このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年8月3日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2003年7月29日 18:24 | |
| 0 | 1 | 2003年7月24日 13:31 | |
| 0 | 0 | 2003年7月14日 16:00 | |
| 2 | 22 | 2003年7月28日 10:31 | |
| 0 | 2 | 2003年7月28日 22:59 |
私は粉石けんを使いたいのですが、東芝をはじめ国産のドラム式では泡が出過ぎると
洗剤液を排出し、給水して泡を減らす「泡消し機能」が搭載されていると聞きました。
このサンヨーもやはり同様の機能があるのでしょうか?
粉石けん使用者の中では「こうした方法で洗浄液を薄められると汚れ落ちが悪い、
泡がクッションになろうとも、よく泡立っている状態の方がきれいになる」と言う方
が多いようなので、できればそういう機能がないことを望んでいるのですが。
粉石けんをこの機種で使ってらっしゃる方、この点どうなんでしょう?
2003/08/03 10:38(1年以上前)
こんにちは!私も粉石けん(シャボン玉スノール)でずっと洗濯してきたのでこの洗濯機の購入で悩んだのですが、今のところ(5〜6回)快調に洗えているようで一安心していた所なんです。
ところで!泡消し機能なんてものがあるのですね。実はこの洗濯機たまに洗い中なのに排水しているような音(想像)が聞こえることがあって、なんでだろうと思っていたのですが、もしかしてこれなんでしょうか?私も知りたいです!!(役立たずですみません〜 ^^;))
書込番号:1822494
2003/08/03 22:39(1年以上前)
シャボン玉っ子さん、お返事ありがとうございます。
レスなかなか付かなかったので、やっぱり石けん使う人は選ばない機種なのかなと思っていました。東芝さんのドラム式だと、横に丸い窓のあるやつの場合、窓の3分の1〜半分くらい泡立つと給水/排水と自動的に行うそうです。サンヨーさんのも洗濯中に排水されるようだと同じような機能があるのかもしれませんね。
泡立ちが多すぎると泡もれ、水漏れしたり、故障の原因になるそうなので、それを防ぐための機能らしいです。
だけど洗い上がりに問題ないようならそんなに気にしなくてもいいのかな?と思いました。また何か気付いたことなどあったら教えて下さい。
書込番号:1824267
ユニバーサルタイプを買おうと思っているのですが、
家電屋さんでユニバーサルタイプの情報がまったく拾えません。
(値段の情報です)
どなたか、値段の情報とかもっている方がいたらお教えいただけないでしょうか?
2003/07/28 17:22(1年以上前)
ヤマダで140000円(税抜き、設置送料、リサイクル込み)
これを近くのケーズにいったら同条件+10年補償付きで138000円とのことでした。
ただし、納期が最速35日といわれ、迷っています。
書込番号:1805120
2003/07/29 08:51(1年以上前)
どこのケーズデンキが教えていただけないでしょうか?
お願いします>あうあう様
書込番号:1807263
2003/07/29 18:24(1年以上前)
神奈川県平塚市です。
後は
[1805133]布団洗いできるS8260ZとU860Z(ユニバーサルパッケージ)
に投稿して情報を集中させませんか?
書込番号:1808363
8260Zが薄い青!!ときいて検討しています。
そういちさん、その他お詳しい方ご回答お願いします。
1.8260Zの情報サイトありませんか?
2.AWD-B860Zと較べて技術的な違いはどこでしょうか?
3.8260Zの使い勝手はどうでしょうか?
4.両方もってる方へ、比較してどうですか?
2003/07/24 13:31(1年以上前)
ダブルの書き込み良くないですよ。皆の為の情報交換の場にしましょう
書込番号:1792485
この機種とナショナルのNA-FD8003Rとで検討中ですが、電器店でもやはりドラム式を薦められました。ナショナルも縦型にしては乾燥シワも少ないようですし、乾燥途中でふたを開けられたりと魅力を感じるのですが、いかがなものでしょう?アドバイスいただけると嬉しいです。
現在、昔ながらの全自動洗濯機で4、5回濯いでいます。標準コースだと、洗剤が残っていて 手がガサガサのボロボロになってしまうからです。ドラム式はどうでしょうか。4回濯いだ後、もう一度、水につけた時、白く濁ることはありませんか。使っていらっやる方教えて下さい。
2003/07/13 21:57(1年以上前)
すすいだ後も洗剤が残っているということですが、洗剤の使用量が多いということはありませんか。減らしてみてはいかがでしょう。汚れがひどくなければ、多少減らしたところで、落ち方には影響ないようです。
もし粉石けんを使っている場合には、上手に溶かさないと石鹸が残っているということが十分あります。
書込番号:1757531
2003/07/13 22:11(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。2キロの洗濯物に対し標準コースだと36リットルのところ50リットルの水量にし、洗剤はコンパクト洗剤を箱に表示している量の50から70パーセント使っているのですが。
書込番号:1757577
洗剤は何をお使いですか?
エマールとかは結構オススメです
書込番号:1757974
2003/07/14 01:03(1年以上前)
NなAおOさんありがとうございます。エマール試しました。やはり念入りに濯ぎました。いろいろと洗剤も試し、洗剤無しで洗えるというリングを使い少し洗剤をたして洗ったりもしたのですが、どうしてもサッパリとはいきません。
今の洗濯機の標準コースは、やっとつかる位の水で洗い、脱水し、シャワーと称してジョロジョロと水を回しかけ、脱水し、洗いと同水位で1回ためすすぎをし、脱水して終わりです。規定量の洗剤だとぜったい残ります。もう一回洗剤無しで洗わなければならないくらいです。こんなものなのでしょうか?
節水をうたいだして、ますますひどくなるように思います。みなさんは、洗濯物を干した後、なんだか手に膜がはったように感じませんか?その後、濡らすとヌルヌルしませんか?
それにしても、私の洗い方だと水道代がばかになりません。なんとかしたいのです。ドラム式はどうでしょう? ご意見お願いします。
私の洗い方(時間がある時)
標準使用量の7割位の洗剤をお湯でとかします。
洗濯物に対し標準の倍の水と洗濯物を入れ約8分洗います。
9分脱水します。(ここでしっかり脱水しておくと違います。)
同量の水位で3,4回濯ぎ、9分脱水します。(時にもう一回すすぎます。)
やりすぎと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これくらいしないと
手も荒れるし、からだもかゆくなります。なんだかグチッぽくなってすみません。
書込番号:1758362
私はそれが大嫌いでね。
今はHITACHIの安物洗濯機ですが為すすぎ脱水が2回ですね
今はエマールを少量にしています。
粉の洗剤は残りまくりですし。
台所洗剤で成分比率が同じで実験馬鹿にしていたAmwayが結構水切れがいいので洗濯用洗剤でもテストしてみようと思います(洗浄度なんかどうでもイイ)
書込番号:1758400
2003/07/14 02:00(1年以上前)
結構、手間がかかっているようですね。
どうもそのような使い方なら、2槽式洗濯機で確実にすすぎ・脱水をした方が良いように思えます。洗いの段階で風呂の残り湯を使えば、水道の節約にはなるでしょうか。
洗剤の量については、規定の半分の量でも良い位としているメーカーがあります。もし、洗濯物を詰め込みすぎた場合、洗濯物が自由に動かないので、すすぎが充分出来ていないということもありえます。脱水の時間については、私なら2〜3分以内に抑えますね、生地がいたまないようにということです。
書込番号:1758560
みなさん2漕式洗濯機のときはあらいからすすぎに切り替えるとき、一度、脱水していましたか?
半自動型の洗濯後水入れて攪拌して、排水を3回する物はあまり効果がなかったので。
書込番号:1758579
2003/07/14 19:16(1年以上前)
以前使ったのは、東芝の二槽式「銀河」です。脱水まではしなかったですね。洗いのあと水をすべて排水してから、注水すすぎをしていました。5分程度もすすいだら、すっかり水が澄みましたね。まあ、水の無駄使いといわれそうですが。
二槽式は、実際に目で確認できるところが便利ですね。全自動式に比べると、洗濯機に付きっきりでいないといけないという不便なイメージがありそうですが、工夫次第では重宝すると思います。洗濯にかかる正味の時間は、全自動式の方がかえって長いこともあるでしょう。
書込番号:1760228
2003/07/14 22:32(1年以上前)
泡ぎれがよくて成分がよければ、台所用洗剤もいいかもしれませんね。襟汚れに使っているのですがとてもいいです。脱水でも生地は傷むんですね。9分はやめます。確かに二漕式は効率的でした。でも、やっぱりドラム式も気になるのです。
書込番号:1760957
まぁ、ドラム式の方が生地の中を水がよく通るので、いい気もしますね。
そうなんですよね、2漕式は水を2倍使っていたような気がします。
書込番号:1761741
2003/07/15 19:28(1年以上前)
私もニュービーズ使っているんですが、やっぱりかゆくなってだめなんです。合成洗剤がだめみたいです。今は、生協などで扱っている、やしのみ洗剤のブルーシーを使っています。普通の粉石けんよりずっと粒子が細かくて油っぽいようなにおいが残らないからです。今までは二槽式で熱いお湯でブルーシーを使って洗濯していました。石鹸の落ちはいいので、これはかゆくなりません。でも、夫の汗のにおいなんかが落ちないので、仕方なく合成洗剤を使っていました。
でも、なんとなくにおいの上塗りって感じでさっぱりしなかったのですが、この洗濯機に変えて、付けおき洗いで、ブルーシーを多めに使い、しかも除菌コースなど選んでみましたら、見事に!においがとれたのです。これはもう、買って正解!でした。
脱水なんかは二槽式のほうが強いですが、その換わりしわしわにもなりやすいし、その点でも文句はないかなって感じです。
合成洗剤のときは私もすっごいすすぎをしっかりやっていましたが、
ブルーシーはそんな必要ないので、ご自分にあった洗剤を探してみることもおすすめします。
書込番号:1763620
2003/07/15 22:17(1年以上前)
とちぎんさん、ありがとうございます。大変、参考になりました。ドラム式に迷いなく決めることができます。実は、襟汚れに使っている台所用洗剤はブルーシーです。ぜひ、洗濯用もつかってみます。同じような経験をされている方がいらっしゃってホッとしました。
書込番号:1764194
2003/07/16 00:54(1年以上前)
すすぎさんの場合「ドラム」式というよりも、サンヨーの洗濯機の一部の機種には洗剤0コース(電解水で洗う)がありますので、そちらがよろしいのではないでしょうか?
縦型でもありますよ。私も重度のアトピーなのでこの洗剤0コースは
選択の大きな指標となりました。
書込番号:1764955
2003/07/16 09:38(1年以上前)
ピピコさんありがとうございます。やっぱりその場合たっぷりの水を使った渦巻き式の方がいいのでしょうか?
ドラム式にも洗剤0コースがあるみたいですがどうなのでしょう?
とちぎんさん、0コースで洗われてみましたか?
よろしければ、ご感想お願いいたします。
書込番号:1765618
2003/07/17 01:35(1年以上前)
私は今845を使用中です。(ここの前の機種)
私的な感想では洗剤0コースは洗い上がりが少しツーんとにおいますが
さっぱりと洗いあがってます。
しかしドラム式は、とても使う水の量が少ないので
(正直びっくりしました)その点は縦型から比べると
心配になるかもしれません。なのでドラム式にされるのならば
洗剤0コースがついているこの機種がオススメです。
但し縦型でも洗剤0コースのものがサンヨーから出ているので
色々検討してください
書込番号:1768229
2003/07/17 12:10(1年以上前)
すすぎさん、はじめまして。
単純な質問ですが、お湯ですすぐのではダメなのでしょうか?もしも給水にお湯が出ない場合には、風呂の残り湯とか。
私はこの機種ですすぎ洗いも(洗濯1回、すすぎ2回)を風呂の残り湯のみを利用して使っています(風呂使用後にすぐに洗濯します)。お湯がまだ温かいため、洗剤の溶け(すすぎ)もとても良いと感じます。
書込番号:1769006
2003/07/17 22:14(1年以上前)
ピピコさん、ありがとうございます。よく検討してみます。
私は、geigeさんのおっしゃるとおり、洗剤がよく溶けるのと汚れ落ちがいいので、残り湯で洗っています。1回目のすすぎにも使っていますが、2回目からは使いません。再汚染するそうです。
書込番号:1770407
2003/07/23 21:20(1年以上前)
石鹸系はいろいろためしてみたものの使いこなせなかったので無蛍光のアクロンのコットンカジュアルとアタック泡スプレーを併用していました。衣類の色がきれいによみがえって気に入っていました。
この洗濯機に変えたら以前使っていたものより汚れ落ちもよくなり洗剤臭も少なくなったので、以前買ったもの前の洗濯機ではよごれが落ちなかったのでしまいこんであったマザータッチ(液体で石鹸、合成洗剤を使っていない)を出してきて使ったところ、けっこういい感じで洗えています。同じ店で買った粉のシーマイルドも使ってみましたが、洗ったシーツからかすかに海へ行ったときのさわやかさが立ちのぼってきます。
洗剤0コースもためしてみました。洗剤コースで洗ったときと手に取った感じは違いますが、きれいになっていました。
プールの後の水着、バスタオルは除菌で仕上げで安心。
残った洗剤は心配だけど毎回手間をかけるのもいやというジレンマから開放されていい気分です。
書込番号:1790369
2003/07/24 23:28(1年以上前)
除菌気に入りましたさん、ありがとうございます。
私もマザータッチは同じ理由でしまってあります。シャツの背中が黄ばんでくるんです。それと臭いも。この洗濯機だとそんなことはないという事ですね。よかった。お風呂にでも使おうかと思っていたのですが、置いておきます。
電解水で洗おうの縦型にしようか、ドラム式にしようか迷っているのですが、やはりドラム式でしょうか。
書込番号:1794015
2003/07/27 00:52(1年以上前)
すすぎ さん こんばんは(o*。_。)o一誠っす
洗剤なのですが、合成のものより、純石鹸(シャボンダマスノールなど)
お勧めします、此れを洗濯機に入れる前にぬるま湯で十分溶かしておき
漂白剤も、合成の界面活性剤など無い酸素系の過炭酸ナトリュウム
を使えば泡立ちにも貢献っす、柔軟剤は純石鹸使用には必要ありません
強いて言えば、柔軟材入れに濃い目にといたクエン酸を入れれば
柔軟効果と石鹸かす除去の一石二鳥っす(*^o^*)
書込番号:1800277
購入してなんとなく気になったのですが、洗濯時や乾燥時は音がとても
静かに思えるのですが、脱水時の振動がすごくて、音の大きさも大きいのです。
これはドラム式だからなのでしょうか?
2003/07/22 11:02(1年以上前)
この機種はしっかりと水平調整してないと縦に揺れます。
水平機が付いてないので本体前面に糸を巻きつけた5円玉をつけてしっかり調整してみてわ?
書込番号:1785482
2003/07/28 22:59(1年以上前)
家のも、タオルケットを脱水時にすっごい振動でした。
アパートの床が振動してました。下の階は大家さんなのにー。
設置したおっさんが水平調整したように見えなかったので
調整してみようかな。
書込番号:1806236
洗濯機
