このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年6月10日 10:12 | |
| 3 | 6 | 2007年9月27日 23:32 | |
| 4 | 2 | 2007年5月8日 10:49 | |
| 0 | 4 | 2007年5月4日 09:15 | |
| 1 | 2 | 2007年4月30日 21:48 | |
| 0 | 1 | 2007年4月26日 18:57 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW
KX-PW606DWの購入真剣に考えています。置くスペースの問題上、親機は二階に追いやられ、普段は子機のみ使用しています。今使用している電話は、留守録の操作が親機でしかできず、出かける前に仕掛けるのを忘れたり、在宅してるのに解除を忘れて知らない間に留守応答されてたり、メッセージを聞くのを忘れたり、いろいろ失敗してます。この製品は、子機で留守録の操作できますか?子機の写真を見たところそれらしいボタンがないのですが。
留守のセットと解除と用件の再生は子機から
できるのですが、用件の消去は、親機でしか
できなかったように思います。
子機で、用件消去をしたことがないので
はっきりとはわからないのですが・・・。
取扱説明書にも、子機での用件消去については
書かれてませんので、多分そうだと思うのですが・・・。
書込番号:6420681
ありがとうございます。これで、KX-PW606DW 購入決定!さっそくヤマダ電機へ価格調査に行ってきます!
書込番号:6421591
おたっくすを検討中なのですが教えてください。我が家に設置されているドアホンはVL-SV188という機種でFAX・電話とドアホンアダプターをつかい接続は出来るそうですが接続可能機種の中にKX-PW606DL が入ってません。
KX-PW506,KX-PW605,KX-PW603,KX-PW505等はあるのですが購入したいのは KX-PW606です。やはり接続出来ないのでしょうか?
このFAXは、ワイヤレスアダプター機能が
あるので、接続可能機種に入ってないのでは
ないでしょうか。↓のページに
http://panasonic.jp/fax/606dl/04.html
ワイヤレスアダプター機能のないドアホンも
ドアホンアダプターを接続すれば大丈夫のような
ことが書いてありますので、一度メーカーに
問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:6341318
ありがとうございました。どうやら出来るみたいですね。
取り付けは素人では出来ないみたいなので早速頼んで見たいと思います。ありがとうございます。
書込番号:6343982
souiuiさんと、同じような質問ですが我が家のドアホンは「VL−V470」です。現在使用中のFAXが7,8年経過して子機に液晶がないのと子機で手ぶら通話が出来ないので交換を考慮しています。この機種を購入すれば『どこでもドアホン』が可能ですか。もちろん子機の手ぶら通話はOKですよね。
書込番号:6419293
私は、KX-PW606DWではなくて、子機1台の
DLのほうと、どこでもドアホン VL-SW130Kを
同時に購入しました。
このFAXのワイヤレスアダプター機能を使えば
ドアホンアダプターなしで、どこでもドアホンの
VL-SW150K、VL-SW130K、VL-SV130K、VL-SW200Kと
使えるとメーカーのHP↓に記載があります。
FAXの子機はスピーカーホンで通話ができますが
ドアホンの応対は、スピーカーホンでは
できなかったように思います。
我が家では、ワイヤレスアダプター機能で
ドアホンと接続してないので、はっきりとは
わからないのですが、取扱説明書にそのような
記載がありました。
VL-SW150K、VL-SW130Kのワイヤレスモニター子機の
VL-W603なら、ドアホンの応対も
スピーカーホンで可能です。
書込番号:6420769
ドアホンVL-SW150KとおたっくすPW606DWの組み合わせで使用しています。
ドアホンSW150Kは画面が大きくとても良いのでお勧めです。
書込番号:6806558
時たま、夜中に非通知の電話がかかってくるため困っています。ナンバーディスプレーを導入しており、親機は非通知ですので通知の上、おかけ直し下さいと対応しているのですが、子機の方は、その間着信音がなっています。6年前の機種でFAX機能も壊れているため買い換えを考えておりますが、選定に苦慮しております。何方か良きアドバイスが有りましたらよろしくお願いします。
買い換え選定に関係ありませんが、ナンバーリクエストへの加入が解決への近道と思います。
http://www.ntt-east.co.jp/shop/annai/num_an/an01.html
URLは東ですが西にも同名のサービスがありますので。
書込番号:6307170
本機KX−PW606DWでも今お使いのものと同様にナンバーディスプレイを契約していれば(ナンバーリクエストなしでも)「非通知の電話、ファックスの呼出音を鳴らさない」設定が出来ます。操作は親機で行いますが、「子機の呼出音も鳴りません」。私は購入前からナンバーリクエストだったので本機でこの機能の設定は使っていませんが、取扱説明書に「呼出音はならずに相手にメッセージが流れる」とだけの記載でしたので、「当然、子機とも」と思いましたが、念のため 「パナソニックお客様ご相談センター 0120−878−365」で確認できましたので、その結果を記しました。あなたの詳しい状況について再確認をされたほうがいいかと思います。
書込番号:6314629
mitomano-junさん こんばんは。 ユーザーではありません。
仕様を見ても紛らわしいですね。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=KX-PW606DW
電話機能
留守録 通話録音/用件ゆっくり聞き直し
留守録はOKでも 通常通話の録音機能まで無いような?
それとも、デジタル留守録機能 ○(約12分 が書いてあるから 出来るのでしょうか?
※11 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。
と、言うことは出来る!?
書込番号:6279665
4月10日過ぎに購入し、インターホン接続、光電話のナンバーディスプレイなどで満足に使用しています。
通話録音機能はまだ使っていませんが、取扱説明書によれば 親機、子機ともに出来ます。ただし、12分以内で、ワンタッチとはいえませんが。
取扱説明書は下記からダウンロードすることができますので、
http://panasonic.jp/fax/support/
P34 通話中の機能「通話を録音する」に操作方法が記載されています。また、その他の機能等も知ることが出来るかと思い、お役に立てたらと思います。
書込番号:6299336
薬盾多羅仁さん おはようさん。 情報 ありがとうございました。
mitomano-junさん 見てありませんか?
書込番号:6299356
BRDさんへ
薬盾多羅仁さんへ
親切な情報を有難う御座いました。
大変参考になりました。
書込番号:6299481
今回、ケーブルテレビのひかりインターネットに契約しました。同時に電話回線もひかり電話にする予定です。同軸ケーブルに変わり光ファイバーを使用するそうです。
新しく電話機を購入したいと思い、この機種を考えてます。
今までFAXの話は出ていなかったのですが、先ほど用事でその会社に電話しますと、その方がFAXは不具合が生じるかもしれないと言いました。どなたか家のような形で使用されている方、またお分かりの方がいらっしゃいましたら、FAXは正常に機能するのか?教えて下さい。宜しくお願いします。
ご参考になるかどうかわかりませんが
この機種を使っておりまして
環境は、ひかり電話と、プロバイダー提供の050番号の
IP電話を併用しております。
どちらに、着信があっても、きちんとFAXの送受信は
できています。
ゆりまなさんも、この機種を購入されて
きちんと送受信できるかどうかは、環境も
少し、違うようですので断言は
できないのですが、私の環境では大丈夫です。
書込番号:6279946
まひるのあひるさん 、大変参考になりました。
購入してみようと思います。
本当に、ご回答下さり感謝いたします。
書込番号:6287231
先月、この機種を購入しました。
我が家はケーブルテレビ回線でナンバーディスプレイの契約をしているのですが、この機種だと
「表示不可」
となることが多いような気がします。
以前、使用していた電話(かなり古いです)では問題なく表示されていたのに・・・。
正直、ナンバーディスプレイ契約を解除したくなるくらい、ほとんど表示されません。
これは電話自体がおかしいのでしょうか?それともNTTじゃないと表示できないのでしょうか?
ケーブルTV回線と言うことはもしかしてIP電話の着信でしょうか?
私もパナのナンバーディスプレイ搭載の電話機を使っていますが、IP電話への着信だと番号が出ませんので、仕方ないと思います。
書込番号:6273150
