このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年4月12日 12:38 | |
| 0 | 3 | 2005年4月8日 08:40 | |
| 0 | 19 | 2005年3月31日 22:47 | |
| 0 | 5 | 2005年3月29日 18:22 | |
| 0 | 1 | 2005年3月28日 23:33 | |
| 0 | 1 | 2005年3月20日 02:22 |
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E
ビートウォッシュ購入して1週間経ちました。
お湯取り機能を使って節水と考えていましたが、
お湯取り機能がうまく働いてくれません。
これまで4回ホースをつなげてTRYしてみましたが
2回目の時にうまくお湯を取ってくれましたが、あとの3回は、
うまくお湯を吸い上げていないようです。
ホースはお湯の温度で暖かくなっているので、
お湯取りを「やろう」と吸い取っているようですが、
お湯の減りがほとんどないのです。
そのうまくいった1回はお風呂の湯船のお湯が全部なくなったんですが、
他の3回は2cmくらいしか減りません。
この原因は機械の故障でしょうか?
それとも取り扱い方法がいけないのでしょうか?
お湯取り時のエラー(C10)表示は出ましたか?出ていなければ正常に機能していると判断できます。
どの工程でお湯取りを指定してますか?(洗い、すすぎ1、すすぎ2)
ビートは洗濯容量8kg(62L)洗いでも、各工程で最大16Lしか風呂水を使わない(標準コースの場合)ので、浴槽をカラにするには全ての工程でお湯取りを指定しないとムリでしょうし、それでも50Lくらいしか使いません。
逆に最低でも28Lくらいは水道水を使うと考えられるので、洗濯物が少ない場合はもっと風呂水を使わなくなります。
書込番号:4150595
早速の回答ありがとうございました。
お湯取り時のエラーは出ていません。
節水の目的で、標準モードではなく、お急ぎモードで洗濯していました。
しかも洗濯物の量は少なかったかも。。。
それもお湯の消費量が少ないことに関係しているのでしょうか?
お急ぎモードの場合、お湯取りは(洗い、すすぎ1)のみで、
すすぎ2のモードはありません。
それはボタンを押すときに確認済みです。
今日は標準モードでお湯取り機能をやってみようと思います。
その結果をまた報告させて頂きます。
書込番号:4151009
今日,標準モードでたくさんの洗濯物をお湯取り機能で
再度挑戦してみたところ,お湯を取ってくれました。
それでもお風呂のお湯は5cmくらいしか減っていませんでした。
今回分かったことは,このビートウォッシュって
本当に水(お湯)の消費量が少ないんですね。
これで洗濯機が壊れていないということが分かりました。
書込番号:4154060
日立の技術者の方が家まで来てくれました。
ビートウォッシュは従来に比べて水の消費量が60%節水のため
水はがんがん使うものではないため、
そんなに消費しないとのことでした。
実際お湯取り機能は働いているようでしたので、
これが正常とのこと。
書込番号:4160065
この製品かMAW-HD88Xで迷っています。
重視する点は、
@乾燥後のシワ
A汚れ落ち
B生地を傷めないか
です。(優先順)
両方の使用レポートは一通り拝見いたしましたが、
判断が付きかねています。
共に新しい製品なので、両方とも使用したことのある方は
中々いらっしゃらないとは思いますが、
私の重視する上記3点において、
両者を比較検討できる情報をお持ちの方、
何卒ご教授ください。
相談に乗ってやってくださいさん、こんにちは。
通りがかりですが、家で使っているのでコメントします。
前に使っていた洗濯機は6年前の日立の全自動(乾燥なし)です。
質問の2・3番については良いと思います。
汚れも良く落ちますし、特に臭いが良く落ちるので、安い洗剤でも綺麗になります。
Tシャツのプリントなども、裏返して洗えば傷まないようです。
セーター類もネットに入れて洗えば縮も出ないようです。
ドライも手洗いの物も全部これで洗っています。
以上、嫁の意見ですが。
乾燥後のシワについては、私の家では完全に乾燥させるとシワがすごく出たことがあるので、常にシワガードに設定しています。
当然半乾きですが。
タオル類ならそれほど気にもならないでしょうが。
当たり前ですが、シワが気になるのもは普通に干した方が良いと思います。
書込番号:4133705
私のところでは2週間前に購入しましたが、 使い始めて5日目にブ〜ンと今までしていなかった音がしました。さそっく日立のホームページから問い合わせ翌日、日立のサービスマンに来てもらいました。その結果循環ポンプの異常だとゆうことで、すぐさま新品のビートウオッシュと無償交換となりました。サービスマンが言うには「こおゆう症例ははじめてのことです」だそうですが、いままで問題なく動いていたので残念でした。さ〜2代目のビートウオッシュの状態ですが、循環ポンプの異音も聞こえず 以前のビートウオッシュと同様に普通の汚れは「標準」コースで落ちるし、汚れのひどいものは「つけおき」で落とせることができます。これからじっくりビートウオッシュを使い込んでいきたいとおもいます。
書込番号:4137792
この条件ならば、ビートでなく、88ですね。中蓋がない分、感想要領も十分だし、攪拌隙ですから、汚れ落ちはビートよりもいいはず。ただし布痛みに関してはビートのほうがやさしい分痛まない。節水ではビートでしょうし、干すのが多い場合はからっとつきの三菱ですしね。
後は洗面所のドア幅をきっちり計って、見てください。音の少ないのはビートだと思いますが、どちらのタイプも許せる範囲でしょうね。
書込番号:4150152
本日すすめられるままに、購入しましたが、この洗濯機、そんなにだめなんですか?汚れ落ちが悪いのは、生地が傷まないなら納得ですが、変な汚れがつくのは困ります。綺麗にするのが洗濯機なのに。
私はマンションなので、湿気が出にくい水冷式の乾燥がついた洗濯機をと思い購入したのですが・・・。
これ、そんなにダメですか?他に湿気の出にくい乾燥のついた洗濯機ってあるのでしょうか?
どなたかお知恵、拝借できませんか?
ちなみに納入は4月24日なので、まだ間に合います。
どうぞよろしくお願いいたします。
現時点で総合的に評価してバランスが良いのは洗乾一体のドラム式ならサンヨーのGT-960Zだとおもいますこれの後継機種が発売されることもあり今処分がかかってきていると思いますたぶん10万前後じゃないですかねえ
書込番号:4121467
ハロウィンが誕生日 さん 、早速のご返事ありがとうございます。
ぺこ <(_ _)>
GT-960Zって、湿気の出にくい水冷式なんですかぁ〜
しらなかった。無知で申し訳ありません。
でも、ちなみにうちの洗濯パンは、640×640で、奥と左右にはほとんど洗濯パン以外のスペースの余裕はありません。
この状態で、置けるでしょうか?
書込番号:4121498
洗濯機自体の奥行きは685mmありますが、
洗濯機パンの奥行きは、535mmあれば置けます。
設置する際は、前にせり出す形で置けると思います。
(洗濯機の後ろには、多少の余裕があったほうがいいので)
で、横幅は、595mmあれば置けます。
左右の余裕は、最低20mm欲しいですけど
ぎりぎりで大丈夫という感じのように見受けられます。
(50mmずつ取れるといいとは思うのですが)
ビートは横幅が650mmもあるのですが、
それは置けるんですか?
ビートが置けるんだったら、960も置けるでしょう。
左右の余裕もぎりぎりとのことですので、
詳しくは、販売店で相談してみてはいかがでしょうか?
(ビートを購入する際にその辺は相談されていなかったのかな?)
書込番号:4121887
960Zは本体幅が約600ミリなので左右20ミリの空きをとってギリギリと言う感じで納まります。左右の壁の張り出しにもよりますが風呂水ポンプ(ホース)はサイドにかけることはできません。
奥行きは後ろの空きを15ミリみても600ミリ以上あれば大丈夫でしょう。
また排水方式は真下排水になると思います。
左右に余裕がないので、業者さんが設置に苦労するかもしれませんね。
書込番号:4121928
みなみだよ さん 、わかっちゃいました さん 、夜遅くのご返答、ありがとうございます。
960Z、置ける感じですねぇ〜
ちなみにビートは、洗濯パンの画像まで見せて「大丈夫でしょう。」とのご返答でした。ビートの横幅も、「パイプを合わせての幅ですから♪」とのことでした。
どうしよっかなぁ〜
一度ビートを使ってみたい気もするし、後から後悔しないようにしたい気もするし、960Zも魅力的な気もするし・・・。
ん〜・・・、悩む。
書込番号:4121992
ビートは本体幅610ミリだから本当にギリギリでしょう。
もしビートで余裕で入るのであれば、設置スペースの左右幅は640ミリより大きいと言うことになるんでしょうか。
「パイプを合わせての幅ですから♪」と言うのがちょっとよく判らないのです。ホース横出しした場合のことか、真下排水のことを言っているのか。
書込番号:4122239
ビートウォッシュはボディ幅は610ミリですが排水ホースは必ず左右どちらかの横に出さなければ設置できない仕様なので+100ミリは設置スペースの横幅が欲しいところです。
AWD−GT960Zであればボディの横に排水ホースを出さない設置が可能ですので排水ホースの幅は問題ありません。他にサンヨーのトップオープンドラムシリーズ全機種と松下のNA−V81、東芝のTW-130VBもホースを横に出さない真下排水が可能です。(東芝のTW-80TBも640タイプの全自動専用防水パンならボディの横にホースを出さない真下排水は出来るが、ボディ前面パネルの止めネジが横面なのでネジの着脱が難しいかも)
※真下排水の場合別売部品が必要になる場合が出てくることもありますので販売店とよく相談してください。(高さ調節用の足、ゴム、真下排水パイプなど)
書込番号:4122273
わかっちゃいました さん 、ありがとうございます。
「パイプを合わせての幅ですから♪」とは、パイプの幅も合わせての横幅なのでパイプの幅をのぞけば、より横幅は小さくなるというものです。本当なんでしょうかねぇ〜
そういち さん 、非常に参考になります、ありがとうございます。それで、おっしゃる洗濯機の中で、湿気のでにくい乾燥機能(水冷式かな?湿気が出にくければ特にこだわりません)があるのはどれでしょうか?もう少し、お知恵を拝借できればと存じます。よろしくお願いします。
書込番号:4122599
上でそういちさんが挙げた機種はすべて水冷除湿です(ビートも含めて)。
書込番号:4123099
わかっちゃいました さん、ありがとうございます。
そうだったんですね、大変勉強になります。
それで、設置スペースの事を考えると、ドラム式及びビートではない方がより小さく、無難なようなきがしますが、水冷式でそのような洗濯機はご存知ないでしょうか?
お知恵を拝借できれば幸いです。
書込番号:4123978
ドラム式ではないということは攪拌式でしょうから
日立のNW-D8EXか松下のNA-FD8005Rになろうかと思います。
日立にはNW-D6EXもありますが、
乾燥のことを考えるのであれば
洗濯槽は大きい方がいいかもしれませんね。
この2機種で選ぶのであれば
私だったら日立かな。
あと、ドラム式ではない洗濯機でという条件でしたが
求めるものがコンパクト、という基準であれば
三洋にASW-ST74というものもあります。
書込番号:4124280
あっ、書き忘れました。
ASW-ST74は、ドラム式です。
でも、そんなには大きくはありません。
書込番号:4124285
みなみだよ さん、とってもご親切で明快な回答ありがとうございます。ぺこ <(_ _)>
やっぱり納品前に交換してもらおうと決心しました。
正確に設置スペースを測って、GT-960ZもしくはASW-ST74しようと思います。(ほんとなら、先に正確に測らないといけないんでしょうねf(^^;) ポリポリ)
本当にご親切にありがとうございました。
書込番号:4124400
一度自分がどういう洗濯機を求めているのか整理しなおしてみるといいと思いますよ。
1 洗濯時間 短いものがよければ攪拌式です。
2 普段の干し方 天日干し重視なら、ドラム式はごわつくこともあります。これを防ぐには、10〜30分程度乾燥をかけてあげるといいようです。
3 湿気 湿気が気になるなら水冷式です。ドラム式か、私が挙げた日立か松下の機種ということになります。
4 大きさ これは、洗濯機パンに入るかどうかが決め手になります。
一番に考える必要なのは、洗濯時間ですかね。
時間がかかってもいいのでしたら、ドラム式(約1時間)
短い方がいいのであれば攪拌式(約45分)
ドラム式は洗濯時間だけなら1時間ですが、軽い乾燥まで入れるとさらに10〜30分。(もちろん毎日フル乾燥であれば、どうせ2〜4時間はかかるので、この時間のことは考えなくても済みますが。)
いろいろと迷ったり揺れたりしたので
自分が一番求めていたものが何だったのか
再度確認した方がいいと思いますよ。
書込番号:4124523
みなみだよ さん、度々ありがとうございます。
洗濯時間については特に気にしていません。タイマーにすればいいし、急いで洗濯することはまずないです。
設置スペースは譲る譲らない以前の問題なので、はまることが前提ですが、それ以外で特に気にするのは「湿気が少ないこと」と「洗濯くずがつきにくいこと」です。私の今の住居ではカビが頻繁に発生したので、引越し先ではこのような憂き目にはあいたくないと思っているのと、黒いものを気兼ねなく洗濯できれば嬉しいなぁ〜って思ってます。
書き込みを見ると、「洗濯くずがつきにくいこと」ってのはダメみたいですね。この辺でも、GT-960ZもしくはASW-ST74にした方が良さそうですね。
書込番号:4124657
はて?どう?さん、迷っているようですが、みなみだよさんが書いているように、求めているものを再度整理した方がよいと思いますよ。
一般的にGT-960ZかASW-ST74かで迷うってことはあまりないと思うので。
961の発売間近で価格が下がったとはいえ、GT-960ZとASW-ST74では容量も違えば筐体サイズも違います。960zが候補に挙がるならST86Zや東芝のTW-80TBも選べます。逆にコンパクトさでASW-ST74なら他の機種は選択肢には挙がる余地がありません。
納期がまだ先のようですから、その前に設置スペースを調べ、置ける機種のサイズを把握した上で、機種、方式を選んでもよいと思います。
書込番号:4124986
わかっちゃいました さん、ハロウィンが誕生日 さん、確かにおっしゃるとおりです。本日販売店に行き、設置できると思えないと言うと、設置見積もりに行きますとのことでした。結果を待ちたいと思います。
ご助言、ありがとうございましたぁっ!
書込番号:4126827
設置見積もりの報告をいたします。ビートの設置は不可能でした。洗濯パンの内寸を測ると、59cm、外寸が63cmでした。奥、右はほぼ洗濯パンと同じ、左は1cm程余裕がありました。これから設置可能な洗濯機を探します。そんなに時間も無いですが・・・。
ハロウィンが誕生日 さん、みなみだよ さん、わかっちゃいました さん、そういち さん、お世話になりました、ありがとうございました。
書込番号:4132432
東京から関西に転勤することになり、91年製のナショナルの洗濯機と乾燥機を2万近くかけてサイクル交換するのもどうかと思い、買い替えを検討しています。
当初、8万前後で売られてる洗濯乾燥機ぐらいでと、軽い気持ちで売り場に行ったら、この手の機種は乾燥に難点(しわ・むら乾きなど)がひどいということで、東芝TW130VB、日立ビートウォッシュ、サンヨーAWD−GT960Zなどをすすめられました。
私の使い方・希望は、
★洗濯は基本は四人家族で1日1回。時間がかからない方がいい。
★外干しして、乾かないときに乾燥機を使う。ので、洗濯重視。
★省スペース希望
★節水等は、よければそれにこしたことはないという程度。
すごく秀でてもないけど、割と条件にあうのはビートウォッシュかとほとんど心に決めながらこのサイトに来たら、かなり評判が悪くがっかり。いっぱい糸くず等つくのはちょっとがまんができないなと、迷い始めました。
今の時期に決めないと、来月初の引越し後の使用に間に合わないとあわてています。
東芝はいまどきの斜めドラムで評判も良いようですが、洗濯時間が気になること、斜めドラムの中腰ってどうかと思います。
サンヨーはフタがどうかな…でも、実績はあるようですね。
どれも一長一短ですね。
多分使い方から考えると、従来どおり、洗濯機&乾燥機を買うのがいいのかもと思いますが、せっかくなら一体型がほしい気が。
あわてて決めるより、もう少し性能アップするまでサイクル交換でしのぐか…なんてことも考えています。
どうぞよきアドバイスをお願いします。
今勧められている機種でおすすめがあれば、教えてください。
また、8万前後の洗濯機、いわゆる攪拌式で乾燥のついているものの乾燥機能というのは、それほど劣るものなのかも教えてください。東芝AW-80VAなど、人気ランキングにも入ってきているぐらいだからって気になっています。
優柔不断な感じで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
しわや、乾きムラが気になるのでしたら
一番いいのは、洗濯機と乾燥機を分けることです。
攪拌式の洗濯乾燥機にしてもドラム式にしても、
洗濯終了後そのまま乾燥に移るとそれなりにしわが入ると思います。
どちらがしわが少ないかといわれればドラム式でしょうが。
なぜそうなるかというと、別々のものにした場合には、
脱水終了後の衣類をそのまま乾燥機にほおり込むことはまずなく
誰しもが、衣類をそれなりに延ばしてから乾燥機に入れると思うんです。
洗濯乾燥機だと、絡んだままの衣類をそのまま乾かしますので
しわが入りやすいといえると思います。
で、使い方次第だと思うのですが
私はここでは、脱水終了後、いったん取り出して、
衣類をぱんぱんとはたいてしわをある程度伸ばしてから
あらためて乾燥に移るとしわが軽減されると書かせてもらってます。
脱水終了後の衣類は、今は絡み防止をどのメーカーも考えていますので
昔ほど絡むわけではないということも付け加えておきます。
そういう使い方を考えれば、しわもある程度防げると思います。
さて、どのメーカーのものがいいかというと、
これは難しいですね。
一応、どんなものがあるかというと、攪拌式で¥80,000くらいのものだとすると
日立のNW-D8EX
東芝のAW-80VA
三菱のMAW-D8WP
SHARPのES-TG84V
松下のNA-8005R(これは¥80,000では無理だと思います)
等があります。
湿気の問題がなければ、空冷式の東芝・三菱・SHARPでもいいと思います。
換気が難しく湿気の問題が気になるようでしたら、水冷式の日立か松下ということになると思います。
換気のことですけど、難しく考える必要はなく、窓が開けられたり、換気扇があればまず大丈夫だと思います。
で、ドラム式だと、ここ最近評価の高いのは、東芝のTW-130VBということになるのかと思うのですが、
東芝の場合は、TW-80TBというトップオープンドラムの洗濯機もありますので、再考してもいいかもしれません。
で、お悩みりんりんさんの希望条件から考えるのですが
1 洗濯時間がかからない方がいいのであれば、攪拌式になります(33分から45分)。
ドラム式だと、約1時間かかります。(130VBは、45分)
ただし、ドラム式はたたき洗いという方法をとっていますので、
脱水終了後そのまま干すと、ごわつき感を感じることもあるようです。
これを防ぐには、10〜30分程度、軽く乾燥をかけるといいようです。
とすると、その時間も含めて考えると、1時間半ほどかかることになります。
基本的に天日干し重視であれば、攪拌式のほうがいいのではないかと個人的には思います。
3の省スペース希望ということから言っても、ドラム式の法が大きいですし。
4の節水に関して言えば、ドラム式は、確かに洗濯にかかる水の使用量は少ないのですが、乾燥に水を使います。そこまで考えると、それほど節水効果があるわけではありません。
ただし、節水に関してはそれほど重視していないようですので
取り立ててどうこう言う必要はないのかなと思いますが。
一番節水なのは、SHARPのES-TG84Vでしょう。SHARPは、ドラムに穴が開いてませんので、その分節水になります。
ただし、穴なし槽なので脱水が甘いという話もあります。
脱水してそのまま乾燥にかけようと思えば、多少乾燥時間が長くかかるかも知れません。
でも、天日干ししたあとで、乾燥にかけるということなら、そういう意味での乾燥時間の長さは考えなくてもいい範囲になるでしょう。
個人的に言わせてもらえば、
天日干し重視なら、あえて高い洗濯乾燥機は必要ないのではないかと思います。
乾燥じわがどの程度出るかわからないので、何とも言えないところはありますが、
日立のNW-D8EXや、東芝のAW-80VA、三菱のMAW-D8WP、SHARPのES-TG84Vあたりでもいいんじゃないかと私は思います。
また、天日干しして乾ききれなかった場合に乾燥機が欲しいということですので、ある程度乾いた衣類を乾燥にかけるということになりますので、湿気の問題も考えなくていいでしょうね。
あくまでも私の考えなので、
乾燥を使っていくうちに、毎回フル乾燥にしたくなるだろうなぁという気持ちがわきそうでしたら、
ドラム式を勧めておきます。
ただし、前にも書きましたが、時間はかかりますし、乾燥時に水も使いますので
その点、どう考えるかだと思います。
乾燥機能がどれくらい劣るかを気にされているようですが
「劣る」の定義づけだと思うのですが
乾燥時間に関しては、そんなに変わらないような気がします。
しわについてはドラム式の方が少ないでしょう。でも、これも前に書いたような使い方をすればかなり軽減されると思いますし、いったん干すようなので、そんなに変わらないんじゃないかと思います。
店員さんがどういうふうに勧めてきたのか分からないので何とも言いにくいのですが
高い洗濯機を売りたいだけということも考えられますので
数店舗回って相談してみることを、ぜひお勧めします。
勧められるがまま購入というよりも、自分で納得のいく1台をぜひ購入していただきたいと思います。
書込番号:4123707
求めているアドバイスの主旨とは違っているかもしれないですが、もし乾燥機が現役で使用可能な状態でなら、これを”外干しして、乾かないときに乾燥機を使う”の用途で使用し、洗濯重視を満たす機種を選択したほうが良いのではないでしょうか。
フル乾燥の機能がなければ8万円の予算も下がるでしょう。
部屋干乾燥等の簡易(風)乾燥機能付きの機種なら天日干しでも重宝するでしょう。
また洗濯時間を考慮すれば縦槽攪拌式が有利で、洗浄力も一般的にはドラム式より高いという認識です。
モーター廃熱を利用した風乾燥機能の三菱MAW-HV8(9)WPシリーズ、や作動音が静かな東芝AW-80(70)DA、イオン洗浄のNW-8(7)EXなど。
書込番号:4123822
私がドラム式を使用した感想は
ドラム式
*まめに洗う人向き
着た衣類を1〜2日で洗濯するような衛生観念のある人が使用した場合
まったく問題ないと思う
*水道代が2ヶ月で1000円ほど安くなった
1ヶ月に直せば約500円の節約になりました
*洗剤が減らない
1〜2日程度着ただけなら
節約コースで取説に記載されている洗剤量の6割程度
で十分です
よくドラム式で洗濯するとゴワゴワ
した感じがあると報告されますが
使用する洗剤量を減らせばそんなに感じません
私の場合最終すすぎの段階で樽洗浄と衣類除菌
を兼ねて塩素系漂白剤を
1〜3ml程度投入しています
この位の量なら問題ないとおもいます
書込番号:4125602
初めて書き込みさせていただいたのですが、まさか、こんなにすぐに、丁寧な返信をいただけるとは。世の中捨てたもんじゃないと、驚き、感謝しています。みなみだよさん、わかっちゃいましたさん、ハロウィンが誕生日さん、本当にありがとうございました。
アドバイスいただいたように、やはり、自分でも洗濯重視タイプだと思うので、乾燥機能つきの攪拌も含め、考えたいと思います。ただ、店頭でも高い洗濯機だけを見ていたのでよく見ておらず、今週末に引越しを控え、再度見に行く余裕もなく。引越し前にあわてて手配するのは後悔のもとかも…と、引越しを終えて落ち着いてから検討することにしようと思っています。
ちょっとサイクル交換の出費は痛いですが…
ドラム式のごわごわの評判がなければ、思い切って東芝斜めドラムに踏み切ろうかとも思いましたが、とにかく毎日使う物なので、よく検討したいと思います。ハロウィンが誕生日さんの意見も興味深いですし。
もう少し時期が来れば、東芝の価格もこなれてきて、もしかすると、サイクル交換のお金分くらいの値下がりしないかなって、淡い期待も抱いています。
また、検討して、絞り込んだ頃に書き込みさせていただくかもしれません。ほんとうにありがとうございました。
書込番号:4126149
今の洗濯機って、ヘルツフリーじゃないんですか?
91年式だと、そうはなっていないのかな?
もう一度確かめてといいたいところですが、
まぁ、確かめた結果でしょうね。
今週末引越しとのことなので
忙しい中だと思います。
落ち着いてから検討するのもいいかもしれませんが
そういっているとサイクル交換が必要になる(のかな?)んでしょうね。
引越しした次の日にでも
電気屋さんを回ってみると
次の日に納品ができる機種もあると思います。
サイクル交換が必要ではないようでしたら
そのまま使えるんですけどね。
いい機種選択ができるといいですね。
書込番号:4126511
今、10年物の日立のお湯取り物語を使用しています。なかなかいい機種で満足して使っていましたが、最近、故障がちになったので買い換えようかなーっと思っています。いま、使用している日立がいいかなーっと思い、価格ドットコムを見てみてびっくり!自分が考えている機種(ビートウォッシュ)が、すごく評判悪いではないですか。うーんと、うなってしまいました。なんか、悪い意見ばかりがクローズアップされていますが、本当にそうなんでしょうか?満足して使用している人はいないのでしょうか?もし、教えてくれる方いましたら、教えてください。
書き込み分類「レポート(良)」を選択してソートすると、それなりに皆さんの良いご意見も見れますよ。
書込番号:4124675
洗濯乾燥機を買おうと思い、今日ヨドバシカメラに行って来ました。店員さんの話しだとドラム式以外の洗濯乾燥機では、日立のBW-DV8EAが乾燥機能も含め一番優れていると、強くプッシュしていました。ただここでの評価があまり高くないので、価格ドットコムで一番人気となっている三菱MAW−D9WPとどちらがいいか迷っています。音の大きさや乾燥具合なども含めアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いします。
2005/03/20 02:22(1年以上前)
何故にビートウオッシュの評価がいまいちなのか?もしや多分ユーザが使いこなせてないのかも?かなり機能的には魅力的だと思います。ビート洗浄とため洗いの選べる洗濯機は他にないですからね ただここに気付いてないユーザは多いはず!?すごい頑固な汚れはため洗いをえらべば洗浄力あるはずですし、普段の汚れはビートを使えば節水ですしね
書込番号:4095710
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
