WD-74B のクチコミ掲示板
  • WD-74Bの価格比較
  • WD-74Bのスペック・仕様
  • WD-74Bのレビュー
  • WD-74Bのクチコミ
  • WD-74Bの画像・動画
  • WD-74Bのピックアップリスト
  • WD-74Bのオークション
WD-74B日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年10月10日
  • WD-74Bの価格比較
  • WD-74Bのスペック・仕様
  • WD-74Bのレビュー
  • WD-74Bのクチコミ
  • WD-74Bの画像・動画
  • WD-74Bのピックアップリスト
  • WD-74Bのオークション
WD-74B のクチコミ掲示板
(78件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WD-74B」のクチコミ掲示板に
WD-74Bを新規書き込みWD-74Bをヘルプ付 新規書き込み
ご教授ください /無印製品と違う?
2003/06/15 05:08(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 びりーばさん
購入を迷っています。 この掲示板で、日立、無印良品のどちらも、もとはLGのOEM製品であることを知りました。
ということは、寸法などは同じかと思うのですが、無印のサイトでは、
防水板の内径寸法が幅650mm×奥行620mm必要、壁面・背面との距離100mm以上必要、との記述が見られます。
http://www.muji.com/reference/maintenance/maintain_laundry.html
日立のサイトでは、防水板の内径の奥行570mm、壁面との距離40mmとなってますよね?
これって、モノは全く同一だけれども、ガイドする情報が違うだけ、と考えてよいのでしょうか?
ちなみに無印は洗濯の容量も6kgとしていて、これも日立より1kg少ないです。
どなたか詳しい方、実際に買われた方いらっしゃったら、ご教授くださいませ。
なぜこんなことを気にするのかと言いいますと、デザインとしては無印のものが気に入っているのですが、防水パンの奥行きが570mmちょうどぐらいしかないんです!
もしかして、日立のでも難しいですか?
LGのサイトを見ると、よりスリムなWD-D50というのが新しくでているようなので、素直にそっちにした方が良いのでしょうか?
容量としては5kgでもまあ、足りるんですけど。 WD-D50の情報をお持ちの方がいれば、教えていただきたいです。
すいません、日立のスレッドなのは分かっているのですが・・・。
書込番号:1669261
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件
2003/06/15 08:14(1年以上前)
日立のものは今年モデルチェンジになっていますので、無印のものとは違います。
 またOEMの場合多少の仕様変更があるため各社で多少の設置条件の差が出ることはあります。
 あとWD−50Dは5キロ洗濯/2.5キロちょっと乾燥という仕様になっています。ヒーターレスで洗濯水の余熱と風を利用した乾燥とのことです(カタログではアイロンがけ前や干し時間を短縮したい場合に使うものと書かれていました)
 この製品のカタログは新宿のビックカメラやさくらやにありました。
書込番号:1669487
スレ主 びりーばさん
2003/06/15 14:20(1年以上前)
そういちさん
早速のご返信、ありがとうございました!
そうですか、日立と無印とでは違う製品なのですね。
日立の方が新しい、ってことですよね?
うーん、すくなくともこれで、うちの設置条件から考えて、
無印はナシ、ですね。
WD-50Dの情報もありがとうございます。
容量は5kgでもいいとしても、この「ちょっと乾燥」だと、結局
部屋干しが前提、ということなんでしょうね。
洗濯乾燥機として考えると、やっぱりWD-74なのかな。
現在も乾燥機はないので、今よりはいいのかもしれませんが・・・。
もうちょっと考えて見ます。 そういちさん、ありがとうございました。
書込番号:1670405
LGor日立or無印?さん
2003/09/21 21:09(1年以上前)
少し前のスレですが、びりーばさん結局どうされましたか?
全く同じ製品で悩んでいます…。
今度、引越し(単身赴任)をするのですが選択パンの大きさは幅750×奥590mmなのでなんとか日立ので収まります。
単身なのでLGのWD-D50で十分かな、とも思いますが毛布を洗ったりすることを考えれば大きい方が…とも考えています。
また簡易乾燥機能というのも少々引っかかります。
ドラム式+乾燥機能付き+10万以下でベストチョイスはどれなのでしょうか?
書込番号:1963977
めるしーわさん
2003/09/25 19:11(1年以上前)
最近洗濯乾燥機は、本当に安いですよ。予算が、10万円以下だったら、十分ですよ。
書込番号:1975834
洗濯時間について
2003/07/29 01:40(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 いちかなさんさん
洗濯時間について教えて下さい。全自動コース「おいそぎ」モードの「乾燥なし」でどのくらい時間が掛かるのでしょうか??よろしくお願いします。
書込番号:1806864
防水パンの幅?
2003/07/21 23:41(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 かけひさん
購入を考えていますが、我が家の防水パンのサイズ(内寸)が、幅も奥行も580mmなんです。パンフレットを見ると「※防水パンを使用する場合は、内寸奥行570mm以上のものをお使いください。」とあるので、奥行はクリアしていると思うのですが、幅はどうなんでしょう?
どなたかご存知であれば教えてください。
書込番号:1784420
洗濯パンについて
2003/05/03 03:26(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 ぶるぶるちゃんさん
洗濯パンを設置するのと、しないのとでは音に違いがあるのでしょうか?
書込番号:1544403
おーまいがーさん
2003/05/06 19:30(1年以上前)
音には関係ないとおもわれます。逆に古いバンだと、がたついて余計うるさいとおもわれます。
書込番号:1554605
ミニメジャーさん
2003/05/16 01:13(1年以上前)
遅い返事ですが。。。 うちでは、パンのみで使っていますが、特に問題ないです。パンを使用しない場合は、設置用のパネルのようなものの使用が推奨されていると思います。(振動防止のためです) なお、両者の併用はできません(不要です)
書込番号:1580659
お教えください。
2003/04/29 17:34(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
スレ主 すじーさん
我が家の防水パンの排水溝は正面から見て右にあります。
WD-74Bは正面から見て左に排水ホースがありますが
変更可能でしょうか?
また背面4cm以上空けて設置となっていますが
我が家ではどうしても2.5cmしか空きません。
強引に置いても大丈夫でしょうか?
どなたかお教えください。
書込番号:1533896
2003/04/29 21:41(1年以上前)
排水ホースの左右交換は出来ます。説明書55ページです
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/wd-74b_a.pdf
背面のスキマは自己責任で判断してください。(多分大丈夫とは思いますが保証できませんので)
書込番号:1534645
スレ主 すじーさん
2003/04/30 08:58(1年以上前)
そういちさん、ありがとうございます。
とりあえず置けるということですね。
でもなんの為に4cmもあける必要があるのでしょう?
甘えついでにもう一つお聞きしていいでしょうか?
最終的に日立のWD-74Bと東芝のTW−742EXで
悩みそうです。
TW−742EXですとサイズ的には全く問題なさそうです。
糸屑フィルターは東芝にはありますが日立にはあるのでしょうか?
ここでの評価はWD-74Bの方がいいので色々悩んでしまいます。
そういちさん、またほかの方々アドバイスお願いします。
書込番号:1536041
2003/04/30 22:42(1年以上前)
脱水振動時に壁に当たることがないようにするための空間でしょう。
 また機器の放熱(でも水冷除湿乾燥なのでさほど問題はないはずと思うが)のこともあるかもしれません。
 それと背面は給水ホースが通りますのでその分も考慮が必要です。
 なお、この機種には糸くずフィルターはありません。排水とともに流します。(TW-742でもフィルターでとりきれないものは流れる。全部流れても従来型の洗濯機から流れ出る糸くずの量と変わらないと東芝は言っている)
 あとTW−742で出来てWD−74Bで出来ないことをあげておきます
・風呂水の利用
・洗濯開始後の追加投入(TW-742はスタートボタンを押して5分以内の追加可能。ドライ・毛布コースでは出来ない)
・60度温水洗い(WD-74Bは30・50度の温水洗い。東芝は30度と60度)
・2.2キロ以上の毛布洗濯(TW-742は洗濯のみは3キロまで可能。洗濯乾燥は2.2キロ以下)
書込番号:1538023
スレ主 すじーさん
2003/05/08 01:26(1年以上前)
色々ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。
結局糸くずフィルターと風呂水利用が決め手に
なりTW-742を買いました。
とても静かですね、びっくりしました。
書込番号:1558519
柔軟剤等について
2003/04/21 06:45(1年以上前)
洗濯機 > 日立 > WD-74B
WD-74Bの購入を考えています。そこで皆様にお聞きしたいの
ですが、無蛍光洗剤のエマールなどを使うことは可能でしょうか?
色々調べてみたのですが、そのあたりについて探しきれませんでし
た。仮に使えたとして、洗剤投入口に入れた場合、例えば前に使っ
た粉末の合成洗剤が奥の方に固まってしまっていたとしたら・・・と
思うと少し不安です。もしご存じの方がいらっしゃいましたら、教
えて下さい。
それと、柔軟剤の投入についてなのですが、今現在、私の使用法は
普通に柔軟剤等を投入しないで洗濯・脱水し、終了後に柔軟剤を入
れて数分まわし脱水する方法をとっています(何度か投入口からも
やったことはあるのですが、どうしてもこの方法が好きなんです・・)。
WD-74Bですとドラム式なので、このような柔軟剤の使い方は
難しいような気がするのですが、柔軟剤を入れて洗い・脱水だけを
別で行うことは可能でしょうか??
とてもわかりづらい説明になってしまいましたが、どなたか良い方法を
ご存じでしたら是非宜しくお願い致します。
書込番号:1509250
2003/04/21 10:58(1年以上前)
中性洗剤はドライマークコースで使えます。
洗い+脱水の運転は出来ますが、洗い時間の手動設定はありません。
下記で取扱説明書を検索し、閲覧出来ます
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/main.phtml
(型式に[WD-74B]と入力し、ご覧ください)
※表紙裏の「泡立ちの少ない洗剤をお使いください。『ドラム式用』と表示のあるものをお使いください」の記載は誤りで、一般合成洗剤も使えるとのことです(メールで確認し、電話で回答を頂きました)
書込番号:1509506
スレ主 tikoさん
2003/04/22 02:24(1年以上前)
そういちさん、どうもありがとうございます!
取説が見られるページがあるんですね!!
実際まだ購入していませんが、取説が見れたら
よくわかるのになぁ、って思っていたので、本当
に助かりました。じっくり読んでみてよくわかり
ました。候補の機種がもう1台あるので、じっくり
比較して購入したいと思います。
書込番号:1511957
「WD-74B」のクチコミ掲示板に
WD-74B
日立
WD-74B
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年10月10日
WD-74Bをお気に入り製品に追加する <1
