このページのスレッド一覧(全337スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2026年1月24日 11:43 | |
| 0 | 2 | 2025年5月16日 12:16 | |
| 7 | 3 | 2025年1月15日 23:14 | |
| 8 | 10 | 2022年11月22日 14:53 | |
| 3 | 0 | 2021年12月5日 21:20 | |
| 9 | 7 | 2020年9月6日 21:13 |
【困っているポイント】
昨年ドラムのバックフィルターが外れてしまいました。ガムテープで貼り付けて使っています。ガムテープは擦れてしまうので数ヶ月おきに張り替えていますが、脱水中に外れて少し破損(ヒビが数センチ)。ネットで入手できないか探すと、数年前までは出回っていたようでしたが、今はなく…。
【使用期間】
説明書が2005年のものでしたので、20年使っていることになります。
風呂水ポンプが吸水しなくなったこと以外(ドラム式は使用水量が少ないのでその後は水道水を使用)、大きな問題はなく使えているので、動かなくなるまで使い続けたい!
【質問内容、その他コメント】
そんなわけで、バックフィルター、なんとか入手できないでしょうか。
>endomamaさん
・メーカーに互換性のある部品がないか訊いてみる
・ネットオークションで気長に出品を待つ
これくらいしか思いつきません。
書込番号:26392739
>あさとちんさん
急場はしのげているので、マメにネットをチェックします。
ダメモトでメーカーにも問い合わせてみますね。
書込番号:26392773 スマートフォンサイトからの書き込み
バックフィルターって何でしょう。
一般的な洗濯機には乾燥フィルターと排水フィルターがあり、細かい所では給水バルブや風呂水ポンプ内にもフィルターがあります。
もしかしてフィルターでなくて、背面パネルの事?
ガムテープの貼り直しを続けると、接着糊が残って汚くなりませんか?
養生テープのほうがよくないですか?
書込番号:26392887
>MiEVさん
正式名称分からなくて…。
多分それです。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:26392977 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットでVR1000の背面を確認しました。
背面は9割以上がシルバー色の部品です。
半分以上が大きいパネルになっていて、それの上の方にHマークが見えます。
材質はアルミのように見えます。
金属なのこれにヒビが入るのでしょうか?
最近は外装のパネルはプラスチック製が多いので、使い方によってはヒビが入ることもあるでしょう。
書込番号:26393018
>MiEVさん
洗濯機の背面のパネルではなく、洗濯機の中、ドラムの底にあるプラスティックのフィルターです。
ご意見ありがとうございます。
書込番号:26393086 スマートフォンサイトからの書き込み
それは排水フィルター(バックフィルター)です。
前面左下の四角い扉を開けて、青く丸い物を回して引き出すと櫛状の棒が付いています。
問題はこのフイルターが壊れたのか?
それの本体側の丸い部品が壊れたのか?
フィルターのみなら部品番号AXW898-6TB0で、後継機種がAXW898-6TBS。
購入店にもよりますが550円。
量販店で「NA-VR1000の排水フィルター」で、普通買えます。
部品番号がわからなくとも。
駄目な時は
楽天市場に在庫がありますが送料がつきます。
https://item.rakuten.co.jp/denkiti/axw898-6tbs/
yahooショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/denkiti/axw898-6tbs.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-img
取説 34ページの手入れを参照
https://panasonic.jp/manualdl/p-db/NA/NA-VR1000.pdf
書込番号:26393272
風呂水を吸わない。
ホース先端のフイルターの清掃。
それでもなら、本体の風呂水ホース取り付け口の下にあるバスポンプ(風呂水給水弁)の故障。
部品番号AXW8C-7XB0か、AXW8C-8SV0のいずれか。
約10,000円。
楽天市場などに在庫があります。
上記の排水フィルターと違い、洗濯機の上部をバラさないといけません。
スキルがないなら業者に依頼したほうがいいでしょう。
Panasonicのサポートは終了しています。
修理業者に依頼することになり、工賃もそこそこかかります。
書込番号:26393280
endomamaさん こんにちわ
中古部品として入手するしかないので
ゴリラテーブ
エクストリームウォータープルーフ
耐熱温度 56〜93°Cが 良いかと思います
それにしても、大事に使われているのですネ (^^)/
書込番号:26393657
バックフィルターは入手できていませんが、一旦「解決済み」といたします。
入手したかったバックフィルターAXW2258-6TB0は、数年前までメルカリや楽天市場に出品されていたようですが、2026年1月現在ではsold outやnot found になっていたので、何か入手するための秘策はないかと、こちらにスレッドをたてたのでした。
アドバイスを参考に、念のためメーカーに問い合わせると「バックフィルターは修理対応部品なので千問の技術員の対応が必要。しかし部品の保有期間を経過しているので修理できない場合がある」とのこと(予想通り)。
バックフィルターの入手は一旦諦めて、しばらくは外れてしまったバックフィルターを使い続けようと思います。
なんせ20年近く使っていますので修理に大枚をはたくつもりはなく、いよいよ壊れた時に買う機種を検討しておこうと思います。
お騒がせいたしました。
>デジタルエコさん
今貼ってあるガムテープが劣化したら、ゴリラテープ検討します。
書込番号:26395881
訂正
耐熱温度 56〜93°C
耐熱温度 -56〜93°C
書込番号:26396482
未だに稼働してるので コメントしたくなりました 10年以上?もっと?ほぼ毎日洗濯乾燥しています
何度か故障しましたがネットで調べて自分で簡単に修理できました 詰まりか排水ポンプの不具合が多いようですね 前面パネルにエラーコード表みたいなやつにヒートポンプの点検方法などありますので ヒートポンプがダメになるまでは使いたいです
良く長いこと使い続けることが出来ていますね。
この機種が不良品と発覚したころに洗濯機を探していたものです。
リコールもしないで開き直っているメーカーの態度などを見ていました。
今は母の介護のお風呂サービスをパナの支店のサービスを受けています。
ここを見てた機種を買ったのですけど今は次の次の洗濯機を今年買いました。
ドラムは最初だけで大きく暴れるので日本式の洗濯機に戻したのですが蓋が開かなくなるエラーが出るようになったので後継機の洗濯機を買いました。
前はどうも7年前に買ったようです。
背面お方が局単位背が高くなるデザインに変わって背面に少しの棚があるうちレは入らないので日立でそれも8キロとサイズダウンしていたのですけど今年買った後継機はものすごいコストダウンでステンの籠自体が小さくなって上部がプラに変わっていました。
もうじき洗濯機も終わるというぐらいにダメな製品に変わっていました。
一度完成したのなら同じものを売り続ければ壊れたら開会というだけだと思うのですけど信じられない馬鹿さ加減でおかしくなっています。
こういうのって公務員という馬鹿しかないことなんですけどかかわりが深いというか馬鹿が感染したかという方向になっています。
洗濯機を買い替えるなら自分で良く確かめてから購入した方が良いと思います。
こういうのってワープロが最後の方には不良品のプリンターがつけられていたのと似ていると思います。
書込番号:26179910
JimRockさん こんにちわ
20年前の製品を修理しなが使用 アッパレ (^^)/
スキルが有るからこそ出来る技 流石です <m(__)m>
書込番号:26180494
2020年4月28日に故障(脱水できず)しました。本レビュー様方の阿鼻叫喚も幸い一度も無く、14年近く頑張ってくれました(乾燥機能をあまり使わなかったため?)。いままでありがとう。
買い替えは同社ベーシックタイプのNR-B17CW-Tにしました。
間違えた。 NA-FD80H7-Nでした(冷蔵庫(30年物)も一緒に買い替えたため)。
書込番号:23368255
今まで故障なく使用できたとのこと、この機種にしては大当たりの個体ですね。
「長らくのご活躍お疲れ様でした。」ですね。ヒートポンプは無事だったのでしょう。
私は昨年にヒートポンプ排水ドレインユニットを修理して復旧させましたが、
今度は風呂水ポンプが故障し、音はするのですが水を吸い上げません。
毎回のバケツリレーは面倒なので、GWの5連休に分解してDIY修理したいと思います。
書込番号:23368601
別スレ「毎度おなじみ、乾燥せず不良。」に投稿したのが 2013年
https://bbs.kakaku.com/bbs/21105010366/SortID=16099288/#tab
あれから、10年以上たちまして、ドアスイッチ不良、防振ダンパーも弱ってきて揺れが激しくなってきたのと、乾燥能力が落ちてきたので、我が家の NA-VR1000 も、ついにさよなら時が来ました。18年も頑張ってくれました、ありがとう。ただ、思い出すと心残りなのが、途中、なんか変な修理をされてしまったことです。販売価格が高いけど、サポートが安心と思いましたが、派遣される技術員さんのスキルで、修理内容(修理費)が変わってしまうのは、いかがなものかなと思います。悩んだ末に、買い換えは、別なメーカーにしました。
書込番号:26038638
お疲れ様です。
16年使用しているVR1000ですが、制振ダンパーの油漏れで使用不可となりました。
トキコ製 W2331-6VD10というダンパーが使用されており、ネット検索ではヒットせず、
ユサキオートメーション合同会社のHPに掲載されていたW2331-6YZ00との互換性を同社へ
現在、問い合わせております。
もし、W2331-6VD10を購入した事がある方がおられたら購入ルートを教えていただけませんか?
Panasonicの新型を購入しようかともと思いましたが、指定機種価格統一販売が開始されたばかりで、
今後、継続されるか廃止されるかわからず、買い時ではないと判断しました。
VR1000は今のドラム式に比べると作りが圧倒的に単純なので、1年に1度分解清掃してあげれば
週に3〜4回の洗濯乾燥は問題ないのと、いまダンパーを交換し新品時状態に戻したら、どれほど
音が変わるかが気になるのでダンパー交換を検討しています。
生産開始が2005年ですね。
メーカーは保有期限を過ぎています。
昔、楽天で販売が有ったのですが既に品切れ今後の入荷も有りません。
中古機種からの部品どりぐらいでしょうか…
気に行っていたパナの炊飯器パッキンを購入しながら長らく使っていたのですが今後の為に2、3枚余分に買っておこうと探した所既に品切れでした。
よくある事ですね。
書込番号:25011940 スマートフォンサイトからの書き込み
ユサキオートメーション合同会社のW2331-6YZ00ですが同じ物?と思えますが…
双方のCADが手に入れば良いのですが。
楽天でのパナ製なら一本6000円程度だったです。
価格だけでも問い合わせては如何ですか?
延命の為なら互換不可能な品でもそれなりに意味は有ると思います。
価格次第ですが失敗も又楽しいのではないですか。
書込番号:25012010 スマートフォンサイトからの書き込み
AXW2331-7EP0が後継部品かな?
返品出来ないので、確認してから注文して下さい。
書込番号:25012181
>MiEVさん
確かにそれは後継機種の物なんですよね。
でも対応機種には上がって来ない…
使えるのなら対応機種とのしてあげているはずです。
引いて見るのもアリですけどね。
書込番号:25012526 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
こんな古い機種に早々とレスがついて驚いてますw
>麻呂犬さん
17年前の機種かつ、ヒートポンプ新品交換後11年も経っているのに、掃除だけしれてば
問題なく動いてくれるので、直してもよいなと思ってしまいます。
ユキサオートメーションへ互換の有無と価格を問い合わせ中です。
>MiEVさん
形状はAXW2331-7EP0と同じそうです。
AXW2331-8RVは3本でドラムを支えるタイプのようですので違うかもしれません。
ユキサオートメーションにはW2331-7EP0とW2331-6YZ00の2種が掲載されており、
どちらを買うか迷いどころですね。
楽天でAXW2331-7EP0がえるようですが、ご指摘の通り対応機種欄にのっておりません。
2007年VR2200と2008年VR3500の違いとして、ナショナルからパナソニックに社名が
変更されていることもあり、ややこしいことになっていそうです。
そんなに早くダンパーの仕様を変更するものなのかとも思いますし・・・
ユキサ待ちですね
書込番号:25013324
ねぎ玉牛丼うまいねぇ〜さん こんにちわ
ウチは、NA-VX7000を12年ぶりにLX-125A買い替えましたが!
VRを自分で修理できるスキルがあるのは 関心するばかり
上手くいくと良いですね (^^)/
書込番号:25013531
>デジタルエコさん
あと二か月早く故障していたら、デジタルエコさんと
同じ選択をしてましたw
どのメーカーでもトラブルはあると思うので、
16年の進化を感じられる、パナ製が欲しいですね。
書込番号:25016989 スマートフォンサイトからの書き込み
ダンパーを問い合わせしていた件ですが、個人には販売していないそうですので、
購入することはできませんでした。残念です。新しい洗濯機の購入を考えます。
書込番号:25018899
タイミングが悪かったですが、NA-LX127BLを購入いたしました。
店頭で商品価格を見ると、価格コムの値段とは違い他メーカーの洗濯機がパナソニックよりも高価に設定されているものが多く、価格交渉が面倒な方は即パナを選択しそうな感じでした。
Cuble NA-VG2600が余ってるからかNA-VG2700が35万の設定だったりしてましたね。
何はともあれ、5年は分解清掃から解放されるので、気楽ですね。最新機種を楽しみたいと思います。
書込番号:25020402 スマートフォンサイトからの書き込み
2006年7月に本機を購入し、長期保証やDIYによる度々の修理・オーバーホールを経て15年間使用しました。
しかし先月中旬にドラムモーターが逝ったのかドラムが回転しなくなり、使用不可能となってしまいました。
9年前にドラム・ヒートポンプ・制御ユニットを無償交換してもらったので、それなりに寿命が伸びた個体でした。
今まで15年間、家事をアシストしてくれてありがとう。
後継機種はパナソニックまたはシャープで検討していましたが、パナは新製品が出たばかりで高額だったため、
比較的安価なシャープES-W114-SRを本日ヤマダ電機で購入しました。
あまり安く買えなかったのですが、2,3日に1回コインランドリーへ行く生活に疲れてきましたので妥協しました。
私はNewTHE安心会員に入っているので、向こう6年間は自腹修理の心配がありませんが、
その後は故障防止のため、定期的にDIYオーバーホールすることになりそうです。
良くも悪くもヒートポンプ初号機のVR1000、お役目ご苦労様でした。私も人柱ユーザーから卒業します。
はじめまして。ドアロックスイッチ故障のため、こちらで質問させていただきます。
先日ギヤードモーターを自分で交換し、順調だったのですが、今朝起きたらU12の表示が。。。
ギヤードモーター交換の際はネットを検索し、画像付きの交換手順がでてきたのですが、ドアロックスイッチの交換はいくら探してもでてきません。
お使いの方で、故障し、自分で交換された方はいらっしゃいますか?
本日部品は注文したのですが、前面パネルを外すだけで交換できるものなのでしょうか?
どうか、お力添え宜しくお願い致します。
書込番号:23632265 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeにPanasonic製ドラム式洗濯機のドアロック部品交換がありました。
機種は不明です。
この動画が役に立つかはわかりません。
https://www.youtube.com/watch?v=Pjw9n_I9wNo
15年前の製品の部品がまだ手に入ることに驚きです。
部品番号 AXW1619-7CN0(旧番号:AXW1619-800)
4,840円ですね。
書込番号:23632733
かずまめ88さん こんにちわ
流石です 修理できる人 スキルの有る方 尊敬です (^^)/
自分なんかがした日には、復元不可能 (>_<)
NA-VX7000 7月で10年目ですが、毎日のお手入れで故障しない様にと願うバカリです
>MiEVさん ナイスアシスト
SDGs 取り組むパナソニック ドラムに限らず部品の共通化・再利用など
対応期間が長い様に思います (^^)/
書込番号:23633234
コメントありがとうございます!
動画拝見致しました。やはり前面と天板はずす覚悟が必要ですね!
わざわざ部品の詳細もありがとうございます!
乾燥機は一度も使用した事がないので、長年頑張ってもらい感謝してます!
書込番号:23634260 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!コメントありがとうございます!
本当そろそろ寿命が近づくと思うと、しっかりお手入れしないとですよね!
しっかり直せるように、頑張ります!
書込番号:23634266 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずまめ88さん
内容とは関係ないですが、コメントへの返信は誰に対してなのか書いた方が良いです。
また個別にスレ建てしないでも一つで良いです。
簡単に 【ニックネーム引用:】 を用いればできます。
>デジタルエコさん
>MiEVさん
ね!
書込番号:23639065
部品保有期間を過ぎた物を引き取る埼玉などの会社は自己修理する者にとっては神会社です。
パナに無くても入手可能な場合がありますから。
書込番号:23639375
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
洗濯機
