このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年1月13日 18:12 | |
| 1 | 2 | 2012年8月22日 18:46 | |
| 108 | 6 | 2012年8月5日 16:14 | |
| 4 | 2 | 2012年7月8日 08:18 | |
| 0 | 2 | 2012年5月6日 21:19 | |
| 1 | 1 | 2012年4月14日 20:32 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV30X
自分で取り付け、3年ほどで親機から子機への音声が聞こえなくなっています。
子機からの映像と音声は正常です。
配線を確認しましたが特に異常はないようです。
短命に終わってしまったようです。
機種が違いますが、全く同じ症状で故障し、自分で修理しました。
http://minkara.carview.co.jp/userid/177799/car/282314/3531086/note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/177799/car/282314/3531087/note.aspx
これと同じなら、安く簡単に修理できます。
参考にして頂く際は、自己責任でお願いします。
書込番号:19456175
tacomatacomaさんありがとうございます。
一度、玄関子機をばらしてみます。まだ先になりそうですが…。
書込番号:19456847
子機をばらしてみましたが、スピーカーは特に問題なく保護紙?の破れもありませんでした。コンデンサーの脹らみもなく回路は美しい状態でした。
今は1万円を切っていますので3年寿命であきらめもつく価格かと…。ただもう少し使っていくつもりです。
書込番号:19488332
モニター中に中の声が外に聞こえないと説明書に書いていますが、外からは見られている事に全く気づかない様になっているのでしょうか?
例えば、LEDが点灯するとか、レンズが動くような事は無いのでしょうか?
ヨロシクお願い致します。
ごく普通の家にごく普通についているごく普通のドアホンです。
光学ズームやシフト機能があるわけではありませんから、レンズは動きません。撮影用のライトが付いているわけでもないですから、中で何をしているかは外からは一切分かりません。分かるようなら商品としては成立しないです。
呼び出しボタンの位置を示すランプが常時ついているだけです。
書込番号:14966344
家の状況ですが一戸建てで、ドアホンは玄関前の郵便ポストなどが付いている照明のある柱についています。
書込番号:14897508
ドアホンと親機との間が配管で結ばれているかがミソです。
配管での施工であれば容易に交換が可能かと思います。
両方の機器を外して、ケーブルが動くか確認して見て下さい。
書込番号:14897676
回答ありがとうございます。もうひとつ教えてください。配管はおそらく90度に曲がっているところが数か所あると思われますが。そいうところはどのようにすればよいのでしょうか?
コードは、そこのところで引っかかってしまうのではないでしょうか?
書込番号:14897840
私は電気工事業をしていますが、私自身が配管工事をするとすればPF管やCD管と呼ばれるかとう管(フレキシブル管)を使用します。
ですので90度には曲がる事はありません。
ところで何故より線から単線に変更したいのでしょうか?
差し支えないようでしたら教えて頂けませんでしょうか、別のアドバイスが出来るかも知れません。
書込番号:14898418
たびたびの回答ありがとうございます。「より線」の端(ネジでとめるところ)がヨレテきているのと、「より線」は電気伝導が悪いと聞いてます。ドアホンにノイズが出始めています。
こんなところと、ドアホンと親機の結線は素人でも出来る工事と聞いています。以上の2点が主な理由です。それとこの連絡コードは壁の中に入っているので、状況がよくわからないためです。よろしくお願いします。
書込番号:14898966
電線の入れ替え理由は解りました。
もし入れ替えが難しそうならば、より線の端末を圧着処理すればいかがでしょうか?
圧着端子の画像を添付しましたので参考にして下さい。
但しより線にも端子にもサイズがあり適合させる必要があります。
とりあえずは入れ替え可能か機器を外して確認して見て下さい。
本体側で電線を少し引っ張ってみて、誰かもう一人の方にドアホン側で見ていてもらえばいいと思います。(あまり無理をしないように。)
楽に動くようならば、より線の先と入れ替える単線の先をしっかりつなぎ(互いに折り返して巻く)さらにつなぎ目が引っかからないようにビニールテープで巻いて入れ替えます。
この時も2人での作業となり、1人は電線を押し入れる作業をし(これが重要)、引っ張る側は押された分だけ引っ張ります。
引っ張り試験をしても電線が動かなかった場合は配管施工ではなく、実線配線でステップル止めの可能性が大で入れ替えはほぼ不可能と思われます。
その場合は圧着端子工法での端末処理をお勧めします。
乱文でご理解いただけるか解りませんが頑張ってみてください。
書込番号:14899192
教えてください。この機種を買おうと思っています。
一戸建ての1階、2階に、それぞれ親機をつけたいのですが、過去の口コミで、「増設モニタの画像が悪い」とありました。
1階に、モニタ付き、2階に受話器型(モニタのないもの)をつけることはできますか?
その場合、panasonicのものでなくても大丈夫でしょうか?
この機種を使用していますが、親機に接続端子があるためそこから2階に配線を引いて
モニターのないインターホンを接続することはできます。ただ親機とそのインターホン
間では通話できません。接続できるインターホンは決まっていて、VL-A467LAKとVL-
A467LAX・VL-A468LAとVL-F411X-Wが指定されています。なお、Panasonicのドアホン
アダプター対応電話機やファクスをドアホンアダプターのVE-DA10-Hと接続すると、
電話機やファクスの親機・子機で玄関と通話できます。
書込番号:14774811
i-ji-さん、とても詳しい情報を、どうもありがとうございます。
なんだか、増設モノは、価格が割高ですね・・・。
ドアホンアダプターがベストな選択なのか・・・。
もう少し考えてみます。
書込番号:14778891
スレ主様
質問についてですが、書き込みをする場合、もう一度よく文章を見直してから投稿しましょう。
まず、題名については「基本的なことですが」ではなく、「配線について」など具体的に書いた方がレスがつきやすいです。
>電源直結タイプってということですか?うちは古い赤、白の線が一本つづあります、100Vが来ていますか?見た目じゃわかりません。これってokですか?
まず、「電源直結タイプってということですか?」については「電源直結タイプとは、どういうことですか。」という質問でよろしいでしょうか。
・電源ケーブルを直接機器に接続するタイプです。取り付けするには電気工事士の資格が必要です。
「うちは古い赤、白の線が一本つづ(正しくは一本づつです。)あります、100Vが来ていますか?見た目じゃわかりません。これってokですか?」
・たとえプロでも線の色と見た目だけでは100V通電されているかはわかりません。色からすると玄関からの信号線だと思いますが、実際に確認しないとわかりません。
電源直結タイプなどの100V電源のインターホンからの入れ替え以外の場合、テスターなどでの確認が必要です。
書込番号:14517419
価格comでは、同じような質問で、新たに質問で書き込む事は禁止されています。
同じ内容や、訂正、補足等であれば、先にご質問された所の、「返信する」 を押されて書き込めば、
先にご質問された所に書き込まれます。
次回よりご活用下さい。
ご参考まで
書込番号:14436341
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
