このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2023年9月6日 21:39 | |
| 0 | 3 | 2005年8月10日 18:52 | |
| 0 | 0 | 2005年7月18日 14:06 | |
| 0 | 0 | 2005年4月22日 23:06 | |
| 1 | 8 | 2005年4月7日 18:38 | |
| 0 | 1 | 2005年3月27日 18:49 |
どなたか入手方法をご存知ないでしょうか。
他の型番なら東芝のパルセーターが多数あるんですが、
aw-604gpのものは、ヒットしませんでした。(在庫なし?)
純正品もしくは互換性のある商品とかをご存知の方、
いらっしゃいませんか?
※メーカーにも問い合わせ済。
『パルセーターはサービスマンが出張しての修理対応のみ。それ以外の対応は無し』との事で、それに係る費用も、
在庫の有無すら教えて貰えず、
もちろん部品の販売はしてくれませんでした。
書込番号:25411289 スマートフォンサイトからの書き込み
街の電気屋さんに聞いてみたら取り寄せてくれるかも
書込番号:25411292 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまねこ7さん
パルセーターの型番は42020444です。
楽天にあるようです。
https://item.rakuten.co.jp/denkiti/42020444-n-set/
書込番号:25411300
>今岡山県にいますさん
ありがとうございます、そちらからも当たってみます!
>オルフェーブルターボさん
『でん吉』さんですよね。
検索ではヒットしてたのですが、
いざショップに行くと
aw-604gpでのページはなくなってて…Orz
aw-604gpのパルセーターは
42020351 みたいなのですが、
教えて頂いた42020444は
その互換品ということでしょうか?
書込番号:25411314 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまねこ7さん
すみません。間違えました。
パルセーター42020351が正解でした。
一通りヤフオク等も探してみましたが、在庫なし等で販売はされていないようですね。
お力になれず 申し訳ありませんでした。
書込番号:25411352
>オルフェーブルターボさん
いえいえ、ありがとうございましたm(_ _)m
画像で見る限りは互換性ありそうなんですよね(笑)
書込番号:25411365 スマートフォンサイトからの書き込み
下記で検索した限りでは、互換品もないですね。
https://www.rakuten.ne.jp/gold/denkiti/
出張修理だと3万円前後ではないでしょうか?但し、この洗濯機の補修用性能部品の保有期間は10年以上前に過ぎているはずなので、メーカーにも在庫が無い可能性があります。
買い替えるのが無難でしょう。
書込番号:25411389
>ありりん00615さん
うーん、もう少し探してみます。
モーター等は全く問題ないので、最悪、
最終手段としては接着して暫く延命…だなと
思っております。
書込番号:25411401 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯機は毎年モデルチャンジする家電品です。
毎年新製品が出ると言っても、全部品変わるわけではありません。
部品の共通の物もあったりします。
ただ今回のは19年前の物で、かなり難しいでしょう。
メーカーの修理対応は、部品保有期間が切れているので、受け付けてくれないでしょうね。
ある程度期間が過ぎると、部品は処分されます。
そうなると家電の部品取扱店、もしくは部品専門店になります。
ただ19年前のだと、部品の共通と言っても、もう無理ではないですかね。
部品が見つかっても、交換時うまくやらないと、ネジをなめることも多いです。
人によっては、確実にネジをまわすため、四隅の棒から洗濯槽を外してから、床にモーターをつけてからネジを回す人もいます。
自分の洗濯機でパルセーター交換する時に、ネジが固着して外すのに苦労しました。
買い替えを考えたほうが楽だと思います。
書込番号:25411934
>MiEVさん
参考にさせて頂きますm(_ _)m
接着剤使用で延命できるか試して、駄目なら買い替えます。
書込番号:25411942 スマートフォンサイトからの書き込み
604GPのモデルチェンジしたものが60GAだと思えばいいと思います。
(60GAのほうが新しい)
違いは、
604GPのTWIN AIR からりと脱水(送風乾燥)が2.0kgだったのに対して
60GAのTWIN AIR DRY(送風乾燥)が2.5kgになったことでしょうか。
送風乾燥については、化繊混紡衣類ということを前提にしているようです。
ただ、送風乾燥で乾くと思っていたら後悔すると思います。
あくまでも乾きやすくするコースですから、完全には乾きません。
あとは、気休めかもしれませんが、槽乾燥コースがつきました。
(槽洗浄コースは両機種とも付いている)
それと運転音が若干低くなりました。
604GPの場合、洗濯40db 脱水 50db
60GAの場合 洗濯38db 脱水 46db
水道代、電気代、洗濯コースなどについては変更がなさそうです。
あと、考えられるのが、パルセータの形状変更とか、選択槽の形状変更とかかな。(でも、このクラスだと、その辺の変更は考えにくいけど。)
洗濯に関しての大きな違いはなさそうです。
送風乾燥もあまり期待をせず、
槽乾燥もなくてもいいかなと思えば
604GPのほうが安いでしょうから
604GPでもいいのでは?
あと、これは私の勝手な質問ですが
70DAにすることは考えていないのでしょうか?
書込番号:4336974
みなみだよ さん、詳しいご回答ありがとうございました。!
あまり違いはなさそうですね。
実は70DAではなく、70DBも候補にあがっています。
70DAはちょっと高めになりますよね。
ただ、二人暮らしなので、6kgでも足りるかと思い、
値段的に随分とお安くなる604GPでもいいかなと思い始めたというわけです。
604GPよりは70DBの方がお値段がはる分、いいモノだとは思うのですが、どうでしょうか?何しろ素人のうえ、自分で洗濯機を購入するのは初めてなので...。
よろしくお願いします!
書込番号:4338724
一番のメリットは
運転音が静かだということでしょうか。
(洗濯時27db 脱水時38db)
濃縮バブル洗浄で、洗浄効果を高めています。
予約タイマーが1時間刻みになっています。
(60GAでは6時間後と9時間後しかありません。)
送風乾燥が3kgまで対応しています。
洗濯コースの設定を自分でした場合
メモリ機能があるようです。
残り時間の表示があるので
あと何分かが分かります。
(とはいえ、スイッチを入れたら洗濯機から離れる人には関係ないかなと思いますけどね)
60GAと604GPで比較していたので東芝で比較しているんだろうなと思い
70DAは検討しないのかなと聞いてみたのですが
他のメーカーについてはどうなんでしょう?
あと、70VA(フル乾燥の機種)がモデルチェンジ前で安く買えるかもしれません。
70DBは新製品で、出たばかりなので
まだ金額が高いでしょうから
もしかしたら70VAのほうが安いかもしれない。(それはないかな?)
急がないのであれば
9月になれば価格は落ち着くと思います。
また、9月は各量販店で中間決算セールなので
値引きも期待できるかも。(特に中旬以降)
(ベスト電器は8月にやっています。)
また何か聞きたいことがありましたらどうぞ。
分かることでしたら。
書込番号:4339225
ネットオークションで中古を購入しました。
今まで、日立の4.2kg(10年使用)で容量も洗いあがりにも不満だったので、買い換えて大満足なのですが、排水ホースを洗濯機側に固定するホースナットが付いていない!その為、排水ホースの振動で凄い音がします。
説明書にあった『東芝家電修理ご相談センター』に早速問い合わせたところ、「ホースナットをメーカーから発送すると送料込みで1000円くらいしてしまうので、近くの量販店から注文する方がお得です。部品代(315円)だけで済みます。」と、実に親切。フリーダイヤル24時間365日対応もうれしい。
数日後、入手したホースナットを取り付けようと試みたけれど付けられない。部品を間違えたのかもしれないので、再度問い合わせ。すると今度は近くのサービスステーションから連絡してくれるとのお返事。急いでいたので、こちらからサービスステーション(城西SS)に連絡すると「中古ですとホースが他メーカーの物かもしれないので、ホースやら考えられる部品を持参して伺います。」とのこと。20分後には自宅まで来てくれて、取り付けてもらいました!
ホースも純正。取り寄せたホースナットも間違いではなく、私が取り付けられなかっただけだったのですが、保証書もないのに嫌な顔もせず、出張費もかからず無料で取り付けてもらえました!
洗濯機は毎日、長年使うものですから、アフターサービスも大事だと思います。中古で購入した商品ですが、東芝にして良かった!どの窓口もすごく対応がいいです。今回は感激しました。
4月から2人暮らしをする事になり、洗濯機を買うことになりました。
予算もあまり無いので、新品を買おうかヤフオクで2004年製くらいの中古を探そうか迷っています。
このサイトのコメントを少し見させて頂いたところ、「東芝・三菱・松下」あたりまでは絞れたのですが、後は見れば見るほど分からなくなってしまいました(>_<)
予算は3万円前後、大きさは5〜6sまでで、乾燥機はなくても良いと思っていますが、安くても使い勝手の良い物をと考えています。
が、洗濯機を自分で買うのは初めてなので、色々と教えて頂けるととても助かります。
どなたかオススメの機種がありましたら、教えてください。m(__)m
この機種も手ごろな値段、使い勝手、6キロという条件はクリアしていますので悪くないと思います。インバーターでないので普通に運転音はしますが風呂水ポンプもついていますし洗濯工程の内容変更も多少はできますし。
二人なら5キロではなく6〜7キロがいいでしょう。5キロは槽が細いものが多く使い勝手や脱水アンバランス検知の過剰な反応などおすすめしにくい部分があります。また風呂水ポンプも少数派で洗濯工程の内容変更はできないものが多いです(工程のオンオフはできるので脱水だけという使い方は可能)
書込番号:4135121
そういちさんが7kgを提案していますので参考までに。
7kg洗いでインバータ式にこだわらないのであれば
東芝の場合AW-704GP
日立のNW-7EYあたりがいいかもしれませんね。
インバータ式にこだわるのであれば、
当然もうワンランク上を勧めますが。
東芝のAW-70DA
日立のNW-7EXあたりなど。
もちろん、他メーカーの同等機種でもいいですよ。
気になる機種が出てきましたらまたどうぞ。
書込番号:4135680
今日、ヤマダ電機に行ってみました。
店頭価格での話ですが
日立の7EXと7EYで、7EYのほうが高かったです。
一般に高いほうの機種のほうが上級というイメージがありますが
EXとEYでは、EXのほうが上級機種です。
EXは、7kgと8kgで同じ洗濯槽を使っていますが
EYは6kgと7kgで同じ洗濯槽を使っています。
見た感じではEYのほうが洗濯槽が小さかったです。
ですから、この場合であれば、
上級機のEXのほうがEYよりも安く買えるので
EXのほうを勧めます。
ただし、予算が¥30,000前後というのであれば無理をさせられませんよね。
今日見た中では、三菱のMAW-N7WPというのもありました。
これもそれなりにいい機種ではあると思います。
ヤマダ電機モデルの
ES-T701というSHARPの洗濯機なら¥30,000くらいで買えそうでした。
SHARPというと、Agイオンが魅力ですが
この機種にはついていません。
その点、了承してください。
すべての機種でAgイオンを取り入れていると思っている方がいらっしゃいますので。
書込番号:4137142
こんばんは(*^_^*)そういちさん、みなみだよさん、回答ありがとうございました。m(__)m
お二人の解説に目が点!とゆーか、知らないことばかりでとても参考になりました♪
特にみなみだよさん、ヤマダの情報ありがとうございました。気にかけて頂いて助かります(*^_^*)
本題ですが...
私としても毛布などを洗う事を考え、6〜7キロぐらいを予定していたのですが、
@母から大きいと電気代が掛かるよ!と言われ
A防水パンの大きさがあまり大きくないようなので(57×58p)
以上の理由から、あまり大きく無い方が良いと思っていました。
ですが、教えて頂いたいくつかの機種を調べたら、サイズ的には大丈夫そうなので(^^♪ 6キロ以上にしようと思います。
「Agイオン」と言う言葉を始めて聞いたので、HPで調べてみました。とても魅力的な機能ですね!
引越し費用でほとんど使ってしまったので、次に買う時は「乾燥機付洗濯機」にしようと自分に言い聞かせ(涙)、最初は値段重視で我慢しようと思っていた決心が崩れそうです(^_^;)
仕事の休みが少なく、下見に行く時間がなくて、でも洗濯機は早く揃えないといけないし(>_<)で、他力本願で質問させて頂きました。
今度の火曜日に電気屋さんに行く予定なので、それまでにお二人の回答を参考にもう少し悩んでみます(泣)
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:4137700
洗濯機の電気代ってどれくらいかご存知ですか?
実は1回あたり¥1.3〜¥2くらいです。
で、インバータ式のほうが電気代はかかりません。
予算が許せば、
三洋ASW-MZ700(¥1.3)
が一番電気代はかからないということになっています。
でも、三洋は購入金額が高めじゃなかったかなと思います。
毛布を洗いたいのであれば
東芝は毛布ネットが必要です。
日立は洗濯キャップが必要です。
私が提案した三菱のMAW-N7WPもネットが必要です。
三菱はMAW-HV7WPはネットもキャップも必要ありません。
ごっちゃになってわかりづらいと思いますので整理すると
ノンインバータ
東芝AW-704GP
日立NW-7EY
三菱MAW-N7WP
SHARP ES-T701(ヤマダ電機モデル Agイオン無し)
ES-FG73(メーカーモデル Agイオン付き)
松下と三洋もありますが型番がわかりません。
インバータ
東芝AW-70DA
日立NW-7EX
三洋ASW-MZ700
三菱MAW-HV7WP
SHARP ES-FG74V
松下 NA-FA70A(だったと思う)
となると思います。
毛布を洗いたいのであれば、どれでも洗えますが
面倒がないのは三菱のHV7WPか日立の7EXあたりじゃないかと思います。
ただし、予算を¥50,000弱見ないといけなさそうなので
予算内で気になる機種が出てきましたらまた書き込んでみてください。
書込番号:4138322
とても丁寧な解説ありがとうございました。m(__)m
ご提案頂いた機種をメモして、明日見に行ってきますネ!
また何かありましたら、宜しくお願いします(^^)/
書込番号:4142002
みなみだよさん こんばんは。(^^)/
先日は相談に乗って頂いてありがとうございました。
昨日見に行ってきたので、報告させて頂きますネ!
ノジマ、ヤマダと回って実際に商品を見たのですが、決められず...
もう一度みなみだよさんに聞いてみてから♪と思っていた帰り道、
期待はしていなかったのですが、コジマに寄ってみました。
表示価格は全体的に全然高かったのですが、ヤマダ価格と同じぐらいにしてくれるということに。
しかも炊飯器が欲しかったので、一緒に交渉してみたところ、
ヤマダ価格より、ちょい安くしてくれたので、決めてしまいました!
機種はかなり迷ったのですが、「東芝のAW−70DA」です
炊飯器(象印NP-CT10)¥21000+洗濯機¥50000=¥71000
しかも、コジマって大型商品には10年保障が付くんですね♪
やっぱり実際に見てしまうといいのが欲しくなってしまうものですね(涙)どうせ買うなら...と早い段階で5万円前後のものに絞りました。
あとは、新しいマンションはどうやら壁が薄いようで、静かな方がいいだろうと言うことになり。
それに、説明してくれたコジマの担当さんの話では、洗濯機の寿命を7〜8年と考えると東芝は水流の速さで汚れを落すわけではないので、ファンベルト?が痛みずらいので洗浄力が落ちないし、洗濯物も綿系は綺麗になりますよ!と丁寧に勧められたのが、決め手でした(笑)
長々と書いてしまいましたが、おんち子的には、良いお買い物が出来た気がして満足してます(^^)/
みなみだよさん、本当にありがとうございましたm(__)m
また機会がありましたら、宜しくお願いします!!
書込番号:4147564
この辺の説明はちょっとわかりづらいのですが
何より、満足のいく買い物だったようで何よりです。
自分が満足のいく買い物ができるのが一番ですからね。
今度は使用してみてどうだったのか
機会があればお聞かせください。
書込番号:4148809
ちょうど今使っている洗濯機が脱水時にものすごい騒音を出すようになって困っていたのですが、たまたま行った愛知県扶桑町内のミ○リ電気で3/11日まで¥2,6000(税込)!!
これは見逃せないと即購入!
以前からこの機種は評価が高いと知っていたのでホントにお得な買い物をしました。
納品が待ち遠しいです。
ちなみに配達、設置無料で旧洗濯機回収は大小関係なく¥3,000でした。
近所の○ーズデンキで21800円でした。とはいっても展示品ですが。
目立った傷もなく大満足です。
書込番号:4120942
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
洗濯機
