このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年9月13日 00:54 | |
| 0 | 1 | 2009年5月5日 16:02 | |
| 0 | 0 | 2008年11月22日 11:52 | |
| 2 | 0 | 2008年2月23日 15:39 | |
| 0 | 2 | 2008年2月12日 21:03 | |
| 0 | 1 | 2008年1月21日 21:08 |
FAX > シャープ > fappy UX-D57CL
UX-D57CL の子機がほしいのですが、正規販売店で買うと2万円近くかかってしまって新しいコードレスFAXが買えてしまうほどの値段です。
子機だけを安く買うにはどうしたらいいんでしょうか?
子機の品番は JD-KS25 もしくは JD-KS15 です。
知ってる方がいらしたらぜひ、教えてください。
拝見しました
楽天や量販店サイトだと1台1万円程度でかえます
どうしても安く済ませたい場合はオークションや中古屋さんをまわるしか無いと思います
余ほどなら子機2台付きの安い品を探すほかありません
では
書込番号:10137238
汎用品については存じ上げておりませんが、
ギアなしのUX-NR5A4の取り付けは出来ないです。
購入当初についているUX-NR8Gのギアも取り外すことは出来ないので
UX-NR5A4のインクリボンをセットしてもギアなしで回転しない状態になって
印刷が出来いとなってしまいます。
逆にUX-NR5A4等のギアなしタイプが適合しているシャープのFAX機には、
UX-NR8Gを取り付ける事が可能な機種もあるみたいです。
書込番号:9495588
昨日届いたので早速ファックス送信をしたのですが、普通のA4コピー用紙3枚を送信しようとしたところ、1枚しか送信できませんでした。紙の厚みがあるので、3枚束にするのを止め、1枚目が流れた直後にすぐ2枚目を挿入しても送信はできず、結局1枚毎に送信したので通話回数が3回になってしまいました。以前使っていたファックス機ではコピー用紙でもこのようなやり方で1回の通話で複数ページを流せたのですが、本機では連続送信はできないのでしょうか。お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。
この機種をお使いの人に質問です。
留守設定にしている状態でも電話がかかってきたら
音声での誰からコールするんでしょうか?
在宅していても留守電にしたままが多いので
誰からコールしてくれるなら、この機種にしたいと思います。
機械オンチからの質問です。現在、NTTの子機付きFAX(P−730LD)を使用しているのですが、問題なくこの機種に買え替えができるのでしょうか?以前、NTTで売られている電話・FAXと一般電器店で売られている電話・FAXとは互換性がないと聞いたような記憶があるものですから、皆さん教えて下さい。
互換性というのが、子機の話でしたら無理だと思います。
NTT製といっても、一般家庭用の機器については、シャープや松下製品のOEMです。
業務用だと、村田機械などもはいります。
従って、NTTのFAXがシャープ製の特定の機器であれば、UX-D57と子機を共通化できます。
FAX/電話の互換性は、通話相手のある話なので、モジュラージャックレベルで互換性が保たれています。
書込番号:7374890
自分はNTTのFAXからこの機種へ子機も含めて全部入れ替えるつもりで書き込みをしたつもりでした。モジュラージャックレベルで互換性が保たれています、とのことですので、この機種か、若しくはこれと同型の子機2台つきのものに入れ替えようと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:7381754
家のFaxもだいぶクタビレて来たので、買い替えを検討中です。
このモデルに限らず見てからプリントの機能が気に入っているのですが、実際使い勝手はどうですか?活用していますか?(実際には画面では見ずらくて、取りあえずプリントアウトしてしまうとか無いですか?)
あと、受信したFaxをプリントしない場合、本体内部にメモリーしておく事とかは出来るのですか?出来るのであれば何枚くらいメモリーできるのですか?
UX-MF60で使用中です。一応、画面でスクロールさせながら内容の確認は可能ですが、仕事のFAXで出力されていないと、確認するのも面倒なので、受信後そのまま印刷させています。
広告のfaxが来た時は、黒部分が多くインクがもったいないので「しまった!」と思います。リボンだとそのようなことはないでしょう。
メモリ受信の場合はmax60枚or30件です。取説p98
http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/doc/uxd57_mn-2.pdf
書込番号:7276157
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
