このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年3月9日 08:20 | |
| 0 | 3 | 2002年3月14日 13:23 | |
| 0 | 2 | 2002年3月5日 00:24 | |
| 0 | 1 | 2002年2月28日 22:26 | |
| 0 | 3 | 2002年2月28日 18:20 | |
| 0 | 8 | 2002年2月28日 23:08 |
普通の合成洗剤を使っています。
洗濯終了後、洗濯機の扉に、溶けない洗剤がくっついています。
これって、つまりすすぎの時に、洗濯物に付着してる可能性大ですよね。
皆さん、どうですか?
洗剤は溶かしてから使っているんですか?面倒臭いんですけど。
2002/03/09 03:29(1年以上前)
可能性大ですね。
溶かしてからお使いになったほうが、精神的にもよろしいかと。 (^^;
また、どうせ溶かして使うなら、合成洗剤より、普通の粉石鹸のほうが地球にもやさしいです。
書込番号:583470
洗剤投入ケースをお使いになると、ガラスの上部に洗剤が残りがちです。
洗剤残りが気になる場合は給水後、一時停止してドアを開けドラム内に直接いれてお使いになるか、洗剤投入ケースを使用し、給水終了後にドアを開けてガラスを拭くことをおすすめします
書込番号:583580
2002/03/08 01:01(1年以上前)
本当のようです。2月25日号の日経エレクトロニクスほかの雑誌で
写真が載っていました。新機能としては、ブルートゥース対応になったという事です。写真で見る限り、TW-741EXとあまり変わりません。全体クリーム色です。ネット対応白物家電という事で、洗濯のコースをダウンロードできるようです。大きさ・洗濯や乾燥については不明です(上記記事では洗濯機となっており、乾燥には言及してませんが、写真を見るとTW-741EXそっくりです。)。
ブルートゥースがほしい(新しいもの好きな)方は待つ、すぐにでも全自動乾燥洗濯機が必要な方は今買う、待てる方は4月まで待ってTW-741EXを買えば、かなり安くなっていると思います。新製品の姿が見えて以降ここ1週間でも値下がりしてますし。
書込番号:581352
2002/03/08 22:45(1年以上前)
http://www.toshiba.co.jp/about/press/2002_02/pr_j0501.htm
を見る限り、洗濯・乾燥の機能・性能はTW-741EXと同等のようですね。
「アクセスポイント」という箱を買わないと、インターネット(ADSL/ダイアルアップ)と
各家電は繋がらないようだし。。。私はいらないなーー。
ところで、ほんとにTW-741EXを再来週の引越しまでには買いたいのですが、
送料・設置費込みでいくらなんでしょーー。
新聞とっていないので、ちらしもはいってこないし。。。
廉いのなら、シャープのES-WD741にも浮気してしまいそう。。
むむむ。悩ましい。(けど、たのしい。。。)
書込番号:582909
2002/03/14 13:23(1年以上前)
御礼が遅くなりましたが、情報提供ありがとうございました。
ここの書き込みを読んでいると実際に自分で使ってみるまで心配な所もありますが、TW−741EXを購入してみるつもりです。
書込番号:594317
同じ横ドラム方式のシャープES-WD74を使用していますが、
脱水時のトラブルが多く、買い換えを検討しています。
具体的には、ジーパンやバスタオル等の重いものが含まれた洗濯の
脱水時におきやすく
@振動が大きいA途中でエラーが出て止まるBエラーが出ない場合でも2時間ぐらい脱水をしている時がある などです。
東芝TW-741EXで上記に似た不具合を経験された方いらっしゃれば
状況をお聞かせください。
2002/03/04 08:27(1年以上前)
同様の書き込みが「427215」にありますので
そちらをご覧になってはいかかでしょうか?
ほかにも、NO.は忘れましたが、結構似たような
トラブルと修理の書き込みが在ったように思います。
一度、検索するか、全記事を読んでみては?
書込番号:573352
2002/03/05 00:24(1年以上前)
シャープについては穴があくほど書き込みを見ました。
(427215を含めて)
ご指摘の通り、シャープはかなり脱水時の問題が出ているようです。
我家のES-WD74もメーカに見てもらいました。結果、やはり振動レベルが
大きくNG相当。しかも直らないそうです。(初期品だから??)
ということで無事引取りをしてもらうことになりました。
そこで問題は代替を何にするか?です。
乾燥機能付きが前提ですが、横ドラム式はちょっと痛い目を見たので
遠慮したいところ・・・
しかし、縦ドラム式は、「乾燥後のしわしわ」が課題のようで
手を出すのは時期尚早のような気がしています。
ということで、東芝TW-741EXに注目中です。
一通り書き込みを見たところ、脱水初期に振動が大きいご意見は
見受けられましたが、脱水できないような不具合はないように
思えました。かなり気持ちは東芝に傾いています。
書込番号:574808
先日、東芝のTW-741EXの購入しました。
音の静かさ、乾燥時間の短さに驚いています。
買ってよかった。
しかし、乾燥後衣類がちょっとオイルくさいような。。。
皆さんどうですか?
何回か使ううちにニオイがなくなれば問題なんですが。
期待していいのでしょうか?
もうひとつ、乾燥後洗濯槽が冷えてから
ドアをあけようとすると開きにくい。
内部が少しだけ負圧になっているのでしょう。
まあ、開かないわけじゃないからいいけどね。
2002/02/28 22:26(1年以上前)
乾燥後のオイル臭さ・・・ちょっとなんてものじゃなかったですが、2,3回でなくなりました。使用後の扉を開けっ放しにしておいたのがよかったのかもしれません。
乾燥後内部が冷えると開きにくいのも、使っているうちにだんだんよくなってきましたが、まだ時々あります。春になって暖かくなればよくなるかもなんて期待してますが。別のサイトで扉に大型の吸盤を取っ手代わりに取り付けるといいというコメントを見つけ、これは目からウロコでした。でも私は洗濯機の上に掛けてあるワイヤーハンガーでこじ開けてます。素手やると爪が剥がれそう・・・。
書込番号:566685
東芝のTW-741EXを使っています。標準コースの自動設定コース(パネル上の洗い、すすぎ、脱水の赤文字のみ点灯して、時間を示す数字が消えている状態)にして、かつ乾燥は行わないで何度か使っています。
そこで、大変気になる問題を発見しました。出来上がった脱水後の洗濯物を手にとり、バケツですすいてみると、なんと洗剤の泡が出てくるではありませんか。
つまり、十分すすぎが出来ていないわけです。
ウチでは洗濯物の量は4kg程度で、すすぎの行程の2回目でも、ドラム内の水面はドラムの底面から2〜3cmしかありません。これが影響しているのでしょうか?でも、この洗濯機の場合、水量は自動設定なので、手動で増やせないようです。よそのご家庭では、どうしていらっしゃるか、教えていただけたら助かります。
工程の表示のみで時間や回数が出ていないと言うことは自動の状態ですね。
この場合すすぎは機械の判断で2〜3回行われます。
それですすぎが足りないと思うのであればすすぎを4回にしてみてはどうでしょうか?(洗いと脱水は自動のままで、すすぎだけ4回にすればいい)
また洗剤の種類によっては表示より少なめに入れたほうがいい場合もあります。(液体合成洗剤をご使用の場合、目安量表示ではなく説明書の分量でご使用ください。また0.5の表示の時の洗剤量はおよそ30リットル分です。入れすぎにご注意ください)
なお、水位はその状態で正常です。標準コースでは7キロ入れてもドアまで水は上がってきません。
書込番号:562943
2002/02/27 00:42(1年以上前)
どうしても大量の水の中を泳がせてすすぎたい場合、毛布コースを使用するとドアの真中くらいまで水がたまり、強い回転ですすぐことが出来ます。
また回転をあまり強くせずに高い水位ですすぎたい場合ドライコースを使うと言う手も考えられます
書込番号:562966
2002/02/28 18:20(1年以上前)
すすぎ足らないなんて大変!と思って今日試しに洗濯したての綿シャツを水にひたしてもんでみました。柔軟剤も使っているのではっきりとは解りませんでしたが、泡は出ていないようです。少し水は白濁しましたが、この程度なら縦型の洗濯機でも同じようなものだったように記憶しています。
トゥイーティーさんは洗剤は何をお使いなのでしょうか?私は現在アリエールジェルウォッシュを使っています。以前はカナダ製洗濯洗剤を使っていました。両方とも低発泡性をうたっています。この洗濯機は合成洗剤を使えることがウリではありますが、泡立ちの少ない洗剤を使用してほしいと取説にも書いてあります。
洗剤の量も入れすぎると泡切れが悪いと書いてありますね。
もし何も心当たりがないのなら、メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?普通に洗濯してるのにすすぎが充分じゃないなんて、嫌ですもの。
書込番号:566216
ドラム式洗濯機を買いたいと思っているのですが、
東芝のは、低泡性の洗剤だけでなく、普通の洗剤
も使えますよね。
ドラム式はたたき洗いなので、普通の洗剤だと
泡がクッションになってきれいに落ちないはず
ですが、東芝製は普通の洗剤でもきれいに落ちる
のでしょうか。
低泡性の洗剤はドラム式が一般的なヨーロッパ
では普及していまが、日本では割高です。
そんな日本国内でも売れるように、少々の汚れ残り
があっても「普通の洗剤が使える」と言っているの
では、という不安があります。どなたかアドバイスを
いただけれ幸いです。
厳密に言うと叩き洗い効果は落ちるかもしれませんが、洗濯物が多くなると叩き洗いではなく揉み洗いになりますし、東芝の場合『DDしぼり洗い』を採用しているので泡がクッションになることによる洗浄力低下はあまり気にしなくても大丈夫だと思います。
また低発泡の洗剤で比較的安価で手に入りやすいものとしてはライオンのブルーダイヤがあります。液体ではP&Gのアリエールジェルウォッシュも泡立ちが少なくドラムに適しています。
書込番号:556342
2002/02/23 22:51(1年以上前)
そういちさん、アドバイスをありがとうございます。
もう一度カタログをよく見てみました。DDしぼり洗いと回転もみ洗いを採用されている様ですが、
どちらも洗濯物が一回転する図で、違いはわかりませんでした。この違いは何なのでしょうね。
洗剤に関しては、3月にシャープから出される新製品も低泡性でなくても大丈夫、とありますので、
そちらも何か新しい工夫がなされているのですね。
もう一つ疑問があるのですが、現在渦巻き式洗濯機を使っていますが、洗濯方法は分け洗いをして
います。ドラム式でも、軽い汚れの洗いと強い汚れの洗いをべつべつにして行い、すすぎからあわ
せて洗濯する方法はできるのでしょうか?
書込番号:556477
通常の洗いでは洗濯物が落ちる程度のゆっくりした回転ですが、『DDしぼり洗い』では洗濯物がドラムから離れない程度の速い回転で軽い脱水の状態で回ります。
あと、分け洗いですが洗濯液の再利用は出来ません。すすぎからいっしょにすることは出来ますが、洗い終わりを出すときに1回脱水をする必要が出てくると思います(排水を行うため)。
そうするとすすぎからはじめるときも脱水されるので2回脱水をすることになります。
書込番号:556493
2002/02/24 22:07(1年以上前)
そういちさん、的確なお答えをありがとうございます。
洗いの件、クリアに納得しました。
分け洗いの件ですが、私の理想では
(1)軽い汚れの洗濯物を、薄い洗剤で洗って、脱水後アラームが鳴って取り出す。
(2)次にしつこい汚れの洗濯物を、標準量の洗剤で洗って、脱水後にまたアラームが鳴る。
(3)最初に取り出した(1)の脱水済み洗濯物を(2)に追加して、すすぎ→脱水、
みたいな機能が出ないかなぁ〜 と思います。
システム的には難しくないはずなのに・・・
結構、私のまわりでは分け洗いをしている人が多いんです。
書込番号:558559
不可能ではないでしょうが、機能として増やせば操作が煩雑になると思います。
おっしゃるような洗い方ならば
(1)洗い→脱水
(2)洗い→脱水
(3)洗剤を入れずに 洗い(最短時間)→すすぎ(2〜3回)→脱水〜乾燥
のようなマニュアル操作をされればよろしいと思います。
書込番号:558939
2002/02/25 22:23(1年以上前)
そういちさん、たびたびありがとうございます。ドラム式でも、うまく分け洗いができるのですね。
気になる点があるのですが、そういちさんの教えてくださった(3)の状態では、(1),(2)を
経てきた洗濯物は、脱水こそ終了していますが、洗濯前の乾いていた時の重量よりも重く
なっているために、本来必要な水量よりも多い水量で、(3)の作業が進むことになって
しまうのでは、と思います。
その際、渦巻き式のように、目で水量を確認できて調節できるのでしょうか?
書込番号:560609
2002/02/25 23:06(1年以上前)
確かに水量は多く設定されます。
しかしドラムの場合水量が多くなると言っても大きな差ではないし、すすぎは多めの水のほうが良いような気はするのですが・・・・・。
なお、水量の設定は自動で手動で高くしたり低くしたりは出来ません。
それとドラム式の標準コースでの水量ではドラム内に水が見えない場合が多いですが正常です。洗濯物が濡れていれば洗い・すすぎともきちんと出来ます
書込番号:560721
2002/02/28 23:09(1年以上前)
胡散臭い電器さん、ありがとうございます。
このような情報は実際に使っている方にしかわからないので、とても有効です。
あとは実際に購入しなくては、と思っています。が、やっぱり東芝とシャープで迷います。
さらに、シャープは15日に新製品が出るようなのでそちらも気になるし...
あぁ、花粉症なので一刻も早く乾燥機を使いたいのに、なかなか決断できないでいます。
書込番号:566801
洗濯機
