ドラム式を買おうと思ってるのですが、どれにしようか迷ってます。
最初はSHARPのに、しようかなと思ってたのですが、最近になって迷って
きちゃいました・・・。使ってていい!!と言える機種教えて下さい。
出来れば洗いから乾燥までやりたいのですが・・・。
2001/10/29 22:01(1年以上前)
私もいっぱい悩んで#にしました。#で満足しています。姉は東芝で満足しています。ドラム式姉妹です。今思うと、何を買っても満足だったと思います。
#は投入口が広いので出し入れスムーズで助かっています。ドラムを洗浄するのに、市販の洗濯槽クリーナが使えます。温水機能がないので、風呂の残り湯使うか、冷水でもよく溶ける洗剤を使います。風呂水ポンプは4mの固定でちょっと長すぎかな。まあ慣れるけど。
東芝は投入口が#に比べ狭いですね。ドラムの洗浄は塩素系漂白剤を300ml入れて毛布コースで洗うとか。温水機能がついていて、冬でも洗剤がとけやすそう。風呂水ポンプは蛇腹で伸び縮みしやすい。
私の知ってる違いはこんなとこかな。全部買ってからわかりました。どのメーカも一長一短。ゆっくり悩んでください。それもまた楽し。
書込番号:350274
2001/10/30 12:23(1年以上前)
ちなみに変な?質問しますが、よく何kgまでOK。てあるじゃないですかぁ。
毛布も洗えるとかってカタログに書いてありますが、ダブルの毛布とかも洗えるんですかねぇ・・・?シングルなら全然OKですか?
書込番号:351055
毛布コースは洗濯乾燥で2.2キロ、洗濯のみで3キロとなっているのでダブルは無理だと思います
書込番号:351285
ちなみに上記の毛布コース容量は東芝のTW−741EXのものです。
シャープはダブルサイズの毛布(4キロ以下)が洗え、シングル2キロ以下を2枚同時に洗うこともできるようです(乾燥は多分シングル一枚)。
なお毛布は長手方向に二つ折りにして屏風畳みにしながらドラムに入れていきます。毛布ネットや洗濯キャップは使いません(毛布ネットを使ってしまうと洗濯機が脱水時異常振動する)
書込番号:351708
「縮み?」の質問に回答していただいた皆さんありがとうございました。参考になりました。
また新たな疑問があるのですが、普通の洗濯機には衣類から出たほこりをとる小さなネットのようなものがついていますよね。
ドラム式でもそういったものがついているのでしょうか?
この機種の場合洗濯時・乾燥時とも糸くずは排水と共に流すのでフィルターの類は一切ありません。
では『排水口が詰まるのでは?』という疑問が出てくると思いますが、ドラム式では発生する糸くずは少なく従来の洗濯機から流れ出る量と大差はなく詰まることはないそうです。(東芝サービス談)
またシャープや松下や外国製のドラム式についている異物フィルターは排水ポンプを保護するために大きな硬いゴミを取り除くもので、糸くずを取るためのものではありません。(東芝のものは排水ポンプは使っていないので異物フィルターはついていない)
書込番号:350197
2001/10/30 10:22(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
従来の洗濯機に比べて糸くずの出る量が少ないということは、衣類は傷みにくいということですね(^_^)v
乾燥に関しても、ヒーターを「弱」にすれば問題なさそうですね。
書込番号:350934
洗濯だけを行う場合衣類は痛みにくいです
しかし乾燥を行うと痛みます。この点は誤解のないようにお願いします
書込番号:351269
最近、TW-741EXを買い、とても満足してます。まだ最初なので、ちょっとゴム臭いですが、だんだん気にならなくなってきましたし、ドアの開閉は、1/2位の確率で手で開く必要がありますが、個人的には気になりません。ただ、乾燥が終わりに近づくにつれて、油の切れたファンのように、キュルキュルと異音がして、気になっています。乾燥が開始された直後は、すごく静かなんですが...。
皆さんは、いかがですか?もしよかったら、終了予定10分くらいのときに音を確かめていただけないでしょうか?
サポートに、診てもらおうかと思っているのですが、私が神経質になっているだけかもしれないので、皆様のアドバイスをお願いいたします。
TW−F70を使っていましたが、そんな音したことありませんでしたよ。
一度サービスに電話で聞いてみてはいかがでしょうか(東芝のお客様相談のほうに電話する)
書込番号:350516
2001/10/30 08:50(1年以上前)
ありがとうございます。一度電話してみます。
ところで、お客様サービスって土日はだめですよね。
書込番号:350857
2001/10/27 18:04(1年以上前)
ヒーターの温度は切り替えられる様です。
書込番号:346827
乾燥機で乾かすという行為自体が縮める原因になります。
化学繊維の縮みは高温が主な原因なのでisaonさんのおっしゃるようにヒーターを『弱』に切りかえればよいのですが、綿製品(とくに編んである生地)は乾かしながら機械力を加えることで編目が詰まったりして縮むので完全に縮みを防ぐのは難しいです。
綿など天然繊維の縮みを防ぐにはある程度外干しで乾かしてから乾燥機にかけるなど工夫が必要です。
また乱暴な方法としてはワンサイズ大きめなものを買ってきて縮ませて切ると言う方法もあります(乾燥機で縮むのは最初の1〜2回。それ以降はいくら乾燥機にかけても縮まなくなる)
あと、靴下はスクールソックスみたいなタイプのものはあまり縮みませんが、紳士用のナイロンソックスは履けなくなるほど縮みます。
書込番号:346994
2001/10/28 05:56(1年以上前)
乾燥機って、完璧に乾くまで使っていいの?。
俺は、「半乾きまで乾燥機で、それ以後は、普通に干すものだと思っていますが。
書込番号:347714
外寸 幅645×奥行636ですよね。
洗面所の入口が655しかありません。
重量があるので、ぎりぎりでも持ちこめるものでしょうか。
本当に欲しいのですがそれだけが心配です。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
ヨロシクお願い致します。
2001/10/17 07:37(1年以上前)
はいります(^○^)
書込番号:332109
2001/10/19 05:04(1年以上前)
Shuu55さん、書き込みありがとうございます。
入りますか。よかったです。
書込番号:334932
2001/10/19 20:17(1年以上前)
まこりん21さん、はじめまして。
なんかホンとギリギリって感じみたいですね。
買う前にその洗濯機の対角距離を測っておくことをお勧めします。
置き場所によっては洗濯機を回転させる必要があるかもしれませんので(念のために…)。ただ洗面所ないのスペースに問題ないのであれば多分大丈夫です。ちなみにうちは無理です。(T_T)
それと店によっては持ち上げの場合、追加費用が必要な場合もありますので。
書込番号:335663
2001/10/22 06:00(1年以上前)
take_nakaさん、ありがとうございます。
洗面所の入り口がキッチンに面しているため
そこでの回転はOKなんです。
が、上記の扉の開閉に問題あり、という話題で
少し待とうかな、という気持ちになっています。
ここのところ急激に価格が下がっているのも
そのせいかな…という気がしてます。
改善報告のようなものが出ると安心なんですけどね。
書込番号:339291
2001/10/23 00:46(1年以上前)
どうやら問題なく設置できるようですね。
よかった、よかった。
>が、上記の扉の開閉に問題あり、という話題で少し待とうかな、という気持ちになっています。
そうですね。長く使うものですし、よく検討してから買った方が良いかもしれませんね。問題(?)が生じている製品であればなおさらですね。
何にしろ良い買い物ができますよう願ってます。
書込番号:340538
2001/10/17 16:14(1年以上前)
お湯は給湯という意味ではなく、本体が30度と60度を沸かすという意味です。給湯して使わない(温水給湯)ほうがいいようです。
30度で洗うとかなり汚れが落ちるみたい。60度だと殺菌まで出来るそうですがやはり、電気代が心配ですよね。
書込番号:332578
2001/10/18 19:03(1年以上前)
電気代がやはり心配だったもので。。
書込番号:334269
電気代が心配ならお風呂の残り湯(残り湯の加熱も出来るはず)を使う方法もあります。(バスポンプ内蔵)
なお給湯器への接続(混合栓からの給湯)は乾燥が出来なくなるので推奨しません。どうしても行う場合乾燥時は必ず水で運転してください。また給湯の温度は50度以上には上げないでください。
書込番号:334493
洗濯機
