このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年12月17日 15:50 | |
| 1 | 3 | 2002年9月17日 22:05 | |
| 2 | 4 | 2002年9月21日 07:57 | |
| 0 | 6 | 2002年9月1日 09:03 | |
| 0 | 0 | 2002年8月1日 23:22 | |
| 0 | 1 | 2002年4月22日 22:08 |
今年の8月頃に8AXを買いました。最初は快適に使ってましたが、ここ最近、「洗剤パワーチェンジャー」内に溶けきれない洗剤が残っていたり、ひどいときは水がそのまま溜まっていたりします。そのたびに、取説に従い、古い歯ブラシなどで「洗剤パワーチェンジャー」内を掃除してます。それでも、2日後くらいにはまた水が溜まってしまうので、いいかげんイライラしてきました。私の使い方が悪いのでしょうか?それとも他に何か問題があるのでしょうか?最近寒くなって水温が低いのが悪いのかしら?(でもさいたま市だよ)とも考えてます。ちなみに、使っている洗剤はライオンのスーパートップです。
どなたかアドバイスをお願いします。
2002/12/12 17:00(1年以上前)
自分も8月頃にNW-7AXを購入し浸透イオン洗浄を使っていますが、未だに内部の
掃除をするような羽目に陥った事がありません。確かに水温が下がったために
溶けにくくなる事もあると思います。また、一部洗剤と相性が悪いと言う話も…。
しかし、相性が悪いと言うより、その洗剤が元々溶けにくいのではとも思います。
自分はアタックを中心に使っています。NW-7AXの掲示板にみちこままさんさんが
↓のように書いていました。参考にしてみると良いと思います。
「洗剤投入口ですが、先の細い洗浄瓶(ホームセンターでも売っている)流し込むと
楽に洗剤を落とせます。」
また、どうしても固まって面倒なら浸透イオン洗浄を使わないのも一つかも…。
別に浸透イオン洗浄を無理して使わなくても汚れ落ちは十分に良いようです。
書込番号:1128691
2002/12/13 07:07(1年以上前)
アドバイス、どうもありがとうございました。
7AXの掲示板も見てみて、いろいろと参考になりました。
「問題なし」という人がほとんどのようですが、中には「溶けない」という人もいるんですね。もう少し研究してみて、自分なりの解決策をさぐって行こうかと思ってます。
ところで、「先の細い洗浄瓶」ってどんなのでしょう??
イメージできなかったのですが。
(これは、みちこままさんに聞くべき・・?)
書込番号:1129959
こんなものでしょう。
http://mail.josai.ac.jp/~ycai/org_expe/org/list/a25.html
私はエアコンのドレンパン掃除用に東急ハンズで買いました。理化学用品コーナーで売ってます
書込番号:1131302
2002/12/16 02:19(1年以上前)
そういちさん、フォローありがとうございます。<m(__)m>
忘れん坊のたぬきさん、大した情報ではありませんが、ライオンの
コンパクトブリードと言う洗剤も使っていますが、これも大丈夫みたいです。
書込番号:1136455
2002/12/17 15:50(1年以上前)
「先の細い洗浄瓶」、よーくわかりました。なるほど、これなら奥まで入りますね。ありがとうございました。
その後、パワーチェンジャー内をお湯(30度くらい)で洗ったりしてます。このほうが、洗剤のヌルヌルがよく落ちるみたいです。
でも、その後また普通に使うと、やっぱり溶けきらなかった洗剤がチェンジャー内に残ってます。もう考えるのは面倒なので、冬の間は洗剤の直接投入で逃げることにしました。
・・それにしても、今回思ったのは、「日立さん、せめて、もう少し掃除しやすい構造にしてくれてればよかったのに・・」ということです。開発関係者がこれを見ていらしたら、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:1139911
すいません。今日、この洗濯機を購入したので早速、毛布を洗おうと思ったのですが、毛布や布団を洗う場合、別売りのお洗濯キャップを使ってくださいとありましたが、必要なのでしょうか?どなたか使われている方、また使用しなくても使えるのかわかりましたら教えてください。お願いします。
お洗濯キャップ(毛布洗いネット)は毛布(布団)の大きさにも寄りますが、必ず使用して下さい。
使用しないと浮き上がりなどが原因で毛布が傷んでしまう可能性があります。
書込番号:947794
洗濯キャップを使用せず布団等を洗った場合、布団等が浮き上がって給水を槽外にあふれさせて床を濡らしてしまうことがあります。
書込番号:947856
2002/09/17 22:05(1年以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございます。早速、洗濯キャップを買ってきます。
書込番号:949566
これの、乾燥機能付のタイプ(NW−D8AX)を購入し、一年使用しましたが、
いろいろ問題があって買い換えることになりました。
乾燥機能付タイプ(NW−D8AX)は、糸くずフィルターがすぐに破れてしまい、その後メーカーが丈夫な糸くずフィルターを作ったのですが、これとて、同じことでした。BXではこの点改良されているようですが。。。
乾燥機能付タイプを使っていて不便に感じることは、その性能の悪さだけでなく、
乾燥している長い長い時間、洗濯も、脱水もできないことによって、ちょっとこれ手で洗って脱水したい、と、思っても、乾燥が終わるまで待たなくてはならないといった、使い勝手の悪さもありました。
そこで、今度は、時代に逆行するようですが、洗濯機と乾燥機の2階建てにまたもどろうと思っています。
日立のNW−D8AXは、汚れ落ちだけは良かった(ほんとにこれだけでした)ので、こちらのNW-8AXの糸くずフィルターは洗濯してるぶんには破れないようになっているのかどうか、非常に気になります。
どなたか教えてください。
2002/09/13 21:17(1年以上前)
糸くずフィルターは、例えばナショナルのLabのように洗濯している衣類に
全く摩擦されないような位置に取り付けられているタイプでも1年も使えば
破れてきます。
日立のように洗濯物との摩擦が避けられない位置に付いている場合はなおさら
破れ易いと言えます。
ようするに、糸くずフィルターは消耗品です。
100円ショップでも取替え用のネットが売られているくらい、交換を必須とする部品といえます。
他社のと比較してどの程度やぶれやすいかを数値で表すことはできませんが、
開発する人がそれを消耗品と思うならばこそ、この位置につけたと感じています。
どうしても破れるのが気になるなら、NW-D8BXがお奨めです。
書込番号:941269
2002/09/13 23:05(1年以上前)
ダイソーの100円フィルターとは、いいですね。
「乾燥している長い長い時間、洗濯も、脱水もできない」
↑これは、私もそのとおりだと思います。大きな落とし穴ですね。
書込番号:941478
2002/09/14 01:25(1年以上前)
ここで述べる問題ではありませんが、洗濯乾燥機を上手に使いこなすこつは
タイマーを上手に利用して、寝ている間や外出中に洗濯〜乾燥を行うことです。
また、洗濯物を干すものと乾燥機を使うものに分けて、干すものは干したい時間に、乾燥するものは畳みたい時間に終了するようにタイマーで時間を調節するといいですよ。慣れてくれば洗濯機と乾燥機がバッティングすることは殆どなくなります。先に干すものを洗って、後から乾燥まで続行するものを洗うとか色々考えるようになりますよ。
ただし、NW-D8AXに不満を持っておられることは十分お察しします。
書込番号:941791
2002/09/21 07:57(1年以上前)
みちこままさん、
NW-D8AXのその他多々ある問題部分をわかっていただけてるようで。。。どうもありがとうございました。「やっと終わった〜」とふたを開けると生乾きだったりしてまたやり直し、ということがたびたびある洗濯乾燥機ですよね。
vaio55さん、ご意見どうもありがとうございました。
書込番号:955856
15年間も使っていたNATIONALの愛妻号に見切りをつけ買い替えを検討中です。4kgを毎日2回は使っているので 8kgの全自動を考えておりますが 洒落た機能がつきすぎで どうも我が家に不向きなようです。
当方のこれまでの 洗濯方法を引き続き行っていけるような大きな洗濯機は
一体 存在するのでしょうか どなたか教えてください。
1.靴下や下着は 下洗いしておく。
2.生協系の天然油脂の石鹸洗剤と酸素系漂白剤を毎回使用する。
3.風呂の残り湯を毎回ポンプでくみ上げ、洗剤を2,3分攪拌してから 洗濯
物を投入。
4.洗濯機用ドライを月1回行うが、ドライ物は10秒単位で脱水するので、そ
の場合は いちいち電源を落として脱水を中止させる。
5.子どもの上靴なども 洗濯機で洗うことがある。この場合は一般の洗濯物
とは 一緒に洗わない。
6.乾燥機は通常 ごわごわ感としわを取る目的で15分以内でやめ、外干し
する。
このような利用方法にぴったりの大きな洗濯機 候補としてはNW-8AXを考えたのですが、この洗濯機あるいは ほかの洗濯機でも お勧めの商品はありますでしょうか。 教えてください。
1日2回の選択がそれぞれ色物で分けている場合は8KGもいらないと思われます。
しかし風呂ポンプで自動でやってくれる方がいい場合は小型の物は存在しないので、このクラスが必要ですね
最近の物は脱水も昔と違い数段に分けて加速させたりしますので、以前のように同じように回ってくれるとは限りません
始めじわじわなか急加速みたいな感じで回りますし。
書込番号:914910
4についてですが、最近の洗濯機は脱水時に蓋をロックするものが多いので一時停止で止めないと蓋ロックが解除されません(蓋ロック状態のまま電源を切った場合は電源を入れなおすと解除されます)
書込番号:916358
2002/08/30 13:07(1年以上前)
NなAおOさん、そういちさん 良いアドバイスを有難うございました。一つ、訂正ですが わたしのアイコンが間違ってまして、主婦暦15年のおばさん?ですので よろしくお願いします。 家電量販店で 1-6までを話すとお店の型も販売意欲がなくなるようで、「その使い方なら、二層式の方が良いでよ。」などといわれます。 主人がメカにうるさく ダイレクトドライブの方がよい 【これまで、乾燥機のベルトも何度か取り替えて使ってきました。家の電化製品が恐ろしく持つのは 主人のおかげです。】と申します。8kg、ダイレクトドライブを考え さらに 乾燥機もとりあえず今の物を使いつづけることを考えて カタログ上たどり着いたのが、日立 NW-8AXでした。価格的にも乾燥機能つきの8kgの製品よりかなり安くなっておりますし、良いかと思ったのですが、必要のない部分もいくつかあります。 まず、「浸透イオン洗浄」。これは せっけん洗剤では使えませんよね。あの液体のせっけん洗剤なら使えるのでしょうか。 それと、最新型はどれもこれも洗濯量を自動計測させるために 洗濯物を最初に入れる必要があるようで、このため 3.のような洗剤を攪拌させて後に洗濯物を入れるという作業ができないようです。 ただ今の洗濯機は性能が良いので、せっけん洗剤といえども解けきらないこともないのではと思うのですが、どのメーカーの窓口も口をそろえて、「せっけん洗剤を利用する場合は ?リットルのお湯に粉せっけんを解いてから利用してください。」とおっしゃいます。 それと2.に書きましたように 毎回酸素系漂白剤を使う理由は 洗濯物のしみなどの汚れをよく落としてくれることと同時に 洗濯槽の汚れの付着を防ぐため、黒かびの発生に非常に効果的であることの二点からです。 最近の東芝製は あらかじめ塩素系漂白剤のようなものを搭載しているのでしょうか。塩素系独特の(プールのような)においがするようですが、いくら微量といえども 酸素系漂白剤と毎回バッティングするのは どう考えても洗濯物によくないような気がするのです。 東芝の窓口の方は問題ないとおっしゃるのですが。 そんなこんなで迷っておりますが、なにか良い洗濯機がありますでしょうか。 皆様教えてください!!
書込番号:916967
2002/08/30 16:08(1年以上前)
私のお薦めは シャープES−C75D orES−LC80B(超音波無し)
粉石鹸の問題点 1.溶け難く石鹸かすがのこりやすい
2.純度の高い良品は、値段も高い
シャープの穴無し槽の場合 黒かびの発生や侵入が無い
水と石鹸が少なくて済む
脱水を途中で止める時は,一時停止を押す
以上粉石鹸を使う場合を考えての、お薦めです。
私も、9年前のシャープ穴無し槽と粉石鹸・酸素系漂白剤をつかってます。
時々他の洗剤に替えるときもありますが、やはり汚れ落ちの良さと、環境への
影響を考えて、粉石鹸に戻ってきます。溶け残りを極力無くすために、回転中
の水の中に料理用の小さいザルに石鹸をいれて、漉して入れてます。そうする
と、ザルの中に小さなダマが必ず残ります。これが溶け残るとおもいます。
シャボン玉スノールの製品を使ってます。AIちゃんさんは、どのようにして
ますか?
シャープ製品については、こわれやすいという評判も在ります。
我家のも、9年間に4箇所故障して、そのつどメカに強い主人が修理してきま
した。最新の故障も今日治って、またしばらく寿命がのびそうです。
でも、今度替える時も、シャープの穴無し槽を考えてます。
書込番号:917144
洗濯機で直接石鹸を溶かす場合は自動水位設定による洗剤量目安は使わず、手動で水位設定をします。
あと、東芝の洗濯機の塩素系除菌剤は最終すすぎのときに投入されるので、酸素系漂白剤と混ざって酸素系漂白剤の効力を落とすことはありません。(酸素系漂白剤と塩素系漂白剤は混合すると酸素ガスを発生して漂白効果が落ちるが、有毒瓦斯は出ない)
書込番号:917298
2002/09/01 09:03(1年以上前)
inariさん、そういちさん いつも役に立つ情報を有難うございます。 実は昨日 HITACHI NW-8AXを購入しちゃいました。 SHARPの穴なし槽は興味がありました。 ただ 今の洗濯機はステンレス槽ですし毎回酸素系漂白剤を使っているので かびのことはそれほど気にしなくて良いと思い、電気屋で実物をチェックして 納得がいき すぐに決めてしまったのです。 これまで1年ほど、乾燥機能つきやらドラム式やらいろいろ検討した結果です。 せっけん洗剤利用者ですから 洗剤を溶かすための努力はいろいろしてきました。 inariさんは ざるで濾す方法を取っているそうですね。 私は せっけんネットを利用。 また水温の下がる時期は粉石けんでなく 液体のせっけん洗剤を使っております。 それから複合洗剤も使ったことがありますが、完全な合成洗剤を使いつづけることに 違和感がありまして。 せっけん洗剤の仕上がりのほうが 生地をいためない。ごわごわしないなどを経験しております。せっけん洗剤は COOP系のスーパーで買えるもの。生活クラブ品などを使っています。 明日、洗濯機が届きますので、また使い勝手を報告させていただきます。 そういちさん 実際に使ってみて分からないことがありましたら またアドバイスお願いします。 有難うございました。
書込番号:919955
おしえてください。
今、東芝のドラム式にするか、日立のNW−8AXにするか非常に迷ってます。日立の方はしわが出ると噂で聞きました。あれば乾燥機は使うけど、なければそれでもいいやと言う程度なんですが、、、
設置場所がどうなのかわかりませんが、乾燥機能を使うのならドラムのほうが良いと思います。
ただし一人では運べませんし、設置面積は多く必要ですのでそれが困るなら縦型がよいでしょう。
なお、室内干しで乾燥しても構わないのなら単独洗濯機+大能力除湿機と言う方法もお勧めです。
書込番号:670805
洗濯機
