ES-WD741 のクチコミ掲示板
  • ES-WD741の価格比較
  • ES-WD741のスペック・仕様
  • ES-WD741のレビュー
  • ES-WD741のクチコミ
  • ES-WD741の画像・動画
  • ES-WD741のピックアップリスト
  • ES-WD741のオークション
ES-WD741シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 1月24日
  • ES-WD741の価格比較
  • ES-WD741のスペック・仕様
  • ES-WD741のレビュー
  • ES-WD741のクチコミ
  • ES-WD741の画像・動画
  • ES-WD741のオークション
このページのスレッド一覧(全37スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ES-WD741」のクチコミ掲示板に
ES-WD741を新規書き込みES-WD741をヘルプ付 新規書き込み
設置できるか心配です。
2002/04/10 09:58(1年以上前)
洗濯機 > シャープ > ES-WD741
スレ主 どらずきさん
ドラム式の乾燥洗濯機を購入予定です。シャープ製のものが良いといううわさを聞き、ES-DW741を購入しようと心うきうきしていたのですが、防水パンの長さを計って、ちょっと悩んでいます。
というのは、内寸54cmは満たしていますが、壁からの距離が足りないのです。メーカー規定では防水パン内側まで60.7cmあるいは、壁から防水パン外側まで64cmが条件になっていますが、実際はそれぞれ60cm、62.5cmです。
たかが1cm、されど1cm。メーカーにも問い合わせをしてみる予定ですが、実際にお使いの方で、ご意見があったら教えていただけますか?壁からの距離が足りないと、どんな弊害があるかも気になります。たとえば、専用台を置くことで状況が良くなったりもするのでしょうか?
書込番号:648808
happy1さん
2002/04/10 12:07(1年以上前)
給排水が背面より行っているため、後ろ側にスペースが必要なのです。専用台を使用して真下排水の場合でも、背面からホースを下に回して配水管につなげる形なので、背面にスペースがいることに変わりはありません。
書込番号:648917
青木 裕恵さん
2002/04/10 18:05(1年以上前)
シャープドラム式洗濯機 ES-WD741を使っています。
うちの防水パンも、どらずきさんの家とほぼ同じで、
#内寸ぎりぎり54cm
#壁から防水パン内側までが60cm
#壁から防水パン外側までが62cm です。
専用台を置いて設置しています。
サイズ的には専用台なしでも、
ぎりぎり大丈夫みたいな事を、設置の人が言っていましたが
最初から台を買っていたので、使いました。
使い始めて一ヶ月ほどですが、
特に問題はありません。
まあ、うちの防水パンは、ちょっと軟弱なので、
その分振動するみたいです。
でも、上に置いた洗剤の背の高い容器は落ちないですから。
専用台を設置した場合の事しか言えませんが、
そのサイズで大丈夫ではないですか?
防水パンのサイズがほぼ同じのうちが置けているんですから。
ご参考までに。
書込番号:649371
スレ主 どらずきさん
2002/04/17 09:02(1年以上前)
happy1 さん 、青木 裕恵 さん 、早々とレスありがとうございました。
確かにホースが後ろにあるので、後ろ側にスペースがいるのですね。納得しました。メーカーの方に問い合わせしてみたら、「無理ですねえ」の一言。
でも、青木 裕恵さんのお家とは、本当に寸法が似ていて、それで大丈夫ということで安心しました。
前向きに、もう一度検討してみようと思ってます。
書込番号:660956
happy1さん
2002/04/17 13:03(1年以上前)
この機種は現金問屋よりも家電量販店の方が安く買えるみたいですので、家電量販店で価格交渉して、購入決定した後で「じつは・・・」と相談してみてはいかかでしょう。
量販店なら設置経験もありますし、難しいと思ってもみすみす今契約したばかりのお客を放すのは惜しいので、知恵を絞ってくれるのではないでしょうか。
書込番号:661219
ES-WD74なのです、ホコリの問題です。
2002/04/09 19:05(1年以上前)
つかい初めて4ヶ月ほどになります。
こちらでまったく話題にならないということは私の使い方がよくないせいかも
知れないのですが、白いものを洗うと、グレーの細かいホコリのようなものが
ついたりします。
もちろん、白いものは白いものだけで洗うようにしていますし、ドラム部分も
窓の部分もタオルで拭いております。
気になるので、一度なにか洗濯をするとゴムパッキンの中に溜まる綿埃も
いちいち手で取り除くのですが、女の指でやっとはいるような隙間で結構しんどい。
皆さんはどうしているのでしょうか?
また、恥ずかしいくらい基本的なナゾ。
フツーの洗濯機だと、吸盤でとめるちり取りネットをつけますが、ES-WD74みたいな
ものはどこにチリがいっちゃうの?
書込番号:647680
あつみさん
2002/04/12 22:11(1年以上前)
使い初めて4ヶ月!?
この商品まだ、新型になってそんなに経過してないのでは・・
書込番号:653123
irukaさん
2002/04/13 20:43(1年以上前)
あつみさん、WD74って書いてありますよ・・・。
書込番号:654632
シューヘーさん
2002/04/16 10:34(1年以上前)
occaさん。チリは水と一緒に排出されます。ただ、ヘアピンなど配水管に詰まりそうなほど大きなものはボディ右下の異物フィルターで引っかかってとまります。たまに開けてチェックしてください。その際は水がでますのでバケツで受けて下さい。
書込番号:659207
洗濯大好きさん
2002/07/21 23:57(1年以上前)
私もES-WD741を使用して気になり始めたのが、ホコリの問題です。最初は、白いTシャツに細かく付着してしまったのが、カビだと思い、そのTシャツを捨ててしまったりしていたのですが、良く観察するとホコリでした。現在、洗濯後付着してしまったホコリをガムテープでとっているのですが、結構、重労働です。楽するつもりでES-WD741を購入したのに、こんな目にあうとは。。。(悲)
書込番号:845983
返信12
タオルが・・・
2002/04/08 22:18(1年以上前)
4/6にES-WD741が届きまして、まだ3日目なのですが、どうもタオルを洗濯だけして乾燥させたときに、生地が傷むというか絡むというか、使い古したような感じになってしまいます。(言葉では感じが分かりにくいと思いますが、タオルの毛先が絡まったようにまとまって、ごわつきます。)
初日に動作確認のため、洗濯後に乾燥もやってみたのですが、このときはふんわりと仕上がって非常に満足したのですが、今日家内から上記のような報告を受けました。
同じ時期に購入したタオルで、今日干したものと、前の洗濯機で洗濯して干したものとを見せられたのですが、見た目、肌触りともぜんぜん違います。
過去ログを見るとタオルが少々ごわつくというくだりもありましたが、これはドラム式の特徴でしょうか、それともこの機種に限った現象、もしくは我が家での使用上の誤りでしょうか。
まだ三日目なので、これからいろいろ試してみようとは思いますが、解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに柔軟剤(ハミング)は説明書どおり規定量を(2倍に希釈して)使用しています。
書込番号:646327
BS3さん
2002/04/13 17:36(1年以上前)
我が家もタオルのごわつき感が気になって、購入して失敗した・・と思っていました。でも説明書に載っていた洗濯後に「ちょっと乾燥」を続けてやってから干すようにしてだいぶ改善されたように思います。まだ購入したばかりで私も他の方法がないかなーと思っているところです。どなたかご存知であれば私も教えていただきたいです。
書込番号:654407
えいみさん
2002/04/16 16:12(1年以上前)
タオル類をドラム式で洗濯する時は、必ず洗濯から乾燥まで洗濯乾燥機
でやっちゃいましょう。答えはこれに尽きると思います。
ドラム式は脱水力が強い?せいか、タオル類を洗濯すると毛束で固まって
しまい、そのまま普通に外に干すと硬いまま乾いちゃいます。
洗濯から乾燥まで通してやってみてください。ふっわふわになりますよ。
うちは合成洗剤じゃなくて石鹸でできた液体洗剤を使っているので、柔軟
剤は入れたことありませんが、本当にふっかふかで気持ちいいです。
あと、ドラム式一体型を購入してから洗濯は乾燥まで必ず毎回使います。
(あオシャレ着は脱水止まりでお風呂場に干します)
購入してから1年過ぎますが、電気代も以前とそんなに変わってません
し、何と言ってもお天気に左右されずに洗濯ができる利点は大きいです。
干したり取り込んだりの手間ももちろんかかりませんし。
家はマンションですが、南向きでバルコニーも広く問題はないのですが、
一度この楽チンさを覚えると、もう後戻りできません。ご参考までに。
書込番号:659610
スレ主 happy1さん
2002/04/16 22:57(1年以上前)
BS3 さん えいみ さん レスありがとうございます。
これで解決できることは分かっているのですが、やはり日に当てれば殺菌にもなるので天気のいい日は外に干したいものです。
これも原因かと思って調べたのですが、シャープは脱水時の回転数が書いてないので分からないのですよね。
東芝は「高速脱水1,400rpm」と謳ってます。(従来機は1,000rpmとも書いてます)
シャープはカタログに書いていないという事は、謳うほど「高速でない」のかなとも思います。
普通の洗濯機の脱水時の回転数ってどれぐらいなのでしょうね。
ただ、「高速脱水」と謳っている東芝の板のほうで「タオルがごわつく」という情報がないので、「ドラム式は脱水力が強い」=「タオルがごわつく」 でもないような気がしてます。
でも、脱水が終わったあとドラムの内周(上側にも)に洗濯物がへばりついているのにはちょっと笑えますね。
これについては、「ナイトコース」でどうなるか後で試してみたいと思います。
あと疑わしいのは、「風呂水使用」と「洗濯・すすぎ時の生地のこすれ」です。
「風呂水使用」については、いま風呂水使用をやめて様子を見てます。
これでなかった場合前述の「ナイトコース」を試そうかと思います。
これでもなかった場合は「洗濯・すすぎ時の生地のこすれ」を疑って、すすぎ回数や使用水量の調節でどうなるか試す。
これ以上は思い浮かびません。
時間もかかりますね。(^^;)
言われてみると、従来型の洗濯機の洗濯のみの消費電力を比べると半分以下ですね。(シャープ)
ということは古い洗濯機と比べれば、「電気代も以前とそんなに変わらない」のもうなずけますね。
でも、洗濯=100Wh;乾燥=3,650Wh;洗濯〜乾燥=4,000Wh(ES-WD741)なので洗濯だけで、天日干にすれば電気代も安くなるということですよね。
これは確かにそうですね、さらにうちは家内も私も花粉症なので、もう時期は過ぎましたが花粉の季節に最も効果を発揮すると思います。
基本的には気に入ってます。ちょっと大きめですが。(^^)
えいみ さん は洗濯機は何をお使いですか?
書込番号:660275
浄水器さん
2002/04/17 21:19(1年以上前)
うちもES-WD741です。
タオルのごわつきは、風呂水使用とは関係ないと思いますよ。
うちは風呂水を使ったり、真水を使ったりしていますが、
仕上がりは同じです。
以前は二層式だったのですが、その時より多少ごわつくので、
やはり、脱水力に関係があるのではないかと思います。
そのほかに、洗剤の違いが関係していると思います。
合成洗剤は生地が傷みやすく、そのため柔軟剤が必要になると
聞いています。
私は石鹸製品しか使っていないので
タオルも柔軟剤は使いませんが、
二層式の時に比べると、多少ごわつきますが、
特に使用に困るということもありません。
どうしても気になるのであれば、
タオルだけ乾燥にかけるか、
洗剤を石鹸製品に変えてみてはいかがでしょうか?
書込番号:661920
スレ主 happy1さん
2002/04/17 23:12(1年以上前)
浄水器 さん 情報ありがとうございます。
>仕上がりは同じです。
そうですか、関係ないですか。
「脱水」犯人説2票ですね。
ではこんど「ナイトコース」を試して見ます。
>聞いています。
そうですか、合成洗剤のほうが生地が痛みやすいのですか。
洗濯機の設定で解決しなければ、「石鹸製品を使用する」という選択肢もあるのですね。
ちなみに今使っている洗剤は、平野油脂株式会社の「青空気分」という合成洗剤です。(新聞屋にもらった)
使用量は取説から判断すると「アタック」と同じです。
今まで洗剤はほとんど新聞屋にもらったものでまかなえていたので、あまり買ったことはありません。
でも、この洗剤は見たことありませんね。(^^;)
もうすぐ無くなるし、いい機会かも。
みなさん「お勧め」の洗剤ってありますか?
書込番号:662175
スレ主 happy1さん
2002/04/19 22:51(1年以上前)
自己レスです。
取説のP53に書いてありました。
良く見てみればBS3 さんも「説明書に載っていた」と書いてありましたね。
いやー「ふしあなさん」してました。
でも説明文では「ドラム式は「たたき洗い」方式のため、タオルなどパイル状のものはパイル倒れを起こすことがあります。」対処として「「ちょっと乾燥」をおこなってから天日干」とあります。
確かに一度ごわついてしまったタオルを「ちょっと乾燥」をおこなってから天日干したら、状態が良くなったそうです。
でもこの説明では他の機種でも同様の現象が起きるはずだが、他の機種で聞かないのはなぜ?
それと「たたき洗い」でパイルが倒れるのなら、泡の多い洗剤だと、泡がクッションになってパイル倒れが起きにくいのか?
でも泡立ちが多すぎるとエラーになったり、逆にわずかに汚れが残ることがあるらしい。
理想的な洗剤はあるのか?
また、水量を増やしたらどうなのだろうか。
実験実験。
書込番号:665497
BS3さん
2002/04/19 23:17(1年以上前)
happy1さんの実験結果ぜひ教えてください。その後自分なりにいろいろ設定を変えたりしましたが(脱水)あまり変化はありませんでした。洗剤は合成洗剤を使用していました、次回から石鹸洗剤を試してみようと思います。
書込番号:665548
スレ主 happy1さん
2002/05/15 09:13(1年以上前)
東芝でもこの現象は出ているようですね。[713207]参照
現況:ニュービーズでも変化なし。
他の洗剤を使用している方、天日乾燥させたときのタオルの風合いを書き込みお願いします。
書込番号:713893
FNさん
2002/05/19 22:13(1年以上前)
「部屋干しトップ」、「トップ」で洗濯しましたが、やはりタオルのゴワつきがきになりました。やはり洗剤のせいではなく、洗い方(脱水?)のせいのような気がしますね。
書込番号:722600
スレ主 happy1さん
2002/05/20 18:53(1年以上前)
レスありがとうございます。
原因は[665497]にあるように、ドラム式の洗い方にあるようです。
「トップ」はまだ買ってなかったので、参考になりました。
どなたか「粉石けん」や「複合石鹸」(ミヨシやサラヤ等)をご使用の方はいらっしゃいませんか。
書込番号:724162
浄水器2さん
2002/05/23 20:40(1年以上前)
FNさん。
『トップ』『部屋干しトップ』は共に合成洗剤です。
石鹸製品ではありません。
書込番号:730282
浄水器2さん
2002/05/23 21:05(1年以上前)
あ、すいません。
途中で送信してしまいました。
それと、パスワード忘れたので、浄水器2にしましたが、元浄水器です。
えっと、両方合成洗剤なので、比べるんでしたら、
やはり、石鹸製品とでないと、分かりにくいかと思います。
裏の表示に、合成洗剤とか、純石けんとか、
脂肪酸ナトリウム(石けん成分の事)とか表示されていますので、
区別できると思います。
ちなみに私はドラムでも、粉石けんを使ったり、
液体石けんを使ったりしています。
そういえば、東芝のドラムも、タオルがごわつくそうですね。
パイル倒れが原因だそうですから、
ちょっと乾燥してから干すとか、全部乾燥させるとか、
気にしないとか、はたまた裏技を見つけるとか
日々研究してみるのも悪くないですね。
そう、何か裏技がないものですかね。
書込番号:730320
リコールですか?
2002/04/03 21:07(1年以上前)
スレ主 ニュースで見ましたさん
今日、ニュースでちらりと見たのですが、発煙・発火の恐れがある機種って、これですか?
20万台とか言ってたから、古いヤツ?
それとも、シャープ全般?
現在、市場に出回っているのなら、対策済みですよね?
ご存じの方、よろしくおねがいします。
無料で点検修理するって言ってたけど、ちょっと不安だなぁ…。
買っていきなり点検修理は、避けたい…。
書込番号:636822
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件
2002/04/03 21:36(1年以上前)
対象機種は
http://www.sharp.co.jp/support/anounce/es42x.html
ですよ。
書込番号:636887
スレ主 ニュースで見ましたさん
2002/04/06 23:40(1年以上前)
こんなに早くお返事を頂けているとは思いませんでした。
ドラム式は関係ないようですね。
すっかりこの機種を買うつもりでいましたが、ちょっと躊躇してしまい、そこへ店員に東芝のドラム式を薦められて一層揺らいでしまいました。
うむ〜 悩む〜
書込番号:642702
クチコミ投稿数:14930件Goodアンサー獲得:28件
2002/04/21 17:05(1年以上前)
東芝にしといた方がいいよ>ニュースで見ました さん
書込番号:668593
happy1さん
2002/04/21 22:49(1年以上前)
シャープor東芝は好き々ですけど東芝のほうが相場で1〜2何円ほど安いですね。
後は触って操作性などを確認して決めてみては。
決めるのはご自分ですので、店頭でその商品を家に設置した時をイメージして操作して、どちらがいいか決めたほうがいいと思います。
書込番号:669210
happy1さん
2002/04/21 22:50(1年以上前)
1〜2何円→1〜2万円 の間違いです。
書込番号:669214
スレ主 ニュースで見ましたさん
2002/05/07 16:48(1年以上前)
ほったらかしにしておいて、すみません。
返信をいただいておりました。
>Panasonicfan さん
アドバイスありがとうございます。
実はすでに東芝のドラム式を買っております(笑)。
取り出し口の大きさから、シャープにしようかと思ったのですが、
排水ポンプがどうも怪しい感じがして…。
まめな人間ではないので、フィルタ掃除がどうも…。
この点について、ヤ○ダ電器の店員は、
「見方によっては東芝より進んでいる」と言っていたけど、
その理屈がどうも理解できませんでした(笑)。
>happy1 さん
 おっしゃるとおり、1万4千円(税別)ほど安かったです。
シャープの大きな液晶がかっこいい感じがしましたが、
東芝のアナログ的な配列表示(もち、数字はデジタル)の方が、
個人的にはなじる感じがしました。
 最近の洗濯機、というかドラム式ってすごいですね〜。
これからは主流でしょうか?
それから干す作業の手間が省けるなんて、ほんとに楽ちん。
(ドラム式でなくても、乾燥機能の付いたものはありますけど)
 皆さん、ありがとうございました。
書込番号:699416
振動について
2002/03/28 13:50(1年以上前)
スレ主 madokanaさん
いつも読ませて頂いておりました。
今回ピンクを購入したのですが・・・。
足のところに100円均一で買った振動防止スポンジをおきました。
けど脱水のときとか洗濯開始のときなどにたいぶゆれます。
これはそのスポンジのせいなのでしょうか?
外すのは簡単らしいのですがまたつけるとなると結構大変な作業みたいだし。
また、初めについていた黒いゴム*4は足につけるものでしょうか?
もしお分かりになる方いらっしゃったら教えていただけますか?
書込番号:624061
こだぬきさん
2002/03/29 12:06(1年以上前)
>100円均一で買った振動防止スポンジ
というものがどの様なものなのかわかりませんが、分かる範囲で言いますと、あまり柔らかいと、重みでつぶれて意味をなしません。
逆に堅いとゴムの上に乗っているだけになり、飛び跳ねる感じになり、やはり効果はありません。
 つまり、ある程度重みでつぶれるが厚みが大きく変わらない(元の厚みの半分以下にならない)事が必要です。
 出来れば○○kgまでとか標示がある物がいいのですが。
書込番号:625860
牛べこさん
2002/03/30 14:35(1年以上前)
足の下に何か置くと重心が高くなり振動が大きくなるから止めてくれと、メーカーからいわれました
書込番号:628240
洗濯物の仕上がりについて
2002/03/23 23:18(1年以上前)
スレ主 こざるのじょーじさん
ES-WD741の購入を検討しています。現在Tシャツやトレーナーはネットに
入れて洗濯しています。生地のゆがみやのびるのがイヤだからです。
ドラム式は生地の傷みが少ないと聞きましたが、ネットに入れずにTシャツ等
を洗濯して生地ののびやゆがみはどの程度できるものなのでしょうか?
全く気にならないほどなのでしょうか?
また、排水パンのない団地に住んでいます。設置は専用置き台をおいて
使うことになりそうなのですが、使用時の音などどの程度なのでしょうか?
早く買い換えたいのですが、何せ高いものですので慎重になっています。
どなたかよろしくお願いします。
書込番号:614426
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件
2002/03/23 23:36(1年以上前)
ドラム式だと引っ張られることが少ないので余り伸びないと思います(私自身はすべて乾燥までしていたので伸びについてはなんとも言えないが・・・)
 設置についてですが、洗濯機の真下に排水口が位置しなければ設置台は使わなくても十分設置できます。
 防水パンがないのはある場合より設置しやすくなりますし、異物フィルタのお手入れもしやすくなります。(はっきり言って防水パンなんて邪魔なだけです)
書込番号:614476
vaio55さん
2002/03/23 23:55(1年以上前)
生地の伸びについては、乾燥方法によるところが大きいと思います。
洗濯後直ぐに乾燥機を使う方が効果が高いのでは?
書込番号:614536
青木 裕恵さん
2002/03/24 16:58(1年以上前)
シャープ ES-WD741使用しています。
時期的にTシャツは洗濯していませんが、主人の肌着(ほぼTシャツみたいな
肌着)や、ニットのトランクスをネットに入れず洗濯していますが、
(乾燥はめったにかけません)
生地の伸びやゆがみは特に感じられません。
生地のゆがみなどは、洗濯方法も影響があるかもしれませんが、
その衣類の品質にもよるのではないでしょうか?
うちのは、通販の安価なものですが、ドラム式でバシバシ洗っても
今の所特に問題はないようです。
書込番号:615839
vaio55さん
2002/03/24 17:40(1年以上前)
干し方に関してですが、吊り干し、陰干し、ドラム乾燥、平干しなど方法が適切でないと、生地の伸びや縮みにも影響を与えると考えます。
書込番号:615899
スレ主 こざるのじょーじさん
2002/03/26 00:11(1年以上前)
たくさんの情報をありがとうございました。現在からまん棒という物が
付いている洗濯機なのですが、これが良く絡まるのでからまる棒と呼んでいる
ぐらいです。そのせいで生地が伸びてしまうのですね。とても参考に
なりました。
そういちさん、設置のことは、眼から鱗でした。我が家の排水口は、床から
10pほど上にあり、風呂場の壁をぶち抜いて作ったものです。縦型を設置
するときは、ブロック等を置かないと排水できないので、今回も台を
置かないといけないと思いこんでいました。余分な物を買わなくて済みました。ありがとうございました。
書込番号:618851
2002/03/26 00:24(1年以上前)
シャープの排水はポンプくみ上げ式です。床面より高い位置でも排水できます。
 床上10センチなら全く問題ありません
書込番号:618890
yuhさん
2002/03/26 18:36(1年以上前)
ドラム式は、注水時の飛び跳ねが無いため、排水パンは要らないと思います。
壊れて亀裂があった場合は、別ですけど(^^)
音は、やはり偏りが激しかったら、バタバタと大きな音はします。
先代の12年前に買った、洗濯機よりもマシでした。
書込番号:620155
「ES-WD741」のクチコミ掲示板に
ES-WD741
シャープ
ES-WD741
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 1月24日
ES-WD741をお気に入り製品に追加する <15
