NA-FR80S1
節水循環システムを搭載した縦型洗濯乾燥機(洗濯8.0kg/乾燥4.5kg)。価格はオープン。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 19 | 13 | 2009年6月16日 20:34 | |
| 4 | 12 | 2009年4月12日 00:57 | |
| 1 | 6 | 2009年3月28日 23:55 | |
| 0 | 5 | 2009年3月6日 22:29 | |
| 0 | 4 | 2009年3月2日 23:23 | |
| 2 | 4 | 2009年2月23日 22:40 |
この洗濯機は使いこなすのが難しいです。手動で少ない水量にできるのですが、出来上がりは糸くずのほこりだらけ。裏も表も粘着テープを使って取らないとだめです。50リットル以上でないと付いている糸くずフィルターに槽の中の水が送り込まれないようなのです。市販の糸くず取りグッズ(円錐形のネット、ボール状のスポンジなど)を何種類も試しましたが、水流が複雑なのか取れません。結果、50リットル以下では使っていません。ホントはこまめな洗濯がしたいのに。これってウチだけ?同じような状況の方、良い対処法はありませんか?他にも追加脱水をすると注水されることがあってしばらく見守っていないと不安です。かなりの量の洗濯物を押し込んでも自動では50リットル以上の水量設定になりにくいし、おうちクリーニングコースは勢いが強すぎてケバケバになってしまいました。以前クチコミで指摘のあったとおり、乾燥フィルターも濡れますし、内蓋の外側周辺も水気がつきます。毎日洗濯していて泣きが入ります。
最近の節水(使用水量が少ない)洗濯機の泣き所ですね。
水量を少なくするとゴミ取りネットの効果が減ります。
これは水に浮かんだ糸くずなどが上手く移動出来なくて、ゴミ取りネットに辿り着けなくなっ
てしまうからです。
解決するには水量を増やすしかないでしょう。
無理やり節水商品と云えるのかも知れません。
これは他のメーカーでも同様な状態が起きてると思います。
水量を増やして洗濯してみてください。
(以前クチコミで指摘のあったとおり、乾燥フィルターも濡れますし、内蓋の外側周辺も水気
がつきます。)
多分(akiakikhr2さんの乾燥フィルターがビチャビチャ)のことではないかと思いますけど、
メーカーに修理依頼されたら如何でしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21105010554/SortID=9075422/
書込番号:9650041
やっぱりこういう洗濯機は節水を考えてはいけないみたいですね。たっぷりすぎる水を使うのはどうも気が引けるのですが…。乾燥フィルターの件は修理を考えます。早速のアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:9650104
縦型にしてもドラムにしても水量が少なくて洗濯が終わった筈なのに、濡れてないところもあ
ったなんて経験された人って意外と多いのではないでしょうか。
私もそうでした。
見えづらいけど時々動いてるところも見てます。
出来れば縦型のフタもロックしないのが欲しいですね。
それか、フタを前面スケルトンにして欲しい気がしてます。
洗濯やさん曰く洗濯はジャブジャブ洗うのが良いそうですよ。
書込番号:9650285
私も以前の洗濯機でその経験をしました。すぐに蓋が開いたので、時々見ては手でひっくり返していました。でも、クリーニングコースはやさしすぎるくらいやさしかった(ホントに洗えているの?って思うくらい)です。今度は上からのシャワーがあったり、水流も激しいので洗えていない部分があるということはありませんが、おうちクリーニングも激しいです。ちょうど良く洗える洗濯機ってないものでしょうか。
書込番号:9651402
せんたくたくさんさん こんばんは
どうやら私と同じような症状ですので,問い合わせてみてはいかがでしょうか。
私の場合交換後,同じ現象は起きていません。
また気のせいかもしれませんが,乾燥運転中の冷却水の噴霧音が,前の機械とちょっと違うような気がします。ロットによって構造が違うのかもしれません。
ちなみに私の場合,点検に来た方は,いろいろといじってみて
「原因不明なので,とりあえずもう少し使ってみてください」で帰りそうになったので,
「いや明らかに正常ではないという,そちらの判断なのですから,持ち帰ってかまいませんので原因を究明してください。」と言ったところ。
「では,交換ということで交渉してみます。」ということになってしまいました。
また糸くずの件ですが,乾燥運転後,洗いのみのおまかせコースだと,てきめんです。
残り湯が大量で,一度で足りそうなときには,しっかりコースを使うようにしています。
書込番号:9661430
akiakikhr2さんの交換は何を云うのか教えて戴けますか。
そこのところが良く分からないので・・・
書込番号:9661586
そうでしたか、分かりました。ありがとう御座います。
書込番号:9661782
せんたくたくさんさんこんにちは
やはり、akiakikhr2さんの云うように今回の(糸くずが取れない)も含めて
・・(乾燥フィルターが濡れてる、内蓋の外側周辺も水気がつく。)・・
の件について販売店保証があれば販売店そしてメーカーに問い合わせて交渉
されたらと思います。
聞きたいことなどあったらakiakikhr2さんにお聞きしたら良いですよ。
乾燥機つきなのに乾燥フィルターがビショビショなんて商品ではありません
からね。
書込番号:9664188
乾燥フィルターの修理依頼しました。原因は分からないようでしたが、とりあえずフィルター周辺を取り替えてみるそうです。これで解決することを願うしかありません。糸くず問題は節水型を買わなかったとあきらめる…?。
書込番号:9673393
先日、部品交換・修理が終わりました。その後はフィルターが濡れるというほどではありませんが、冷却水のホースのあたり(乾燥フィルターの収まっている空洞の奥の右上)は洗濯後に手を入れると指に水が付きます。これは異常ではないと言われました。まあ、そんな状態なので、乾燥フィルターは何となくカラッとしていません。糸くず問題に関しては、水量の設定をアップしたようです。つまり以前より使用水量が多くなったということで…。しばらく様子を見てみます。
野菜王国さん、akiakikhr2さん、アドバイスをありがとうございました。
書込番号:9707315
取り敢えず修理対応したそうですね。
早くに云うことだったと思いますが、修理明細書などは受け取られてますか。
(パーツ番号・修理内容など)
出来れば、今後このような時のために、写真なども含めて記録を残されると役に立つことも
ありますから。
忘れないうちに対応などについてメモされると良いかも知れません。
それと使用水量が少ないのに期待されて、今の洗濯機を購入されたと思いますけど、実際に
は難しいのが現実です。
その点不満に思うかも知れませんけど、洗濯にはやはりジャブジャブ洗うのが良いようです。
縦型ですと、しっかり水に浸かるくらいは必要に思います。
最近試験的にタライに洗剤をしっかり溶かしてから、洗濯物を浸け置きして手洗いしてます。
この場合でもやはり水量はしっかり浸かるくらいにしてます。
ゴシゴシは洗わないで殆ど押し洗いですね。
汚れの気になるのだけ部分洗いして、すすぎ〜脱水は洗濯機を使用してます。
これで解かったことは、実際の洗濯(汚れを落とす作業)時間はホンの1〜2分で済む、と云
うことです。
洗濯やさんが云うには、洗濯機の洗濯時間は5〜6分以内が良いそうです。
それ以上汚れが落ちないからと時間を長くしても、それ以上は落ちないそうです。
生地も傷みますし。
それから、最初の書き込みに50L以上は水量調整が難しいとのことですが、メーカーが違う
ので如何かと思いますけど、私のは標準コースから水量・洗濯時間などは容易に変更できま
すので、同じように出来るようなら試してみてください。
浸け置きなども多分可能だと思うので、そうしたいのでしたらメーカーの設定方法などお聞き
になると良いかと思います。
勿論、こちらでも良いですから。
いろいろ洗濯も工夫されると面白いですよ。
書込番号:9708821
乾燥フィルターの問題で交換した部品は、<熱交換器C>というものです。
先ほど、水位レベル下から2段階目で洗濯しましたが、糸くずは着いていませんでした。まだ、水位レベル一番下は使ってみていませんが、糸くずフィルターへ水を送り込むところも多少調整してくれていたことが分かりました。
野菜王国さんは、いろいろと工夫して洗濯されているようですね。私もこの洗濯機と敵対しないように使い方をマスターしながらも、洗濯技を習得していこうと思います。元気が出てきました。お世話になりました。
書込番号:9709428
こちらの機種か日立のビートウォッシュBW-D8JV にしようか迷っています。
近所のコジマで説明を受けたのですが機能的にほぼ変わらないとのことでした。
そこでひとつ気になったのですが、こちらの機種は蓋が透明ですが、洗濯時の様子が見えるのでしょうか?つまらないことかもしれませんが、どうせなら見える方が何となく安心感があります。他にもささいな点でも結構ですのでこちらの機種の良かったポイント等教えてください。よろしく御願いします。
見えますよ。ただし透明のふたが2つあるので,ビミョーな見え方です。
店頭の明るい光だと,乱反射でよく見えませんが,それよりはマシです。
書込番号:8648646
我が家も両機で迷っています。NA-FR80S1の方が第一候補なのですが、家電量販店からは「モータ類は日立が安心」という声も聞きますし、掲示板等での評判も良いようです。覗き窓にも興味がありますが、果たしてこれは必要なものなのかという気もしてきています。値段に差が出れば決断もしやすいのですが・・・(何の結論も無い返信で申し訳ありません)
書込番号:8649404
エアコン,冷蔵庫,洗濯機などを見に行くと,私もその言葉はいつも聞かされます。しかし重電メーカーだろうが,老舗だろうが,すべてのモデルに対して共通するかは,疑問だと思います。
どのメーカーでもコスト削減が至上命題,OEMによる部品供給と部品の共通化という今のご時世,数十年前はそうであったとしてもメーカーごとの差異は微々たるものではないでしょうか。たとえあったとしても,この掲示板を見る限りは変わらないように思えます。
ところでこの機種のユーザーとして,液体洗剤自動投入を使う予定がなければ,他機種でも良いのではないかと思います。というのも私は一度も使っていません。それというのもお中元で粉末洗剤をいただいて,まだ3パック残っているもので…。メリットが全然生かされてません。しかも投入口の造りがちゃちで,「これって何年もしないうちに留まらなくなるよな…」と思えてきました。
ご参考になれば
書込番号:8650506
日立の洗濯機だからって日立のモーターを使ってるって保証はないぞ
縦型はLG製も多いからな。
書込番号:8650831
カタログ、メーカー派遣店員さんの説明、ネットでの評価などから、性能、品質的には両機で差は無く、価格も現状では大差無しという自分なりの結論を出しました。その上で、現有のNational機が12年間ノントラブルであったこと、関西系であること、縦型機では珍しい見える構造であることを考慮し、NA-FR80S1を選択しました。
ただ、店頭価格はどうしてもネットと差(諸費用加えても2万円以上の差)があるため、ネットで購入しようと考えています。大型家電のネット購入の経験がなく心配ですが、一応有名量販店系ネットで、設置も保証も加える予定です。アフターが店頭購入時と異なるようですが、現有機では12年間全くアフターサービスのお世話になったことがない為安易に考えてます(品質、頑健性は12年前の方が優れているとは思いますが)。
masako1857さんは、結局どちらを選択されましたか?
書込番号:8679255
そのとおり!
今と昔じゃ製品の品質管理の考え方が違う。
昔は不良品は出さない。
今は不良品は交換する。
こんな感じだな。
書込番号:8680870
皆さん多くの書き込みありがとうございました。
機能面では両機種ともほとんど変わらないので、あとは好みの問題なのですが未だに決めかねています。
実はわが家は12年間使用した日立製が一度も故障なく未だ現役のため急を要していないということもありますが…昔の洗濯機は堅牢にできていたのですね。
デザイン面ではナショナルに軍配があがるのですがビートウォッシュは日本製というところが少し気になっています。(ちなみにナショナルは中国製でした)
両機種とも大手量販店でのネット価格が迷っている間に随分下がりましたので購入時だとは思っています。
書込番号:8684327
日曜日の朝、いつものように洗濯をしようとスイッチを入れたところ、まったく回らず、”FF1"の意味不明な表示がでるばかり・・・1週間前から、たまに起きていた症状ではありましたが、コンセントを入れ直して2回目か3回目には動いてくれていたのですが、日曜日はいつもと違い動きませんでした。正直17年目に突入の洗濯機(ナショナル製で今まで一度も故障したことがありませんでした)だったので、即買い換えに踏み切りました。(ちなみに格闘すること30分、どうにか動いてくれました)
息子達の洗い物も、汚しっぷりも半端じゃなかったりで、何度か買い換えを考えていたので、うちもビートウォッシュBW-D8JV とナショナルで迷った結果、某量販店のネットでナショナル製品を注文しました。結局デザイン製でこちらに決めました。汚れ落ちではビートウォッシュBW-D8JV かなって思っていたのですが、それほどの差はないと思い、私の好みで決めちゃいました。
書込番号:8686922
masako1857さん、はじめまして。
私も、この機種の購入を検討中です。
あまり乾燥機能は使わないかもしれないので、この機種は、うちにとっては、スペックが高すぎるかもしれません。
もし、購入されましたら、感想などお聞かせいただけると有り難いです。
うるおいさん、はじめまして。
うちもナショナルの洗濯機18年目に突入です。
特に故障もなく頑張って働いてくれているのですが、今度引越があるため、
可哀想ですが、引退してもらおうかと思っています。
デザインが格好良く、色はダークブルーで、洗濯機っぽくないところが、とても気に入っています。
最近の洗濯機は、みんな白ばかりなので、なかなか気に入ったものは見つからないのですが。。
でも、現在の洗濯機が頑張ってくれているので、跡継ぎには、ナショナルか、パナソニック製の洗濯機を購入すると思います。
うるおいさんは、この機種を購入されたとのことですが、使ってみての感想はいかがですか?
宜しかったら、感想などを教えて頂けると有り難いです。
書込番号:8723514
先日ヤマダ.comより¥104,000ポイント21%?で購入しました。メールの見落としをしてしまったこともあり、ようやく9日に設置完了しました。本日、初運転をしての感想ですが、お風呂の残り湯使用時の、ポンプのモーター音?がうるさいと思いました。洗濯・脱水がそれなりに静かなだけに、気になりました。
この機種に限らず、最新のドラム式のクチコミにも多々あるように、○○dBというのは人それぞれの感じ方があるように、過度に期待しない方がいいのかな〜って思います。
洗濯・脱水時の音は聞こえますが、気になるほどの音ではありませんでした。給水ポンプは、うるさいまではいかないものの、音はかなりしました。
店で見たときは、何か土台の上に乗せられていたせいか、設置後思いのほか低いな〜・低いことによって縦型でも、洗濯物の取り出しが楽でした。
洗浄力は、とても良いと思います。白いTシャツは、いつもと違う白さを感じました。
デザインは丸みをおびたフォルムに丸い透明なフタ!かわいらしい洗濯機といったカンジがします。ちなみにレッドを購入しました。
最近のドラム式もこの機種もそうなのですが、できれば柔軟剤入れの容量をもっとBigにして欲しかったかな?
ダウニー大好きな私は、今までの洗濯機では柔軟剤入れを使わす、最後のすすぎの時手動で多めにダウニーを入れていたので、付属の柔軟剤入れの容量の少なさに、ちょっとガッカリしちゃいました。(今回から、柔軟剤入れを使用しようと思うので・・・)
先代(元使用)のナショナル洗濯機が、17年一度も故障なく頑張ってくれたので、2代目の君にも先代以上に故障なく頑張ってほしいな〜って思います。
洗濯機に限らず最近の電化製品、機能が充実して便利になった分、不具合や故障の頻度が倍増しているとのことなので・・・
書込番号:8762820
せっかく、使用した感想などを書き込みして頂いたのに。。
ごめんなさい。日立に浮気しちゃいました。
結局、洗濯機の置き場所が狭いため、最近の高機能洗濯機は置けなかった。。というオチです。
お騒がせしました。
本当は、⒉代目パナソニックくんにしたかったのですが、丁度良い機種が無く、
日立くんになりました。
今度の日立くんにも頑張って長く働いてもらいたいです。
書込番号:8795409
教えてください。
洗剤の自動投入時、ガタガタと結構大きい音がします。
みなさんはどうですか。
教えてください。
音は、人それぞれ感じ方が違うとは思ったのですが、
少し気になったので教えてください。
ガタガタというのはよくわかりませんが、ここにもあるようにコッコッコッと言ったような音はします。http://bbs.kakaku.com/bbs/21105010465/SortID=6307705/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%90%F4%8D%DC%8E%A9%93%AE%93%8A%93%FC
書込番号:8598588
ここに質問をあげた翌日、購入したお店から電話がありました。
「購入してそろそろ2週間になりますが、調子はいかがですか。」と。
思い切ってこの件について聞いてみると、
メーカーを伺わせるとのこと。
でも、きみたちさんの言われるように、正常な音かもしれませんね。
また、結果をご報告します。
書込番号:8598952
メーカーさんが来られ、実際に音を聞いてもらいました。
正常とのことでした。
以前使っていた洗濯機の音がうるさく、それに耐えられずこの洗濯機を
購入したため、少し音に神経質になっていました。
洗い上がり等は、とても満足しています。
買い換えてよかったと思っています。
書込番号:8604808
すみません、我が家の同じ商品も洗剤自動投入をするとガタガタとかなりうるさいのですが、正常なんでしょうか?明日業者の方が来る約束なのですが、11月に購入で、1年以内なので、故障があれば保証期間で無料になると思いますが、異常なしだと基本的に出張料がかかるような感じでした。
異常なかったということで、料金は発生しましたか?ずいぶん前のスレですが、我が家と全く同じ感じだったので、教えていただけるとありがたいです。
書込番号:9008039
先日初めて使いました。
確かに,「たかがタンクから液体を計量して排出するのに,そこまで音がする必要があるの?」というくらい。大げさな音です。
給水音と同じかそれ以上の音がします。十秒ほどなので,そんなには気になりませんが…。
書込番号:9203144
ナショナルの、この洗濯機の洗剤投入ポンプ音は、ただちに改良するべきと思います
メーカーさん側からすれば、たかが10秒の作動音かもしれませんが。
消費者は気になるのですから。
書込番号:9318042
洗濯・脱水時の音はとても静かで、満足&感心しているのですが、お風呂の残り湯を使用する際の給水ポンプの音が、正直すごく大きいので他の方はどうなのかと?!
もしかしたら初期不良??と思ってしまうくらいです。
他の方で給水ポンプを使用している方の、使用感を教えて下さい。
東芝の方が良かったのかな〜?迷いに迷って最終的にデザインで決めてしまったので・・・。
こんばんわ。
下の方でも書いてますが,はじめて使ったときには「壊れた!」と正直思いました。あの地の底からわき上がるような音はどうにかならないものですかね。もう少ししたら一度分解して,制震のために何か,はさもうかと思ってます。
しかも,フタが共振してさらに音が大きくなることも…。
私と同様の音だと思いますので,これで正常だと思うんですが,本当なんでしょうか?
書込番号:8804199
私のは日立縦型です。音はしますけどあまり気にはなりません。
ウイーン・ウイーンと揺らぐ感じに・・・
それでついでに、ホースですけど日立のは問題ないですが、東芝のは頂けません。
ホースが蛇腹で伸び縮みする・・・
これは水切りが良くない・特に冬は気になる。
ホースが破れ易いのがどーもね・・・
そして、残り湯給水ポンプ自体も毎日使うと何れは壊れる・・
この辺りの作業経験の書き込みがあると良いんですけどね。
書込番号:8804366
モーターの音は小さい電気シゲ剃りから大きいものまで、回転が速くなるにつれ大きく
なります。・・・(モーター特有)
回転が遅い扇風機などは弱にすると可なり小さくなりますね・・・
どこまでお金を掛けて防音対策できるかと云うことだと思いますけど・・・
書込番号:9135105
前はどの機種を使ってたんだ?
風呂ポンプの音はそれにもよるだろ。
シャープの洗濯機とか市販の風呂ポンプなんか使ってたなら
それ以外のメーカーの本体風呂ポンプはかなりうるさいよ。
書込番号:9135762
すでに終わっているスレですが,後の参考までに…。
前機種は,日立のNW−8PAM2だったと記憶してます。
書込番号:9203108
購入して約半年となりました。
さて,タイトル通り乾燥フィルターが水分でビチャビチャになってしまいます。
詳しく説明すると次の通りです。
使用状況
週1回程度乾燥機能を使用。洗濯は毎日です。
乾燥は,途中まで,最後まで,を半々くらいの頻度。
漕乾燥モードも試してみました。
具体的な不具合状況
上記の使用直後は,フィルターは乾燥したままです。
しかし数日するとフィルターはしっとり濡れ,フィルターボックス内に水滴がついています。
水滴を拭き取り,フィルターを乾燥させ再セットしても同じ状況になります。
(乾燥ユニット内に相当量の水分がある?)
そもそも乾燥運転が完了した状態で,乾燥ユニット内も当然乾燥しているはず。なのにこの状況は,あきらかにおかしいと思うのです。乾燥ユニット内のカビの原因にもなりますし。販売店に問い合わせもしてみようとは思いますが,簡単な対策で防げるものなら,それに越したことはないし,そもそもこんなもの?という素朴な疑問です。
ちなみに,給水圧は非常に高い方ではないかと思います。
***乾燥フィルターがビチャビチャ***
akiakikhr2さん 洗濯乾燥機・ナショナル・NA-FR80S1
価格コム詳細情報松下洗濯乾燥機NA-FR80S1=最安価格 97,740円
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=21105010554
松下HP洗濯乾燥機NA-FR80S1商品情報=
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=NA-FR70S1
松下HP洗濯乾燥機NA-FR80S1取扱説明書5.4KB=
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2008/na_fr80s1_fr70s1_0.pdf
(毎日洗濯のみで、週に1回だけ洗濯〜乾燥までしている)
週に1回だけ洗濯〜乾燥までした時は、乾燥フィルタも乾燥している。
洗濯のみだと乾燥フィルタがビショビショになってしまう。
これが乾燥機つき洗濯機のアキレス腱なんだと思いますね。
普段洗濯が終了した後フタは開けてますか・・・
フタを開けていてもこの状態なら、洗濯のみで使用する時に乾燥フィルタを外しっぱなし
にするしかないように思います。
今のままの使用方法だと、乾燥機つき洗濯機に良くみられる黒かびが、間違いなく出ます。
毎日槽乾燥をしているひともいるくらいですから・・・
黒かびは一度取り付くと洗浄しても、なかなか取れないですから・・・
それと、柔軟剤などもお使いでしょうか。
もし、お使いなら柔軟剤でなく酢を使用されたらどうでしょう。
酢には菌の増殖を押さえる効果も期待出来ますし、漂白効果もあります。
スプーン1.5杯くらいを、濯ぎのときに加えてみてはどうでしょう。
酢の効果は洗剤メーカーでも認めてますから・・・
柔軟剤より柔らかいデータも出てます。
いずれにしても、今の状態では毎日槽乾燥するしかないと思いますから・・・
書込番号:9119298
経過の報告です。
結果からいうと,不良ということで交換になりました。
確かに構造上,洗濯槽とフィルターユニットがつながっているために,湿気が上がってくるということは確かです。
しかし水滴がつくほどの水分,洗濯が終わった時点でフタを開けているにもかかわらず,そのような状況(もちろんタイマー運転後は除く)。最初からこのような現象が起きず,ここ1か月から起きている。ということは「正常な状態」ではないという,サポセン・販売店の見解でした。
でも簡単に交換という事態になって戸惑っています。なにより原因が不明なのが気にかかります。少なくともサポートの人も初めての現象のようで,構造上の欠陥ではないらしいです。
なんだかクレームを入れたので新品に交換します。ということになった?
こちらとしては,多少の不便はしょうがないとして,原因究明まで行って欲しいと思いました。
書込番号:9133157
akiakikhr2さん 交換保証だそうで取り合えず安泰ですね・・・
でも、原因は私も知りたいですね・・・
3〜4日くらいして聞けると良いですけど・・・
乾燥してもしなくても、乾いてないと可笑しいですからね・・・
書込番号:9133576
事後レポートです。
交換後,3度ほど乾燥運転を試みました。途中まで,最後まで,両方です。
結果
水滴の付着は今のところありません。少し湿っぽいかなと思うこともありますが,1日フィルターを外しておいたら,装着後も完全に乾いた状態でした。
フィルターを外したままにしておくというのも手ですが,装着忘れ,破損の恐れもあるので,できる限りつけっぱなしにしようと思っています。
書込番号:9182652
脱水時のどのような音でしょうか?
少なくとも私は気になりませんが。
書込番号:9133200
akiakikhr2さんへ、脱水時に、まるで一昔前の2漕式の洗濯機の脱水漕が回り始める時のガタゴト音です、洗濯機本体の外板は外から見る限り振動は見受けられない為、洗濯機の中の漕が微妙に何かに干渉してるのかな?使い初めた時は今よりは多少音は静かだったと記憶してますあたりがついたからかな?
使用10ヶ月目です。
書込番号:9138892
私の場合,軽くカタンコトンと音は聞こえますが,扉を閉めると聞こえない程度です。
さらに,下のように新品になってしまったのでさらに静かな状態です。確かに今までの方は,若干おおきめの音だったような気がしますが,寝られないほどではありませんでした。
ところで,S2が4月発表だそうです。点検を4月まで待てば,S2に交換になったかも,とスケベ心が出てきました。(ダメですね)もっとも小改良のようですが,1年もたたずにモデルチェンジとは…。
書込番号:9143747
〉akiakikhrさん
〉返信ありがとうございます、
〉akiakikhrさんのは、どこが故障して点検修理されたのですか、その後、若干音が静かになったとの事ですが、参考迄に教えて頂ければ幸いですが!
S2 が4月に発表されるのですか、1年もただずに改良品が出ると言う事は、やはり何か怪しい?
大量にS1売り出してから何かしらのクレーム対応に追われないが為に、改良品をS2早々投入するつもりなんでしょうね、パナソニックも、逃げの一手なかなか賢いやり方してくれますね。
書込番号:9144834
洗濯機
