ビートウォッシュ BW-DV8E のクチコミ掲示板
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eの価格比較
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eのスペック・仕様
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eのレビュー
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eのクチコミ
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eの画像・動画
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eのピックアップリスト
  • ビートウォッシュ BW-DV8Eのオークション
ビートウォッシュ BW-DV8E日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 6月15日
クチコミ掲示板 > 家電 > 洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E
(972件)
このページのスレッド一覧(全98スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ビートウォッシュ BW-DV8E」のクチコミ掲示板に
ビートウォッシュ BW-DV8Eを新規書き込みビートウォッシュ BW-DV8Eをヘルプ付 新規書き込み
お勧めの洗濯機を教えて下さいm( _ _ )m
2005/01/18 18:55(1年以上前)
スレ主 洗濯石鹸さん
先日、洗濯機が故障してしまいました。たぶん脱水機だけの故障かもしれませんが、思いきって買い替えようかと検討中です。検討の結果、
 1ビートウォッシュ BE-DV8E
2SANYO スチームドラム AWD-ST86Z
のどちらかにしようかと考えています。
我が家の洗濯事情は
 1) 粉石鹸を使用
 2) 柔軟仕上げ材は使用しません
 3) 基本は部屋干し(浴室に除湿器をかけて干していますが、その
   除湿器も洗濯機と前後して、故障してしまいました)
 4) シーツやベットパットなど大物は、乾燥機で乾かしたい
   (3)の様な干し方では、大物を干すときに限界があるので)
 以上です。
 粉石鹸を使う場合には、日立の『白い約束』イオン洗浄がいいと、どこかのHPで読んだので、ビートウォッシュやスチームドラムに難ありというのであれば、『白い約束』にしておこうかとも思っています。
 エコ的に優れているもの、使い勝手のよいもの、長もちするものを購入したいと考えていますので、どなたか、アドバイスをお願いします。
書込番号:3798752
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件
2005/01/18 19:45(1年以上前)
『白い約束』の『イオン洗浄』(*1)は粉石けんには対応しない『浸透イオン洗浄』(*2)になりましたので、石鹸の洗浄力向上や石鹸カス防止の効果はなくなりました。
 粉石けんは『浸透イオン洗浄』の洗剤クリーマー(洗剤溶解装置)には入れられませんので通常の洗濯機同様別容器で溶かして入れるかあらかじめ洗濯槽で直接溶かして使うことになります。
(*1)イオン交換樹脂を使い給水中の硬度成分(カルシウムイオン、マグネシウムイオン)を取り除き合成洗剤や石鹸の洗浄力を高める機能。イオンすすぎでは石鹸カスの発生を抑えしっかりすすぐことが出来る。
 イオン交換樹脂の再生のため食塩(塩化ナトリウム)を使用。あらかじめセットしておくと自動でイオン交換樹脂の再生が行われます。
(*2)粉末合成洗剤を洗濯機の専用装置で濃厚に溶かし湿らせた衣類に振りかけて洗浄力向上を狙う機能。溶解装置は水量が少なく溶けやすい合成洗剤か液体洗剤でないと使用できない。(合成洗剤でもP&G社の粉末合成洗剤は溶けにくいので洗剤溶解装置に入れて『浸透イオン洗浄』にすることはできない。直接洗濯槽に入れる)
 『イオン』の名称は洗剤中の水軟化材が濃厚に溶かすことで効率よく働いて金属イオン(硬度成分)の働きを抑えて洗剤がよく働くということで使われている。
書込番号:3798955
旧日立ユーザーさん
2005/01/19 11:00(1年以上前)
こんにちは。ご参考になるかどうかわかりませんが。
私は以前から日立製の洗濯機を買い替えて使ってきましたが、今回新しい住まいに引越したのを機に、お気に入りの今までの洗濯機を手放しました。(まだ新しかったので妹にあげました)
理由は新居に洗濯機が据付済みだったためです。
洗濯石鹸さんの選択事情が家と全く同じですのでご紹介致しますが、このマンションに据付済みの洗濯機にはほとほと感心しています。
機種はCOPAMAというメーカーのEuro3000というものです。(日本語の説明書を見るとスイスのメーカーのようです)
引っ越して数ヶ月間使用していますが、使用した感想は。
1、使う洗剤の量が非常に少ない。
 (家では粉石鹸のニュービーズで、柔軟剤や漂白剤は使いません)
2、水の使用量も驚くほど少ない。
 (最初は故障かなと思いました)
3、洗濯物の汚れ落ちがすばらしい。
4、今までに洗った洗濯物では痛んだものがありません。
5、乾燥は思ったよりも時間がかかりますが、確実に乾きます。
 (ほとんど浴室乾燥機を使用していますので時々しか使いませんが、 先日シーツを乾燥させたらきっちり乾いていました)
といった感じです。
今は慣れていますが、最初に気になった点は。
1、表示の様々な記号?が見慣れない。
 (ちゃんと日本語表示はしてあります)
2、洗濯終了を知らせるブザーやチャイムが鳴らない。
 (鳴らない仕様のようです)
3、コース選択のダイヤル合わせが戸惑う。
 (1と同じで記号が見慣れないせいだと思います)
このマンションを購入する際に、Euro3000かEuro2000(乾燥機能なし)という洗濯機のどちらかを選ぶという選択肢しかありませんでしたので自分で気に入って購入した訳ではないのですが、この洗濯機は本当にお勧めです。(他の居住者の評判も上々です)
価格等は全くわかりませんが、日本語の設置説明書や取扱説明書がありますので、購入はできることと思います。
よろしかったらご参考にして下さい。
書込番号:3802224
クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです
2005/01/19 19:29(1年以上前)
旧日立ユーザー さんへ
ここで言う粉石けんというのは、
いわゆる合成洗剤じゃなくせっけん洗剤です。
花王やライオンが発売している洗剤ではないですよ。
トップとかアタックは粉末合成洗剤といいます。
ニュービーズは粉末合成洗剤だと思うので。
書込番号:3803991
2005/01/19 19:30(1年以上前)
粉石けんの使用の場合、ビートウォッシュもトップオープンドラムも別容器でぬるま湯でよく溶かして入れる必要があります。粉のまま投入口に入れると詰ります
(ドラムの場合はドラム内の衣類に降りかけて使える場合もある。ただし水温や洗濯量、水質、石鹸によって解けないこともある。またメーカー推奨外の使い方なので故障の原因になった場合は保障期間内でも修理費用負担が発生することもある。ビートでは難しいしポンプがあるので別容器で確実に溶かしたほうが無難)
 粉末合成洗剤(*)の場合は粉のまま投入口に入れることが出来ます。
(*)商品例  花王:アタック、アタック漂白剤イン、ニュービーズ
       ライオン:トップ、部屋干しトップ、ブルーダイヤ
       P&G:アリエールピュアクリーン、アリエール漂白剤プラス、ボールド(洗濯機の機種によっては取り扱いに注意を要する。そのことは洗濯機の説明書に商品名で書かれているのでよく読むこと。他社の物より解けにくいため)
書込番号:3803995
スレ主 洗濯石鹸さん
2005/01/20 22:10(1年以上前)
旧日立ユーザーさんへ
 詳しいアドバイス、どうもありがとうございます。
 ご紹介の洗濯機、早速、ネットで調べてみましたが、ドラム式横開きでした。折角ですが、洗面所にいろいろなものを置いている都合から、上開きの機種の方が好都合です。
 上開きの機種でいいのがあれば、ご紹介下さい。お願いします。
書込番号:3809503
アドバイスしてください!
2005/01/16 12:27(1年以上前)
スレ主 いつ・みづさん
洗濯機の買い替えを考えています。
お勧めを教えてください m__m
現在、5年程前に購入した 日立のNW-7P5(食塩を投入してイオンで洗う)を使用してますが、トラブルが多く、今は全自動なのにすべて手動で行っています。・・・というのも全自動で回すとすすぎをせずに洗濯を完了(洗う・脱水のみ)してしまうんです。
この状況から脱出すべく、今回買い替えを考えていますが、掲示板を読めば読むほど「我が家にあった商品はどれなのか」わからなくなってしまいました。
そこで
1、全自動洗濯乾燥機で
2、洗濯・乾燥とも1日1〜2回(現在、約5`を2回まわしてます)
3、やはり水道代、電気代はなるべくかからないほうが良い
見た目や流行に惑わされることなく我が家にあった商品をどなたかアドバイスしてください。
書込番号:3787121
2005/01/16 19:54(1年以上前)
洗濯乾燥機で
節電・節水ということであれば
東芝のAW-80VAということにならないかな?
ビートウォッシュにしてもD8EXにしても
乾燥時に水を使うので節水とはなりませんし。
洗濯回数が2回とかだと
洗濯時間も早い方がいいでしょうし。
換気のほうは大丈夫でしょうか?
換気が難しかったら
乾燥時の湿気が抑えられる水冷式の方がいいかもしれません。
その変動なんでしょう?
書込番号:3789198
クチコミ投稿数:79件
2005/01/17 14:29(1年以上前)
サンヨーのドラム式なら容量9Kgで押し込んで入れれば洗濯が約1回で済むかと思われます
だけどその場合汚れ落ちという面を考慮すると漂白剤などを混入して除菌することが必要になると思います
書込番号:3792933
マメが苦手さん
2005/01/17 16:59(1年以上前)
一週間前からビートウォッシュを使っています。
うちも一日2回、週末は大物などを洗うので一日3〜4回まわします。
以前は洗濯機の上に乾燥機が乗っているタイプだったので、洗濯し終わったものを乾燥機に入れて、次にまた洗濯するという、洗濯と乾燥を同時並行で進めていたので、最初ビートウォッシュを使った時は失敗したかなーと思いました。初めて使った時は洗濯・乾燥フルにやって4時間半もかかったので、溜まっていた洗濯物が片付かなくてイライラしたんです。あの時はさすがにみなみだよさんが、他のところで洗濯機、乾燥機別々になっているものを勧めていらっしゃったのを思い出しました。
私は新しモノ好きなので、最初から洗濯機・乾燥機別々のものは考えもしなかったのですが、洗濯の時間や回数など使い勝手を考える方で新しいモノにも惑わされないという方は検討されてもいいかもしれないですね。
とはいえ、今ではすっかり一体型に慣れ、不便は感じなくなりました。
ビートウォッシュ、かなり気に入って使っています。
ビートウォッシュを使った感想を何点か挙げますので参考になればうれしいです。
1.乾燥
冬で乾燥しているということもあるのでしょうが、脱水がしっかりしていて、前のものより干した時の乾きが早くなった気がするので、干すのも苦でなくなりました。タオル類も、普通に干しても以前のものとは比較にならないくらいやわらかく仕上がるので満足しています。
ビートウォッシュでの乾燥は、タオルやTシャツ、下着や靴下などの小物類はふわっと仕上がって気持ちいいです。でもYシャツや綿のシャツなどは乾燥にかけると今までの乾燥機では見たことのなかった感じのパリパリ感としわが気になりました。
2.洗剤
うちはアタックにレノアを使っていますが、特にレノアの香りややわらかさが強く感じられるようになりました。使っている量は以前と比べてどちらも少量なのに。洗剤は節約になると思います。
3.洗濯力
洗いあがりに不満を感じる方もいらっしゃるようですが、私は今のところ問題なく使っています。先日指を切った時に血がついた綿のシャツをそのまま他のものと一緒に洗濯してしまったのですが、とてもきれいにとれていたので、それに感動したくらいです。よごれがひどいときにはワイドハイターの濃縮ジェルを一緒に使っていますが、今のところ我が家ではそれでも落ちなかったという経験はありません。
4.お手入れ
糸くずフィルターを頻繁に掃除する羽目になるのではということも心配していたのですが、一週間、もう20回以上まわしていてもまだ一度もフィルター掃除のサインは出ないのでほっとしています。
5.騒音・振動について
うちは防水パンの中に納まるか微妙だったので、東急ハンズで売っている振動吸収ゴム(厚さ2〜3センチ)を防水パンの4隅に敷いてその上にビートウォッシュを乗せました。そのせいか、音も振動も気にならず快適に使っています。
色々ゴチャゴチャ書いて読みにくくなりましたが、また気付いたことがあれば書き込みたいと思います。
気に入ったもの、見つかるといいですね。
書込番号:3793383
きのこ66さん
2005/01/19 09:11(1年以上前)
いつ・みづ さん 私も日立のNW7Pを使っていたら自動にするとすすぎを何度もリピートして全然洗濯が終わらないという状態に困って修理か買い替えかまよってここに来たので、書き込み読んでびっくりしました。あの洗濯機耐久力低いのかしら。
書込番号:3801912
スレ主 いつ・みづさん
2005/01/19 20:18(1年以上前)
早速、電気店に出向き検討してみます!
購入品と使用状態は必ず、書き込みますので見てくださいね m__m
書込番号:3804226
2005/01/19 20:31(1年以上前)
フル乾燥の機種を選ぶ基準は
洗濯機置き場の換気ができるかどうか
乾燥時間の早さをどこまで求めるか
乾燥時の洗濯物の縮みぐあい
洗濯力(これが第1だろうけど)
静寂性
節水、節電
こんな感じかな。
自分が何を求めるか、これははっきりさせて置いてくださいね。
そうじゃないと、思っていたのと違う、ということにもなりますので。
書込番号:3804288
どっちが良いんでしょう?
2005/01/10 00:11(1年以上前)
スレ主 優柔不断な主婦さん
はじめて洗濯乾燥機を買おうと思うのですが、今サンヨーの960Zとビートウォッシュのどちらにするかで悩んでいます。
詳しい方、助言を下さい。
私の洗濯事情はこんな感じです。。。↓
●衣類は雨の日以外、外干ししてから仕上げ乾燥したいので、細かく乾燥時間を設定出来るほうがいい。例えば15分だけ乾燥など…(洗濯乾燥機って乾いているかどうかを自動認識して、乾いているのにも関わらず不必要に動きつづけたりするのでしょうか?)
●布団やベッドパッド類など大型のものをよく洗う。これはフル乾燥したい。これは多少シワになってもいい。
●鼻がきくので、臭いは気になる。(960Zは臭いが気になると書き込みありましたが、そんなに臭いんでしょうか?柔軟材の臭いも嫌いなのであまり使いたくはありません。)
●奥まったスペースに置くので、糸くずフィルターなど(ビートウォッシュは下のほうにあるとか…)頻繁に掃除しなくてはならないのはかなり面倒。上のほうにあればいいのですが。
●古いマンションなので、振動は気になる。
●風呂の水を使うので、あまり水道代は気にしない。(基本的にたくさんの水で攪拌して洗濯したいが、ビートウォッシュに風呂の水を最初に大量に溜め込むのは可能でしょうか?)
●電気代は気になる。
●洗濯時間などは気にならない。
●その他、故障頻度やアフターサービスも気になります。
サンヨーの960Zを比較に持ってきたのは、あの色(黄色大好き)が気に入ってしまったのです。でも、店員さんはビートウォッシュを勧めるんですよね…悩んでしまいます。
書込番号:3756100
2005/01/12 02:47(1年以上前)
一言だけ。
乾燥は雨の日程度(普段は使わない)ということであれば
ドラム式はやめておいた方がいいと思います。
ドラム式だと、脱水終了後そのまま天日干しすると
ごわつくこともあるようです。
これはタオルなどのパイル地が
ドラム式のたたき洗いの関係で詰まることに原因があるようです。
乾燥を10〜30分程度使ってあげることで
パイル地が起き上がりふわっと感を感じることができるようです。
そういうことであれば乾燥をかけてもいいということでしたら、ドラム式でもいいかなと思います。
ただ気をつけてもらいたいのは
ドラム式の場合、洗濯時間がかかるということです。(約1時間ほど)
1日2回とか3回とか洗濯をしている方については
洗濯時間が1時間かかるというのは不利になると思います。
攪拌式の洗濯機で通常30〜45分程度ですので
検討してみてください。
布団が洗濯できるものは各メーカーあるようですけど
乾燥できるものは
三洋の960だけと私は聞いています。(あくまでも私の情報を範囲内です)
ビートウォッシュでその辺(乾燥)が大丈夫なのか聞いてみてください。
気にしている糸くずフィルターについては
排水の関係もあるんだと思いますけど
ビートだけではなく960も下のほうにあります。
かがむことが苦痛にならないならいいんですが。
乾燥時間については
洗濯機の方で2時間半と判断しても
2時間で取り出した場合でも大体は乾いているという書き込みがありましたね。
その書き込みからだと、そのままにしていた場合、残りの30分間についてはそのまま回っていただろうという判断ができそうです。
書込番号:3767009
勉強になってます!
2004/12/29 16:00(1年以上前)
スレ主 洗濯機迷人さん
半年前くらいから時々、こちらの掲示板見せてもらっています。
そのとき今使用している洗濯機がいくら掃除しても黒いカビらしきものが
でてきてしまって、洗濯物を汚すようになってしまい、買い替えを考えるようになりました。
「ななめドラム」か「ビートウォッシュ」がいいなと考え出し、こちらの掲示板を見て「ななめドラム」は却下されました。
でも、新しい方式の「ビートウォッシュ」もどうなのかと思い、こちらの掲示板で勉強させていただいてますが、どうしたらよいかわかず、質問してみようと思いました。こちらの希望としましては、
1.私自信がアトピーなので、洗剤が服に残るのは極力さけたいし、カビも生えないようにしたい。
2.タオルや下着はできれば柔軟材をあまり使わないで、ふっくらさせたい。
3.毛布やベットパットも洗えるようにしたい。
4.騒音はあまり気にしないのですが、湿気が増えるのはさけたい。
5.節電もしたいのですが、節水のほうを優先したい。
わがままばかり書き込んでしまいましたが、何か良いアドバイスがあったらおねがいします。
書込番号:3702487
あもりんりんさん
2004/12/29 16:35(1年以上前)
私は、「ビートウォッシュ BW-DV8E」で、トラブルがあったので、下記の様に、なりました。
ご参考になれば…
助かっていますよ。
[3531796]本体が、90度傾きました…からの抜粋です。
皆さん、いろいろのアドバイス、ありがとうごさいます。
店頭に行ったら、やはり、Lab NA-V80 を進められましたが、もう、ドラム式は、眼中に無かったので、「とにかく普通に洗えて、普通に乾燥できるもの。」(洗濯だけだったら未だしも、洗濯機自体にもう振り回されるのが嫌だったので…)と、言ったら、結局は、ナショナルの NA-FD8005R に、なりました。
当然、差額が出たので、現金で頂いて来ました。
使い心地はと言うと…
1.洗濯時間が、短く助かる。
2.現在のところ、トラブルなし。
3.乾燥まで通しでやっても、シワにならない。
4.終了のメロディー?音も、単純でよい。
5.「わたし流」と、設定ができる。
などなど…
中でも、「ふんわりキープ」が、気に入っています。
先日、「明日、この洋服、幼稚園に来て行きたい!」と、なって、深夜になって気付いて、仕方ない! 洗濯から、乾燥まで、やってみるか?と、初トライして、床に就きました。
洗ったものは、長袖Tシャツ、トレーナー、薄手のジーンズ(もう、何度も洗っているので、色落ちしないのを確認済み。)、ソックスと、子供の普段着一式です。
朝になって取り出したのですが、全然シワも無く、「ふんわりキープ」が、聞いているらしく、朝の寒い着替えも、スムーズでした。
こんなに、良い様に思えるのは、以前の洗濯機の回転の暴れ方が強く、恐怖感さえ、あったことが、まだ印象に残っているからだと思います。
最初から、こちらに、しておけば、そうは感じなかったと思います。
年明けから、花粉の季節が来ます。
花粉症なのでどのくらい、アレルバスターフィルターが、活躍してくれるか。楽しみです。
あくまでも、私の主観です。
書込番号:3702631
2004/12/30 09:28(1年以上前)
ベッドパッドについては未確認ですが
洗濯乾燥機にこだわりがないのであれば
三洋のASW-MZ800あたりはいかがでしょう?
あと洗濯時間がかかってもいいということであれば
三洋の960Z(ドラム式)はいかがでしょう。
書込番号:3706116
スレ主 洗濯機迷人さん
2005/01/03 00:34(1年以上前)
あもりんりんさん、みなみだよさん、お返事ありがとうございます。
さっそく近所のラオックスに行って、みなさんから聞いた機種が見たいと思ったのですが、近所のラオックスは小さい為品揃えが悪くて置いてありませんでした。カタログやHPで機能は確認しましたが、本物も見たいのでもう少し大きい店舗にも行ってみようとおもいます。私の希望としてはやはり洗濯乾燥機が希望なので、あもりんりんさんが購入したナショナルの機種に興味がでました。
もう少し勉強してみたいと思います。
書込番号:3720824
ひめ1973さん
2005/01/12 00:39(1年以上前)
私もナショナルのNAF8005Rを買いました。ビートウォッシュと迷いましたがビートウォッシュは大きくてスペース的にきつい気がしたのと日立製品は糸くずがとれない&衣類が傷むというのを日立の洗濯機を最近購入した友達から聞いたので、実際に色々な電器屋さんを回って話を聞き、出た結論がナショナルになりました。電器屋さんが言ってた通り、除湿機能がついてるお陰か、乾燥時間が以前使ってた物と比べて短いです。シワも衣類によってはでてしまいますが、トータル的にふんわり仕上がるケースが多いです。大満足しています。洗浄力も大!!
書込番号:3766552
返信16
節約に強い洗濯機
2005/01/05 22:27(1年以上前)
六人家族さん同様、大容量の洗濯機を探しています。
我が家は三人家族です。主人がダンスとカポエィラを教えていて
毎日数本のレッスンがあります。そのたびにTシャツ、スエット、胴着、靴下、タオルなど大量の洗濯物が出てきます。子供が産まれて、さらに量が増えました。一日に何度も回してしのいでいたのですが、最近水漏れをしてしまって・・・
乾燥機は使った事がないのでよくわからないのですが、電気代が心配です。一度にたくさん洗えて 電気代や水道代が節約できるものを探しています。子供が産まれたばかりなのでまだ電気屋に行けません。ビートウォッシュを考えていたのですが、この掲示板を見て何がいいのかよくわからなくなってしまいました。どんな洗濯機がいいのか教えてください。
書込番号:3734832
2005/01/05 23:05(1年以上前)
乾燥機能にこだわらなければ
三洋のASW-MZ800はいかがでしょう?
電気代はNO.1に安いですし、洗濯時間もNO.1に短いです。
節水も他のメーカーに比べて約7〜10%(斜め10度ドラムのため)あります。
ただし送風乾燥機種です。(フル乾燥ではありません)
フル乾燥にこだわるのであれば
節水が希望とのことですので
東芝のAW-80VAあたりはいかがでしょう?
洗濯機置き場は換気は大丈夫ですか?
換気が大丈夫なら東芝のその機種でいいとおもいます。
換気が心配なら、日立のNW-D8EXあたりはどうでしょうか?
ドラム式は洗濯時間がかかります。(約1時間)
洗濯物も多そうですし
洗濯機を2回とか回すようだったら
洗濯時間の長さは不利なんじゃないですか?
1回で済むようだったらドラム式の方が仕上がりはいいですけどね。
乾燥をどの程度考えているのかにもよります。
その辺はどうなのかな?
書込番号:3735117
スレ主 琳音さん
2005/01/06 12:05(1年以上前)
とてもていねいな返信、どうもありがとうございます。
あのう・・・、送風乾燥とは どういうことでしょう?
すごくレベルの低い質問でごめんなさい。
ほんとに何にもわからないのです。テレビのCMで節水No1というのを見てビートウォッシュがいいのかなと思っただけなので・・
乾燥機を使うと 衣類が縮む・電気代が高くなる、というイメージがつよくて( 古くさくてすいません) でもいいものならぜひ使ってみたいです。洗濯物を干す事はせんぜん苦にはならないけれど(それが当たり前だったので)、あったら便利だろうな、といった感じなんですが・・・?
書込番号:3737119
2005/01/06 17:45(1年以上前)
送風乾燥・・・
そうですね、どう表現しましょう。
脱水の強力版とでもいえば分かるかな・・・
通常の脱水だと5分くらいで終わりますけど
結構長い間、回すことによって
衣類の水分を吹き飛ばすことができます。
完全に乾くものではありませんが
乾きやすくはなります。
部屋干し前に使うと
時間短縮にはなります。
攪拌氏の洗濯機が通常120L〜130L使うところを
この洗濯機は78Lで洗濯ができます。
これだけ見ると節水という感じがするでしょうけど
乾燥までかけた場合には、かなりの水を使います。
同じ日立同士で比較すると
NW-D8EXが 洗濯 130L 乾燥 38L 計 168L(水道代 ¥38.3)
ビート   洗濯 78L 乾燥 74L 計 152L(水道代 ¥34.7)
水道代は変わらなくなってしまいます。
電気代は
NW-D8EXが 洗濯 64wh(¥1.4) 乾燥 2,800wh(¥61.6)
ビート  洗濯 170wh(¥3.7) 乾燥 4,000wh(¥88)
水道代で浮いても、電気代で逆転してしまいます。
あと時間ですが
洗濯のみの場合 D8EXが44分なのに対して
ビートの場合56分かかります。
乾燥機能はあったら便利だとは私も思います。
ただ、どういうときに便利なのかをもう一度考えてみてください。
雨の日だけとか、たまに使うとか
どういうときに使いたいか、と聞いたほうが分かりやすいかな。
それ次第で、どの洗濯機がいいか考えてみたいと思います。
書込番号:3738263
2005/01/06 22:03(1年以上前)
乾燥についてですが、送風乾燥はみなみだよさんがおっしゃっているとおりで風を送りながら脱水をするものです。(30〜180分。選べる時間は機種により異なる。途中衣類をほぐす運転が入る)
 30〜60分の運転で干し時間の短縮ができ、厚手の綿製品でも部屋干しで一晩で乾くと謳っています(条件により異なりますが)
 また2〜3時間の運転で2〜3キロの化繊・混紡製品をほぼ乾かすことも出来るとのことです(ジャージなど。衣類、室内環境により乾き具合が異なる。送風だけなので冷たい乾きあがりでからりとは乾かない
 温風の乾燥はしっかり乾きますが衣類によっては縮みを生じる場合があります。また電気代もそれなりにかかります。そして水冷除湿の洗濯乾燥機では水道代もかかります。乾燥コストは機種、室温、換気状況、衣類の素材や厚さや量で大幅に変わりますので一概には言えませんがカタログスペックで計算すると
・電気代       NW-D8EX:約29.7円 BW-DV8E:30.36円(単価22円/1kwhとして)
・水道代       NW-D8EX:約8.67円 BW-DV8E:約16.87円(単価228円/1トンとして)
・合計        NW-D8EX:約38.87円 BW-DV8E:約47.23円
・1kg当たりのコスト NW-D8EX:約8.53円 BW-DV8E:約6.75円
 大まかに言って1回40〜50円かかることになります。ただし綿製品の羹が多いとカタログスペック以上にコストがかかりますし、化繊や混紡だけだとカタログスペックより安く済みます。
 電気代を心配されているようですので毎回乾燥はしないと考えて洗濯だけで比較すると
・水道代 NW-D8EX:約29.64円 BW-DV8E:約17.78円(単価228円/1トンとして)
・電気代 NW-D8EX:約1.4円  BW-DV8E:約3.74円(単価22円/1kwhとして)
・合計  NW-D8EX:約31.04円 BW-DV8E:約21.52円
 となります。
 仮に1日1回とするとNW-D8EX:約11,329円 BW-DV8E:約7,854円となり、仮に6年間洗濯機を使ったとすると約20,850円となります。
 購入価格の差を考えると微妙ですね。
 お子様が小さいとのこと、そしてご主人の仕事柄洗濯量が多いとのことですのでいざというときのためにしっかり乾燥できる機種を選んでおいたほうがいいかもしれません(保育園や幼稚園に通うようになると急ぎの洗濯物が発生することがあるので)
 ただ、乾燥は縮み、シワなどの問題があるのでその点は覚悟も必要です
書込番号:3739453
マメが苦手さん
2005/01/06 22:52(1年以上前)
がーん。
たった今、ビートウォッシュ買って来たばかりなのに・・・。
乾燥が完全じゃないなんて、知りませんでした。
完全に乾燥できるものと思い込んでたので確認もしませんでした。
今までは洗濯機の上に取り付けた乾燥機で乾かしてたのですが、それが壊れてしまったのと、洗濯機のカビがひどいのとで今回買い替えを決意し、この掲示板を参考に自分なりに検討した上でやっと決めてきたのに・・・。うかつでした。
お店の方がとても親切で感じのよい方だったので、商品が届く前に相談してみようかな・・・。
書込番号:3739765
スレ主 琳音さん
2005/01/07 00:27(1年以上前)
みなさん、すごいですね?!
お店の店員さんに聞くより 親切&丁寧ですよね。
節約に関しては、購入金額を入れると最近の洗濯機はどれもあまり変わらないということなんでしょうか?だとすると やはり乾燥機をどのくらい使うか、がポイントですよね。我が家は加湿器がないので 冬は部屋干ししちゃってます。夏はすぐ乾くし、使うのは梅雨の季節と 雨の日かな。でも 使っても使わなくてもあまり変わらないのなら わざわざ干す必要はないですよね。う〜ん・・・
水漏れをタオルで拭きながら 今日も洗濯機を3回まわしました。
昔の洗濯機なので 厚手のスエット3枚でいっぱいです。
我が家にとって高い買い物なので慎重になっしまってなかなかきめられません。早く買い換えたいのに〜・・・
書込番号:3740512
2005/01/07 00:59(1年以上前)
ビートウォッシュは洗濯乾燥機で完全な乾燥ができます。完全な乾燥が出来ないのは「『乾燥機能つき』洗濯機」で、『洗濯乾燥機』は完全な乾燥ができるものです。
 日立で言えば
 ビートウォッシュBW−DV8E、NW−D8EX、NW−D6EXが完全な乾燥ができる洗濯乾燥機(ただしどれも縦型なのでシワはつきます)
 NW−8EX/7EX/7EY/6EY/500CXが『乾燥機能つき洗濯機』で送風なので綿製品の完全乾燥は難しいものです(別売の『ドライマット』を使用すれば600グラム程度までの綿製品の完全乾燥が出来るとのことです)
書込番号:3740723
2005/01/07 04:15(1年以上前)
マメが苦手さんへ
誤解させてしまいましたね。
私の最初のレスで、乾燥にこだわらなければという前提で
三洋の送風乾燥式の機種を勧めました。
送風乾燥式の機種は、「完全には乾かない」ということをいいたかったわけです。
ビートは乾きます。
ただし、そういちさんもおっしゃってますが、
縮みやしわの問題はあります。
ただこれはビートに限ったことではありませんから。
書込番号:3741276
琳音 さんへ
>使うのは梅雨の季節と 雨の日かな。
とのことですので、さて、高価なビートが必要かな?
毎日しっかりと乾燥をさせようと思うのでしたら
乾燥時間も早い方がいいと思います。
でもまぁ、たまにの乾燥であれば
三菱のMAW-D8WPというのもあります。
これは、洗濯時間は短い方です。
ただし、ヒーターの温度が若干低いので
乾燥時間はかかります。(他のメーカーのものに比べて1時間ほど)
その分衣類の縮みは軽減されるという考えのようです。
また、部屋干しメインだということは
梅雨時などは乾ききれないこともあるんじゃないでしょうか?
あらかじめ送風乾燥でしっかり水分を飛ばし
部屋干しし、なおかつ乾ききれない場合に
低温ハーブ乾燥で乾かすという手も使えるかと思います。
ただ、低温乾燥は日立のD8EXにも付いてますので
そっちだと一気に乾かしたいときにも使えるかな。
購入金額は三菱の方が安いと思います。
洗濯にかかる水道代は三菱は128Lです。
三菱は乾燥時には水を使いません。
ほかにフル乾燥できる洗濯機には
ドラム式で
東芝のTW-80TA・松下のV81・三洋の960Z・ST86Zなどがあります。
攪拌式の洗濯機で
日立のNW-D8EX
東芝のAW-80VA
三菱のMAW-D8WP
SHARPのES-TG84V
松下のNA-8005R  などがあります。
節水だったらSHARPかなという気もします。
ただし、フル乾燥までさせようと思ったら
三菱以上に時間がかかるようなので、
その辺、どうなのかなと思って。
送風乾燥の機種では
日立のNW-8EX
東芝のAW-80DA
三菱のMAW-HV8WP
三洋のASW-MZ800
SHARPのES-FG73(ES-FG84Vは、まだ発売されていないけど、もうすぐ発売予定。発売予定が2回ほど延期されたため。)
ヒーターのごく弱い簡易乾燥
SHARPのES-KG83Vというのがこの前まで売られていました。
まだ残ってると思います。
一応機種名だけ挙げさせていただきますね。
書込番号:3741277
マメが苦手さん
2005/01/07 08:06(1年以上前)
みなみだよ さん
早速返信くださってありがとうございます。
この掲示板でみなみだよさんや他の親切に詳しく教えて下さる方の情報がとても参考になりました。本当に感謝です。
この掲示板を読んで、どんな機種にも特徴や一長一短があるんだなと思ったので私は近所のビックカメラに何度も足を運んで実際にイロイロな機種を触ってみて、最終的には自分の感性にあったビートウォッシュに決めました。取り出し口が大きくて中が見渡しやすいとか、シンプルな外見とかも気に入った理由です。8年間使っていたのが日立で信頼があったというのもありますし。
ビックカメラは有楽町店だとビートウォッシュのブルーやサンヨーのAWD−GT960Zの注文生産になる3色まで実物が置いてあるので、実際に見て、機能プラスαの決断をしたい方にはいいかもしれません。
私はビックカメラ渋谷東口店で買いました。ここはいつもすごく混んでいて、とにかく店員さんがつかまらないし、やっとつかまった店員さんも商品知識がなかったりしてイライラすることも多かったのですが、今回お世話になった久間さんという店員さんは最高でした。すごく親切丁寧に比較説明してくれましたし、値段のお勉強も期待以上にしてくれて、とても気持ちいい買い物ができました。15%ポイントがついて、実質ほぼ9万円でした。最安ではないかもしれませんが、信頼できる店員さんから買ったので、何かあったらすぐ相談できるし、満足しています。
日曜に届くので、実際使ってみて何か不便があったらまた書き込みしたいと思います。みなさん、本当にありがとうございました!
書込番号:3741499
PACO1022さん
2005/01/07 16:37(1年以上前)
ビートウオッシュを使用していますが、乾燥も使ってみましたが
そんな気になるほどのシワにもなりませんでしたし、タオルやタオルケットなんてふかふかでとても気持ちがいいです。以前、黒い物に白い石けんカスの様な物が付くとお知らせしましたが、メーカーに問い合わせたところホコリと言うことで、水が少ない分黒物には付きやすいそうです。すすぎを1回増やしたところ改善されました。汚れ落ちが多少気になりますがタイマーを使いつけ置き洗いで大丈夫でした。
 ビートウオッシュを余りよく言わない方が多いようですが、
実際使ってみた方の感想でしょうか?初期不良の場合は仕方ないでしょうが、そんなに悪い様には思えません。確かに洗濯に時間は掛かりますが、すごい量が一度に洗えるし乾燥も7kgも出来てどこが悪いのでしょうか?ドラムに言われる様なゴワゴワ感もありませんし、洗剤の種類が違っても換算表もあり覚えると簡単です。とにかく洗剤の量がすごく少なくって助かります。電気代がかかるようですが洗剤代が安く付くと思えば気になりません。もちろん柔軟剤も少ない量です。金額が高いですがドラムよりも安いし・・・私は割と気に入っています。
書込番号:3742934
スレ主 琳音さん
2005/01/08 19:55(1年以上前)
みなみだよ さん
たくさんの機種をあげていいただき ありがとうございます。
優柔不断な私は さらに頭を抱えてしまいました。
ほんとうにいろいろあるんですね〜・・・
いろいろ考えた結果、もしものためにフル乾燥できるものを買うことにしました。東芝は湿気が気になるので 日立のNW−D8EXか 三菱のMAW−D8WPのどちらかにしようと思います。
ネットで買うよりも 多少高くても電気屋に行くほうがいいみたいですね。実は電気屋なんてあまり行ったことがなくて・・・ みなさんがよく言う「信頼できる人」をどうやって探し出すか、ちょっと不安。
でもこの2つに絞り込めたので とりあえず一歩前進できました。
親切に回答していただき 本当にありがとうございました。
我が家にはあわないようで、CM見ただけでビートに決めなくてよかったです。子供抱いて 実物を見に行こうと思います。
書込番号:3748783
2005/01/08 20:37(1年以上前)
日立と三菱じゃ洗濯機のコンセプトがまったく逆だと思っていたほうがいいです。
自分にとってどちらがいいのか、よく検討されてくださいね。
よければ書きましょうか?(笑)
書込番号:3748973
スレ主 琳音さん
2005/01/09 14:12(1年以上前)
やっと絞り込めたのにぃ〜・・・↓
そんな気になる発言を・・・
「節約」という面では 日立も三菱もあまり変わらないですよね?
書込番号:3752820
スレ主 琳音さん
2005/01/09 14:49(1年以上前)
今 三菱のMAW−D9WPの掲示板見ていたら みなみだよさんが
日立と三菱の比較をしているところを発見しました。
なるほど〜
みなみだよさんは いろんな人の同じような質問にいつも答えているんですね。たいへんだぁ(笑)
最近 いろんなところのみなみだよさんを読むのが楽しみのようになっています。いけないいけない、こんなことしている場合じゃないのに!
書込番号:3752959
ダイナマイトキースさん
2005/01/10 22:17(1年以上前)
乾燥をあまり使わないとのことですが、うちでも、ビートウォッシュ購入前は雨の日とか、天気が悪い日が続いた場合にしか使わないよね、などと嫁さんと話していました。しかし、実際に乾燥機能があるとほとんど使っちゃってます。
特にうちのようにちっちゃい子供がいる家庭の場合、肌着や下着など予想以上に細かい洗濯物が多くなり、一枚一枚いちいち干す手間もかなりなものです。そのため、Tシャツやボタンダウンのシャツなどしわになったり縮むもの以外はほとんど乾燥までやっちゃいます。
私妻2歳児の三人でだいたい毎日6kg洗濯→しわになりやすいものを除いて乾燥5kgくらい、って感じですね。
今年また双子が産まれる予定なので乾燥容量も高いこの機種にしておいてよかったと思っています。ご参考までに・・
書込番号:3761165
大容量の洗濯機で迷ってます
2005/01/01 02:39(1年以上前)
スレ主 6人家族さん
現在 4人の子供と夫婦で6人家族です。
先日洗濯機が水漏れで壊れてしまいました。
買い替えを検討しておりますが、迷ってます。
期待する機能としては、
1.汚れ落ち
2.経済性
3.乾燥時に湿気がでにくい
という観点から、探しております。量販店の店員いわく
ビートウオツシュが一押しと聞いたのですが、実際の使用感は
いかがでしょうか?ドラム式は大量の洗濯には向いていないと聞いたので
ビートウオツシュかうずまき式がよいようなのですが。
何しろ育ち盛りの子供が多いので、お勧めの洗濯機があれば教えてください。
書込番号:3713740
2005/01/01 20:49(1年以上前)
ドラム式が大量の洗濯には向いていないというのは
1日に2回以上洗濯をする場合に時間がかかることを懸念してのことだと思います。
ドラム式で洗濯を行うと1回あたり1時間程度の洗濯時間がかかります。
ドラム式の場合、脱水終了後そのまま天日干しすると
ごわつくこともあるようです。
(ドラム式のたたき洗いのため、パイル地が詰まるなど)
そのため、フル乾燥を行うか、フル乾燥はもったいないと考えるなら10〜30分程度の乾燥を行うことで、このごわつき感を防ぐことができるようです)
ですから、2回以上洗濯を行う場合には、時間がかかります。
販売員さんはそういうことをおっしゃったのかもしれませんね。
さて、検討されているビートウォッシュですが
乾燥まで行おうと考えているのであれば
大量の洗濯物を乾燥させるにはやはり、しわがつきやすいと考えていたほうがいいと思います。
もし、衣類乾燥機が置けるなら
送風乾燥ができる攪拌式の洗濯機と衣類乾燥機を分けるのはどうかと思うのですが
いかがでしょうか?
衣類乾燥機のほうがしわは少ないだろうし
攪拌式の洗濯機だと洗濯時間も短いので
大量の洗濯物を洗濯→乾燥ということで考えているのだったら
いいんじゃないかと思うんですけど。
別々のものにしておけば
乾燥機をかけながら2回目の洗濯もできますしね。
(ただお店は専用の衣類乾燥機ってあんまり売ろうとはしていないので
いい顔はしないかもしれないですけど)
書込番号:3715780
kaeruだよさん
2005/01/02 10:33(1年以上前)
あのビートウォッシュやそれ以外の乾燥機付洗濯機の質問に、「乾燥機と洗濯機を別々にしたら?」という回答やめませんか。
別々にすれば便利な面があるのは百も承知で、それでも一台で乾燥・洗濯が消費者に圧倒的に受けているのは事実ですから。別々の機器の議論は一体型ですべきではないでしょう。本質的な議論ができません。
書込番号:3717929
2005/01/02 10:55(1年以上前)
ビートウォッシュ、洗濯時間結構長めですよ。詳しくは家電ファンサイト(http://kadenfan.hitachi.co.jp)で取扱説明書が閲覧できますのでそちらでご確認ください。
書込番号:3717979
2005/01/02 11:01(1年以上前)
そういう見方もあるんですね。
う〜ん、むずかしい。
ただ、私としては
洗濯物の量が多ければドラム式の洗濯機だと時間がかかって大変だろうなぁと。
かといって縦型の洗濯機だと、仕上がりの面で不便だろうなぁと。
この方の場合、乾燥時に湿気が出にくいということで洗濯機を検討されているようなので
日立のNW-D8EXかビートウォッシュがいいのかなとは思いますけど
子どもの衣類っていっぺんに洗うだろうし、
と考えれば
しわも入りやすいのかなと思って。
すべての衣類を洗濯乾燥機で行うわけじゃなくて
必要に応じて乾燥をさせる、乾燥容量を減らせるということであれば
縦型の洗濯機でもいいのかもしれないけど・・・
要はどういうときに乾燥機能を使いたいかが分かれば
もっといいかなとは思いますけど。
書込番号:3717992
赤ずきんさん
2005/01/03 11:55(1年以上前)
初めての書き込みです。ビートウォッシュユーザです。
子どもの衣類のしわの話がありましたが、
普段着なら多分、気にはならないと思います。
(うちは男の子3人なので、女の子用はよくわかりませんが)
トレーナー、Tシャツ類はほとんどしわにはなりません。
ジーパンは縦にしわが寄るでしょうが…
気になるなら、いったん、軽くたたんで乾燥させるか、
ズボン類だけ別乾しすればいいのでは?
それでも下着や靴下などこまごましたものが
いちいち乾さずに乾燥できるのはありがたいです。
ただ汚れ落ちは抜群とは言えないような…
以前使っていた撹拌式の方がよかった気がします。
つけ置き洗いにすると幾分ましかな?
うちは中・高・大なので、泥汚れではなく、
エリなどの脂汚れが中心ですが。
経済性は買ってしまった以上、
考えても仕方がないので、比較していません(^^;
エリ汚れは部分洗剤でしのいだり、
お好み焼き屋でバイトしている長男の粉がついたエプロンは
丸めて入れると粉が落ちていなかったので、
広げて入れる等、少々工夫しながら使っているのですが。
書込番号:3722354
ビートウォッシュ BW-DV8E
日立
ビートウォッシュ BW-DV8E
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 6月15日
ビートウォッシュ BW-DV8Eをお気に入り製品に追加する <32
