このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年5月23日 22:50 | |
| 0 | 0 | 2006年7月11日 08:10 | |
| 2 | 2 | 2006年3月8日 13:49 | |
| 0 | 1 | 2005年11月22日 22:18 | |
| 0 | 0 | 2005年10月22日 14:08 | |
| 0 | 9 | 2005年9月15日 23:05 |
この洗濯機に大変興味があります。
が・・・、風呂の残り湯を使うことは出来るでしょうか。
洗濯機本体に浴槽からお湯を汲み取るポンプとホースが付いてるとか、
前面フタから直接給湯(給水)出来るとか、何かしら方法がありましたら
教えて下さい。
リニア95さん こんにちは。
この洗濯機には、風呂から水を吸い上げるポンプが内蔵されいるし、風呂水を吸い上げるホースも付属しています。つまり風呂水利用に対応したモデルです。
下記は取説参照下さい。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=34762&fw=1&pid=8301
ただ、本モデルは2004年発表です。
洗濯機付きの賃貸か、何方かからの譲り受けでしょうか?
新規購入であれば、今からは無理かと思います。
尚、ドラム式洗濯機の場合、元々が節水なので、風呂水を使わなくてもかなり節水ではあります。
書込番号:13040915
あっ、長々と書いていたら、のりぞぉーさんとかぶりました。
すみません。
書込番号:13040917
2004年モデルというところが私も引っかかった。
今からなら、新品じゃ買えませんが・・・
書込番号:13044424
書き込みを読ませていただいて、この洗濯機を買おうと心に決めて量販店に。すると店員さんから「こういう形のドラム式はもうおすすめしないですよ。メーカーの主流じゃなくなりつつあるし、ビルトインしちゃうなんてもってのほか。10年後故障したらどうするんですか?余計なお世話かもしれませんけど、泣いてる人いっぱい見てるんでー」とさんざん忠告されてガーンとして帰ってきました・・・ビルトインにしている方って少数派?ドラム式って、そーなんですか?
日本のものだとモデルチェンジのサイクルが1年から長くて5年、前扉よりトップオープンが売りやすいのでそのうち消える可能性はあります。そして修理部品の供給は生産完了時点から6年以降は義務がないため捨ててしまうメーカーがほとんどです。
ビルトインはまったく同じサイズ・給排水条件の物が交換時期に手に入らないととても悲惨な結果を招きますのでお勧めはできません(ここで言うビルトインは家具、システムキッチンや洗面台などに組み込むこと。ただ置いているだけではない状態のこと。ちなみに東芝の一般機種はビルトイン非対応です)
外国製品はよくビルとインされていますが、メーカー側で20年間の部品保有などメンテナンス性を謳っています。ただ日本国内でメンテナンスを受けるとびっくりするほど高いんですよ。そして製品は日本製ほどハイテクではないですし振動や騒音もあります。(当然ビルとインする建築側に相応の対策はしておくのですが・・・・)
書込番号:3776810
超・大手不動産会社MFでの港区や品川区の新築マンションでは現在でもこのサイズの洗濯機をビルトインにして売っているんですよ!!!
もっぱら主流の斜めドラムも縦型も入れることすらできないのだから本当に困りもの…。
うちは、どうしてもこれ以外のサイズに買い換えるときに不便なので、洗濯機置き場の棚サイズの高さを変更してもらうようにお願いしているのです。
やっぱりなくなってしまうのは本当だったのですね。
書込番号:4892730
ドラム式洗濯乾燥機のメリットとしては「水の節約」が良く挙げられていますが、EWD-D80Aの洗濯時の標準使用水量は「低発泡洗剤時:108L 一般合成洗剤時:123L」と書いてあります。(乾燥時にはさらに72Lも要るようです。)
例えば、ナショナルの縦型洗濯乾燥機のNA-FV8000などでも、洗濯時の標準使用水量が125Lとなっており、同社の斜めドラム式NA-V82では、同69Lとなっています。 EWD-D80Aは縦型洗濯乾燥機と殆ど同じくらいの量の水が必要ということになってします。
何でこんなに水が要るんでしょう?
本当のところはわかりませんが、斜めドラム式は普通のドラム式に比べて斜めになっている分だけバランスを取るのが難しそうで、だから「振動がうるさい」「歩き出した」といった問題が出やすいのではないかと思います。それに、斜めにした分だけどうしても設置面積が沢山必要になります。
とすれば、取り出しやすさは多少我慢しても、歴史も長い普通のドラム式の方が壊れたり不具合が出たりしにくく、場所も取らずに良いのでは?」と考えて、EWD-D80Aに関心を持ったのですが、水の節約にならないのであれば、あまりメリットがないと思いますが如何でしょうか? さらに、この機種も、実は振動などは激しい、といったご経験をお持ちの方がいらっしゃれば、教えていただければと思います。
そうですねー。その水使用量だと攪拌式洗濯乾燥機と同等ですし、水冷除湿式とはいえ、乾燥時の水使用量も随分多いですね。
確かに、節水のメリットは無いようです。
これであればドラム式にこだわる必要は全く無いような気がします。
書込番号:4598780
この製品の無印モデルを購入しました。
ドアを開けてすぐのところにあるドアパッキングに、洗濯から乾燥まで終わった段階で、大さじ1杯くらいの水がたまっています。せっかくホワホワに乾いた洗濯物を出す時に、そのままだとぬれてしまします。今は、タオルで水をふき取ってから洗濯物を出している状態です。
東芝に確認したところ、「そのパッキングのところに風が届かないため、しょうがない!!故障とかではありません」と言われてしまいましたが、そんなことあっていいのでしょうか?
水がたまってていいなんて(怒)。
みなさんはどうなのかお聞きしたいです。
無印良品の同等機種、またはこちらの機種の購入を考えているのですが、新居の洗濯機スペースに設置してある防水パンは、64cm×64cm(内寸60×60)で右側が壁に接しています(コーナー部分です)。無印良品のお店では設置できませんと言われたのですが、こちらの機種も大きさなどは同じだと思いますが、設置されている方はいらっしゃいますか?設置できるのでしょうか…。こちらの書き込みでこのサイズの防水パンで使用してらっしゃるという方が、いらっしゃったような記憶がありまして。欲しい洗濯機なので悩んでいます。また、真下排水なのですが、洗濯乾燥機専用台TW-Y2-W [TWY2W]の使用にも対応できるのでしょうか。どなたか教えてくださいーー!!
防水パンのサイズは大丈夫みたいですよ。
但し、設置に際しては、左右20mm以上、上部10mm以上、後方10mm以上のすきまが必要です。
また、排水ホースが通る所は100mm以上あけてください。
ふろ水給水ホースをお使いになる場合は、上部100mm以上あけてください。
洗濯機のサイズと設置については、コチラ↓をご覧下さい。
http://www.toshiba.co.jp/webcata/housekeep/ewd_d80a.htm
真下排水用の洗濯乾燥機専用台はEWD-Y3(S)となるようです。コチラ↓をご覧下さい。
http://www.toshiba.co.jp/webcata/housekeep/betu/tw_okidai.htm
書込番号:4363530
無印良品のこの機種を、TW-Y2-Wに載せて使用しています。
防水パンの大きさは64cm×64cmで、真下排水になっています。
大きさ的には問題ないと思います。 洗濯機の大きさがこの防水パンから左右1cmくらい内側でおさまっているようです。前後は余裕があります。 専用台(TW-Y2-W)も防水パンから見たら全くの直線ではなく、前後とも少し内側へ婉曲していますから、一番外側へはりだしている真ん中の部分を見ても左右1cmの余りがあるといった感じです。
「コーナー部分」が壁に接しているという状況はよく分からないのですが、右側が壁に面しているのであれば、左側に洗濯機を少し寄せて(防水パンの中で寄せれるだけ寄せて)設置すれば右側に20mmのすきまが出来るのではないかと思います。専用台の脚はやや内側についていますから、脚が防水パンの左に当たるくらい寄せれば左側へ洗濯機が少しはみでる感じにはなると思いますが・・・。
ただ、余談ですが、完璧に真下排水(ホースが全く見えない状態)にするとオプションの「糸くずフィルターボックス」はつけられなくなりますが、私はいったん洗濯機から横へ排水ホースを出して、ボックスを取り付け、ボックスから出た排水ホースを専用台の穴へ通して洗濯機下の排水口へつなげる方法でボックスを使用していますが、以前この排水がうまく流れずこちらへ質問しましたが、未だ解決していない状況です。。。 ボックスを使用されないのであれば真下排水、全く問題ありません。
検討されている機種と使用状況が似ていたのでコメントさせていただきました。
書込番号:4381490
オデ・アブ・ターさん、るな2816さん書き込みありがとうございました!とても参考になりました。防水パンサイズですが、コーナー部分(後ろと右が壁に接しています)ですが、大丈夫そうだと判断しました。
るな2816さんのご意見で気になったのですが、糸くずフィルターはやはり専用台に設置した場合、うまく取り付けられないのでしょうか。そのまま取り付けずに使用すると、結構な糸くずが配水管に流れていると聞きました。まだご解決されていないとのことで、どなたか良いアドバイスがございましたら教えてください!!
書込番号:4387026
カタログに書いてある糸くずフィルターボックスの高さは110mm、
ホームページに書いてある真下排水用の洗濯乾燥機専用台EWD-Y3(S)の高さは225mm(TW-Y2-Wも同じ)で、
寸法上は十分入るような気がするんですけど、
実際にお使いの人でないとわからないような、何かうまく入れられない理由があるんでしょうね。
あと、るな2816さんのセッティングで、排水がうまく流れない理由もわかりません。
糸くずフィルターボックスを、真下排水用専用台使用時でも使用可能かどうか、
メーカに問い合わせた方がいいでしょう。
東芝なら、相談センターが24時間フリーダイヤルでやってますから。
ただ、質問がかなり細かいので直ぐには答えが来ないかもしれません。
書込番号:4387845
糸くずフィルターボックスの件ですが、これは時々ボックスのフタを開けて、中にたまった糸くずを掃除してやらなければいけません(「たま〜に」でいいと思いますが)。
物理的には専用台の中へは十分収まるサイズですが、そうすると糸くずの掃除のためにいちいち洗濯機を持ち上げて取り出すことになるので、実際にそういう使い方をしている方はいらっしゃらないと思います。
排水がうまく流れない説明は、過去ログのNo.4179928(2005年4月20日)に載せてあるので、そちらを参照してください(長くなるので・・・)。
東芝のサポートにもTEL済みですが、電話で状況を説明するのがヘタだったのもあって、サポートの人に理解してもらえるまでかなり時間がかかりましたが、それ以上にその人の対応の仕方に問題がありました。 話を最後まで聞いてもらえず途中で遮って全然違う説明をしたり、別の担当の人に代わってほしいと言ってもその時間はその人しかいないとのことで、仕方ないので理解してもらうまで1時間半も話しましたが、あげくのはてには「電気屋呼んでみてもらえば?」と投げ捨ててくるので、ケンカごしに電話を切った経緯があります(東芝本社に苦情を入れておきました)。 その人はボックスを見たこともないそうなので、最後まで話しても答えが出てたかは謎ですけど。。。
今も洗濯や乾燥が終わった後は、手で持ち上げてボックスの中に残っている排水を流していますが、この状況ではこれ以外の方法があるのかも疑問です。 別の機会に東芝に相談しなければと思ってはいますが、なかなか気がすすみません・・・(^^;
なぎ子さんがボックスの設置を検討されているのであれば、実際にお店に行って、洗濯機を前に「専用台を使って真下排水にする時、ボックスはどうやって設置したらいいですか?」とお店の人に聞くのが一番早いかもしれないですね。お店の人が分からなかったら、その場で東芝に聞いてくれるかもしれないし。。。 あまりお役に立てなくてすみません。
書込番号:4389057
なるほど、るな2816さん、細かい説明ありがとうございます。大体わかりました。
私が理解できたところで何の解決にもならないんですけど・・。
なぎ子さんに、るな2816さんの状況がわかってもらえるといいんですが。
確かに状況を説明するのは難しいですね。
私が感じたことは、真下排水用専用台は、
糸くずフィルターボックスを使用することを想定されていないのかなぁということです。
ですから、るな2816さんの言う通り、フィルタを洗濯機の真下に置くと掃除が事実上できないとか、
適切な高さに設置できず、糸くずフィルターボックスの中に排水が残ってしまうのでしょう。
ただ、なぎ子さんが、糸くずフィルターボックスの中に排水が残ることを許せるなら、
るな2816さんのセットアップで、真下排水でも糸くずフィルターボックスを使用できそうですね。
書込番号:4390189
この件、東芝に再度メールで相談してみました。
やはりオデ・アブ・ターさんのおっしゃるとおり、糸くずフィルターボックスは、専用台の使用を前提としては作られていないのだそうです。
私はビデオテープのケースにボックスを載せてバランスを取っていますが、東芝側も、そのように何かを台にしてボックスを設置する方法しかありませんとのことでした。
書込番号:4430394
そうでしたか。報告ありがとうございます。って別に私への報告というわけではないですね。
結果は残念でしたが、ちゃんとした回答が来たようでよかったです。
やっぱり、こういう説明しにくい内容は、メールでの問い合わせがいいようですね。
同じように悩んでいる方が、きっと参考になるんじゃないでしょうか。
書込番号:4430608
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
洗濯機
