このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2010年1月19日 11:50 | |
| 0 | 1 | 2005年7月28日 18:32 | |
| 0 | 2 | 2005年5月12日 15:35 | |
| 0 | 3 | 2005年1月31日 01:38 | |
| 0 | 1 | 2004年12月29日 09:16 | |
| 0 | 4 | 2004年9月16日 23:30 |
「修理が必要です。安全のため電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。その際、故障の状況や表示(英数字など)をできるだけ詳しくお知らせください。」
と取扱説明書のP.77に書いてあります。
また、困っているのはわかりますが、マルチポストは質問のルール&マナーですよ。
書込番号:10807210
D7WPの在庫がまだあるんですか?
モデルチェンジをしてWPからXPへと型番変更になっています。
新型は「デオドライ」機能がついたのみですから
これがいらないと思えばWPの方が圧倒的に安いと思います。
(D7WPだと¥50,000以下で購入できると思います。)
(といってもデオドライというのがどんなものかわからないといるかいらないかわかりませんよね。)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/sentakuki/
ここで新型の方の説明はある程度わかると思います。
WPの方の説明は、デオドライ以外はXPとほぼ同じです。
サイズですが
横×縦×奥行き=605mm×980mm(ふたを開けたときに最大1274mm)×526mmです。
足の幅は横幅が507mm、奥行きが512mmです。
防水パンに入れるのであれば520mm以上の防水パンに入ると思います。
この大きさはD7・D8・D9すべて同じです。
書込番号:4310895
今回新しく洗濯機を購入しようと思っていますが、置き場所が狭く幅53センチ奥行き60センチ弱、それでいて、乾燥機能がついた物を探しています。その点でこの機種と日立のNW−D6EXを候補で考えています。今まで乾燥機能付きの洗濯機を使った事がないので、機能などについてどなたか教えていただけませんか?よろしくお願いします。
私が記入したもので見難いとは思いますが、とりあえずMAW-D9WPの方の書き込みで、
『[4171780]MAW-D9(D8,D7)WPの性能・特徴概要まとめました』
を見てみて下さい。
MAW-D9WPの掲示板を開いて、書き込み番号指定欄に“4171780”を入力すれば表示されます。
あと、カタログはお持ちですよね。
書込番号:4233736
縦槽タイプの洗濯機は本体内に排水ホースを処理するスペースがないため、
通常は左右どちらかに出さなければならないため、実際の設置幅は本体幅+10センチ位になります。
なので置き場の幅が53センチしかないのであれば、この2機種の設置はかなり難しいと思います。
仮に洗濯機パンが四隅が高くなっているタイプであれば、ホースを横出しせずに排水口に繋ぐことも可能かもしれないですけど。
その辺りの確認はついていますか?
書込番号:4233963
いろいろなかたの書き込みを見て、この洗濯機の購入を検討しています
単身赴任で帰宅が毎夜中にになるため、かけるとしたら深夜になります
寝る前にかけておいて、朝とりこもうとおもっています。
乾燥機能は必須です。戸建なのであまり音のことは心配していません。
この洗濯機って、使い勝手とか男性に優しいですか?
使い勝手はいいですよ。
この機種の温風乾燥は他社より10℃くらい低温の設定とし、衣類の縮みなどを抑える反面、時間が掛かるというマイナス面があるのですが、乾燥を夜中にされるのならデメリットも気にならずメリットだけが残るので宜しいかと思いますよ。
書込番号:3855933
2005/01/30 23:51(1年以上前)
chunkoさん、貴重な情報をどうもありがとうございました。
そういってもらえると購入意欲に拍車がかかります!!
書込番号:3859965
『男性に優しい』この基準が微妙ですが、以前のように操作パネルにでかでかと『ママ思い』と書かれていないので大丈夫なのではないでしょうか(笑
書込番号:3860622
乾くのはどの洗濯乾燥機でも乾くと思います。
問題は仕上がり具合でしょう。
攪拌式の洗濯乾燥機では、しわなどのことを考えたら
仕上がり具合はドラム式の方がいいと思います。
脱水終了後、一度衣類を取り出してパンパンとはたいてから乾燥をさせるとある程度しわは軽減されると思います。
天日干しの前のプレ乾燥(30分程度)にも使えるでしょうしね。
ただ、ドラム式は高いし(三菱の安さと比較したら倍近いですよね)、
洗濯時間も長めになります(三菱の洗濯時間と比較したら倍近いですよね)
ただ、乾燥時間に関しては三菱の洗濯乾燥機は
ヒーターの温度が他のメーカーと比べて若干低めなので
乾くのに時間がかかります(ドラム式と比べたら1時間くらい長いのかな)。
その分衣類を傷めにくいようですが。
三菱の洗濯乾燥機の使い方は
毎日の乾燥に使おうという方向けではなく
たまに使おうとか(たまに使うくらいだったら1時間の乾燥時間の長さは気にしないで使えると思うので)
生乾きの乾燥に使おうとかいう人にはいいんじゃないかなと思います。
(低温ハーブ乾燥の抗酸化効果によって、乾燥時における衣類の黄ばみを防ぐ効果があるようですし。フル乾燥は低温ハーブでやらないでね。時間がかかりすぎるから^^)
この辺のところをどう考えるかだと思います。
書込番号:3701120
風呂水くみ上げについては良くわかりませんが
説明書には水道の蛇口をあけるように書いてますか?閉めるように書いてありますか?
とりあえずそれを試してみてはいかがでしょうか?
蛇口を停めると風呂水が組みあがるというのは間違いないですか?
説明書にも思想かかれてあるんだったらそれはそういう仕様なんでしょう。
とりあえず一度説明書を読んでみてください。
書込番号:3256360
でも良く考えたら
水道の蛇口を閉めてしまったら
すすぎができないですよね?
どうなんだろう???
初期不良なのかな?
風呂ホースはきちんと取り付けられていますか?
もしきちんと取り付けていて
おかしな状態だったら
販売店に相談された方がいいかもしれない。
書込番号:3256407
風呂水が汲み上げが不調な原因として、考えられるのは・・・・
@風呂水ポンプにエアーが入っている。
Aお風呂と洗濯機の高さに差が有りすぎる。
B風呂水のフィルターの目詰まり。
C風呂水ホースが途中で折れている。
などです。
一般に考え考えられる内容としては・・・・
それと、水道水の蛇口は開けぱなしでOKです。
お風呂の汲み上げ様のポンプとは回路が独立しているので、なんの問題も有りませんよ。
書込番号:3273807
対応方法
@風呂水ポンプにエアーが入っている場合は、一度水道水で洗濯槽へ普通に入れて下さい。
エアーがそれで抜けるはずです。
その後に、風呂水を汲み上げて見て下さい。
Aお風呂と洗濯機の高さが1,5Mを越えると水を汲み上げるのは困難です。
試しに、バケツに水を汲み、洗濯機の近くに置き、高さが少ない状況で汲み上げるか?確認してみては?それでも汲み上げない場合はポンプに不具合が有るかも知れませんね?
B風呂水ポンプのホースの先にフィルターが付いてます。果物のビワ位の大きさの重しが先端に付いていますよね?その中にフィルターが入ってます。ケースをねじると外れるので、フィルターの汚れを確認して下さい。
C洗濯機の上から、風呂水ホースが出て居ますが、途中で曲がったり、潰れていませんか?確認して下さい。
曲がっていたり、折れていたら、直して下さい。もし、潰れていたら、ホースを途中から切るか?新しい物に買い替えするしかないかも知れません・・・・(>_<。)
吸い込む量は1分間で、バケツ一杯程度の様ですよ。
自分もQ7って製品使ってますが、ポンプの給水はその程度の様です。
電気店に売っている、ポンプも毎分7L前後の様です。
洗濯機が7キロ仕様であれば、風呂の水を使った場合は7分以上はかかる様ですね?
とりあえず、確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:3273967
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
洗濯機
