このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年9月1日 16:18 | |
| 1 | 2 | 2012年7月6日 01:23 | |
| 39 | 4 | 2012年3月3日 01:13 | |
| 2 | 2 | 2011年9月10日 02:29 | |
| 0 | 2 | 2011年4月8日 09:53 | |
| 1 | 2 | 2011年2月8日 22:53 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV31KL
20年位前のカメラ機能なしのインターフォンから取り替えようといろいろな機種を
調べています。
子機の取り付けなのですが、現在の場所に取り付けると横向きに取り付けることしか
できません。
今ついているのも横向きになっているのですが、カメラ付きでは無いため問題ありません。
横向きにつけても、カメラの向きの調節をして親機のほうで正しい向きでモニターすること
ができるのでしょうか。
わかる方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。
子機のカメラも親機のモニターも90°回転させる機能は無いようです。何よりも子機の取り付け向きは守らないと水抜き穴が真下にならないので、その様な使い方は推奨出来ないでしょう。
書込番号:15007860
やっぱりそうですよね。縦に設置できるよう業者に工事をお願いします。
書込番号:15008246
古いメゾネットマンション(分譲)に住んでいます。いま付いているインターホンの型番が分からないのですが、室内機は2つあり、それぞれNational VL-375・VL-376 と書いてあります。機能は呼び出し音と、音声通話のみです。
テレビ機能付きのものに買い換えたいのですが、電気屋に相談したところ本体が29800円〜・工事費は10000円程度と言われてしまいました(電話で話しただけで、現場は見せてないです)。
自分が求めている性能としてはこちらの機種で十分で、工事のみのお願いはできるようなのですが、規格とかまるで分からないのでドアホンだけ先に買ってしまっても大丈夫なのか不安です。
もし配線や電圧?などが合わなくても、今後のためには根本的に見直すというか、工事をする必要があると思うので、今回は自分で取り付けるというのは考えていないのですが、電気工事をお願いしてもこの機種がまるで取り付けられない可能性もあるのでしょうか??
あと、もうひとつ気になっている事があり、メゾネットの1階に玄関があり、室内機は2階に設置したいのですが、電波が届かないというような事もあるのでしょうか?今まで音声など有線でつながっているのだと思っていたのですが、テレビドアホンのホームページなどを見ると電波を飛ばしているようなので、新しいDECT準拠の機種のほうが良いのかな?とも思っています。
本来は電気屋に聞くべきことなのだと思うのですが、高い買い物をさせられそうなのでこちらに相談させていただきました。よろしくお願いします。
この機種は親機と子機を2本の電線でつないでいます。
無線ではないので電波が届かないという心配はありません。
工事に関しては既存の線が使えるはずですが、万が一使えない
としてもコンクリートの中にスリーブ(配線用の管)が埋め込め
られているので配線の入れ替えが可能です。
取説によると増設モニター(VL-V630K、実売16,000円程度)や
インターホン(VL-V467LAK、実売9000円程度)が接続できます。
書込番号:14765653
ありがとうございます!ブログも拝見させていただき、ほっとしました^^
自分でも挑戦してみたい気持ちはあるのですが、今回は地元の業者にお願いしてみようと思います。
書込番号:14769329
これまで使っていたアイホンのドアホンから付け替えたのですが、ピンポンを押した後「通話」ボタンを押しても外からの声が本体で聞こえません。
訪問者の画像、録画、ピンポン音、家からの応答、その他設定等はすべて正常に使えています。
既存の2本の線を付け替えただけなのですが、本体の故障か配線の間違いか判断つきません。
※色つきの線なので1・2を間違えていることはないと思います。また、予備(?)の使われていなかった別の2本の配線に付け替えてみても同現象なので一応本体故障を疑っています。
同じ現象があった方、何処がおかしいか想像のつく方がいましたら教えてください。
19点
配線ですが、2線式で極性がありませんので、今の2本の線を逆に繋いでも正常に作動します。
一応、作動するわけですから配線に問題はないと思います。
音量ボタンを最大にしても外から音が聞こえないのはモニター状態と同じなので通話ボタンの不具合か音声機能の不具合等と思われるので、パナの相談窓口か購入店に問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:14179120
「プレストーク」が関係あるかなと思いましたが、説明書どおり試しても現象変わらずでした。
やはり本体に難がありそうですね。
購入先に問い合わせしてみます。
書込番号:14182071
訂正です。
前レスで間違いがありました。
「通話」だけでなく「モニター」でも外の音声は聞こえませんか。
今日、ドアホンを操作してみて前レスの間違いに気付きました。
「モニター」でも聞こえなければ故障だと思います。
「モニター」で聞こえて「通話」で聞こえなければ「通話」ボタンの不具合でしょう。
失礼しました。
書込番号:14184691
返信遅くなりました。
結果ですが、月曜に購入店へ連絡したところ、メーカのサービスマンが金曜に見に来るということになりました。
ところが、水曜から何故か通常に使用できるようになり、金曜にサービスマンが確認した際も正常で、部品も問題ないとのことでした。
そのため現状維持で様子見し、問題が出たら再度連絡ということに・・
このまま何もなければいいのですが、再発する心配がぬぐいきれない感じです。
なにか後味の悪い結果になってしまいましたが、回答ありがとうございました。
書込番号:14231775
一戸建てで、14年前の東芝製のインターフォンからの交換をしようと思っております。
電源直結式なのですが、互換性の点で問題ないでしょうか?
東芝製の「HJU−1PU」という機種ですが、パナソニックのホームページでは
互換性チェックのリンクに飛べなくなっており、また、電源直結式は交換により
故障するような事が記載されています。
下手に自分で交換しないほうが良いのでしょうか?
どなたか、アドバイスのほど、よろしくお願いします。
ドアホンは電源直結に出来ます。
取り換えなので、互換性の問題は関係ないです。
故障になると説明書にあるのは、「配線材を接続する所に電源を接続しないでください」と云う事です。
二線式で極性がありませんので簡単なんですが、電気工事士の資格がないと工事は出来ませんとのただし書きがあります。
ですから、自分で交換する事はこのレスではお薦め出来ません。
書込番号:13480297
きままなジョージさん こんばんは
こちらが参考になるかと思います。
ご自身での交換の件は、リスク(故障や、保証など)を考えると、
私もおやめになった方がよろしいかと思います。
http://panasonic.jp/door/change/index.html
書込番号:13480715
今インターホンがサインポストについていますが、今度この機種に変えようと思っています。他の機種は露出ケースをはずし本体だけをサインポストに付けられるようになっていますが、この機種は他と違い露出ケースが一体となっているので付けられないように思いますがどうなんでしょうか?因みに今の取り付けスペースは約縦120mm、横90mmです。宜しくお願い致します。
参考資料です。
取説DLして確認してはいかがでしょうか。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=VL-SV31KL
書込番号:12865412
工事取扱説明書にサインポストへの取り付け方がのっていました。着けられるようです。
ご回答有難うございました。
書込番号:12872407
パナ製のドアホンが急に壊れたので、この製品を買いました。
そのまま前の配線を流用できて、工事は楽でした。夜も、LEDライトがあるので、来客の顔が鮮明に映ります。
しかし、録画機能があるので、この製品を選んだのですが、録画されるタイミングに問題があるのか...呼び出しボタンを押したすぐの画像が録画されるわけではなく、呼び出しボタンを押してある程度時間(2、3秒)がたった時の画像が録画されるので、よく、横顔画像が録画されています。
家に帰ってから留守中画像を確認しても横顔が多くて、誰が来たかよくわからず、かえってイライラしたりします。みなさんのところは、そんな状態になっていませんか?
これ以上、早いタイミングで録画させることはできないんでしょうか?(マニュアルでは、標準2秒、おそい3秒としか書いてありません)
これなら、録画機能がない製品を選んだ方が良かったかもしれません。
録画のタイミングを早くする事は出来ないと思います。
すなめりっくさん家の玄関ドアとカメラ玄関子機の位置関係は分かりませんが、
来客者が待つ立ち位置とカメラの向きが悪いのではないのでしょうか?
カメラ玄関子機の裏側にカメラレンズ角度調整レバーがあるので調整してみたら如何でしょうか?
(右向きもしくは左向きの最大方向に)
これでも角度が足りない場合はオプションのVL-1302Aを使ってさらに30゜向きを変える事も出来ます。
もしもピンポンダッシュされているなら録画タイミングを早くするしか手はありませんね。(笑)
書込番号:12436950
コスモトナカイさん
レスありがとうございます。
投稿してからずっと誰からもレスがなかったもので、投稿を見てませんでした。
門扉横の石柱にインターホンを設置しています。
なので、呼び出しを押してから門扉方向を見る人が多く、横顔がよく映っています。
カメラの角度を門扉方向に変えてみたのですが、インターホンを真っ直ぐ見る人もいて、真っ直ぐ見る人が上手く映りません。
撮影時間が短くならない以上、あきらめるしかありません。
この状態で、この製品が壊れるまで付き合っていきます。
書込番号:12626767
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
