このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年1月19日 16:50 | |
| 0 | 1 | 2009年5月5日 15:48 | |
| 1 | 5 | 2009年2月28日 09:13 | |
| 0 | 1 | 2009年1月27日 22:10 | |
| 0 | 0 | 2009年1月25日 13:28 | |
| 2 | 2 | 2009年1月18日 10:09 |
FAX > シャープ > fappy UX-D17CL
お世話になります
お使いの方にお聞きしたいのですが 子機の通話品質は如何でしょうか 以前NECの製品を買いましたが 子機の通話品質が非常に悪く(エコーがかかり キンキンの高音)電話を別に買うはめになりました
ご教授お願いします
優しく繊細で、それでいて心の臓に深く刻まれる…そんな品質とでも言いましょうか☆
書込番号:12531895
もし試した方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
現在、シャープのFaxで子機3個で使用しています。
この機種でこの子機が使えたら・・・と思っています。
機種はCJ-KV73です。
カタログには対応の表記はありませんでした。
最悪の場合、子機同士の通話は出来なくても構いません。
外線が使えればそれでいいと思っています。
知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
その子機はアナログ子機になるので、
デジタルになるUX-D17CLでは増設する事が出来ません。
書込番号:9495524
フレッツ光導入を機会にひかり電話にして、この製品を買いました。
光ケーブルを1戸建ての2階に引き込んだので、親機が2階で子機が1階という使い方です。
親機の通話品質は特に不満はないのですが、子機は「雑音」と「自分の声が響く(ハウリング)」がひどかったのでシャープに相談したところ、親機と子機の通信は無線LANと同じ周波数を使っているので干渉しているかもしれないということでした。
設定で対処してみようと「電波サポート」「回避チャンネル」を試してみましたが変化がなかったので、後日、子機の基板を取り替えてもらったのですが変わりませんでした。
最後は、「親機を無線LANがない別の部屋に持っていってみてください」という回答で驚きました。
「そうなると電話線をドアから引き出すしかなく、ドアが閉まらなくなりますから」って言ったんですけど・・・。
シャープではこれ以上、対応してもらえませんでした。
次はNTTに相談して、ルータの設定で「通話品質:最優先」と電話線差し替え(1→2)で試しましたが、これも効果なく、今は子機はなるべく使わない使い方です。
デジタルコードレス電話(FAX)の質がこんなに悪いとは思いませんでした。
他の製品ってどうなんでしょうか?
ひかり電話が原因ではないように感じますが、以前の固定電話は休止したので今はひかり電話だけです。
当方パイオニア製デジタルコードレスと無線LANを併用しています。
電話機はTF-AD1500, 無線LANは802.11b規格です。
我が家ではとりあえず、何の問題もおきていません・・・。
まず確認ですが、シャープが言っていた「親機を無線LANがない別の部屋に持っていってみてください」というのは試されましたか?
もしまだ試しておられないなら、近いうちに機会を見てやってみましょうよ。
確かに、ドア越しに電話線を引っ張った状態で日常使うというのはありえないのはごもっとも。
でもまずはそうして一時的にでも、コードレス親機を無線LANがない別の部屋に持っていってみたら子機での通話音質が良くなるのかどうか、で、本当に無線LANが通話音質を悪くしている原因かどうかを明確に掴むことができるんです。
無線LANとコードレス電話との電波の干渉が弱い状態が作れますから。
あるいは、その無線LAN親機自体の電源を切るとか、設定を変えて無線機能を止めるとかで、一時的にでも無線LANの電波を出さないようにできませんか? お持ちの無線LAN親機の説明書を見ながら試してみてください。
そしてこの無線LANの電波がない状態にて、コードレス子機からの通話が改善されるか試してみてください。
上記いずれかの手段により無線LANとコードレス電話との電波の干渉が弱い/干渉自体がない状態にしたときに、コードレス電話での問題が軽減or解決するかどうかで、悪者が無線LANの電波なのかそれ以外なのかの切り分けが出来たことになります。
で、もし無線LANが悪者である、となったらの解決方法として1つ方法を挙げておきます。
無線LAN側で使っている接続方式がもし、802.11b、同g、同nであれば、それを802.11aに切り替えるという方法で解決する可能性があります。
前者の3つの方式は、デジタルコードレス電話が使っているのと同じ2.4GHz帯の電波を使用していますので、原理上どうしてもお互いの電波が干渉します(もちろん方式上は、実用に支障が出にくいように対策や工夫がされているのですが)。
かたや後者の802.11a方式というのは、全然別の周波数の電波である5GHz帯を使用しますので、同じ無線でも前者3方式に比べてコードレス電話とは干渉する可能性はかなり低くなります。
上記の、無線LANの方式を変えるとしたら、うまくいけば無線LANの親機側だけで、あるいはそれに接続する子機(パソコン?)の側の両方で、設定を変えなければならないかもしれません。最悪は無線LANの親機・子機の買い替えが必要になる可能性もあります・・・。
この辺はお使いの機器により異なりますので、先ずはそれぞれの機器の説明書でもじっくりご覧になってみてください。
もちろん、無線LAN以外の何かが原因である場合もあります。
まずは上記にて進展ありましたら、また状況をお聞かせください。
今の時点で無線LAN以外の可能性を推測で語ろうにも様々あって、収拾がつかなくなってしまいますので・・・。
以上とりあえず、無事解決を祈ります。
書込番号:9150930
みーくん5963さん、ありがとうございます。
無線LANを別の部屋に持っていく、無線LANの電源を切る、両方とも試してみましたが、やはり子機の通話品質は良くなりませんでした。
と言うことは、無線LANが原因の可能性は低いのではないかと思っています。
ただし、近所の無線LAN電波も家の中まで届いているようですけど。
気休めですが、少しは雑音が無くなるかもしれないと思い、無線LANはゲーム機(Wii.DS)でしか使いませんので、日頃は電源を切っています。
家の壁や何かしらの障害物が影響して親機と子機の通信が悪いのかなとも思いましたけど、結局分からないまま使っています。
時々ですが、電話の相手からも「なんか雑音が聞こえるね」とも言われるのでちょっと困ってるんですけど。
もう少し、自分で調べてみます。
ご丁寧は返事、ありがとうございます。
書込番号:9155771
ゴンじろう♪さんへ
私は見楽るを使用していますが、やはり子機(JD-KS11)の通話品質は悪いです。
ハウリングについて
電話器の中のアンプの設定の問題ですので、
エコーキャンセル(シャープだと、送話音量?)の設定を変えてみてください。
雑音について
1回家中の電気製品の電源を落とし、冷蔵庫と見楽るだけの状態で通話をしましたが、改善されませんでした。
そんなわけですので、
電話器と無線LANとが同じ周波数帯を使っているとはいえ、品質には影響しないと思います。
ちなみに松下のGP32の子機や、パイオニアのEV130では、無線LANを使用している状態でも、通話品質は非常に良いです。
ですから、やっぱりシャープの設計が悪いのではないでしょうか?
めったに固定電話で通話をしないものですから、通話が必要な時は、なるべく見楽る本体のハンドセットを使うようにしています。
本当は、他社の電話/FAX機に買い換えたいんですけどね。
書込番号:9156170
ゴンじろう♪さん、こんにちは。
どうやら無線LANが悪者ではなかったようですね。
ちなみに先日シャープの人が来られたそうですが、基板交換とかしてたという様子からすると、シャープ側も何らかの異常状態であるとは認めているんですよね? 原因の特定や解決には至らなかったとしても。。。
また、子機は基板交換とかされたようですが、その際に親機については何か調べてはいましたか? 例えば、別の親機や子機を持参してつないで使って比べてみるとかで、親機が悪いのか子機が悪いのかを切り分けていた様子はあったでしょうか。
その切り分けの結果から、親機は悪くなくて子機に原因があると作業者が確信をもって『基板交換』していたのであればいいのですが、そうでないようなら、単に作業者の当てずっぽうで交換してみたらハズレだった(実は親機が悪い??)という可能性も残ります。
それから、親子間の距離が1mとかの至近でも、同じ部屋の端から端とかで少々離れていても、今回の症状は変わらないのですよね?
仮に隣家?の無線LANが干渉しているにしても、親子間が1mとかの至近距離にいても現象が変わらないというのであれば、隣家からの干渉が直接原因であるということはまず有り得ません。デジタル方式の特性上、2つの電波の強弱に有る程度の差が有れば、弱いほうから強いほうが受ける影響は皆無になるので。
親子間が何部屋も離れているとか、鉄筋の入った壁や床を隔てての使用であれば、電波が媒体だけに自ずと限度はありますけどね。
まずはこの際、宅内の無線LANを止めても結局状況が変わらなかったことをシャープに告げて、交換用の親子一式を持参の上で再調査に来てもらってはいかがでしょうか? こんなんじゃ使い物にならないから、このまま直らないなら一式引き取ってもらいたい、というくらいの姿勢を見せたほうが、解決は早いかもしれませんよ。
ご検討を。
書込番号:9166894
ドアホン欲しいさん、こんにちは。
ハウリングの対応として、
子機の「送話音量」「受話音量」「受話音質」もすべて設定を変えてみたのですが、やはり改善しませんでした。
私も固定電話はあまり使わないので、こちらからかける場合は親機から、受ける場合はまず子機で受けて、雑音、ハウリングがあまりにもひどい時だけ2階まで移動して親機に変えるという使い方をしています。
みーくん5963さん、こんにちは。
基板交換したサービスマンの説明によると、基板上の電気部品(コンデンサ、抵抗など)のバラツキによっては親子間の通信に違いがある場合があるとのことでした。
それで「基板交換をしてみましょう。」という対応をしてくれたようです。
結果は違ったんですけど…。
親子間の距離は、すぐそば(1m)でも同じでした。
シャープのサービスマンも確認して認めてましたから。
あの説明からしますと同じような症状が発生しているように思えました。
パナソニックのホームページで「デジタルコードレス電話 子機雑音対策」の一例がありましたので、これも試してみましたが効果なしでした。
http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/pw616dl/3365_up.pdf
シャープへの再調査、検討します。
書込番号:9167920
この機種は、電話・FAXの自動切換えができません。FAXを頻繁にやり取りするような人には不向きだと思います。
まさか今時、自動切換えができないタイプが存在すると思ってもみなかった私は、確かめもしないで購入してしまい、後で気づいてビックリしました。軽率な買い物をしてしまったと、後悔しています。
同じようなタイプだったら、ブラザーのFAX-320DLが良さそうです。こちらはもちろん、自動切換え機能つきです。Amazon.co.jpで、8,350円で販売しています。事前にちゃんと調べていたら、こちらを買ったのにな〜。
以下引用ですが、今時そんなFAXは無いだろうと思い色々な書き込み見ていたらありました。
私の場合は前者の使い方でOKなので問題ないです。
1 すべての着信を一旦FAX機が応答(この時点で相手に通話料が発生します)し、相手がFAX送信かどうかを判別した後、FAX送信であれば自動的に受信し、FAX送信でなければ呼び出し音を鳴らす
2 すべての着信について呼び出し音を鳴らし、受話器を上げて通話を開始(この時点で相手に通話料が発生します)して、受話器からFAX送受信らしき音が聞こえてきたらFAXの「受信」ボタンを押して受話器を下ろしてFAXを受信する
前者は居ても居なくてもすべての通話を受けてしまうので、掛けてくる相手が迷惑に思うかもしれませんがFAXについては自動受信できるので便利です。後者は自動的に受信出来ない場合があります。
書込番号:8999989
安さと評価を見て購入し半年。。インクリボンが無くなり購入を考えているのですがこの機種用の社外品インクリボンを探しているのですが・・・。ご存知の方おられましたら教えていただけないでしょうか?購入前に後の事も考えて選ぶべきだったと反省しています。純正品は高いですからね〜!
今使っているシャープ製FAXの子機から通話がまったく出来なくなったので
子機のバッテリーが疑わしいのですが、電池が持たないではなく
まったく通話が出来ないため電池交換をしても無駄になりそうなこと
購入から5年に子機を何度も床に落とすこともあったことなどから
買い替えを考えています。
親機は最悪停電しても通話できるモデルが多かった印象があるのですが
UX-D17CL や現在のモデルではどのようになっているでしょう。
カタログでは記載が見当たらないのでどなたか教えてください。
neko2kobanさん こんにちは
この機種を使っており、取扱説明書で調べてみましたが、『停電や電源が切れた状態では、電話を受けたり、かけたりすることはできません』と記載してありました。
取扱説明書の151ページで電源が切れた状態のことを色々と記載してありますので、下のURLから取扱説明書をダウンロードし参考にされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:8951782
すみませんでした。
先のほどのレスで、取扱説明書のURLを【ホームページ・ブログ】に貼り付けてしまいました。
正しくは↓です。
http://www.sharp.co.jp/support/fax/mndl_agreement.html
書込番号:8951793
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
