このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2008年5月6日 22:30 | |
| 0 | 2 | 2007年11月1日 23:36 | |
| 1 | 3 | 2006年8月23日 09:00 | |
| 1 | 1 | 2006年1月25日 00:01 | |
| 0 | 3 | 2005年8月12日 13:04 | |
| 0 | 2 | 2005年5月9日 18:38 |
この洗濯機にしてから、洗濯物が硬くなりました。タオルなどは目が粗くなって、ごわごわ、顔を拭くと痛いぐらいです。我が家は5人家族なので一日に何度も洗濯します。洗濯乾燥機を買ったのに、洗濯から乾燥まで続けてしたことはありません。洗濯だけで外干しするとこうなってしまうのでしょうか。生乾きのものを乾燥機に入れると、それほどでもなくやわらかく仕上がります。ハンカチなどはたたんで入れるとそのままの形で仕上がるので、汚れが落ちているのかな、という不安もあります。メーカーに聞いてみようかと思ったのですが、どなたか意見があったらお願いします。
まんたままさん おはようさん。 次回、柔軟剤を変えるか少し多めにして試されては?
書込番号:7769642
3年も前に生産が終わった機種をづっと使ってて、今更質問することでもないだろ。
ってか、ドラム式が一般化して数年経つが、未だにこんなこと質問する者がいるとは・・・
真面目な質問なのかどうか判断できん。
ドラム式で乾燥せずに干せばゴワつくのは当り前。
乾燥して柔らかくなるのも常識。
オタクの質問は
軽から普通車に乗り換えて、ナンバープレートが白くなったんたんですが・・・
っていうのと同レベル。
>少し多めにして試されては?
意味ないからやらないように。
ドラムの柔軟剤濃度は縦型より既にはるかに濃い。
更に増やせば黒ずみが増すだけだ。
BRD君、いい加減なこと書くのやめたまえ。
>タオルなどは目が粗くなって、ごわごわ、
目が詰ってゴワゴワの間違いじゃないか?
書込番号:7769879
ドラム式の場合
たたき洗いにより
タオルなどのパイル地は詰まるので
ごわつき感が出ます。
これはカタログにも記載があるのですが・・・
これを軽減させようと思えば
少なからず乾燥にかける必要がある。
30分程度の乾燥をかけた後で干すと
それほどごわつき感は出ないと思う。
生乾きのものを乾燥にかけるというのもひとつの方法だから
ごわつき感が出ない気がするというのは
そのとおり。
電気代がもったいないと思うかもしれませんが
この方法が一番ごわつき感は出ない。
柔軟剤は、意味がないと思う。
書込番号:7772573
風呂ポンプって市販のバスポンプのことか?
V61は本体に風呂水取りの機能はないぞ。
書込番号:6925372
購入した当初より洗濯後、いつでもドラムを手で回すとガラガラと水の流れるような音がします。
他の方もそうでしょうか。
特に実害はないのですが、何となく壊れているのではないかと不安です。よろしくお願いします。
うちのもそうですが問題はありません。それとドラムはあまり手で回さないほうがいいですよ。一時期モーターが変になったことがあります。気になるようでほかに問題がなければ様子を見てみましょう。
書込番号:5368027
http://dl-ctlg.national.jp/manual/2005/NA-V61.pdf
取扱説明書のP55を読むとわかりますが
ドラムを揺らしたときに聞こえる音は
流体バランサの音です。
ただ、流体バランサの音は
普通はチャプチャプというような音のはずで
ガラガラというような音ではないので
ガラガラというような音が聞こえるというのであれば
念のためメーカーのお客様相談室(0120-878-365)のほうにお確かめになったほうがいいかもしれませんね。
書込番号:5368408
鳴っていた音はチャップチャップでした。早速の御返事ありがとうございます。これで安心して使えます。
書込番号:5369857
NA-V61を購入されてすでに使っている方に質問です。
乾燥をよく使うのですが、「残り時間30分」などと表示されていても実際は一時間ぐらいかかったりしますか?
購入してすぐにこういう状態になったので、一度修理に来てもらって、コンピュータ部分を交換してもらったのですが、すぐに元に戻ってしまいました。
まぁ、たいてい会社に行く前にタイマー設定していく使いかたなので、また修理も面倒と思ってそのままにしてあるのですが、最近は、乾燥が終わっても生渇きのことが多いのです。
それもかなりの湿り方。
これはやっぱりコンピュータの故障なんでしょうか?
同じような現象の方いらっしゃったら対応策など教えてくださいませ。
乾燥がうまくいかないという方が
修理以来を行うと
洗濯機の中に糸くずなどが詰まっていた、という症状だったという書き込みが時々あります。
もしかしたら排水口に何かが詰まっていて
それが原因で排水できず
乾燥不良を起こしているのかもしれません。
(あくまでも想像にしか過ぎません)
一度見てもらうことを勧めます。
見てもらってなお乾かない症状が続くようでしたら
再度見てもらうなり話をつめていかなければいけなくなるかもしれませんが・・・
いずれにしても今のままではそのままだと思いますので
販売店なりメーカーなりに話をすることを勧めます。
残り時間に関しては、残り20分の表示が出ても
なかなか減らず、強制終了するとすでに乾いている状態だったという書き込みがあります。
ですから、残り時間が減らなくても最終的に乾けば問題がないと思っていいと思います。(とは言えいつまでたっても自動で終わらないのはやはり困りますけどね。)
今回の場合、乾かないようですので
見てもらったほうがいいと思いますよ。
書込番号:4763620
今、東芝 TW-130VB を使用しています。
毎回 エラー3 が出て、サービスマンに見てもらいましたが機械的には異常なしでした。
ですが、あまりに エラー3 がでるので返金となりました。
エラー3が普通の洗濯で何回も出るのに不良品と呼ばないのはおかしいのではないでしょうか?
45分のところ、2時間以上かかる時もありました。
買い替える事になりました。
以下の希望にそう洗濯機はありますでしょうか?
洗浄力・エラーで止まることがほとんどない・毛布が洗える・乾燥付き・保守対応が良い
まず、東芝TW-130VBのところに書かれた方がいいですねー。
さて、エラー3は、洗濯量が少な過ぎたり多過ぎたり、大物洗い時に、
ドラム式でよく起こりがちな振動エラーです(特に脱水時)。
ドラム式と攪拌式のそれぞれの特徴や、ドラム式で洗濯する上での注意点について、
東芝の最新カタログや取扱説明書に明記されていますのでご確認下さい。
また、ドラム式と攪拌式のメリット・デメリットについて、
この価格com.掲示板で、“メリット”とか“デメリット”という言葉を
キーワード欄や文字列検索欄に入れて検索すると、
たくさん出てきますのでご覧下さい。
以上を踏まえた上で、みかんちゃんGOGOさんには、攪拌式の洗濯乾燥機をお奨めします。
ただ、乾燥後の仕上がりはドラム式が勝ります。
それからサービスマンの対応というのは、どこのメーカもそんなもんでしょう。
この書き込みに続いて、各社の攪拌式洗濯乾燥機の概略を紹介しますので、
重要視する点を整理していただき、ご自分に合った洗濯機を選定されて下さい。
書込番号:4340856
以下に各社の攪拌式洗濯乾燥機の概略を整理しましたので、検討してみて下さい。
・日立NW-D8(7)FX(旧EX):
パワー浸透洗浄による洗浄力、乾燥スピードNo.1、
脱水時の回転数毎分1000回転で脱水パワーNo.1(その結果すすぎもしっかりできる)
・東芝AW-80(70)VA:
濃縮バブル洗浄、洗濯中の静かさ松下とともにNo.1、
8月21日に新機種VBに移行するのでモデルチェンジ直前の今が一番安く買える
・松下NA-FV8000(FV700):
浸透泡洗浄、洗濯中の静かさは東芝とともにNo.1、他社に比べやや高めの価格設定
・三菱MAW-D9(8,7)XP(旧WP):
発泡水の洗浄/すすぎ力、洗濯時間No.1、
低温ハーブ乾燥で衣類に優しくハーブの抗酸化作用で乾燥時の衣類のきばみを抑える、
抗菌ステンレス槽の耐カビ性
・シャープES-TG84(74)V:
AG+イオンと穴無し槽で耐カビ性と節水No.1、
穴無し槽で脱水がやや甘いというのが通説になっているが
節水重視であれば気になるようなものではない
乾燥方式は、日立が水冷除湿式なのに対し、他は空冷除湿式ですので、
洗濯機置き場が換気できないのであれば、乾燥時に湿気の出ない日立となります。
換気ができるのであれば、乾燥方式は特にこだわる必要はないでしょう。
東芝を買うのであれば今が一番安くてチャンスです。
東芝の攪拌式洗濯乾燥機は8月21日に新機種のAW-80(70)VBに移行しますが、
新機種になると価格が割高になりますから、今買っても決して後悔することはないでしょう。
日立、三菱、松下の攪拌式洗濯乾燥機も新機種に移行したばかりで、
まだまだ割高感が強いですから、
これらを買うのであれば9月の決算時期を待った方がいいでしょう。
シャープ(圧倒的に節水No.1)はまだ新機種移行時期ではなく、価格は安定しています。
毛布洗いについては、
三菱はネットもキャップも要らないので楽です。
日立はキャップが必要になりますし(この程度であれば大して手間ではないかもしれません)、
他はネットに入れる必要があります。
シャープはネットでもキャップでもどっちでもいいみたいですがはっきりわかりません。
洗濯〜乾燥時間は(各社代表で最大容量の物)、
・日立:洗濯〜脱水44分/8kg、洗濯〜乾燥150分/4.5kg
・東芝:洗濯〜脱水39分/8kg、洗濯〜乾燥190分/4.5kg
・シャープ:洗濯〜脱水40分/8kg、洗濯〜乾燥275分/4.5kg
・松下:洗濯〜脱水44分/8kg、洗濯〜乾燥330分/4.5kg
・三菱:洗濯〜脱水36分/9kg、洗濯〜乾燥380分/5.0kg(三菱だけ容量が違うので注意)
音は、
・東芝/松下:洗い27dB、脱水38dB、乾燥45dB
・シャープ:洗い29dB、脱水40dB、乾燥46dB
・日立:洗い33dB、脱水41dB、乾燥42dB
・三菱:洗い36dB、脱水45dB、乾燥45dB
(おやすみコース:洗い31dB、脱水38dB、乾燥45dB)
水量は(各社代表で最大容量の物)、
・東芝:洗濯〜脱水125L/8kg、洗濯〜乾燥125L以下/4.5kg(カタログ記載無いので参考)
・三菱:洗濯〜脱水128L/9kg、洗濯〜乾燥110L/5.0kg(三菱だけ容量が違うので注意)
・日立:洗濯〜脱水130L/8kg、洗濯〜乾燥168L/4.5kg(水冷除湿方式のため乾燥時も水使用)
・松下:洗濯〜脱水125L/8kg、洗濯〜乾燥125L以下/4.5kg(カタログ記載無いので参考)
・シャープ:洗濯〜脱水93L/8kg、洗濯〜乾燥77L/4.5kg
年間の水道代の目安は次のように計算して下さい。
日立を例に、1日1回の洗濯または洗濯〜乾燥を365日やったとして、
1L(リットル)あたり¥0.228(新水道料金・下水道使用量、税込)で計算すると、
・NW-D8FX:洗濯時130L/8kg→¥10819/年、洗濯〜乾燥時168L/4.5kg→¥13981/年
消費電力は(各社代表で最大容量の物)
・東芝:洗濯〜脱水83W・h /8kg、洗濯〜乾燥2640W・h /4.5kg
・三菱:洗濯〜脱水103W・h /9kg、洗濯〜乾燥3984W・h /5.0kg
・日立:洗濯〜脱水69W・h /8kg、洗濯〜乾燥2569W・h /4.5kg
・松下:洗濯〜脱水58W・h /8kg、洗濯〜乾燥3400W・h /4.5kg
・シャープ:洗濯〜脱水89W・h /8kg、洗濯〜乾燥2590W・h /4.5kg
年間の電気代の目安は次のように計算して下さい。
1Wh(ワット時)あたり¥0.022(新電力料金目安税込)で計算すると、
・NW-D8FX:洗濯時69Wh→¥554/年、洗濯〜乾燥時2569Wh→¥20629/年
AW-80(70)VBの情報は、以下のプレスリリースをご覧下さい。
http://www.toshiba.co.jp/tcm/pressrelease/050714_j.htm
尚、上記情報を補足しますと、脱水回転数1000回転/分は日立と同じです。
VAの脱水回転数は800回転/分(3kg以下でバランスがいい場合は890回転まで上がる)
らしいです(他の方の書き込み情報です)。
また、VBの乾燥は、槽内の温度を衣類が縮みにくい約55℃に設定しているとのこと。
この低温乾燥は、従来から三菱がやっていることですが、
最近、松下が新機種に移行した際も低温乾燥となっており、
東芝もそういう方向にしてきたようです。
ただ、低温乾燥とすることで、乾燥時間が延びます(松下の機種も乾燥時間延びました)。
上記東芝のAW-80(70)VBのプレスリリースには、
洗濯〜乾燥時間が明記されていませんので注意して下さい。
VAの洗濯〜乾燥時間目安は定格乾燥容量時190分で、
攪拌式洗濯乾燥機の中では日立の150分に次いで2番目に早かったのですが、
おそらく300分程度になるのではないかと想像します。
(脱水回転数UPが、乾燥時間短縮にどれだけ効果があるかによります)
書込番号:4340858
東芝AW-80(70)VAの脱水回転数は“900回転/分”でした(カタログより)。
8月21日発売予定のAW-80(70)VBの脱水回転数は“1000回転/分”なので、
“100回転/分”上がるようです。
書込番号:4342883
昨年の発売とほぼ同時に購入し元気に動いていてくれました。ところが最近、洗濯物の量が少ないにも関わらすおまかせコースを選択すると「中」になってしまいます。おかしいと思いTシャツ一枚でスタートしても「中」になってしまい(電源コンセントは差し込みなおしました)、何にも入れない状態でスタートするとやっぱり「中」に。以前は少量のときには「低」になったので明日、販売店に電話しようかとおもいます。NV61の書き込みが少ないので81で検索してみましたが発生は少ないと思いますが心当たりの方いらっしゃいますか?
自己レスです。
マイコンがファームウェアの初期化に失敗していたようでエンジニアの方がファームの再インストールを行いました。結果、元通りに。ファームのバージョンが更新されたのかなんとなく「低」と「中」の許容値が上手く計量されているようで、以前は「中」で自動計量されたものが「低」になっています。
書込番号:4226405
洗濯機
