このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年10月20日 01:57 | |
| 0 | 5 | 2005年10月17日 10:58 | |
| 0 | 2 | 2005年10月17日 23:21 | |
| 0 | 11 | 2005年10月11日 08:52 | |
| 0 | 2 | 2005年9月24日 20:13 | |
| 0 | 7 | 2005年9月16日 21:24 |
洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX
13年間使用した乾燥機が壊れてしまったので、思い切って洗濯乾燥機の購入を考えているのですが、2年前の機種「NW-D8CX」と1年前の機種「NW-D8EX」現在発売中の「NW-D8FX」で迷っています。
ネットで買う予定ですので、ネットでの金額と、迷っている理由を書きたいと思います。
(1)NW-D8CX…58500円 価格コムの製品評価の円グラフが良くない、消費電力量が(2)(3)よりも300w・h多い。
(2)NW-D8EX…64400円 故障が多い?
(3)NW-D8FX…73800円 洗浄力は(1)(2)の方が良い。ナノチタン消臭が追加
気持ちは、(1)のNW-D8CXにだいぶ傾きつつあったのですが、発売から2年も経っている事と、円グラフの評価があまりよくないのが気になっています。
(2)のNW-D8EXも考えているのですが、口コミを読むと、故障の報告が多いような気がするんです。当たり外れもあるとは思うのですが、大丈夫なんでしょうか。。。
(3)のNW-D8FXは、あまり考えていませんが、ナノチタン消臭がどれくらい効果あるのか知りたいです。((1)(2)で洗濯すると、洗濯物が臭うという報告をいくつか拝見したので)
値段・性能・評判等、総合的に考えて、どれがオススメかアドバイス頂けると大変嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。こちらでの書き込みなどを参考に日々検討しています。
これまでは雨天&曇天時は浴室ドライを使用してきたため、当初は全自動でイイかな・・・と思っていたのですが、その場合乾ききるまでに5時間ほどかかる場合もあるため、やはり乾燥機能付きに的をしぼりつつあります。そこで・・・
@乾燥機能は雨天&曇天時の仕上げに使用
Aドライ時など換気扇不要のタイプ
Bできれば節水&節電
・・・という希望の中で、おススメの機種などをアドバイスいただけますでしょうか?(NW-D8EXとの比較も含めて)。
また、同メーカーエアジェット乾燥のNW-8FXは全自動洗濯機とのことですが、特に@については的外れな機種と考えてよいのでしょうか?
何度も話題にされている内容かと思いますが、どかアドバイスをお願いします。
既に色々お調べになって、攪拌式でお考えと取れるので、それに絞って書きます。
まず全自動洗濯機のNW-8FXのエアジェット乾燥ですが、
確かにカタログ等には「3kg以下の化繊混紡衣類を2時間半で乾かす」とあります。
しかし、こういう送風乾燥機能は、乾かす目的で使用するよりも、吊り干し時間を短縮するためのプレ乾燥機能と考えた方がいいと思います。
ですから、仕上げ乾燥とは逆の使い方の方が合っていると考えます。
例えば、吊り干し前に送風乾燥運転を30分やったでけで、今まで浴室乾燥で5時間かかっていたものが、3〜4時間になるというような効果が表れるはずです。
NW-8FXは、部屋干しコースがあって、送風乾燥時間を、30分か60分のどちらかを選べるようになっていますので、これと浴室乾燥を併用することで、便利に使えるのではないでしょうか。
ということで、実質的には全自動洗濯機のNW-8FXでもいいのかなぁと思われます。
と言っても、あと少しお金を出せばヒーター乾燥付きの機種が買えるとなると、やっぱりいざと言う時に更に便利じゃないかと考えますね。
タオルを乾燥機でフル乾燥させたときのフンワリ感は、乾燥機ならではのもので、これはやはり魅力です。
換気扇不要のタイプとなると、水冷除湿式になりますので、もうご存知とは思いますが、攪拌式では、日立NW-D8FXか、三菱MAW-HD88Xの2機種になります。
それぞれのデータを以下に羅列しておきますので、比較検討してみて下さい。
1.洗濯〜乾燥時間
・日立NW-D8FX:洗濯〜脱水44分/8kg、洗濯〜乾燥150分/4.5kg
・三菱MAW-HD88X:洗濯〜脱水39分/8kg、洗濯〜乾燥359分/8.0kg(190分/4.0kg)
2.音
・日立NW-D8FX:洗い33dB、脱水41dB、乾燥42dB
・三菱MAW-HD88X:洗い36dB、脱水45dB、乾燥45dB
(おやすみコース:洗い31dB、脱水38dB、乾燥45dB)
3.水量
・日立NW-D8FX:洗濯〜脱水130L/8kg、洗濯〜乾燥168L/4.5kg
・三菱MAW-HD88X:洗濯〜脱水134L/8kg、洗濯〜乾燥194L/8.0kg(136L/4.0kg)
4.洗濯1回または洗濯〜乾燥1回の水道代の目安
計算条件:1L(リットル)あたり¥0.228(新水道料金・下水道使用量、税込)とします。
・日立NW-D8FX:洗濯時130L/8kg→¥29.6、洗濯〜乾燥時168L/4.5kg→¥37.6
・三菱MAW-HD88X:洗濯時134L/8kg→¥30.6、洗濯〜乾燥194L/8.0kg→¥44.2(136L/4.0kg→¥31.0)
5.消費電力量
・日立NW-D8FX:洗濯〜脱水69W・h /8kg、洗濯〜乾燥2569W・h /4.5kg
・三菱MAW-HD88X:洗濯〜脱水106W・h /8kg、洗濯〜乾燥6000W・h /8.0kg(3080W・h /4.0kg)
6.洗濯1回または洗濯〜乾燥1回の電気代の目安
計算条件:1Wh(ワット時)あたり¥0.022(新電力料金目安税込)とします。
・日立NW-D8FX:洗濯時69Wh→¥1.5、洗濯〜乾燥時2569Wh→¥56.5
・三菱MAW-HD88X:洗濯106W・h /8kg→¥2.3、洗濯〜乾燥6000W・h /8.0kg→¥132.0(3080W・h /4.0kg→¥67.8)
あと、ヒータ乾燥の使い方ですが、仕上げ乾燥に使う場合、せっかくシワ無く干して、その後に仕上げ乾燥を行うと、衣類によってはわざわざシワを入れるようなものなので、その辺は衣類の種類によって使い分けるようにして下さい。
以上、勝手に攪拌式ご希望と判断して書きましたが、そういうわけではなく、ドラム式でもビートでもということならまた書き込んで下さい。(私が答えるとは限りませんけど)
書込番号:4504929
オデ・アブ・ターさま
ご返信ありがとうございます。とっても参考になりました★
エアジェット乾燥の場合は浴室乾燥にかかる時間が短縮されるかとは思いますが、それであれば、やはり乾燥機付きの方が魅力ですねぇ〜
タオルのふんわり感・・・!!!感じてみたいです〜。
あとは、価格ですねっ。量販店など調べて、できるだけお安く購入!を目指します。ありがとうございました。
書込番号:4505012
こぐまママ さん
現在浴室乾燥機を使用していて乾きの時間を早めたいのですたら、
衣類乾燥除湿機を検討してはいかがですか?
燥機使用中の浴室温が15℃以上あれば、消費電力の少ないコンプレッサー方式の製品が使用可能です。
浴室乾燥機との併用を前提とすれば除湿能力はそれほど大きなものは必要ないので、今の時期であれば1万円を切る価格で購入することも可能です。
松下のドラム式新モデルも除湿乾燥を採用し乾燥時間を早めています。
書込番号:4505175
コンプレッサ式の除湿機と浴室乾燥機の併用ですが、同じ空間で併用すると高温保護によって除湿機が除湿運転を停止することが考えられます。
浴室乾燥機のサーモスタットは40〜55度で働くものが多く、除湿機が高温保護でコンプレッサの除湿運転を止めるのは35〜45度の機種が多いためです。
併用する場合、浴室乾燥機をある程度温まった時点で止めるか、脱衣所を除湿して浴室へ入る空気を乾いた空気にして使うなど工夫が必要です。
書込番号:4508586
浴室乾燥機が暖房機能のある温風換気タイプであれば、温度設定ができると思います。
大抵は25℃とか30℃の設定があると思うので、この温度であれば高温保護でコンプレッサーを
止めることはまずない筈です。止まらない範囲で高い温度を選択すればOKです。
浴室乾燥機で衣類乾燥が遅いのは風速が小さいことが要因の一つです。
除湿機による衣類乾燥は風量の大きな除湿風を直接あてることで乾わかすので
併用効果が期待たい出来ます。
もし、こぐまママさんの浴室乾燥機が乾燥機能に特化したタイプであれば、
そういちさんの書かれているように、途中で止める(換気に切り替える)ことになります。
書込番号:4509967
現在ビートウォッシュ(初期モデル)を使っているのですが
糸くず・わたごみがほとんどフィルターで取れずにベッタリ服に付き、
そのままで着れない状態。
で、洗濯機を変更することになったのですが、
やはり洗濯機は少ない水でべチャべチャ洗うより、
たっぷりの水でジャブジャブ洗ったほうがさっぱり感があるなと思ってます。
で、攪拌式の
・日立 NW-D8FX
・松下 NA-F80VE2(NA-FV8000 とほとんど同じ?よくわかりません)
を、候補にしています。
・乾燥機能は欲しい。ただメインはタオルでふっくら仕上げたい。
その他の服類は天日干しが中心で、雨続きの時だけ使う。
・水冷乾燥が望ましいが絶対ではない。
・乾燥時間はさほど気にしない。
使い方はこんな感じかな。
そして、悩まされていただけに、
糸くず・わたごみをしっかり取ってくれる洗濯機にしたいのですが、
そこの性能について教えてください。
・NW-D8FXは、糸くずフィルターが槽の下のほうにあり、
(吸い込む方式? しっかり取れる?)
フィルターの容量も小さく、開口も小さい。
ぜんぜん取れない現在と同じ日立ということもありちょっと不安。
・NA-F80VE2は、フィルターが槽上部にあり、循環水を上から流し込み
しっかり取ってくれそうな袋型フィルター。
でも同じような機種のNA-FV8000の板では糸くず取れない!という
書き込みがあったような・・・。
洗浄力はどの洗濯機も大差ないかなって思うのですが、
いくら汚れが落ちても洗濯した後、毎回コロコロで糸くず取らないと
着ることできないのも疲れます。
くずが目立つ色の濃い服は、分けて洗う方法もあるかもしれませんが、
明るい色の服も、目立たないだけで糸くずがたくさん付いているのも、
いかがなものかと。
妙なところにこだわっているかもしれませんが、
アドバイスをいただけないでしょうか。
NW-D8FX買いましたが、糸くずはが洗濯物についたことはないです。
乾燥はふっくらしあがります。問題ないですね。
汚れはよく落ちるし今の所何もトラブルはなく満足しております。
私の場合2年前に松下 NA-F80VE2NA-FV8000 の一つ前の機種を買っていたのですが、欠陥がありNW-D8FXへの買い替えになりました。
NA-FV8000 は乾燥が水冷式でないのがいやでNW-D8FXにしました。
家がしっけてカビがはえるのはいやですからね。
ps。
NA-FV8000の一つ前の機種を使っていましたが(洗濯方式はほぼ同じで以前は乾燥が水冷式だったんです。)NW-D8FXの方が汚れがよく落ちると思いますよ。
書込番号:4505966
ぼちぼち修行中さん、アドバイスありがとうございました。
水冷乾燥でもあるし、NW-D8FXにしようかと思ってます。
改めて見てみると糸くずフィルターの形も各社いろいろですね。
水の中の糸くずを取るっていう単純なものですけど。
書込番号:4511533
9月中に洗濯乾燥機を購入しようと思っているものです。
皆様の書き込み、大変参考になりました。
洗濯容量8kg以上、攪拌式、乾燥時水冷除湿と条件を考えると、
日立のNW−D8FXと三菱のMAW−HD88Xの2種類が残りました。
この両者の決定的な差は、乾燥容量と乾燥時間にあると思います。
@日立の早い乾燥は魅力ですが、他の各社ではこのようなものはありませんね。
むしろ最近のトレンドは低音、長時間乾燥のようです。
短時間乾燥は、シワなどの仕上がりに問題があるのでしょうか?
A三菱の大容量の低音長時間乾燥の仕上がりは良好なのでしょうか?
Bその他、両者で決定的な差があれば教えてください。
ヤマダ電機では2万円くらいの値段差がありました。店員は、「この両者は格が違います(HD88X>D8FXということ)」と言われてしまいました。
以上、わがままな質問ですが、お分かりの方、どちらかのユーザーでここがすぐれている、困っているなど、ご教示くだされば幸いです。
追加です。
日立は、高温乾燥であるため、乾燥を途中で中止しても10分以上蓋が開けられない。よって洗濯物を追加投入できないとどこかで書いてあったように思いましたが、本当でしょうか?
書込番号:4458119
HD88>D8FX
これは何を意味してヤマダ電機の店員さんはこのようにアドバイスしたのでしょうね。
乾燥容量のことでしたら確かにHD88のほうが多いですね。
でも個人的に思うのは
HD88のほうが高いのでいい機種、という判断は避けたほうがいいということです。
電気代は、乾燥要領が違うので一概に判断できませんが
水道代は三菱のほうがかかりますし。
去年までは、松下でも水冷式を作っていましたけど
今年はやめたようです。
また、乾燥時間のことを言えば去年は東芝も割と早い機種でした。
しかしながら今年は早く乾かせてなおかつ水冷式は日立だけになりましたね。あっ、HD88がありますがこれは乾燥容量が違うので別クラスと私は考えています。
温度が低くて長いほうがいいのか高くて短いほうがいいのかは
使う人の生活パターンにも寄ると思います。
忙しくて、早く乾かしたいと思うのか
時間はある、衣類が傷まないほうがいいと思うのかでしょうね。
ボン・オヤージ さんの洗濯パターンがどちらにあるのかで
選択していいのではないでしょうか。
書込番号:4458463
日立やドラム式など乾燥ヒーターが強く高温になるものは乾燥途中の高温状態で止めてもすぐにはふたが開きません。冷却運転をしてさめてからあきますので多少時間がかかります。
三菱の場合一時停止したらすぐ開くはずです。
書込番号:4459515
みなみだよさん、そういちさん、レス有り難うございます。
おっしゃる通りなんです。
乾燥が速いということが、本当にメリットなのか?
仕上がりを犠牲にしての、速乾ではないのか?
という点が悩みどころなのです。
現在、普通の乾燥機を所有しておりますが、150分で乾燥します(その意味では速乾に入るのでしょう)が、衣類がものすごく縮みます。
そのためTシャツなんか乾燥できず、出番はきわめて限られていました。
日立はこれと同じになってしまうのか?
逆に、低温乾燥なら、この縮みを防いでくれるのか?
あと1日だけ悩んでみようと思います。
もしかしたら、決断できず、9月の決算期を逃してしまうかもしれませんが、納得できない買い物はしたくないし・・・。
ご意見ある方、何か教えてくだされば幸いです。
書込番号:4460857
既に高温乾燥タイプの衣類乾燥機(専用機)を持っていて、
高温乾燥に対して、
の疑問をもちながら、またも高温乾燥タイプ(NW−D8FX)を
選択肢に残していることが、理解しづらい状況です。
衣類乾燥機は廃棄するのかな?
廃棄するなら、再度高温乾燥機を選ぶ理由はわかりますけど、
使いつづけるなら、あえて高温乾燥機を選ぶ必要がないのでは。
使い分ければいいだけだし。
それと基本的なことですけど、今の衣類乾燥機には強/弱切り替えが無いんでしょうか?
書込番号:4460956
乾燥、低温でマイルドに縮を抑えるとは言っても機械力をかけながら温風で乾かす以上、ものによってはちぢみますしいたむものもあります。
靴下などは化繊が高温でちぢむのが原因なので低温乾燥なら縮を抑えられますが、綿のTシャツなどは機械力をかけながら乾かすことでちぢむので低温でもちぢむことはあります。
書込番号:4461392
ヤクルト飲んでる?さん、そういちさん、ご意見有り難うございます。
状況を説明するべきでしたね。
今使用しているのは、約10年前(当時は子供がいませんでした)に購入した、東芝製の全自動洗濯機に、その洗濯機とセット(デザイン、幅や奥行き、色などが統一されている)の乾燥機が上に固定されています。
固定法は、洗濯機の側面に穴をあけて、ねじで固定した支柱を立て、その上に台のようなものを作り、乾燥機をこれまたねじで固定しております。
つまり、完全なワンセットで、洗濯機のみを買い換えるということができないのです。
すでに書いたように、乾燥機は出番があまりなかったので、まったく故障はありません。
その後、子供の数も増え(現在3人います)、また洗濯機も老朽化したため、容量の大きな洗濯機への買い替えを少し前から考えていたのですが、妻が急に入院してしまい(なんと4人目ができてしまいましたが、流産しかかりで、しばらく安静にしてないといけないようです。)、9月が決算期ということもあって、急遽買い替えに迫られているという状態なのです。
ヤクルト飲んでる?さんの疑問はもっともと思います。
日立の速乾が小生の持っている10年前の乾燥とまったく同様なら、三菱にすると思います。
逆に進歩しており、縮みが少なくなっているのなら、単純には早いほうが良いわけで、日立にしようかなと考えているのです。
なお、現在持っている乾燥機には強弱というか、ゆっくり乾燥コース(時間など詳細は不明)はあります。が比較は難しいのですが、これでも結構Tシャツは縮みました。
結局、急ぐ時は、生乾きの状態で乾燥機から出し、吊り干しをしてました。
恥ずかしながら、小生が、現在の洗濯乾燥機というものが、どのくらい進歩しているのか知らないもので、一度、ポンと放り込んだら、自動で乾燥までしてくれるという便利なものを期待していたのですが、皆様の書き込みを読むと、現実はなかなか厳しいようですね。
そんな中で少しでも、期待していたものに近いものを買いたいと思っているのですが。
皆様の書き込みを読みながら、明日、近所のヤマダ電機に行って最後の相談を(値段、性能について)して、決めようかと思います。
書込番号:4462802
ボン・オヤージ さん 、そのような背景があったのですね。
自分は単純に書き込みを読んでいて疑問に思ったことを書き込んでしまったんですが、
もし自分の書き込みで気分を悪くしていたら申し訳ありません。
自分は洗濯機のことはついてはさしたる知識も無いので、建設的なアドバイスは書けませんが、他の方たちからよいアドバイスが書き込まれるとよいですね。
書込番号:4462841
ヤクルト飲んでるさん!
特に、気分なんか悪くないので気にしないでください。
むしろ自分の書き込みに対して、返信があるのはうれしいです。
もし何のレスポンスもなかったら・・、さびしいですね。
もう1日だけ悩んでみようと思います。
書込番号:4463004
9月28日、入院中の妻にカタログを見せて、どちらがいいか聞きました。
こだわりのない妻は、「よくわからないけど、デザインとかもろもろ、HD88Xの方が、なんとなく良いかも・・。」という答え。
ここまで検討してあれば、最後の理由なんて何でも良い。
使う人間が気に入った方が良いと思った小生は、9月29日、三菱MAW−HD88Xにしようと意を決して、ヤマダ電機に行きました。
平日の15時ぐらいだったためか、洗濯機売り場に店員が1人しかいません。
その方に、HD88Xを指差して、「幾らになりますか?」と値段を聞くと、電卓をたたいて、11,2000円を提示してきました。
しかし、その後、日立のNW−D8FXとBW−D8FVの方が断然まさると、長々説教をされ、D8FXで82,000円を提示してきました。
一瞬、ぐらつきかけましたが、この店員とは話が合わないと感じた小生は、さも初めて聞いたようなふりをして、「いろいろ有り難うございました。妻と相談して明日出なおしてして来ます。」とその場を去りました。
本日、少し時間的余裕があったので、サトー無線に寄ってみました。
値段では、ヤマダ電機に全くかないませんが、店員の意見を聞いてみたかったのです。
そこの店員は、ややHD88Xの方が良いかな、というような意見でした。
そこで、HD88Xにしようと再度決めて、ヤマダ電機へ!
そこには、1回目の「格が違う」と言っていた店員がいましたので、早速値段交渉。
105,000円を提示してきました。
そこで、「決算期最後の日でしょ。リサイクル料をただにしてくれ!」と頼むと、「それはできないので、103,000円で手を打ってください!」と言うので、小生も納得して手を打ちました。
ちなみにポイント還元はありません。
小生の、悩みにつきあって下さった、みなみだよさん、そういちさん、ヤクルト飲んでる?さん、有り難うございました。
10月9日に、HD88Xが配達されます。
使用した結果を、また書き込みたいと思います。
書込番号:4467943
10月9日、三菱のMAW−HD88Xが配達されましたので、使用感は、MAW−HD88Xの板に書き込みます。
書込番号:4495670
8月にこの機種を購入して使用しています。ドライコースの際に、お洗濯キャップ(別売)なるものを使ってくださいとあったのですが、みなさん使われていますか?取説ではお洗濯キャップなしだと故障の原因になります、みたいに書かれていたので、今のところニット製品はネットにいれてソフトコースで洗っています。(小心者なので・・)
お店では洗濯キャップは取り寄せになりますと言われ、そこまでして使うこともないのかなと思い質問させてもらいました。キャップを使わずにドライコースとか有りですか?またドライコースでもキャップがあるとないでは仕上がりとか変わるのでしょうか。ご存知の方よろしくお願いします。
ドライコースは槽回転で洗うのですが、キャップで押さえないと衣類が結構動いてしまい縮みや型くずれを起こす場合があります
また洗濯の毛布コースで布団など浮きやすいものを洗う場合はキャップなしだと浮き上がって洗濯物や洗濯機を破損することがあります
書込番号:4453107
早速の返答ありがとうございます。
納得の理由でお洗濯キャップを買うことができそうです。ありがとうございました。
書込番号:4453139
初めて書き込みします。
色々な書き込みを見せていただいて、検討した結果
日立 NW−D8FX
東芝 AW−80VB
の、2つに絞りはしましたが、なかなか決断出来ません。
我が家は、6人家族(大人2人と子供4人)で、小学3年生の男の子
を筆頭に、育ち盛りの汚し盛りです(泣)
要望としては、
1)一番重視は「洗浄力」。
2)一日に洗濯する回数が多いので、節水節電も重要かなぁ。
3)乾燥は、今が除湿機使用で部屋干しがメインなので、そこまで
こだわりはありません。急ぎの場合に使うぐらいかなぁ。
4)洗剤の量は、出来れば少なめで洗えるタイプ。
5)音や振動は、ほとんど気にしてません。(今使ってる物が
10年くらいなるので、それよりは静かだろうし)
ってぐらいの希望で、検討して2種類まで絞ってはみましたが、
どちらがオススメでしょうか?
それと、これ以外にもオススメの機種があれば教えてください。
色々書き込みを見てると、9月は値段も安くなってそうなので、
出来れば今月購入したいと思っています。よろしくお願いします。
今が除湿機使用の部屋干しでしたら
しわの心配はしていないと思います。
これが洗濯機で乾燥もできるという機種になると
それなりにしわもできます。
この辺のことも含めて、フル乾燥できる機種が必要かどうかを検討してください。
もし、フル乾燥にこだわりがまったくないとすれば
送風乾燥できる機種でもいいかと思います。
送風乾燥することによって
部屋干しでも乾きやすくなりますから。
もし、送風乾燥の機種でもいいと思えば
日立の場合はNW-8FX
東芝の場合はAW-80DBも検討してみてもいいのかなと。
あと、大容量にこだわりたければ
三菱のMAW-D9XP(フル乾燥)やMAW-HV9XP(送風乾燥)の機種もありますから検討してみてください。
三洋から10kg洗いが9月に販売されますが
今度出る機種ですから
高いでしょうから
ちょっと勧めづらいですね。
書込番号:4427751
みなみだよさん、お返事ありがとうございます。
確かに、みなみだよさんが言われるとおり、昨日書き込みした後に旦那と「フル乾燥が本当に必要なのかな?」と悩んでいたところでした。
それと、今まで乾燥機能がついた洗濯機を使ったことがなかったので、
あったほうが便利なのかなぁと思ったのも事実です。
それでまた、今日近くのヤマダ電機に見に行って店員さんと交渉したところ、NW−D8FXが、「80,800円(税込み)でどうですか?」と言われました。価格的には、結構安いような気がしてるんですが、どうでしょうか?これってお買い得なんでしょうか?
確かに、送風乾燥だったらもうちょっと安いのかなぁとも思いますが、
なにぶん使ったことがないので、なんとも言えません…。
それと、店員さんから「AW−80VBは、乾燥時に湿気が出るので
あまりすすめません。」とも言われました。これは、空冷と水冷の違いなんでしょうか?
三菱のMAW−D9XPは、ここの書き込みを見てると電気代がかかりそうな気がして…。
アドバイス頂いた上に、また色々質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4428245
NW−D8FXが80,800円(税込み)はお買い得だと思います。
今、攪拌式洗濯乾燥機で水冷除湿方式(乾燥時に湿気が出ない)は日立だけです。
洗濯機置き場の換気ができない環境であれば、日立がいいでしょう。
ただ、乾燥時も水を使うので、節水を気にする場合は要注意です。
洗濯機置き場の換気ができるのであれば(換気扇がある、窓がある、換気口がある 等)、
空冷除湿方式の日立以外の機種で大丈夫です。
電気代、水道代の目安は、以下を参照して下さい。
計算は、365日毎日という極端な例なので、
乾燥は毎日やらないでしょうから、その分は差し引いて考えて下さい。
・東芝AW-80VB:洗濯〜脱水125L/8kg、洗濯〜乾燥125L以下/4.5kg(カタログ記載無いので参考)
・三菱MAW-D9XP:洗濯〜脱水128L/9kg、洗濯〜乾燥110L/5.0kg
(三菱だけ容量が違うので注意)
・日立NW-D8FX:洗濯〜脱水130L/8kg、洗濯〜乾燥168L/4.5kg(水冷除湿方式のため乾燥時も水使用)
年間の水道代の目安は次のように計算して下さい。
1日1回の洗濯または洗濯〜乾燥を365日やったとして、
1L(リットル)あたり¥0.228(新水道料金・下水道使用量、税込)で計算すると、
・NW-D8FX:洗濯時130L/8kg→¥10819/年、洗濯〜乾燥時168L/4.5kg→¥13981/年
・MAW-D9XP:洗濯時128L/9kg→¥10652/年、洗濯〜乾燥時110L/5.0kg→¥9154/年
(三菱だけ容量が違うので注意)
・AW-80VB:洗濯時125L/8kg→¥10403/年、洗濯〜乾燥125L以下/8.0kg→¥10403以下/年
・東芝AW-80VB:洗濯〜脱水67W・h /8kg、洗濯〜乾燥2350W・h /4.5kg
・三菱MAW-D9XP:洗濯〜脱水103W・h /9kg、洗濯〜乾燥3984W・h /5.0kg
(三菱だけ容量が違うので注意)
年間の電気代の目安は次のように計算して下さい。
1Wh(ワット時)あたり¥0.022(新電力料金目安税込)で計算すると、
・NW-D8FX:洗濯時69Wh→¥554/年、洗濯〜乾燥時2569Wh→¥20629/年
・MAW-D9XP:洗濯時103W・h /9kg→¥827/年、洗濯〜乾燥3984W・h /5.0kg
→¥31992/年
(三菱だけ容量が違うので注意)
・AW-80VB:洗濯67W・h /8kg→¥538/年、洗濯〜乾燥2350W・h /8.0kg→¥18871/年
書込番号:4430346
オデ・アブ・ターさんお返事ありがとうございます。
やはり、NW−D8FXが¥80,800は、安いのですね!
それから、電気水道の使用量は、とてもわかりやすくて参考になりました。
NW−D8FXは、乾燥時に水道代はかかりそうなのですが、お値段的にも魅力的だし、洗面所には小さな窓しかないので、湿気がこもらないためにもこの機種が良いのかなぁと思います。
旦那とも話しあった結果、早速明日にでも買いに行こうかなぁと思っています。
また、使用感などは、書き込みをしたいと思います。
やっと決心できたのは、みなみだよさん、オデ・アブ・ターさんのおかげです。どうもありがとうございました。
書込番号:4430650
ついに買いました!日立NW−D8FX。
しかも、店員さんに旦那が交渉してくれて、な、な、なんと!¥79000で買いました。
始めの予算よりも、だいぶ安く買えて大満足です。早速NW−D8FXが明日うちにやってくる予定です。とても楽しみです。
もう、既に洗濯物が山積みなので(泣)すぐにでもつかいたいなぁ。
書込番号:4432059
決算月とはいえ、6月に出たばかりの機種でそこまで引き出しましたか。(安
リサイクル料は込み?(そこまで言うか^^)
明日、届いて使用してみたら
また使用感などお聞かせください。
書込番号:4432252
リサイクル料は、別途¥2520かかります。
実は、旦那が(リサイクル料込みで、¥8.0800ですか?)と聞いたところ本体のみで¥7.9000では!というお話になりました。言ってみるものですね!(笑)
使ってみてまた報告しますね!
書込番号:4432677
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
洗濯機
