このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年2月15日 20:33 | |
| 1 | 2 | 2011年2月8日 22:53 | |
| 13 | 4 | 2011年2月6日 09:02 | |
| 0 | 5 | 2011年2月1日 10:41 | |
| 1 | 2 | 2011年1月23日 20:23 | |
| 2 | 4 | 2011年1月23日 13:58 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL
現在、昔のナショナル商品VL327という親機(室内側)とその子機、玄関子機、という3台の体制で使用しています。(会話のみができるタイプ)
質問ですが、この商品に取り替えた場合、親機と玄関子機を取り外し、そのままこの商品取り付ける形になると思いますが、子機はどうなるのでしょうか?
1、子機は取りはずして、使用不可(接続できない)
2、子機はそのまま接続して使用できる(もちろん会話のみ)
3、他
どのようになるのでしょうか?
わかるかた宜しくお願いします。
パナ製のドアホンが急に壊れたので、この製品を買いました。
そのまま前の配線を流用できて、工事は楽でした。夜も、LEDライトがあるので、来客の顔が鮮明に映ります。
しかし、録画機能があるので、この製品を選んだのですが、録画されるタイミングに問題があるのか...呼び出しボタンを押したすぐの画像が録画されるわけではなく、呼び出しボタンを押してある程度時間(2、3秒)がたった時の画像が録画されるので、よく、横顔画像が録画されています。
家に帰ってから留守中画像を確認しても横顔が多くて、誰が来たかよくわからず、かえってイライラしたりします。みなさんのところは、そんな状態になっていませんか?
これ以上、早いタイミングで録画させることはできないんでしょうか?(マニュアルでは、標準2秒、おそい3秒としか書いてありません)
これなら、録画機能がない製品を選んだ方が良かったかもしれません。
録画のタイミングを早くする事は出来ないと思います。
すなめりっくさん家の玄関ドアとカメラ玄関子機の位置関係は分かりませんが、
来客者が待つ立ち位置とカメラの向きが悪いのではないのでしょうか?
カメラ玄関子機の裏側にカメラレンズ角度調整レバーがあるので調整してみたら如何でしょうか?
(右向きもしくは左向きの最大方向に)
これでも角度が足りない場合はオプションのVL-1302Aを使ってさらに30゜向きを変える事も出来ます。
もしもピンポンダッシュされているなら録画タイミングを早くするしか手はありませんね。(笑)
書込番号:12436950
コスモトナカイさん
レスありがとうございます。
投稿してからずっと誰からもレスがなかったもので、投稿を見てませんでした。
門扉横の石柱にインターホンを設置しています。
なので、呼び出しを押してから門扉方向を見る人が多く、横顔がよく映っています。
カメラの角度を門扉方向に変えてみたのですが、インターホンを真っ直ぐ見る人もいて、真っ直ぐ見る人が上手く映りません。
撮影時間が短くならない以上、あきらめるしかありません。
この状態で、この製品が壊れるまで付き合っていきます。
書込番号:12626767
よく分からず困っています。もし分かる方がいましたら教えてください。
これまでパナソニックの見え太を使って以下のように繋がっていました。
・1階・・・ドアホン親機(玄関ドアホンの配線と、2階のドアホン子機と配線が繋がっています。親機は直結の100V電源線にて接続されています)
・2階・・・ドアホン子機(1階親機と配線が繋がっています。子機も直結の100V電源線にて接続されています)
この状態から本機VL-SV31KLに買い替えをしてみたところ、以前の配線方法では玄関ドアホンと親機を直接繋ぎ、親機から子機を増設する配線だったのですが、このVL-SV31KLだと、玄関ドアホンと子機を繋ぎ、そこから親機を増設してください・・・というようなことが取扱説明書に書かれています。
ここで問題ですが、我が家のこれまでの配線をそのまま生かすと、1階に増設子機を繋ぎ、2階に親機を持ってくることになってしまうかと思います。それだとせっかくの親機の録画機能を1階リビングで使えなくなってしまうのでは無いか・・・と思うと増設子機を買うのをためらってしまいます。
だからと言って、子機ドアホンを間に挟むことをあきらめ、1階親機から2階にインタフォンや増設スピーカーを接続すると、親機は1階のままで済むとは思いますが、インタフォンや増設スピーカーは直結電源が不要なため、2階の直結の100V電源線が余ってしまうため困っています。
できれば配線や100V電源線をそのまま生かした接続をしたいと思っていますが、できるでしょうか。
もちろん、電気工事で危険がある場合は電気工事士に頼むことも考えていますので、ここでは接続の件でのご意見をいただければと思います。
分かる方、よろしくお願いします。
自己レスですが・・・
VL-862W(増設用スピーカー。実は値段に惹かれてこちらを買ってしまってあったのですが・・・)の場合は本体に電源100V直結を繋ぐところがなかったのですが、VL-F411X-W(インタフォン)であれば電源100V直結を繋ぐようにできてますね〜
うっかり金額が安かったVL-862Wを買ってしまい、失敗!2500円を無駄にしました(涙)
今のところ2階子機としてVL-F411X-Wを買えば解決するのかなあ・・・と考えていますが、本当は2階にモニタつき子機、1階に録画機能付きの本機が理想です。
どちらにしろネット購入では年末年始に買えないので、もう少し皆様のご意見をお待ちして考えたいと思います。
書込番号:12434971
私もあなたと全く同じ環境(配線状況)でリモデルを検討していました。
既存のものはアイホン製なのですが、パナソニック製に興味があり見ていました。
しかし、あなたの理想形(私の理想形でもある)のパナソニック製で1階に録画付きモニター親機、2階にもモニター付きというスタイルにすることはできないという結論に至りました。この機種で既存配線を生かした場合の完成形は、1階に増設モニター付き、2階に録画付きモニター親機(SV31KL)となってしまいます。
ちなみにあなたが考えているVL−F411X−Wについては、そもそも買い替える意味がなくなる気がするので、私ならしません。
参考ですが、今の私の選択肢は次の4つです。
1)1階・・VL−V630K(増設モニター)
2階・・SV31KL(録画付きモニター親機)
2)「どこでもドアホン」にしてしまい、2階はコードレス子機を使用。
既存の電源直結式子機(2階)は撤去し、そこはコンセントにしてしまう。(ホームセンターなどで売っているものを買ってきてくっつけます。)←もちろん資格が必要ですが。
3)アイホン製など他メーカーで探してみる。
4)壊れていないので、現状のままリモデルをあきらめる。
気づいた点として、現状のアイホン製のものは1階と2階で室内通話ができていますが、上記1)に変えた場合、室内通話ができなくなると思います。ただ、通常の電話器で内線ができるので、あまり影響はないと思っています。
書込番号:12452680
こんにゃんさん、おはようございます。
さっそくの回答ありがとうございました。
そうですね〜購入前だったらこの(2)か(3)の選択がベストかと思います。でもすでにVL-SV31KLを購入してしまったので・・・それにしても、コンセントにしてしまう、というアイデアは素晴らしいなと思いました。
今回の敗因(?)としては、当初、2階の旧型子機がそのまま使えるのではないか・・・と淡い期待をしたことです。同じパナですが、まさか接続の仕方が変わっているなんて想像もしていませんでした。
今回買い替えに至った理由としては玄関子機のカメラのプラスチック部分が曇ってきて来客者の確認ができなくなったことと、時々雑音が入るようになったことです。当初は玄関子機だけ交換したかったのですが、7年前の型の子機だけは販売していませんでした。
ちなみに最初、VL-SV31KLの玄関子機と旧式の親機をつないで見ましたが、それでは反応してくれませんでした。どこまでも互換性が無いんだなあ・・・と思いました。(涙)
結論として・・・
今のままだと2階の電源の処理をしなければならないことと、2階にいるときに1階のインタフォンが聴こえないことから2階に何らかの物をつけないと収まらないかなあ・・・と思っています。
最初から分かっていればおそらく(2)の方法を採っていたかと思いますが、今回は2階にVL-F411X-Wをつけて収めようかと思います。VL-F411X-Wの金額が意外と高く、トータル金額が「どこでもドアホン」並みになるのが悲しいところですが・・・急がないので安いところを探してみます。
良い勉強になりました。
こんにゃんさん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:12454091
トビ主です。
結局、2階の電源処理を考え、楽天でVL-F411X-Wを7千円+送料で購入し、本日取り付けしました。VL-SV31KL本体の金額に合わせ、失敗したチャイム代+VL-F411X-Wで総額2万3千円くらいになってしまいましたが・・・良い勉強になりました。
今回、結果としては7年前に買ったパナソニックの見え太の玄関子機だけの故障だったんですが、7年前で同型商品も無く、親機や増設子機も壊れていない中、高い買い物になりました。
パナソニックには壊れにくい玄関子機の開発をしてもらいたいものです。
書込番号:12613200
現在パナソニック製のVL-MW130Kを使用しているのですが、
VL-SV31KLやその他のLED照明付きの、カメラ玄関子機だけを付替えて、
照明は点灯しますか?
(VL-MW130Kの本体モニターとLED照明付きカメラ玄関子機の組み合わせです)
メーカーに問い合わせるのが確実です。
担当者が技術の人ならある程度納得のいく回答は得られると思いますが、
コールセンターの人だとマニュアルを読むだけなので、接続できません
という答えが帰ってくると思います。
ここからは私の憶測です。
親機からLED関係の設定はできないので、子機側で周囲の明るさに応じて
LEDを点灯させているだけだと思います。親機と子機の通信方式はそう
めったに変えることはないと思うので、使える可能性はあると思います。
書込番号:12563721
スレ主さんの質問意図から少しズレますが参考になればと思い。
私の実験では親機側に設定されている現在時刻でLEDの点灯/非点灯を決めている様です。
また子機側にcdsなどのセンサーは見当たりませんでした。
確かにこのやり方の方が実際の状況とは一致しませんが、材料費のコストダウンが出来るよな〜と思いました。
つまり親機側からLEDの点灯/非点灯の制御信号が出力されていると推測します。
書込番号:12571022
わざわざCDSなど付けなくても、CMOS撮像素子からの信号で
周囲の明るさを判断できるのではありませんか。
昼間でも暗い場所に取り付けるケースもあるのですから。
書込番号:12571251
この製品についてお尋ねします。
今、使っているのは、電池式のインタホーンですが、この場合、配線はどのようになるのでしょうか?
新たに、配線工事が必要ですか?それとも今の配線でもいいのでしょうか?
知っているかた、よろしくお願いします。
電源コードがついてるようですので、
お近くのコンセントから、
延長コードで電源をとれば、
機器の取り換えでいけると思います。
親機に100Vを直結する場合は配線工事が必要です。
書込番号:12551100
電源コード式なので自分で設置できると思い購入したのですが・・・。
現在チャイム式の部屋の高い位置にボックス(音が鳴るところ)があるのですが、取り外してみたところ線が4本ありました。@赤A白とB赤C赤です。そしてA白とB赤が100vのところにささっていました(おそらく電源線?)
そして@赤とC赤の2本は絶縁体テープで2本一緒に巻かれていました。
子機側は2本とも赤線でした。
ということは、この巻かれている赤線2本がいわゆる子機と親機をつなぐ配線材なのでしょうか。
分かる方よろしくお願いします。
線は2芯2組なはずですので、
100V電源でないほうが信号線ということで間違いないかとおもいます。
ちょっと前にも似た書き込みありましたんで、
過去ログも参考にされてください。
そして、
くれぐれも子機からの作業はしませんように。
書込番号:12545810
早速のご回答ありがとうございます。
線の太さが4本とも同じだったのと、開ける前までは、赤赤2本は信号線としてどこかにささっているものだと思いましたので、なぜテープで巻かれているのか悩んでしまいました。
ということは、既存の信号線は太いので細い単芯線を購入して圧着スリーブで細くして繋げればよいということなんでしょうか。
書込番号:12546357
はい、それで良いと思います。
赤赤 赤白 4本が同じ太さということですが、
IV 1.6mm が4本ということでしょうか?
RC造のお宅で、
金属配管にIV配線工事でもしてるんでしょうかね・・・
念のため、
”テープで巻かれた線” と、
押しボタンの配線の導通を調べたほうがいいかともおもいます。
書込番号:12546438
某ろむさん
またのご回答ありがとうございます。
念のためブレーカーを落として、テープで巻かれたものをとってみました。
赤赤2本が圧着スリーブで圧着されていました。
2本別々にしてブレーカーを上げ、チャイムを押したら鳴りませんでした。
見たところ4本とも同じ太さ(1.6)です。
とりあえずテスターを購入してみます。
いろいろありがとうございます。
書込番号:12549854
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
