽く超えると思います。
それから、過去ログをご覧になれば分かると思いますが、KX-PW301DL
に子機登録できるH”でナンバーディスプレイ表示ができるのは
自営3版対応のH”だけです。自営3版対応のH”は御存知だと思いますが
VE-PVシリーズでも子機登録できナンバーディスプレイ表示もできます。
またVE-PVですとドコモやアステルのPHSも子機として利用可能ですので、
後は49600円の価値をKX-PW301DLに見出せるかどうか?だと思います。
あと、VE-PV系に並列して電話機やFAXを接続するとナンバーディスプレイ表示
が出来なくなる事もあるようです。ただ、これも電話線などを取り替えたら
表示できるようになったとの報告もありますので、リスクも承知でしたら
VE-PV系+シャープのFAXが宜しいと思います。まあ、シャープのFAXは
ワイヤレスリンクという手もありますけど・・・.
書込番号:1252136
2003/01/27 15:55(1年以上前)
早速のRESありがとうございます。やっぱり高いですね。
今、目の前にVE-PVC01Lがあるのだから、これを持って帰って、シャープのFAXと、並列・直列につないでテストするのが、一番賢いですね。
その場合VE-PVシリーズの親機だけで十分なので、これがうまくいけば、儲けもの。実売1万円台でしょうから。
「シャープのFAXのワイヤレスリンク」の意味が理解できないでいます。
VE-PVC01Lのワイヤレスリンク子機に、シャープのFAXをつなぐってことでしょうか?
書込番号:1252499
2003/01/27 19:50(1年以上前)
その通りです、もっと詳しく書いておくべきでしたね。(^^ゞ
ちなみに1万円台で手に入るVE-PVC01Lはもう生産中止されてますから、
手に入れるのでしたらお早めに・・・。現行機種はVE-PV11Lで
実売2.5万以上はすると思いますよ。
書込番号:1253130
KX-PW301DLにRZ-J90を子機登録して使っています。最近、RZ-J700やPS-C2が安くなっていたので機種変更しようかと思ったら、PANASONICのKX-PW301DLのHPの接続対応電話機一覧(2002/11/1現在)に両機種とも載っていません。
実際のところは、HPの更新が遅いだけで実際には子機として使えるのか、それとも本当に子機として使えないのか、どちらなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
2002/12/30 08:06(1年以上前)
PS-C2、RZ-J700とも子機登録して使った事がありますが、両方とも
着信発信などの基本操作は可能でした。ただ、製造ロットや親機と
子機の相性によっては着信するのに少しタイムラグがあるのは
事実です。
それからメーカーのHPの接続対応電話機一覧というのは実際は
VE-PV01シリーズの例もあるように子機登録でき正常に使用できる
のに、非対応と書いてみたり、リストに載せていなかったりと
結構いい加減なものですから、メーカー側のリストを鵜呑みに
せずに、検索エンジンなどを使って色々と調べた方がいいですよ。
なお蛇足ながらPS-C2は家庭モードでは番号表示できませんので
KX-HV50とかKX-HV200の方が便利だと思いますよ。KX-HV50は
機種変更もタダのとこありますから・・・。
http://www.celcom.co.jp/mobile/mobile.html
↑Dポ系ファンサイトでは安売りで有名なとこです。対応もなかなかですよ。
書込番号:1174137
2002/12/30 09:42(1年以上前)
クニクニさん、早々のご回答をありがとうございます。
大変よくわかりました。また、安売り情報も大変参考になりました。
私の自宅近くのスーパーではPS-C2が\100、RZ-J700が\2800(機種変更、手数料別)でした。
相性によるタイムラグというのがどのくらいなのかはわかりませんが、現在使用しているRZ-J90もかなり遅いです。慣れましたけど。留守番電話の設定がONになっていると(我が家では自宅にいる時も常にON)、RZ-J90とのタイムラグの間に留守応答が始まってしまったりします。
書込番号:1174263
2002/12/30 17:41(1年以上前)
RZ-J90とKX-PW301DLのタイムラグは酷いですね。けど、VE-PV01Lと
RZ-J90の組み合わせだとそうでもないんですよ。親機と子機のタイム
ラグはやはり相性があるようですね。ちなみにRZ-J700とKX-PW301DLでは
RZ-J90とKX-PW301DLよりは酷くないですよ。
やっぱタイムラグが一番少ないのはKX-PW301DLと松下製H”のようですね。
一番少ないのは松下のH”ですね。
書込番号:1175198
ただ今この機種と、三洋J90を2台で、ヤフーBB/BBフォンADSLで使用しておりますが、ちょっと、なぞの部分がありましたので、お詳しい方のアドバイスをお願いできないでしょうか?
1:ヤフーBB/BBフォンサービス中にナンバーディスプレイを申し込んだ際、使用できるのでしょうか?(親機、子機・J90共にナンバーが表示されますか?)
2:J90で、FAXを受けてしまった場合、どのようにして、FAXを受信するのでしょうか?本物の子機にはFAXのボタンがあるので、問題は無いのですが・・・。
3:テレフォン案内で、よく、ガイダンスに沿って、該当する1〜6の数字を押してください。とかあるのですが、親機、本物の子機は問題ないのですが、J90の方ですと全く数字を認識してくれず、先に進めないです。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
2002/12/09 07:16(1年以上前)
おはようございます。こちらは東京なのに寒い上に大変な積雪です。
IPフォンについては使ってないのなんともいえませんが2と3については
お答えします。
2.付属子機以外でのFAX受信ですが取説のP132にも記載されてます。
デフォルトではファックスを受信したい時は「*」「9」の順に
押せばよいようです。
3.我が家では、そのような症状が起きなかったのでなんとも言えませんが
パルス回線を使用している時にトーン信号を出したい時は「*」を押せば
操作できると思います。まあ、これでも改善されませんでしたら、松下か
三洋に問い合わせるのも手と思われます。
あと、1ですがuse ddipoketの掲示板のには親機とBBフォンサービスを
使っている方が書込みをしてましたから、そちらも除いて見るとよい
と思います。
use ddipoket
http://kamo.pos.to/dpoke/
「VE-PVC01L 子機登録総合スレッド」ですね。
ただ、今見て来たところですと、他のスレにもBBフォン関係のトラブル
など載ってましたので、そちらの方も参考にするとよいと思います。
書込番号:1120829
2002/12/09 18:21(1年以上前)
はじめまして、BBフォンでナンバーディスプレイを使っています。
J90とHV200は、ナンバー表示しています。
J90は着信履歴も残ります、HV200は履歴は残りません。
また知っていると思いますが、BBフォン同士では表示しません。
BBフォンから携帯、PHSにかけると表示しません。
書込番号:1121943
2002/12/30 13:05(1年以上前)
クニクニさん、はじめまして、書き込み参考にさせていただきました。
それにしても、このトビやこの下のトビ立てた方は質問に答えて
もらっているのにお礼のレスもしないなんて、なんだか常識疑っ
ちゃいますね。お礼ぐらいちゃんとしろよ!!と思います・・・・・。
なんで
書込番号:1174663
今,電話番号入りはKX−HV50を持っています。今度我が家となるマンションに持ち込み電波状態をみたら圏外になっているのですヨ!まいっちゃいました。
昔,αーPHSの親機があれば公衆の電波状態はよくなると聞効いていましたが
301DLの親機があれば公衆の電波状態はいいのですかねえ?
2002/12/16 02:02(1年以上前)
こんばんわ
>聞効いていましたが301DLの親機があれば公衆の電波
>状態はいいのですかねえ?
えっ!?そうなんですか?そんな話は聞いた事ありませんよ。
というか公衆+家庭モードにすると、若干公衆モードでの
レスポンスが低下するのではないか?という話は聞いた事
ありますがね・・・。
まあ、その新しい御自宅のマンションでどうしてもKX-HV50
を使いのであれば、いくつかの手段はあります。
まず1つ目
もし、その新しい御自宅の一部分だけでもH”の電波が入るようで
したら、DDIポケットから「ポケットレピーター」という電波を
増幅する機器を借り、その場所に設置すれば、御自宅全体は余裕で
H”の圏内にすることができます。ただし、保証金1万円をDDIポケット
に支払う必要があるのと、Air H"をはじめとするパケット通信には
対応していないので注意が必要です。
続いて、H”が御自宅では完全に圏外な場合は、ポケットレピーター
を借りても増幅する電波がないですから、無意味です。この場合、
H”への着信を家庭電話に転送するように設定すれば、一応御自宅
でもH”あての電話を受ける事は可能です。また、H”を子機として
登録できるFAX:KX-PW301DLや電話機:VE-PVシリーズにH”を登録すれば
H”(公衆)が圏外でも家電話の番号に転送されて来た電話を子機登録した
H”でもって受けることはできますよ。
書込番号:1136412
2002/12/17 21:13(1年以上前)
クニクニさんいつもありがとうございます。DDIポケットにそんな増幅器があるんですか?新しいマンションはリビングは3本か4本たちますがほかの部屋がまったく圏外でパソコンの端末としてはリビング以外はあきらめる方がいいみたいですね(Air”Hとして使用しているので)子機とリビングだけに限定して使います。有難うございました(^o^)
書込番号:1140591
2002/12/19 22:45(1年以上前)
norimaki18さん、こんばんわ。
僕が以前レピーターについてDポに質問した時に帰って来た
メールが出て来たのでここに張り付けておきますね。
平素は私共DDIポケットをご愛顧いただき誠に有り難うございます。
ご質問いただいた件に以下のようにお答えさせていただきます。
<「ポケットレピータ」について>
「ポケットレピータ」は、窓際まで来ている電波を屋内まで引込む機器でございます。
※窓際まで電波が届いている(アンテナバーが1-2本入っている)事が前提となり
ます。また、窓際まで届いている電波を同じ強さで屋内まで引込むものですので、
窓際でも圏外という場合はポケットレピータを設置しても状況は変わりません。
※すべての機種に対応していますが、パケット通信(Air H"、エッジeメール)
下ではあまり通信速度が出ませんので御注意ください。
なお、ポケットレピータ1台で通信できるのは、1台の電話機のみです。
(同時に2台以上での通信はできません)
ポケットレピータは、年間契約割引、口座振替(クレジット含む)をご利用いただい
ているお客様に貸し出しを行っております。
貸出の際に保証金として10,000円をお預かりさせて頂いております。
(レピーター返却後、振込手数料を差し引いてご返金させていただいております)
お申込み台数は、お一人様に対して一台となっております(複数回線ご契約いただい
ている場合も一台となります)。
お申込み方法ですが、弊社の直営店舗(コミュニケーションプラザ)にご来店いただ
いております。
ご来店頂く際に保証金一万円、本人確認書類{免許証、学生証(顔写真付き)+消印
付き本人受取郵便物等}、ご印鑑を持参いただいております。
※返金する際の口座番号が必要になりますのでメモをお持ちください。
なお、お客様のお近くの直営店舗は下記の通りです。
ポケットコミュニケーションプラザ新宿
住所 東京都新宿区西新宿2−6−1 新宿住友ビルB1F
営業時間 10:00〜19:00
定休日 木曜・年末年始・2月、8月第3日曜
(2/18は臨時休業させていただきます)
アクセス情報
電車 JR山手線 新宿 西口徒歩10分。改札を出るとロータリーになっているので
、右手に新宿西口交番を見ながら、進む。 動く歩道があるので、その終点まで行っ
たところの右手、2件目の白いビルが新宿住友ビル。その地下1階。
レピーター使用時におけるAir H"の速度は15〜16kpsくらいだそうですから、
実用的ではないかもしれません。まあ、HV50でしたらメールや通話機能は
レピーターを導入すれば、新しい御自宅のどこにいても快適にお使いになれる
と思いますので、メールや通話機能もお使いになるのでしたら、借りても
損はしないと思いますよ。
書込番号:1145237
2002/12/26 21:47(1年以上前)
クニクニさんレピーターのこと詳しく説明つけていただきありがとうございます。引っ越しをして今日始めてパソコンつなげました。”Hショップ行って
借りられるか一度聞いてみます。返信が遅れてすみませんm(_ _)m
書込番号:1165303
子機の性能(ノイズがないこと)に絞って、ファックスを買い換えようと思っています。
ショップで聞いたところ、ファックス付き電話で子機のノイズが少ないのはKX-PW301DLだけだ、と言われました。
ただ、みなさんの書きこみを見ていると、子機のノイズが気になる、というコメントがチラホラ見られます。実際どうなのでしょうか。
他の機能は必要ないのですが、子機だけの目的で購入する価値はありますか?
ご意見をお聞かせください。お願いします。
2002/11/22 00:24(1年以上前)
こんばんわ、我が家ではKX-PW301DLとVE-PV01Lという2つの
デジタルコードレスを使っております。我が家の場合は、アナログ
コードレスよりも雑音が少なくなったと感じております。ただ、
この雑音については親機や子機の当たり外れ、及び親機子機周辺
の電磁ノイズの有無によって大分変わって来ますので、一概には
言えません。我が家ではノイズよりも子機の増設のしやすさ及び
経済性(PHSを子機転用可能!!)、さらにデジタルコードレスは
盗聴されにくいという理由の方がデジタルコードレス導入に際して
重視しましたので、そういう点も考慮して購入されると宜しいと
思います。特にPHSを子機として使えるのは思った以上に便利ですよ。
参考サイト
PHSを子機として使う事の優位性を示したページ
http://k-tai.impress.co.jp/column/stapa/2001/07/30/
http://www.phs.gr.jp/kyan/
http://www5d.biglobe.ne.jp/~smart21/phs/phs_oya/index.htm
H”をVE-PVC01Lの子機として登録可能なことをアピールしてるとこ
http://kamo.pos.to/dpoke/rururu.html
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/todays_goods/0,,11203,00.html
書込番号:1081296
2002/11/22 00:43(1年以上前)
クニクニさん、ありがとうございます。
やはり、購入はやめようと思います。
仕事場で使うので近くにパソコン他がありますし、受け取った製品にあたりはずれがあるということであれば、
後悔することになりそうです。
PHSも使っていませんし、メール機能も期待していないので……
相談して正解でした。ありがとうございます。
書込番号:1081349
2002/11/22 05:44(1年以上前)
pikanさん、お早うございます。
>仕事場で使うので
なおのこと、傍受(盗聴?)されにくいデジタルタイプをお勧めします。
市販の受信機(ラジオの仲間)で、コードレスの周波数に合わすと、
信じられない内容が無意識に喋られていて、ビックリすることがあります。
KX-PW301DLの通話品質は、前のアナログコードレスより良いと思いますよ
(場所により、PHS特有のエコーが発生しますが)
書込番号:1081716
2002/11/22 12:28(1年以上前)
ひさゆきさん、ありがとうございます。
実は、昨晩はずーーっとKX-PW301DLのカタログを見ていまして(苦笑)
やっぱり買おうかどうしようか揺れています。
ご意見参考にさせていただきます。
書込番号:1082161
2002/11/22 21:17(1年以上前)
pikanさん僕もFAXにしようかどうしようかずっと迷っていたんです。なぜかというと一番ネックなのが,値段が高いということだったのでめっちゃくちゃなやみました。いろいろ価格comの店を参考に店を選んで一番安い店で購入しました。でも思い切って念願のデジタルである301DLを購入できてよかったと思います。これで家にあるお役ごめんのH”を子機で使えるので良かったです。
書込番号:1083104
2002/11/23 01:01(1年以上前)
norimaki18さん、こんばんわ。
実は…今日、申しこんじゃいました。へへっ
ショップで6万2800円って言われたときは、高いな〜と思いましたが、
ここで最安値4万円代だったので、その落差でたいした金額じゃないような気になってしまって…
しばらくしたら、使った感想をご報告しにきます。
みなさん、ありがとうございました。いい子機に当たりますように!!
書込番号:1083613
2002/11/24 10:49(1年以上前)
pikanさん、勇気があるな〜(笑)
ボクも子機のノイズが少ないという一点でKX-PW301DLに魅力を感じながら(だって、PHSも使ってないし、ADSLでだからワイヤレスリンクも関係ない。盗聴防止といってもね〜)もう4ヶ月も迷っています。
その間に、とうとう今使っているFAXの子機が使い物にならなくなりました(苦笑)
pikanさんの決断が正解だったという感想が書かれることを祈っています。
書込番号:1086440
2002/11/24 21:42(1年以上前)
maxhareさんへ
ひさゆきさんもおっしゃってますが、
http://home.catv.ne.jp/dd/tora/musen.html
にあるような物を使えば、簡単にみなさんとこのアナログコードレス
電話を簡単に盗聴できるわけでして、良からぬ事を考えてる輩に、
個人情報を放送してるようなものですよ。
これ、じっくり考えると結構恐ろしいことですよ。
子機はアナログコードレスと違ってその機種専用のばか高い専用子機
を買う必要もありません。デジタルだったら、自分の手持ちの解約済み
のPHSを流用できるし、たとえ持っていなくても友人知人から譲りうけたり
オークションとか白ロム取引掲示板から専用子機よりも安価に入手できます
からトータルで考えるとデジタルコードレスの方が安いのではないでしょうか?
ちなみにうちはワイヤレスリンクはパソコンでFAXモデムを使って
FAXを送受信するときに重宝してますよ。
アナログコードレスの危険性とでデジタルコードレスの優位性に
ついては以下のサイトにも詳しく懸かれていますので、デジタル
コードレスに少しでも興味のある方は一読することをお薦めします。
書込番号:1087678
2002/11/24 22:23(1年以上前)
maxhareさんへ
ひさゆきさんもおっしゃってますが、
個人情報を放送してるようなものですよ。
書込番号:1087734
2002/11/24 23:40(1年以上前)
クニクニさん,アドバイス,ありがとうございます。
もちろん,ボクも盗聴はされにくい方がいいと思っています。
ただ,前の話に付け加えるなら,狭い家なので子機を増やす必要もないし,パソコンでFAXを使う予定もないのです。
逆にいうと,それでもKX-PW301DLに魅力を感じ続けているところが不思議ですよね(笑)
正直言って,もう買ってしまおうと思ったこともあるのですが,踏み切れない理由があります。
・本当に子機の音質はいいのか?(使ってみないとわからないですよね)
・値段の割に子機の機能が今一つではないのか?(相手によって光分けだけは是非欲しい)
・全然値段が下がらない(発売以来下がっているのでしょうが,ボクが注目してからは下がらない。まあ,これは言い訳みたいなもので,単にきっかけが欲しいんでしょうね)
pikanさん,変な展開でごめんなさい。
自分がこんな状態だから,pikanさんのスレに思わず書き込んでしまったんです。
書込番号:1087842
2002/11/25 10:37(1年以上前)
maxhareさんへ
おはおうございます。レスありがとうございます。
色々と読ませていただきました。
>本当に子機の音質はいいのか?
>(使ってみないとわからないですよね)
我が家で購入したデジタルコードレス電話/FAX:KX-PW301DLと
VE-PV01L、さらにパルディオホームステーション903U-2と3つも
あるのですが(2世帯住宅なもので・・)、いずれに関しても、音質
はPHS並には改善されてますが、いかんせん当りはずれのあるもの
(特に903U-2)で、さらにはユーザーの個人差と言うかな?
ある人には気にならないノイズでもある人はとっても気になると
いう人もいるわけでして、難しい問題ですね。ですから、消極的
な対処法としては購入してみて、我慢できないノイズが入る様で
したら、修理要求か交換要求をしてみるのもひとつの手ですね。
ただ、他のPHS関係の掲示板のデジタルコードレスのスレを見ますと
総じて音質はアナログの時より良くなったという方が多いですね。
>(相手によって光分けだけは是非欲しい)
これは、KX-PW301DL、VE-PV01L、903U-2のいずれにも
搭載してないですね。基本設計が1年以上前のものですから
仕方ないと思います。ただし、KX-PW301DL、VE-PV01Lについては
電話帳のグループ機能とナンバーディスプレイを使う事に
より鳴り分けをすることができます。また、親機と子機の
電話帳の同期も簡単にできます。
まあ、基本的にデジタルコードレスの利点の多くはPHS端末
(白ロム、黒ロム関係なく)をもっている人には数多くの魅力的
な面(PHSを子機流用可、トランシーバー機能etc)が多いのですが
そうでない人には、音質が全体的にはアナログよりは良いのと、
デジタル暗号式による盗聴防止機能がついているくらいしか、
アナログとの相違点なないですよね。そこらへんの機能に魅力を
感じ、アナログとの差額を払ってでも購入したい人は購入しても、
損はしないと思います。逆に高価な割には機能面で物足りないと
か、盗聴の危険性もわかるがデジタル暗号式による盗聴防止機能
は高いなあと思うのでしたら、安価なアナログ式の方をお薦めします。
なんか、勝手に色々書いてしまいましてすみません。これから
学校に行って来ます。
書込番号:1088531
2002/12/16 21:32(1年以上前)
maxhareです。
pikanさんの感想を待たずに今日,購入してしまいました。
ああ,それだったら8月に買っておけば良かったのに〜。
これから1ヶ月の間でいいから,後継機種の発表と大幅な値下げは
許して!(これマジ)
しかし,普通紙が使える,着信音が選べる,コードレススキャナー,何より
漢字表示ができる液晶。なんて素晴らしいんだ。
って,全然301DLの特徴じゃないじゃん(爆笑)。
気になる子機の音質は現在充電中につき,まだ不明です。
クニクニさん,お世話になりました。今後もよろしくお願いします。
書込番号:1138319
2002/12/22 03:19(1年以上前)
maxhareさん、みなさんこんにちは。
感想遅くなってすいません。
まず子機のノイズですが、これはまったく気にならず、その点のストレスはなくなりました。でもとっても気になるのは、他の方も書いていましたが
受信時の子機と親機の間のタイムラグが長すぎることです。
受信スイッチを押してから、どのタイミングで話せばいいのかいろいろ試してますが、いまだに上手くいきません。「はい、○○です」と言っても、相手には「す」しか聞こえなかったりします。
メーカーに問い合わせたところ、デジタルなので、親機が子機が本当に自分の子機なのか確認しにいく時間がかかる、とのことでした。
仕事で使っているので、これが新たなストレスになってしまいました。
あと、普通紙ですがA4サイズなので、受信時はB4もがA4になります。
これが思いのほか痛手でした。仕事で細かい書類などを扱う人は、要注意です。私は高級紙を使って、なんとかしのいでいますが、手書きで書類に訂正が加えられている場合、見えないこともおおいです。
書込番号:1150930
2002/12/22 10:59(1年以上前)
pikanさん,こんにちは。
使い始めて1週間弱ですが,子機の性能には満足しています。といっても,うちの場合は
音質が一変するというほどのものではなかったです。
タイムラグの件は,pikanさんのコメントで初めて意識しました。ただ,うちの場合は
呼び出し音の設定のせいか,つながるまで呼び出し音がなっている感じなので
子機をとってもなかなかつながらないという感じはありますが,つながった時はすぐにわかるので
実際にはほとんど問題になっていません。
前のコメントには,301DLの特徴を生かしていないと書きましたが,この1週間の間に
セレクティで着メロをダウンロードしたり,全然必要ないのにヘッジの端末が欲しくなったりしています(笑)。
書込番号:1151414
2002/12/22 19:15(1年以上前)
ヘッジじゃなくってエッジですね(笑)
こんな間違いをするくらいPHSに関心がなかったのです。
書込番号:1152500
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
