何度か書き込みしたのですがはじかれてしまいました。
TW-741EXの購入を考えています。でも、転勤族であるせいか、ダンナは「重くて高いものをわざわざ買うな」と主張し、購入を認めてくれません。(我が家では1万円超える買い物は双方合意の上でと決めています) やはり転勤族には手を出してはいけないモノでしょうか。早ければ来春に転勤(=転居)がやってきます。
実際に、ドラム式洗濯機をかかえて引っ越しをされた方はいらっしゃいますか? 相当な重荷になりましたか? 築30〜40年の公団や官舎での生活が確約されているのですが、そこの間口には入らないものでしょうか。(今は出向中なので借り上げ住宅に住んでいます。ここでは確実におけそうです)
今使用中(昇天寸前)の洗濯機が20キロくらいしかない古いものなので、よけいに重く感じるようです。
また、お店で私は粉石けん派だという旨を伝えると、「普通の全自動ではまず使えないことを前提にして設計されていますので勧めません。粉石けんならドラムか三菱の〜ですね」と言われました。でも合成洗剤は肌荒れが起きるので譲れないのです〜。
ドラム式にこだわるのは、デザイン性と(これ重要。毎日私が使うんだもん/笑)、水が少なくてすむこと(乾燥機は滅多に使いません。天日干しができる環境なので)、お湯洗いができること、です。近所のヤ○ダ電器さんで相談したのですが、工賃込みで119600円でどうかと言われました。ダンナは8万以下!と主張……平行線です。
それで、夫を説得するために、実際に使って、引っ越し作業を経験された方のお話をお聞きしたくてこちらにおじゃまいたしました。どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m。
この機種ではなくTW−F70(65kg)を移設した事がありますが成人男性二人でなんとかなります。ただ階段上げは辛いと思います。 移設先の状況によっては設置が難しくなる場合があるので乾燥が要らないならあまりお勧めはしません。
粉石鹸に向いている全自動洗濯機は日立の「イオン洗浄&イオンすすぎ」(浸透イオン洗浄は石鹸には不適)のNW-7AY/6AYやシャープの「節水クリーン穴なし槽」採用機種がよいと思います。
前者は洗いの洗浄力を高めすすぎの際の石鹸カスをおさえます。(水道水使用時。すすぎはイオンすすぎ設定時)
後者は槽の裏のかびが逆流しません
書込番号:588106
2002/03/11 14:22(1年以上前)
そういちさん、早速のお答え、ありがとうございます。今週末には結論を出したいのでありがたいです。(私は今日・明日が休日なので)
男性二人で何とかなるんですね。じゃあ、私とダンナで何とかなりそうですね。(←私はドライバーの飛距離250ヤードの力持ち……/--;) もしくは前回のように弟たちに助けてもらえば……(^^;)。
問題は階段ですね〜。確か、行く先々はエレベーターがないみたいです。とほほ。
やはりあきらめた方がいいんでしょうか。でも、むこう10年〜15年は毎日使うものだし(毎日見る&使い物だから気に入ったものであってほしい)、これから先妊娠・出産も視野に入れているので、省スペースで乾燥機付き(毎回ではなくいざというとき)というのはとても捨てがたいのですが……
ところで石けんかす、私は今の二層式ではせっせと手桶ですくっては捨てるという手作業に従事しているのですが、ドラムではどんなものなんでしょう。やはり下にあったように排水溝に詰まるのでしょうか。だったら、真下排水はやめた方がいいですね。今のところには防水パンの左隅に穴があるんですけども。
書込番号:588145
2002/03/11 14:23(1年以上前)
アイコンを間違えてました……私は女性です〜(^^;;; ごめんなさい。
書込番号:588148
ドラム式の場合石鹸カスはドアパッキンやドラムの外側・水槽に付きます。
東芝のドラム式の場合、パッキンは液体酸素系漂白剤で拭き、ドラムの外側や水槽は塩素系漂白剤を入れて毛布コースでカラ洗いします。(汚れが酷い場合はメーカー純正の洗濯槽クリーナーを)
普通の全自動の槽の裏や水槽は市販の洗濯槽クリーナーを使います。(それで駄目ならメーカー純正品を。2000円程度しますがかなり強力)
シャープの穴なし槽は裏側の洗浄はほとんどいりません。もし羽根の下から汚れが出た場合は全自動に準じて洗浄してください
書込番号:588257
2002/03/11 17:32(1年以上前)
なるほど、やはり機械によって手入れの仕方が違うのですね。
まだまだ未練たっぷりなので、ドラムをこのままあきらめられるかどうか自信がないのですが、おすすめの洗濯機の方を、これから近くの家電店まで見に行ってきます。
悩むだけ悩んで結論出したら後悔しないですよね!
いろいろとありがとうございます。また、おじゃましますのでその時はよろしくお願いいたします。
書込番号:588406
搬入スペースが確保できて、ドアの開閉が問題なくできる住居にしか移転しない確約があるのならドラム式も悪くはありません。
また乾燥機一体の洗濯機で乾燥を使おうと言うのならドラム式以外は選択肢がありません(縦型洗濯乾燥機ではシワだらけになるし、多く入れるときちんと乾きません)
書込番号:588672
ドラム式洗濯機を購入予定ですが、TW-741EXにするか、最近出たElectroluxEWD-D70Aにするかで迷っています。なんでも後者はTW-741EXの前の型G70と同じスペックなのだそうです。乾燥時間・それに伴う電気使用量・振動等が違うそうなのですが、なんせデザインが素敵です。デザインをとるか、機能をとるかの選択になりますが、どれほどの違いがあるかにもよります。ご存じの方いらっしゃいますか?
TW−G70のページ
http://www.toshiba.co.jp/webcata/housekeep/webcata.cgi?code=tw_g70
TW−741EXのページ(TW−G70との比較あり)
http://www.toshiba.co.jp/webcata/housekeep/webcata.cgi?code=tw_741ex
防振構造の強化は脱水の回転数が上がったために必要になったものと思われます。
私が前使っていたTW−F70(G70の前機種)もかなり静かでしたよ。
ただしいずれの場合も床面が弱いと振動が大きくなります
書込番号:586863
普通の合成洗剤を使っています。
洗濯終了後、洗濯機の扉に、溶けない洗剤がくっついています。
これって、つまりすすぎの時に、洗濯物に付着してる可能性大ですよね。
皆さん、どうですか?
洗剤は溶かしてから使っているんですか?面倒臭いんですけど。
2002/03/09 03:29(1年以上前)
可能性大ですね。
溶かしてからお使いになったほうが、精神的にもよろしいかと。 (^^;
また、どうせ溶かして使うなら、合成洗剤より、普通の粉石鹸のほうが地球にもやさしいです。
書込番号:583470
洗剤投入ケースをお使いになると、ガラスの上部に洗剤が残りがちです。
洗剤残りが気になる場合は給水後、一時停止してドアを開けドラム内に直接いれてお使いになるか、洗剤投入ケースを使用し、給水終了後にドアを開けてガラスを拭くことをおすすめします
書込番号:583580
どなたか教えてください・・・。
念願の741EXを買って、一日目の主婦です。
来た直後から、説明書を読みまくり、tryしたんですが・・・。
どうも、振動が大きいようなんです。TOTOの防水パンのせて、使っています。一応、水平も確かめて、設置には、問題ないとは思っていますが・・・。
説明書にあったような静かさには、程遠いような振動がします。
とくに、脱水のときは、ドンドコ、ドンドコ、踊っているような状態で・・。
みなさんの振動具合はどうでしょうか。どれくらいが正常範囲なんでしょう?!
とくに、脱水時の振動について、教えていただければとおもいます。
10年ぶりに、買い換えた洗濯機は、汚れ落ちのよさ、時間の短さには、とっても満足してるんですが・・・。振動が・・?! 正常か不良か、ちょっと
気になります。 よければ、みなさんの振動具合&いい対策を教えてください。
2002/02/04 22:00(1年以上前)
ホームセンターに行って「防振ゴム」を4個買って下に敷きます。
いろいろなサイズのものが売られています。
ところで、東芝では、脱水時の騒音44db=図書館の中くらい、と言ってますが?。
故障でなければ「防水パン」に共鳴していませんか?。
書込番号:514177
洗濯物が少なかったり、重くて大きいものが入っていると脱水時にバランスがうまく取れず、振動や騒音が大きくなることがあります。
まとめ洗いをするか、バスタオルを1〜2枚いれてやると解決することもあります
書込番号:514236
2002/02/05 21:39(1年以上前)
設置した時移動用のボルトを外しましたか、もし外してなければ
大変な振動が出ます。
書込番号:516321
2002/02/05 23:14(1年以上前)
うちは不良品(ドアが開かなくなった)を交換してもらう際に、すすぎ、脱水時の騒音や震動もひどかったと電気店の人に相談したところ、真下からの排水を横からの排水に変える事を勧められました。見た目はすっきりとしないのですが、効果はありました。私の場合は単に固体差という事も考えられますが一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:516587
2002/02/06 10:40(1年以上前)
みなさん、お返事ありがとうございます。
今も洗濯中なんですが、やっぱりドンドコ、踊ってます!!
移動用ボルトは電気屋さんがはずしてくれて、排水は横に出しています。
まとめ洗いとか、バスタオル2〜3枚とか、工夫も必要なんですね。
防水パンには、共鳴していないようようですが、防振ゴムも試してみます。
過去のレスのなかに、「静かさにびっくり」とか「ドアをしめてると動きが感じられない」とかあったけれど、うちの子(741EX)には程遠い...かな?!
洗濯力は抜群にいいし、かわいいし、気に入ってるんですけどネ。
まだ、「うちの子は、ハズレ?!」と思いたくないので、みなさんの意見を参考に工夫をしながらもう少し様子を見てみようと思ってます。
みなさん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:517416
2002/03/05 10:38(1年以上前)
その後、振動の方はどうなりましたか?
書込番号:575333
同じ横ドラム方式のシャープES-WD74を使用していますが、
脱水時のトラブルが多く、買い換えを検討しています。
具体的には、ジーパンやバスタオル等の重いものが含まれた洗濯の
脱水時におきやすく
@振動が大きいA途中でエラーが出て止まるBエラーが出ない場合でも2時間ぐらい脱水をしている時がある などです。
東芝TW-741EXで上記に似た不具合を経験された方いらっしゃれば
状況をお聞かせください。
2002/03/04 08:27(1年以上前)
同様の書き込みが「427215」にありますので
そちらをご覧になってはいかかでしょうか?
ほかにも、NO.は忘れましたが、結構似たような
トラブルと修理の書き込みが在ったように思います。
一度、検索するか、全記事を読んでみては?
書込番号:573352
2002/03/05 00:24(1年以上前)
シャープについては穴があくほど書き込みを見ました。
(427215を含めて)
ご指摘の通り、シャープはかなり脱水時の問題が出ているようです。
我家のES-WD74もメーカに見てもらいました。結果、やはり振動レベルが
大きくNG相当。しかも直らないそうです。(初期品だから??)
ということで無事引取りをしてもらうことになりました。
そこで問題は代替を何にするか?です。
乾燥機能付きが前提ですが、横ドラム式はちょっと痛い目を見たので
遠慮したいところ・・・
しかし、縦ドラム式は、「乾燥後のしわしわ」が課題のようで
手を出すのは時期尚早のような気がしています。
ということで、東芝TW-741EXに注目中です。
一通り書き込みを見たところ、脱水初期に振動が大きいご意見は
見受けられましたが、脱水できないような不具合はないように
思えました。かなり気持ちは東芝に傾いています。
書込番号:574808
ドラム式洗濯機を買いたいと思っているのですが、
東芝のは、低泡性の洗剤だけでなく、普通の洗剤
も使えますよね。
ドラム式はたたき洗いなので、普通の洗剤だと
泡がクッションになってきれいに落ちないはず
ですが、東芝製は普通の洗剤でもきれいに落ちる
のでしょうか。
低泡性の洗剤はドラム式が一般的なヨーロッパ
では普及していまが、日本では割高です。
そんな日本国内でも売れるように、少々の汚れ残り
があっても「普通の洗剤が使える」と言っているの
では、という不安があります。どなたかアドバイスを
いただけれ幸いです。
厳密に言うと叩き洗い効果は落ちるかもしれませんが、洗濯物が多くなると叩き洗いではなく揉み洗いになりますし、東芝の場合『DDしぼり洗い』を採用しているので泡がクッションになることによる洗浄力低下はあまり気にしなくても大丈夫だと思います。
また低発泡の洗剤で比較的安価で手に入りやすいものとしてはライオンのブルーダイヤがあります。液体ではP&Gのアリエールジェルウォッシュも泡立ちが少なくドラムに適しています。
書込番号:556342
2002/02/23 22:51(1年以上前)
そういちさん、アドバイスをありがとうございます。
もう一度カタログをよく見てみました。DDしぼり洗いと回転もみ洗いを採用されている様ですが、
どちらも洗濯物が一回転する図で、違いはわかりませんでした。この違いは何なのでしょうね。
洗剤に関しては、3月にシャープから出される新製品も低泡性でなくても大丈夫、とありますので、
そちらも何か新しい工夫がなされているのですね。
もう一つ疑問があるのですが、現在渦巻き式洗濯機を使っていますが、洗濯方法は分け洗いをして
います。ドラム式でも、軽い汚れの洗いと強い汚れの洗いをべつべつにして行い、すすぎからあわ
せて洗濯する方法はできるのでしょうか?
書込番号:556477
通常の洗いでは洗濯物が落ちる程度のゆっくりした回転ですが、『DDしぼり洗い』では洗濯物がドラムから離れない程度の速い回転で軽い脱水の状態で回ります。
あと、分け洗いですが洗濯液の再利用は出来ません。すすぎからいっしょにすることは出来ますが、洗い終わりを出すときに1回脱水をする必要が出てくると思います(排水を行うため)。
そうするとすすぎからはじめるときも脱水されるので2回脱水をすることになります。
書込番号:556493
2002/02/24 22:07(1年以上前)
そういちさん、的確なお答えをありがとうございます。
洗いの件、クリアに納得しました。
分け洗いの件ですが、私の理想では
(1)軽い汚れの洗濯物を、薄い洗剤で洗って、脱水後アラームが鳴って取り出す。
(2)次にしつこい汚れの洗濯物を、標準量の洗剤で洗って、脱水後にまたアラームが鳴る。
(3)最初に取り出した(1)の脱水済み洗濯物を(2)に追加して、すすぎ→脱水、
みたいな機能が出ないかなぁ〜 と思います。
システム的には難しくないはずなのに・・・
結構、私のまわりでは分け洗いをしている人が多いんです。
書込番号:558559
不可能ではないでしょうが、機能として増やせば操作が煩雑になると思います。
おっしゃるような洗い方ならば
(1)洗い→脱水
(2)洗い→脱水
(3)洗剤を入れずに 洗い(最短時間)→すすぎ(2〜3回)→脱水〜乾燥
のようなマニュアル操作をされればよろしいと思います。
書込番号:558939
2002/02/25 22:23(1年以上前)
そういちさん、たびたびありがとうございます。ドラム式でも、うまく分け洗いができるのですね。
気になる点があるのですが、そういちさんの教えてくださった(3)の状態では、(1),(2)を
経てきた洗濯物は、脱水こそ終了していますが、洗濯前の乾いていた時の重量よりも重く
なっているために、本来必要な水量よりも多い水量で、(3)の作業が進むことになって
しまうのでは、と思います。
その際、渦巻き式のように、目で水量を確認できて調節できるのでしょうか?
書込番号:560609
2002/02/25 23:06(1年以上前)
確かに水量は多く設定されます。
しかしドラムの場合水量が多くなると言っても大きな差ではないし、すすぎは多めの水のほうが良いような気はするのですが・・・・・。
なお、水量の設定は自動で手動で高くしたり低くしたりは出来ません。
それとドラム式の標準コースでの水量ではドラム内に水が見えない場合が多いですが正常です。洗濯物が濡れていれば洗い・すすぎともきちんと出来ます
書込番号:560721
2002/02/28 23:09(1年以上前)
胡散臭い電器さん、ありがとうございます。
このような情報は実際に使っている方にしかわからないので、とても有効です。
あとは実際に購入しなくては、と思っています。が、やっぱり東芝とシャープで迷います。
さらに、シャープは15日に新製品が出るようなのでそちらも気になるし...
あぁ、花粉症なので一刻も早く乾燥機を使いたいのに、なかなか決断できないでいます。
書込番号:566801
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
洗濯機
