このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年1月18日 11:28 | |
| 13 | 4 | 2011年2月6日 09:02 | |
| 1 | 2 | 2011年2月8日 22:53 | |
| 0 | 10 | 2009年8月27日 19:36 | |
| 1 | 2 | 2009年6月28日 20:31 | |
| 0 | 4 | 2009年7月5日 00:26 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL
ドアホンが壊れたので新しく購入を考えています。
簡単に取り付けできると聞いたのですが、電源の取り方で資格がいるようなので、
とりあえずはずしてみたのですが。
中から画像のようなものが出てきました。
赤と白の線だけをつけて電源のようなものはどうすればいいですか?
また、この電源をそのまま利用できますか?
元は「MY-1AD」がついていました。
MY-1ADにはACアダプタを経由して12Vの電源が接続されています。
本機はAC100Vのコードが付いているので、そのままコンセントに
差し込めば使えます。屋内配線に直結するには資格がいります。
子機との接続は現在A1とA2の端子につながっているコードが
使えます。
写真から察するところ、おそらく玄関ドアの開錠スイッチも接続
されているようですが(L+、L-端子)、本機にはそのような
スイッチはないので、上位機種を選ぶのがいいと思います。
いずれにしても工事は業者に頼まれたほうがいいでしょう。
MY-1ADマニュアル
http://www.aiphone.com/data/pdf/products/discontinued/MY-1AD.pdf
書込番号:12526428
よく分からず困っています。もし分かる方がいましたら教えてください。
これまでパナソニックの見え太を使って以下のように繋がっていました。
・1階・・・ドアホン親機(玄関ドアホンの配線と、2階のドアホン子機と配線が繋がっています。親機は直結の100V電源線にて接続されています)
・2階・・・ドアホン子機(1階親機と配線が繋がっています。子機も直結の100V電源線にて接続されています)
この状態から本機VL-SV31KLに買い替えをしてみたところ、以前の配線方法では玄関ドアホンと親機を直接繋ぎ、親機から子機を増設する配線だったのですが、このVL-SV31KLだと、玄関ドアホンと子機を繋ぎ、そこから親機を増設してください・・・というようなことが取扱説明書に書かれています。
ここで問題ですが、我が家のこれまでの配線をそのまま生かすと、1階に増設子機を繋ぎ、2階に親機を持ってくることになってしまうかと思います。それだとせっかくの親機の録画機能を1階リビングで使えなくなってしまうのでは無いか・・・と思うと増設子機を買うのをためらってしまいます。
だからと言って、子機ドアホンを間に挟むことをあきらめ、1階親機から2階にインタフォンや増設スピーカーを接続すると、親機は1階のままで済むとは思いますが、インタフォンや増設スピーカーは直結電源が不要なため、2階の直結の100V電源線が余ってしまうため困っています。
できれば配線や100V電源線をそのまま生かした接続をしたいと思っていますが、できるでしょうか。
もちろん、電気工事で危険がある場合は電気工事士に頼むことも考えていますので、ここでは接続の件でのご意見をいただければと思います。
分かる方、よろしくお願いします。
自己レスですが・・・
VL-862W(増設用スピーカー。実は値段に惹かれてこちらを買ってしまってあったのですが・・・)の場合は本体に電源100V直結を繋ぐところがなかったのですが、VL-F411X-W(インタフォン)であれば電源100V直結を繋ぐようにできてますね〜
うっかり金額が安かったVL-862Wを買ってしまい、失敗!2500円を無駄にしました(涙)
今のところ2階子機としてVL-F411X-Wを買えば解決するのかなあ・・・と考えていますが、本当は2階にモニタつき子機、1階に録画機能付きの本機が理想です。
どちらにしろネット購入では年末年始に買えないので、もう少し皆様のご意見をお待ちして考えたいと思います。
書込番号:12434971
私もあなたと全く同じ環境(配線状況)でリモデルを検討していました。
既存のものはアイホン製なのですが、パナソニック製に興味があり見ていました。
しかし、あなたの理想形(私の理想形でもある)のパナソニック製で1階に録画付きモニター親機、2階にもモニター付きというスタイルにすることはできないという結論に至りました。この機種で既存配線を生かした場合の完成形は、1階に増設モニター付き、2階に録画付きモニター親機(SV31KL)となってしまいます。
ちなみにあなたが考えているVL−F411X−Wについては、そもそも買い替える意味がなくなる気がするので、私ならしません。
参考ですが、今の私の選択肢は次の4つです。
1)1階・・VL−V630K(増設モニター)
2階・・SV31KL(録画付きモニター親機)
2)「どこでもドアホン」にしてしまい、2階はコードレス子機を使用。
既存の電源直結式子機(2階)は撤去し、そこはコンセントにしてしまう。(ホームセンターなどで売っているものを買ってきてくっつけます。)←もちろん資格が必要ですが。
3)アイホン製など他メーカーで探してみる。
4)壊れていないので、現状のままリモデルをあきらめる。
気づいた点として、現状のアイホン製のものは1階と2階で室内通話ができていますが、上記1)に変えた場合、室内通話ができなくなると思います。ただ、通常の電話器で内線ができるので、あまり影響はないと思っています。
書込番号:12452680
こんにゃんさん、おはようございます。
さっそくの回答ありがとうございました。
そうですね〜購入前だったらこの(2)か(3)の選択がベストかと思います。でもすでにVL-SV31KLを購入してしまったので・・・それにしても、コンセントにしてしまう、というアイデアは素晴らしいなと思いました。
今回の敗因(?)としては、当初、2階の旧型子機がそのまま使えるのではないか・・・と淡い期待をしたことです。同じパナですが、まさか接続の仕方が変わっているなんて想像もしていませんでした。
今回買い替えに至った理由としては玄関子機のカメラのプラスチック部分が曇ってきて来客者の確認ができなくなったことと、時々雑音が入るようになったことです。当初は玄関子機だけ交換したかったのですが、7年前の型の子機だけは販売していませんでした。
ちなみに最初、VL-SV31KLの玄関子機と旧式の親機をつないで見ましたが、それでは反応してくれませんでした。どこまでも互換性が無いんだなあ・・・と思いました。(涙)
結論として・・・
今のままだと2階の電源の処理をしなければならないことと、2階にいるときに1階のインタフォンが聴こえないことから2階に何らかの物をつけないと収まらないかなあ・・・と思っています。
最初から分かっていればおそらく(2)の方法を採っていたかと思いますが、今回は2階にVL-F411X-Wをつけて収めようかと思います。VL-F411X-Wの金額が意外と高く、トータル金額が「どこでもドアホン」並みになるのが悲しいところですが・・・急がないので安いところを探してみます。
良い勉強になりました。
こんにゃんさん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:12454091
トビ主です。
結局、2階の電源処理を考え、楽天でVL-F411X-Wを7千円+送料で購入し、本日取り付けしました。VL-SV31KL本体の金額に合わせ、失敗したチャイム代+VL-F411X-Wで総額2万3千円くらいになってしまいましたが・・・良い勉強になりました。
今回、結果としては7年前に買ったパナソニックの見え太の玄関子機だけの故障だったんですが、7年前で同型商品も無く、親機や増設子機も壊れていない中、高い買い物になりました。
パナソニックには壊れにくい玄関子機の開発をしてもらいたいものです。
書込番号:12613200
パナ製のドアホンが急に壊れたので、この製品を買いました。
そのまま前の配線を流用できて、工事は楽でした。夜も、LEDライトがあるので、来客の顔が鮮明に映ります。
しかし、録画機能があるので、この製品を選んだのですが、録画されるタイミングに問題があるのか...呼び出しボタンを押したすぐの画像が録画されるわけではなく、呼び出しボタンを押してある程度時間(2、3秒)がたった時の画像が録画されるので、よく、横顔画像が録画されています。
家に帰ってから留守中画像を確認しても横顔が多くて、誰が来たかよくわからず、かえってイライラしたりします。みなさんのところは、そんな状態になっていませんか?
これ以上、早いタイミングで録画させることはできないんでしょうか?(マニュアルでは、標準2秒、おそい3秒としか書いてありません)
これなら、録画機能がない製品を選んだ方が良かったかもしれません。
録画のタイミングを早くする事は出来ないと思います。
すなめりっくさん家の玄関ドアとカメラ玄関子機の位置関係は分かりませんが、
来客者が待つ立ち位置とカメラの向きが悪いのではないのでしょうか?
カメラ玄関子機の裏側にカメラレンズ角度調整レバーがあるので調整してみたら如何でしょうか?
(右向きもしくは左向きの最大方向に)
これでも角度が足りない場合はオプションのVL-1302Aを使ってさらに30゜向きを変える事も出来ます。
もしもピンポンダッシュされているなら録画タイミングを早くするしか手はありませんね。(笑)
書込番号:12436950
コスモトナカイさん
レスありがとうございます。
投稿してからずっと誰からもレスがなかったもので、投稿を見てませんでした。
門扉横の石柱にインターホンを設置しています。
なので、呼び出しを押してから門扉方向を見る人が多く、横顔がよく映っています。
カメラの角度を門扉方向に変えてみたのですが、インターホンを真っ直ぐ見る人もいて、真っ直ぐ見る人が上手く映りません。
撮影時間が短くならない以上、あきらめるしかありません。
この状態で、この製品が壊れるまで付き合っていきます。
書込番号:12626767
SV31KL購入を検討中。電池式インターフォンからの変更。信号線は単芯2線式で0.6φ位。100V電源は入っていません。ドアフォンは1.2mの高さで東向きです。いままでの記事や取説からドアフォンは問題ないでしょう。親機は現在2mの高さにあるので1.5mまで下げます。以下 親機関連の質問です。
Q1.親機の電源はケーブルで出ているのですか?それとも壁の内側から100Vを入れる必要があるのでしょうか?
Q2.親機設置場所に100V照明スイッチ(SW)の線が走るのですが、親機の機能に影響するでしょうか? 照明はインバーターです。室内照明の壁SWが1.2mにある。親機を1.5mの高さに設置したい。親機の壁内側に100V線が走ることになるがだいじょうぶでしょうか?
Q3.親機を設置する壁は軟質系石膏ボードです。親機を斜め下方へ移動するに当たり子機との信号線を壁内側に収めたい。しかし石膏ボードを固定する材木(桟)が内側で横方向に走っているのでそこを通過する必要がある。この件に関してどなたか経験談を聞かしていただけないでしょうか?
Q4.信号線の漏電チェックをするように指示があります。500Vで5Ω以上ですが、道具がありません。普通のテスターならあります。現状は1.5V単2電池1本使用のインターフォンで電池交換は数年に1回の頻度です。家は25年経過コンクリート製で。信号線は24Vで通信しているので設置後問題の有無をみてからでもよいのではないでしょうか?
ばらばらでもよいです。どなたかご回答お待ちします。
サウドさん おはようさん。 ユーザーではありません。 分かる範囲で。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=VL-SV31KL
A1.ドアホン親機 : 電源 AC 100V ACコードが出ているはずです。
A2.ノイズはやってみないと分かりません。心配ないのでは?
A3.露出で我慢されるか、他機種の無線方式を。
A4.メガー無ければ借用、またはお持ちのテスターでとにかく測定。
http://panasonic.jp/door/line_up/
モニター子機にワイヤレスがありますね。
書込番号:10037720
BRDさん 回答ありがとうございます。メガチェックをどうするか検討中。しかし本機を購入して取り付け挑戦します。
書込番号:10043743
近所で他機種の取り付けお手伝いしたことがあります。
取扱説明書は電気工事士向け。 当然のようにメガーも書いてありました。
持ってないので手持ちのアナログテスターで、両端の導通、一端を短絡しておき他端を装置から解放してアースとの導通と念のためAC100Vラインとの交流電圧も測りました。
でも、長年インターフォン用として支障なく使ってあったので心配なかったです。
書込番号:10044110
BRDさん。ご指導ありがとうございます。私は電気屋ではないので、以下の様に行います。
T1.導線の両端を外し室内側を連結しドアフォン側で導通テスト(抵抗測定)を行います
(メーターが振りきれればOK. 今まで使用していたので問題ないでしょう)
T2.AC100Vをドアフォン近くに導きAC100Vの一方と導線との交流電圧測定を行います。
(電圧指示が無ければOK)
以上です
書込番号:10046842
サウドさん おはようさん。 T2は誘導電圧測定としてもあまり意味がないような感じです/電線相互間の容量が微少だろうし、乗り移りも少ないと思います。
実際に工事なさって、ノイズの影響があるか調べてみてください。
書込番号:10046899
BRDさん アドバイスを色々ありがとうございます。あれから色々考えまして、我が家にウオッシュレットに付属していた漏電ブレーカーがあることに気づきました。100V AC 12A 定格感度電流12mA 高速型 衝撃波不動作型 松○製。AC 100Vコンセントから漏電ブレーカー経由で信号線に100Vを掛け端末に携帯電話のアダプターを繋ぎました。ブレーカーが作動せづOKと思います。抵抗も無限大でした。ただドアフォン近くにの信号線はやはり風雨に曝されているせいか外観が悪かったです。引き出して切り込まなければ不安です。以上です
書込番号:10051772
なるほど。 良いお考えですね。 作業がうまく行きますように。
書込番号:10051959
注文して翌日配達。早い業者がいるものです。到着後さっそく工事開始。石膏ボード内側貫通など工事時間2時間で取り付け完了。きれいに写るものですなー。家内共々感心しています。少し電機の知識が必要ですけど素人でも簡単にできました。BRDさんありがとう。
書込番号:10058305
祝 設置工事完了! うまく行きましたね。 何かあったら またどうぞ。
書込番号:10058508
購入予定なのですが、家は築30年の家で
インターホンが、チャイムボタンのみで
家の中にチャイム機があり、そこからチャイムが鳴ります。
そのチャイム機の電源は、単一電池1本です。
この状況でも簡単に取り付けできますでしょうか?
2線式と思いますので問題無く取り替え可能です。
電線の+-も関係ないので信号線を本体に接続し100Vを確保すればOK
書込番号:9771378
先日、パナソニックVL-SV31KLを家電量販店で購入しました。いざ、取付ようとすると、現状のインターホンが電源直結型の時は、電気工事師の資格のある人が作業することというような事が書いてあり、購入先の量販店に確認すると、法律上そう書いているだけで、誰でも取付られますと言われました。現在使用のインターホンは、アイホンのIE-1Aというものです。元々のインターホンの親機の電源コード部分をどうとりはずせば良いかわかりません。詳しく、教えていただける方はいらっしゃいませんか?
また、外に設置する子機ですが、元のより、若干大きいようで、うまく元の枠に収まるか不安です。こちらの件もよろしくお願いします。
100V配線から、直接取る場合、電気工事士の資格が必要です。
無資格が発覚したり、間違った工事(瑕疵工事)をすると、電力会社に電気を止められたり、近所の電気製品に異常を与えたり、発火することもあるかもしれません。
家電量販店は”売らんがな”ばかりの対応で、責任は取るのでしょうか?
書込番号:9730738
100Vの入力は、+-無いので確実に接続出来れば発火の心配は、ないと思いますよ
既存の配線がVA線(1.6mmなどの単線)なら比較的簡単に接続できると思いますがもしヨリ線?の場合は、端末処理が必要なので携帯のカメラで撮影しお店の人に相談するなどして下さい。
ホームセンターなどでも端末処理するコネクターが販売されています。
書込番号:9771411
>ヨリ線?の場合は
失礼ですが、資格をお持ちですか?
素人相手用の解説?
AC100vは+-ありますが。
ヨリ線は、コードのことでしょうか?資格取ってから少したつので記憶はあやふやですが、コード使えるのかな?電力使わないからOKなのでしょうか?
いずれにしても、資格を取るか、資格を持って工事が出来る人に頼むのがスジです。
免許持ってないのに、「アクセルだけ吹かせば走るから」とバイクに乗るようなものでは?
見つからなければ何をやってもいいのでしょうか?
書込番号:9800048
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
