参考動画のように
異音が出るようになってきました。
なおせるでしょうか?
下記YOUTUBE参考資料
https://youtu.be/8QZaj2M7iCo
書込番号:20756966 スマートフォンサイトからの書き込み
これは自分で槽を動かしてますか?
ギコギコ聞こえるのは防振吊棒からのように聞こえますが。
そうであれば防振吊棒の交換ですが、年数からいけば洗濯機は寿命です。
4本で吊られているはずですが、それぞれ槽との接続部分でグリスが塗られているはずです。
それを新たに塗っても改善はしないかもしれません。
購入も検討されたほうが良いかと。
書込番号:20757122
poyoyo111さん こんにちは
動画みました
今は、無きSANYOの断末魔に見えて・・・・
部品調達不可 パナソニックの修理対応も無理かと
次の機種選択を検討してあげてください m(__)m
書込番号:20758367
メンテナンスをする場合
どこから開けれるのでしょう?
後ろでしょうか?
それとも?
書込番号:20852399
どこを見たいかによりますが、吊棒でしたら洗濯機の上部から外していきますね。
槽は上から吊ってあるので。蓋を外して分解していきます。
吊棒は槽の下部の方に接続されていますので、洗濯機を横に倒して底の部分から見ることも出来ますが。
裏を外してみることも出来ますが一部分ですね。
一応ですが、メーカーでは基本的にユーザーが分解、改造を行うのはNGになっていると思います。
書込番号:20852491
>poyoyo111さん
ポテトグラタンさん、デジタルエコさん
が仰るような事象と考えられます。
吊棒、サスペンションのようなものでしょうか?
分解したとしてもそれなりの部品が必要です。
交換するのが一番と考えます。
16年も稼動したのですから、「ありがとう」感謝で送り出してはいかがでしょう。
新製品も安くなる時期です。
もし分解するなら、検索すれば出てくると思われます。
書込番号:20852855
Ebじゃないですかね?
そうだとすると、電解水関連の故障となりますが。
修理可能かはパナソニックでサポートを引き継いでいますので、
そこで聞いてみるしかないですね。
部品があるのかどうか。
書込番号:20455690
poyoyo111さん こんにちは
エラーコード U6なら取説に有りますが!
Ebの見間違いと言う事は、ないですか?
その他の異常で、制御部品の点検や修理に調節が必要と記載されています。
サポートセンター 0120-398634 (サンキューハローサンヨ-)に問い合わせてみてください。
書込番号:20455999
そうなんです。
除菌メニューを使うと出るエラーです。
Ebを見間違えたのだと思います。
除菌コースを使わなければ大丈夫です。
書込番号:20464106
>除菌メニューを使うと出るエラーです。
除菌プラスをしてるって事ですよね?
すすぎの最後に電解水使いますので、電解水が故障してればEb表示が出ます。
だとすれば洗剤0コースでも同様のエラーが出るかもしれません。
エラー回避で使用するか、修理(可能であれば)するかでしょうね。
ただ耐用年数は過ぎてますので、お金をかけるのは悩ましいところです。
スレ主様がこの除菌を必須と感じているのか否か、そこらへんも重要かと。
書込番号:20464150
すみません。先程間違って途中で終わってしまいましたので、続きを書かせていただきます。
糸くずフィルターがそんなにすぐに破れてしまうなんて、初めてです。洗濯物の痛むスピードといい、水流がきついのかなぁ…なんて思ったりしましたが、メーカー側は、「それはない」と言っていました。メーカー側に「こんな苦情言ってくるの、私だけではないでしょう?この件では、他にも何件か来てるのちがいます?」と尋ねると、「いいえ、今のところ、お宅だけです。」との事でした。これって、私だけなのでしょうか?どなたか、同じような感想を持たれてる方おられませんか?
洗剤ゼロコースについては下記のような記事が国民生活センターから発表されています。(テスト実施機種はZR700なので、ZR800もほぼ同じ傾向と思います)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20020116.html
書込番号:1415693
この洗濯機を長期使用されてる方に質問したいのですが、私は、約1年半前にこの洗濯機を購入いたしました。使い始めて2〜3ヶ月過ぎる頃から少しずつ感じていたことなのですが、どうも洗濯物の痛みが以前使っていた洗濯機(同メーカー複数)よりも激しいような気がするのです。
半年を過ぎる頃から、使い古したタオルなどがビリビリ破れていき、ついには、昨年10月頃に購入した子供の服までも、ほんの少しなのですが、破れてしまい、「ちょっとどうなってるのぉ?」状態です。先月には、とうとう糸くずフィルターまでも破れてしまいました。糸くずフィルターは、ごみを溜めたままにしておくと、遠心力などにより、破れてしまいがちですが、私は洗濯後、毎回きちんととっていたので、それはないと思うのです。
私の妻は6KGの洗濯機(超旧型ひまわり)に8KG位入れて洗濯する人なんですが、ZR800を購入したら10KG位の洗濯をしてしまうかもしれません・・・、ななめドラムだと10KGの洗濯に耐えられるか不安なんですが実行した人いますでしょうか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
