このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2016年3月21日 03:42 | |
| 1 | 4 | 2006年7月1日 11:01 | |
| 1 | 4 | 2006年6月17日 08:02 | |
| 0 | 11 | 2006年1月12日 12:54 | |
| 0 | 3 | 2005年10月11日 15:24 | |
| 0 | 6 | 2005年10月16日 21:56 |
洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X
ふたが外れました。少し特殊な作りをしており、取り付け方を模索しています。ふたと本体を繋げるにはふたの二つの軸を本体側の穴(片側2つの計4つ)に差し込むようですが、ふたの右側はその2つの軸が出っ張っているのですが、左側はその軸が出ていないため、両方の軸を固定することができません。どのようにしたら取り付けることができるのでしょうか。
書込番号:19707617 スマートフォンサイトからの書き込み
去年秋にMAW-HD88X を購入しましたが、
騒音・振動に悩まされ、購入1ヶ月で修理を依頼。
足を4本取替えして頂きましたが改善されず、同種新品と交換。
交換当初は、振動も少なく音も静かでしたが、
数週間で前と同じような症状に…。
こういうものだと思い、あきらめていましたが、つい2ヶ月程前、
衣類(白いTシャツ)に、何か液体を付けて引き伸ばしたような少量の薄黄色のシミを発見しました。
そういう事が数回あり、何かが色落ちして付着したものかと思っていましたが、
今日、白いTシャツに、
何かをポタッと垂らした様な直径1cmくらいの丸く濃い黄色(薄茶色)のシミを発見しました。
このシミの原因が洗濯機以外には考えられず、また、
どこから油漏れ(?)しているのかが分かりません。
どなたか同じ様な症状の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
柔軟材は何を使ってらっしゃいますか?
以前どこかの洗濯機スレで柔軟材でシミができた
と読んだことがあります。(検索してみて下さい)
実際私も柔軟材のシミができた事がありまして。
ウチでは、レノアでした。レノアはシミになりやすい様です。
幸いウチは、薄グレーのタオルハンカチでしたので
漬け置きした後洗ったら落ちましたけど・・・。
参考にならなかったらスミマセン。
書込番号:5209309
にゃあたんさん、アドバイスありがとうございました♪
しかし、昔から柔軟剤があまり好きではないので、
柔軟剤は使用しておりません。
ですので、ウチのMAW-HD88Xの柔軟剤入れには、
水と綿ボコリしか入った事ないです・笑。
柔軟剤が原因だと良かったんですけどぉ。。。
(って、変な言いぐさ?)
となると、一体何が原因なのだろうかぁ??
まずは、
にゃあたんさん、ありがとうございました。
書込番号:5211370
ええっと、それは洗濯層についたカビだと思いますよ。
カビって言うと黒ってイメージがあるかと思いますが、黒になる手前の茶色や黄色の物体だと思います。
洗濯層の清掃はどれくらいの頻度でやっていますか?
もしやっていないなら掃除してみてください。できましたら電気屋さんの洗濯機コーナーに置いてあるような専用のクリーナーをお勧めします。
ちと高いですが汚れ落ちはばっちりですよ。衣類についたのと同じような汚れがウジャウジャ出てくるかと思います。
書込番号:5214910
なるほど!
せろてぷさん、ありがとうございました♪
カビでしたかぁ…。
洗濯層の清掃は気が付いた時に行うくらいで、
月に1回くらいですかな?
さっそく専用のクリーナーを買って来て、
掃除してみます!
書込番号:5216566
購入後半年以上たちました。柔軟剤の効果が弱いと感じています。不具合かと思いメーカーにも2回見てもらいましたが、特に異常は無いという結果です。しかし、柔軟剤特有の良い香りがしません。ちなみに柔軟剤はダウニー(米国製)を使っています。結構香りが強いはずなんですが、、、香りません。どなたか同じような事象ありませんか?
柔軟材の問題ではなくて,恐らく乾燥機を使ってませんか?
その使い方の問題のような気がします。
乾燥機で加熱し過ぎると,服が縮んだり傷むばかりでなく,化学反応も促進しますので,香りがついた薬品(柔軟剤など)も,空気反応して酸化したりしますよね。
香りを楽しむためには,乾燥を弱めにして運転しましょう。
乾燥が不要なケースでは,服をとりあえず温めるだけにして,すぐに干してしまうのがよいのではないでしょうか。
書込番号:5090272
COMSIGHTさん ありがとうございます。
そう思って、乾燥使わず外に干したりしていますが、結果は同じです。。。こういう物なのでしょうか?
書込番号:5092178
柔軟剤ケースから何時の時点でなくなるか確認してますか。
通常は最終すすぎの開始時です。
また注水すすぎは設定してませんよね。
柔軟材が薄まるので効果が弱くなります。
書込番号:5092617
全く同じ症状が出ています。
買ってから半年ほど経ちましたが柔軟剤の香りがほとんどしません。買ってすぐの時は柔軟剤の香りがしていましたが、現在はダメです。
すすぎ脱水のみで作動させて、ためすすぎ1回で設定しましたがダメです。柔軟剤ケースの清掃、槽丸洗いしましたが結果葉変わりません。この洗濯機の柔軟剤投入のタイミングも、すすぎ時に投入されていて悪くない様子です。
明らかに購入時とは違う結果なので、販売店かメーカーに相談してみようと思います。
書込番号:5176326
現在、洗濯機の買い替えを検討しています。今使っている洗濯機は、東芝の95年製の全自動洗濯機(4.2k)ですが、独身時代のものなので、家族3人分(夫、私、0歳の子供)の洗濯物を洗うには小さく、大人の洗濯物は2日くらいためてしまうと、一度では入らず、2度回しています。
そこで、以下の条件を満たすものを希望しています。
1.一度にたくさん洗える
2.Yシャツの襟汚れや靴下など、できれば下洗いなしできれいになる、匂いも取れる
3.乾燥機能が付いていたら便利(現在は、雨の日等は、部屋干しで除湿機をかけて乾かしています。また、今は育児休暇中で昼間に天日干しが可能ですが、仕事復帰後は平日昼間は洗濯ができないので、夜洗って一度にたくさん乾かせる容量のものが便利かな?と考えています)
4.湿気がこもらない(水冷除湿式のもの?)
5.故障が少ない
静かさに関しては、静かな方がいいですが、でも、どれを買っても10年以上前の機種より静かだと思うので、そんなにこだわっていません。
節水、節電に関しても、そんなに神経質には気にしていません。ちなみに、今使っている洗濯機は、標準使用水量122L(ためすすぎ2回)、定格消費電力320W(50Hz)/405W(60Hz)、標準コースの洗濯時間は38分です。
これまでヤマダ電器に何回か足を運びましたが、目新しい洗濯機がずらりと並んでいて、どれが我が家にあっているのかよく分からないし、とりあえず色々見るだけ見てみようと思っていると、店員が寄ってきて、必ずドラム式を勧めます。しかも店員によって勧める機種も言うことも違うし・・・
私が行ったヤマダの店舗では、東芝のTW−130VBを勧められました。別な日に行ったら、メーカーから派遣されている販売員だったので、サンヨーのAWD−GT961Zを勧められ、これを買えば間違いない、と言われました。ドラム式は考えていない、と言うと、日立のビートウォッシュが一番売れている、ヤマダが自信を持って勧める機種と言われました。
後日こちらで少し勉強して、我が家の洗濯スタイルには、ドラム式は合っていないと思いましたので、縦型の攪拌式のもので考え、今候補に挙げているのが、三菱MAW−HD88Xと日立NW−D8FXです。デザインは三菱が気に入っています。ただ、今ある洗濯機よりも幅が大きいので、置けない可能性もあるのですが・・・我が家には洗濯機置き場がなく、浴室引き戸脇の洗面台の前に洗濯機を置き、洗面台の水道から水をとって、洗濯のたびに浴室にホースを伸ばして排水しています(古い社宅なので、全自動洗濯機を置くようにはできていないと思われます)。
それから、我が家では手洗いしたもの(子供の食べこぼし汚れ)を洗濯機で脱水だけする、という使い方をよくするのですが、今の洗濯機は、脱水の時間設定ができず、洗濯物が少ない場合でも、延々5分くらい回っています。そのため、一時停止で強制終了して脱水を止めています。できれば、脱水のみ使う場合の使い勝手のいいものを希望しています。
希望を色々書いてしまいましたが、上記2機種に関して、また他におすすめの機種がありましたら、アドバイスをお願いいたします。
小さい子どもがいる場合は急ぎ洗いや分け洗いなどのニーズも出てくると思うので、俊ママさん考え通りドラム式は選択肢にしなくてもよいと思います。
量販店で最初に薦められるのは大抵お店にとって利益率の高い商品(ドラム式やビートなど)なので、あまり気にすることはありません。
洗濯乾燥機は8キロで標準使用水量125L前後です。ただしすすぎは”シャワー+ため”が標準なので、”ため2回”にすると180L近くになります。(シャープは別)
また水冷除湿の機種は乾燥時に40L前後の水を使います。
乾燥機能のある洗濯機はすべてインバーターモデルなのでどれも静かな部類です。
ただ、東芝の洗濯機は早くから静穏性を意識していたようなので、11年前とはいえ4.2キロの機種であれば現行機種と比べてもそれほど騒音も大きくなかったのかもしれません。
>3.>4.
乾燥時間は短めの機種の方がよいと思います。
カタログの洗濯〜乾燥までの時間は最も効率良く乾かせる工程(洗乾コース)の場合の数値ですが、実際には乾燥できないもの、しない方がよいものなどをまとめて洗っている場合が多いので、脱水後に一旦取り出して仕分けし乾燥することが一般的です。またそのほうが乾燥仕上がりもよくなる傾向にあります。
ただ、こうすると予熱脱水などの特別機能が働かないので乾燥時間が明らかに長くなります。
空冷でも乾燥の速い東芝を加えた水冷機種を候補にしたほうがよいのではないでしょうか。
>2.
Yシャツの襟汚れのような皮脂汚れは高濃度洗浄で比較的落とせますが、靴下の汚れなど物理的な攪拌力で落とす汚れは、多少の下洗いなどのプレケアは必要だと思います。ただ、洗濯物を容量一杯まで入れすぎなければ、そこそこ洗えると思います。
匂いについては洗剤の洗浄力に負うとことが大きいと思います。漂白剤入りのものを使うなど。
>1.
洗濯容量が大きいに越したことは有りません。
ただ洗濯容量8キロ以上の機種のばあい、洗濯水との量比の関係から、どの機種でも洗濯物6キロ程度までが十分な洗浄力を得られる範囲だと思います。
大人物の軽い汚れであればそれ以上でも洗剤力だけで落とせると思いますが。
>5.
故障については他のスレッドでも質問が出ますが、今時の洗濯機は製品の品質差(アタリ・ハズレ)が大きいのでどのメーカー品も同程度だと思います。
単独の脱水設定はどの機種も1分から設定できます。
三菱MAW-HD88Y(X) 洗い36dB,脱水45dB,乾燥45dB
日立NW-D8FX 洗い33dB,脱水41dB,乾燥42dB
東芝AW-80VB(空冷)洗い27dB,脱水38dB,乾燥45dB
三菱MAW-GD108Y(洗濯10kg/乾燥8kg) 洗い41dB,脱水48dB,乾燥45dB
三洋の10kgは出始めの機種だし空冷式なので候補に挙げません。
上にも少し触れましたが、洗ったものを全て乾かすということは無いと思うので、3人分の洗濯物であれば、仕分け選別後の量で乾燥4.5kgでも大丈夫だと思います。
また夜中に乾燥運転するなら少しでも静かな機種の方がよいかもしれません。
まずは一番に設置スペースの寸法を把握するのが先決だと思います。
それにより選べる機種変ってきます。
外形寸法(ホース含まず)は
HD88Y 幅596、奥行き535、高さ1015
D8FX 幅560、奥行き625、高さ1015
80VB 幅564、奥行き605、高さ1010
GD108Y 幅596、奥行き535、高さ1015
書込番号:4723264
わかっちゃいましたさん、ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。とても分かりやすくて助かりました。
アドバイスをいただいてから、再度検討してみたのですが、また分からないことが出てきました。基本的なことかもしれないのですが、もしお分かりでしたら教えてください。
1.空冷除湿と水冷除湿
この違いすらちゃんと理解していないのですが、今までどおりのスタイルで洗濯機を使用していく上で、これらの違いってどのくらい影響があるのだろうか?というところが気になりました。
我が家の洗濯スタイル(とりあえず基本は天日干し、雨の日や夜洗濯した時に、乾燥機能を利用するかもしれないが、干して乾きやすくなる程度の乾燥でも可)で乾燥機能を使う予定であれば、水冷か空冷かにそんなにこだわる必要はないのでしょうか。
我が家のネックは、洗濯機を置く場所の風通しがよくない(換気扇もなし)ということなので、たまにしか乾燥機能を使わないとしても、熱気がこもったり、じめじめ?してしまうのは困るのですが、その場合は、やはり水冷除湿を選ぶべきなのでしょうか。
それとも、乾燥機能を頻繁に使う予定がなければ、洗濯機能が自分の使い方に合っているかどうかをメインで考えるべきなのでしょうか。
メーカーのカタログを見ていると、空冷か水冷かということって、あまり強調して書いていないですよね。なぜなんでしょう。
2.風呂水利用
風呂水利用でも分からないことがあります。
現在は、洗濯に風呂水は利用していません。今の洗濯機はどれも風呂水ポンプが付いているようですが、三菱のカタログのMAW−HD88Xの説明には「風呂水給水時は発砲水となりません」との記述があり、風呂水では三菱が売りにしている発砲水にならない、ということは、風呂水ポンプは付いてはいるけど、風呂水利用を考えて作っていないということなのかしら?と疑問に思いました。
置き場の問題ですが、MAW−HD88Xのサイズでぎりぎり大丈夫そうなので、空冷か水冷かが決まれば選択肢は絞れそうです。
ど素人な疑問ばかりですみません。お分かりになるようでしたら、よろしくお願いします。
書込番号:4725586
>洗濯機を置く場所の風通しがよくない(換気扇もなし)・・・その場合は、やはり水冷除湿を選ぶべきなのでしょうか。
はい、その方がいいでしょう。
水冷除湿でも全く湿気が出ないわけではないですが、換気が出来ないと、空冷の場合かなり湿気がこもります。
これは経験的に間違いないです。
>「風呂水給水時は発砲水となりません」・・・風呂水利用を考えて作っていないということなのかしら
発泡水は、気泡がはじける時の衝撃波で洗剤が溶け易くなっているらしく、洗濯水の温度が約20℃の場合、洗濯水を約10℃アップした時の洗浄力に相当するそうです。
よって、風呂水を使うのであれば、通常は温かい状態で使うので、発泡水と同等の洗浄力が得られ、特に無理して発泡水にする必要もないということなのかもしれません。
ただ、すすぎで風呂水を使う場合、発泡水効果(気泡のクッション効果による衣類への水の浸透)は得られないということはあります。
あと、確か技術的に、風呂水使用時は発泡水にできない(ならない)?というようなことを、どなたかここの常連の方が説明していたような気がしますが、私はその辺はよくわかりません。
書込番号:4726029
オデ・アブ・ターさん、ありがとうございました。とてもよく分かりました。
我が家には水冷除湿のものがよさそうですね。
先ほど洗濯機置き場をメジャーで測ってみたのですが、やはり三菱のMAW−HD88Xは大きくて無理そうでした。デザインも気に入っていたし、こちらでの評判もよかったのでとても残念です。
水冷除湿式のものだと、今候補に挙げているのは日立のNW−D8FXですが、それ以外はないのでしょうか。もし他にもお勧めの機種がありましたら教えてください。
書込番号:4726100
攪拌式で水冷除湿は、三菱HD88Y及びGD108Yと、日立NW-D8FXの、3機種だけです。
書込番号:4726123
風呂水利用時は発泡水にはなりません。
これについては、「発泡水は水道水の温度を10℃上げたのに相当する洗浄力がある」
との説明をしています。
翌朝の風呂水は水道水より10℃程度は確実に高いと思うので、水道水の代わりに風呂水を使用するなら発泡水じゃなくてもよいという解釈になります。
でもこれはある意味詭弁で、発泡水にすることで10℃の効果があるなら、風呂水でも発泡水にすればさらに10℃相当の洗浄力が得られることになるので、採用しない手はありません。
実際には風呂水ポンプの能力では水圧が低すぎて発泡水にならないというのが事実でしょう。
>空冷除湿と水冷除湿
濡れた衣類をヒーターで加熱すると大量の湿気を含んだ暖かい空気になります。
洗濯物を乾かすには乾いた空気を当てる必要があるので、湿った空気を除湿しなければなりません。
暖かい空気を冷たい水(水道水)で冷やして湿気を結露水として捨てる方式が水冷除湿式。
暖かい空気を外気(部屋の空気)で冷やして湿気を結露水として捨てる方式が空冷冷除湿式。
空冷除湿は水冷除湿式に比べて除湿の効率が低いので、除湿しきれない水分が多く排出されます。
一方、熱容量の大きな水を使うほうが断然効率が高いので、外部への湿気の放出は少なくなります。
とは言っても全く湿気が外に出ないわけではありません。
水冷除湿でも最低限の換気はすべきです。
除湿方式を選ぶとき、換気の問題は比較的重要な要素です。
空冷除湿の場合は基本的には換気は必須です。
”基本的”と書いたのは、使用環境によっては絶対必要とは限らないからです。
換気をしないと狭いスペースに湿気が溜まるから問題なので、湿気を逃がせればよいわけです。
例えば扇風機を置いて湿気を部屋中に拡散させてしまい、キッチンの換気扇で換気するのも不可能では有りません。
なので、たまに乾燥機能を使うだけであれば対処可能なレベルるです。
ただしこの方法だと、雨の日などにフル乾燥するのであれば、かなりの時間部屋中に湿気が続くのは覚悟が必要になりますが。
三菱以外では現行機種で水冷除湿の機種は日立のNW-D8FXとBW-D8FVくらいです。
空冷式が湿気の放出量が多いことを理解し、たまに使うだけであれば、対策次第で空冷式の機種でも選択は可能だと思います。
書込番号:4726230
なるほど、そのようですね。
この機種の使用水圧は、0.02〜0.8MPaです。
この圧力に対する給水量目安は、約10L/分以上(このくらいでいいのかな?)。
風呂水ポンプの揚水量が13L/分なので、ぎりぎり使用水圧内と思われますが、まあ発泡水にするには厳しいのかもしれませんね。
書込番号:4726441
水に気泡を含ませる仕掛けが、風呂水に適さない可能性があります。
水道の蛇口で気泡をまぜる泡沫というのがありますが、あれは網を使っているためにゴミが多い水だと詰まったりしますし。
あと、風呂水でのすすぎはためすすぎ(設定水位まで風呂水をためて、羽根を回してすすぐ)のはずなので、発泡水にならなくても充分にすすげるのではないかと思います。
書込番号:4726501
皆さんありがとうございます。なるほどなるほど、ですね。勉強になりました。
我が家ではやはり空冷は厳しそうなので、水冷で、幅が今の洗濯機とあまり変わらない日立の機種を検討してみます。
三菱の内蓋がないタイプに未練が残りますが・・・
それにしても、どうして水冷除湿の洗濯乾燥機って、あまりないのでしょうか?水道代がかかるからかしら。除湿に水を使うのと、電気を使うのとで、どのくらいコストって違うのでしょう。こんなに選択肢が少ないと、何だかこれからなくなる方向へ進むのかしら、と思ってしまいます。
もう一点、風呂水利用に関して疑問があるのですが、風呂水ってけっこうごみや髪の毛が浮いていたりして、汚い気がするのですが、再利用する場合、ごみをネットなどで取ってからポンプで汲み上げるものですか?それともポンプにごみをこし取るようなものが付いているのでしょうか。つまらないことですが・・・風呂水ポンプ使ったことがないので、お分かりになるようでしたら教えてください。
最初の洗いの段階だけでも風呂水を利用したら、標準使用水量よりも水道の水を使わないことになるので、節水になりますよね。
書込番号:4726864
水冷が少ないのは水道代がかかることと、製品のコストが上がるためです。
水冷でない洗濯乾燥機の中には空冷除湿さえせずに排気として湿気をすべて出してしまう製品も結構あります。
空冷除湿をする場合でも、吸気で冷却するだけですから電気代はたいして変わりません。(電気で除湿するのはヒートポンプ斜めドラムだけです)
風呂水についてはホース先端部(浴槽に沈める側)にフィルターがあり、さらに洗濯機入り口にもネットがあります。
また、洗剤には再汚染防止効果がありますので洗剤で洗っている段階では衣類に汚れが付着することは余りありません。(フリースなど極端に再汚染しやすい洗濯物で、洗剤量が少ない場合風呂水からの再汚染もありますが、通常ほとんど問題にはなりません)
書込番号:4727058
詳しい回答をありがとうございました。
水冷が少ないのは、そのような理由からなのですね。それに、空冷でも水冷でもなく湿気を放出してしまう機種もある、というのは驚きです。
それから風呂水利用について。実は風呂水再利用だと、余計汚れたりしないの?なんて内心思っていたので、そうではないと分かって安心しました。
週末に近所のヤマダとコジマで実物を見てから決めたいと思います。購入しましたら、またご報告させていただきますね。
本当にありがとうございました。
書込番号:4727879
いつも楽しく、拝見しています。
7月に当機種を買って以来、我が家の水道代が前機種(サンヨーの5kgタイプの全自動で10年前の機種。機種名は覚えていません)に比べ月5000円も上がってしまいました。この機種を使っている方々で水道代が気になっている方はいらっしゃいませんか?いらっしゃれば教え頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
一つ聞いていいですか。
乾燥機能は使っていますか?
この機種は乾燥時にも水をある程度(標準状態で60L)使うので、
乾燥回数が増えるほど水使用量も増加します。
水道代の単価は地域によって変動が大きいので、金額だけでは比較しづらいのですが
以前に比べて何立方メートル(m3)くらい増えたんでしょう。
書込番号:4485840
この機種で、年間の水道代の目安は、次のようになります。
1日1回の洗濯または洗濯〜乾燥を365日やったとして、
1L(リットル)あたり¥0.228(新水道料金・下水道使用量、税込)で計算すると、
洗濯だけ365日毎日やった場合: 134L/8kg→¥11151/年
洗濯〜乾燥を365日毎日やった場合:194L/8.0kg→¥16145/年
(136L/4.0kg→¥11318/年)
わかっちゃいましたさんが書かれているように、
一概に上記の計算通りの水道代になるかどうかはわかりません。
しかし、上記のように極端な計算をしても、
洗濯機にかかる水道代は¥16145/年のあたりですから、
どう考えても、水道代が一月に5000円も上がるというのは、
洗濯機の水道代だけのせいではないように思われますが、いかがでしょうか?
書込番号:4486341
ありがとうございます。皆さんのおっしゃる通りだと思います。もう少し、水道消費量など多角的に検討してみたいと思います。解決したら、お礼兼ねて、報告したいと思います。
書込番号:4496232
10年使ってきた洗濯機がついに脱水があまくなったので、買い替えを考えて、ここで勉強させてもらってます。
まず外見にホレて、カタログを見て@内ブタなしA8kg乾燥B低音乾燥に心引かれ店に行ったのですが…
3店とも「三菱はあまり売れてないよ。」とつれない返事でした。(ちなみに
日立、東芝、ナショナルとみなさんのお勧めは違いました。)
家の洗濯スタイルは
@子どもが野球をしているので、洗浄力重視
A雨天時だけ乾燥、普段は天日干し
B毛布洗いにネットは面倒
C外に置くので騒音、換気は関係ない
D井戸水なので、水道代も関係なし
どれがお勧めですか?お願いします。
8Kgの縦槽攪拌式の洗濯乾燥機で毛布洗いにネットと必要としないのは
三菱:MAW-D8XPとMAW-HD88X
松下:NA-FV8000
日立:NW-D8FX
だけです。
(NW-D8FXは洗濯コースは洗濯キャップが必要。洗乾コースの場合は、キャップなし)
最近の機種は標準量の洗剤を低水量で攪拌する高濃度洗剤液洗浄を採用しているので、基本的に洗浄力の差は無いと考えても差し支えないのでは。
使用する井戸水の突出水圧が低い場合は、三菱の機種では発泡水が十分につくれなくなるので、洗浄・すすぎ力の低下を起こす可能性大。
”雨天時だけ乾燥”と言うことは、梅雨時期は毎日乾燥する可能性があるってことでしょうか?
そのとき、弱熱ヒーターの長時間(約4〜5時間)乾燥で我慢できるか否か。
強熱ヒーター機種は日立のみ。
書込番号:4466895
わかっちゃいましたさん、ご返答ありがとうございます。
今までは乾燥がなかったので、脱衣所に干して除湿機で乾かしてました。
これからも、乾燥機で半乾きにした後、除湿機の登場になると思います。
強熱ヒーターで生地が傷むより、低音で傷まないほうが良いのかなあ、
と思ったもので。
でもなぜあんなに定員サンは、三菱をいやがるのでしょう…
書込番号:4471637
三菱の機種のみが
ベルト駆動で
ベルト駆動=うるさい、という考え方が
販売員さんの中にもあるんじゃないかと思うんです。
DD(ダイレクトドライブ)と比べると
ベルト駆動はうるさいかもしれないけど
ここでの書き込みを読むと
それほどでもないのかなと思います。
(東芝の機種と音の面で比べると、三菱は不利でしょうけどね)
でも販売員さんの立場に立つならベルト駆動はうるさいという先入観が販売員さんの中にもあるでしょうから
売ったあとに、うるさいというようなクレームが来るのが怖いんだと思います。
書込番号:4471942
こんにちは。洗濯機の買い替えをする予定で
ここ数ヶ月、みなさんの意見を参考にさせてもらっています。
私もこの機種に興味があって、先日、某電機店の店員さんに
MAW-HD88Xについて聞いてきました。
いい点もあるけれど、店員さんは「やっぱりオススメできない」
という返答でした。
その理由はいくつかあったのですが、主なものは
@槽と本体の間がしっかりゴムで密閉されているので、
いつか割れてくるかもしれないという点で耐久性に疑問が残る
(この点はメーカーの担当者も確信はもてないとのこと)
A中にある邪魔に出っ張った糸くずをとる部分が、
大物を洗ったときなどにぶつかってはずれて
中が糸くずだらけになったというクレームが数件きた
B槽の脱水穴が少ない
C何よりも、普通の攪拌型に少しだけ+αがある程度なのに
価格が高い
一番がっくりしたのは、三菱のメーカー担当が「ものすごくオススメ
できるレベルにない・・・」と言ったというぶっちゃけの裏話でした。
このサイトでつけた少しばかりの知識をぶつけつつ、色々店員さんに
レクチャーしてもらって聞いた話でした。けっこう長い間お話したので
メーカー担当者の話という、つっこんだ内容まで教えてくれるに
至ったわけです。ついでに他の色々なメーカーの特長(&裏話)も聞くことが出来、非常に参考になりました。
もちろん、この話が全てではない訳で、それぞれ価値観があると
思いますので、同じように悩んでいる方に少しでも参考にして頂ければ、と思った次第です。高い買い物ですしね。
なにぶん、伝聞した内容を思い出しつつ書きましたので
間違いがあったらゴメンナサイ、です。
書込番号:4477583
家は10歳・5歳・2歳の子どもが居ます。私も先月この機種を購入しました。お店に行ったときにお勧めされなかったとの事ですが、お店によってはメーカー専門の販売員がいたりするのであまり当てにはならないと思います。私は実際にこの機種を使っていますが、とても良いと思います。全機種も三菱を使っていたのですが、特に問題はなく、結婚以来11年役目を果たしてくれましたよ。
この機種の良い所はふわっとします!洗剤を変えたわけでも柔軟材を変えたわけでもないのに今までガチガチだったタオルがふんわり♪それから給食のナプキンや給食当番の白衣など、以前と同じように風呂水を使い標準コースで洗濯しているにもかかわらずあまりシワになりません。干すときに少し整えて干すだけでアイロン要らずとまでは行きませんが、軽く滑らせる程度できれいに仕上がります♪今まで何度も何度もアイロンを滑らせていた頃を思うと信じられません^^汚れ落ちはまぁまぁ良いと思います。糸くずネットも嫌いな人がいるようですが私はとても使いやすく気に入っています。本体からはずすのではなく、ネットの下の方を上の蓋だけをずらすと簡単にはずれますし、ゴミがコロンとまとまっていてとても片付け易いですよ。
また、私もミーハーなのでドラム式の検討もしましたが、洗濯機を回してから、「あっ!これも!あっ、あれも!」と追加投入が多い私は不便に思いやめました。ドラムは1回注水しちゃうと開けられないですよね。
日立は友人が使っているのですが、故障が多いです。(たまたまかもしれませんが…。)3年で5回直しています;;
この機種についての乾燥ですが、お外や部屋干しのあとのしけった感じの乾燥は問題ないと思います。でも丸々濡れたままの乾燥はやはりガス乾燥機と比べると全然駄目です。ついさっきですが、赤ちゃん用の綿毛布とバスタオル1枚ずつに、乾いたバスタオルを1枚投入して乾燥機にかけてみましたが、2時間かかりました。シワも残ります。部屋干し後の半がわき(四角い物干し?2個分)を以前乾かしましたが、1時間程でした。タオル類はまだいいのですが、Tシャツなどはシワシワです。他の洗濯乾燥機を使ったことが無いのでなんとも言えませんが、どうしても明日必要!の時しか乾燥は使わないと思います。カラット機能がついていますので外には干せないかな?と思ったらカラット機能を使っています。乾きが少し早いので朝干して夜にはまあまぁ乾いています。その中から明日必要な物だけをチョイスして乾燥機にかけています。途中で乾き具合を確認出来るのでとても便利です。まぁ、良いところもあれば悪い所もあると言うことで・・・。
家は全機種が動かなくなってしまいあわてて買いに行きましたが、洗濯機が届くまでの4日間は地獄でした・・・。洗濯機と冷蔵庫は壊れてしまう前に購入した方がいいですよ。
書込番号:4495392
ご返答ありがとうございます。
結局11日に近所のデオデオで89,800円で購入、今日配達してもらいました。
早速洗濯だけしてみましたが、28歳主婦暦11年!さんの言う通りフワフワな仕上がりでした。今までがいかにゴワゴワだったか...
皺も少なく脱水の後も絡みにくくと、11年前の洗濯機と比べ進化を実感しました。これなら十分満足ですね。
明日は乾燥に挑戦です!
後は毛布洗いやドロドロのユニフォームがどれくらいキレイになるか、などと
毎日の洗濯が楽しみになりました。
書込番号:4508860
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
洗濯機
