このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2015年2月27日 12:39 | |
| 7 | 7 | 2008年2月22日 01:44 | |
| 2 | 2 | 2008年2月17日 22:49 | |
| 2 | 1 | 2007年11月11日 11:40 | |
| 2 | 1 | 2007年3月26日 16:36 | |
| 5 | 4 | 2007年3月14日 23:02 |
先日ですが中古でこの洗濯乾燥機を購入しました。
後悔する事となりましたが・・・安かったので(笑)
ネットで色々と調べてるとエアコンの暖房と乾燥機を同時に使用するとブレーカーが落ちる。
という事でした。
我が家はアパートでブレーカー容量も30Aまでが限界のようで現在は30Aで契約してます。
エアコンの暖房はペットを飼ってる理由からOFFにする事は厳しいです。
6畳用のエアコンで、尚且つ、付けっぱなので電源を入れたばかりのような消費電力は無いと思いますが、エアコンの暖房って安定してる状態でどれくらいでしょうか。
乾燥機の強弱も出来るようで「ブレーカーが頻繁に落ちる際は弱にしてください」と書いてあり現在は「弱」に設定してありますが、乾きが鈍く2時間回しても乾かず半乾きの匂いが発生する始末です。
洗濯乾燥機の仕様は下記のとおりです。
電源:AC100V 50Hz 60Hz共用
電動機の消費電力:洗濯時 80W(100W)
乾燥時 70W(60W)
( )内はTW-170SVD
循環ポンプ 65W
電熱装置の消費電力 乾燥時 強1400W/弱800W
(強1210W/弱850W)
総合消費電力 洗濯時 145W(165W)
乾燥時 1470W(1270W)
※我が家の機種は「TW-170SVD」ですのでカッコ内が正しいかと思います。
強の1270Wは約13Aで、弱でも850Wは8.5Aという事でしょうか。
我が家はエアコンを付けっぱの状態でドライヤーやオーブンレンジを使用してもブレーカーが落ちるという事はありませんでした。(メーターはビュンビュン回ってましたw)
何かいい方法とかアドバイスとかありませんかね?
明日にでも乾燥を「強」でやってみたいと思いますが
そうです。
6畳用のエアコンの暖房は、最大で12A程度、通常運転で5A程度です。
乾燥機は、強約13Aで、弱8.5A
なので、乾燥機を強で回す時は、部屋の温度が一定に保たれているのを確認し、
なおかつ、窓をあけたり、出入りを頻繁にしないようにして、
なるべく他の電化製品を使用しない配慮をすれば大丈夫かと思います。
ドライヤーは、ウチのだと12A、オーブンレンジは最大15Aぐらい。
あとトースターとか、電気ポット、炊飯器、コタツ、
その他もろもろの、高アンペアの電化製品を同時に使わないを守れば大丈夫かな?
エアコン5A,ドライヤー12A,オーブン7〜15A?(15ならさすがに落ちる?)で、いつ落ちてもおかしくない状況を耐えたのだから大丈夫と思うわけです・・・
書込番号:18489515
とちすけさん こんにちは
ご存じの通り
エアコンなどは、起動時に大電流がながれますから!その事を踏まえて試すのが一番かと
その才、HDD搭載の家電やPCは切っておくなど注意してください(故障要因)
所でTW-170SVDは、幾らで購入されましたか?
書込番号:18490445
>>デジタルエコさん
お返事が遅れました。
こちらの機種はオークションで8900円くらい?で配送料が4000円くらいだったので合計13000円くらいでしょうか。
しかし、後に知った事ですが脱水でエラー頻発するとか、乾燥機でエラーになるとか欠陥品だそうですね。
まぁ、乾燥機は電気を食うので使用しないようにしますが・・・
書込番号:18490945
知らない事とはいえオークションなら仕方無いですね (>_<)
自分が東芝のヒートポンプTW-4000や2100の脱水バランス不良で返品したので・・・
今オークション購入でオススメできるのはパナニックのVXシリーズくらいでしょうか!
自分で簡単に掃除ができるからです。
臭いが有るようですが衣類用塩素系漂白剤200mlで槽洗浄を月1でする事をしてください。
取扱説明書 ↓
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=69993&fw=1&pid=10419
書込番号:18491144
>>デジタルエコさん
お返事が遅くなりました。
やはりこちらの商品は欠陥商品なんですね(^_^;)
こまめに掃除をしててもエラーが頻発した際にはメーカーへ問い合わせて修理費が高い場合には買い替えをしたいと思います。
書込番号:18494876
ところで数日間使用して気づいたんですが洗濯から脱水まで一通り終了して、ドラムの中に忘れ物がないか確認する人も居ると思いますが、その際にドラムを手で回しますよね?
そうするとドラムの下の方で「バシャ〜バシャ〜」って排水が出来てないような感じがするんですが、ドラム型の洗濯機って、どれもこんな感じですか?
衣類は普通に脱水が出来てて問題ありませんが、10分くらい「槽乾燥」をしても水が脱水出来てないような音がします。
これだとカビの原因になっちゃいますよね。
メーカーに聞いた方がいいのかもしれませんが・・・
見た感じ、ドラムは濡れてないように思えます。
書込番号:18494898
すいません。
追加で記載したい事がありました。
取り扱い説明書を見たところ「こんなときは故障ではありません」と書いてあり「ドラムを手で回すと水の音がする」とあり、「脱水時のバランスを取るために入れてある液の音です」と記載されてました。
ドラム式ってこんなもんですかね〜。
書込番号:18494922
取説を読んで気が付かれましたか!
ドラムに限らず縦型洗濯にもバランサー液が外周に注入封印されています。
ただ縦型は水平ですし回す事も少ないので気が付かないだけです。
ドラム初心者からの質問によくあります。
書込番号:18495003
>>デジタルエコさん
本当にビックリしましたよ。
今まで縦型だったので斜め式にすると、あんな水のような音がするなんて驚きでした。
しかし、この機種の「乾燥機」は乾きが悪いですね〜^_^;
ブレーカー容量の関係で設定を「弱」にしてるからなのか、2時間くらい乾燥しても半乾きで逆に半乾きの匂いがして洗濯し直すという結末でして・・・
1度、ブレーカーが落ちるのを覚悟で「強」にして使用してみるつもりです。
ヒートポンプ式には、かないませんね〜(笑)
書込番号:18496232
ドラムを回した時の水音は流体バランサー(液体バランサー)によるものです。バランサーの液体は家電リサイクルで破壊処理するまで抜けることはなく、カビや湿気の原因にはなりません。
乾燥は強で2〜3時間かかります
書込番号:18500598 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、色々とありがとうございました。
乾燥機ですが「強」で乾燥してもブレーカーは落ちる事はありませんでした。
おそらくエアコンが付けっぱの状態で電力も安定してたからでしょうか。
さすがにエアコンの起動と同時に乾燥機は回せませんね(笑)
ところで乾燥機「強」で2〜3時間乾燥させても半乾きというか、匂いまで半乾きのような感じがするんですが・・・
何か良い方法ありませんか??
書込番号:18518972
残念ですが!この頃の製品は、どのメーカーでも時々戻り臭や乾燥臭などのカキコミが有りました (>_<)
洗剤や柔軟剤は何を使っていますか?
洗濯時に漂白剤を使ったり濯ぎの回数を増やしたり!
また、柔軟剤の入れ過ぎには注意してください。
あと初歩的な事ですが汚れた衣類は、ドラムを洗濯カゴ代わりにしない。
乾燥が完了した衣類を入れたままにしない出来るだけ早めにとりだす。
いちどAg+ ブルーキラー ミレット 洗濯用 20gを使って見てください。
http://www.amazon.co.jp/Ag-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC-%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-%E6%B4%97%E6%BF%AF%E7%94%A8-20g/dp/B001TIGFYW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425007761&sr=8-1&keywords=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88
書込番号:18523459
3月にこの商品を購入しました。
ドラム式は初めてでしたのが、サイズ・動作音の静かさには満足しています。
しかし「E3」のエラーが多発して困っています。
取説によると4項目ほどの説明がありますがどれも当てはまらない様に思います。
そのエラーが起こってから電源を入れ直し、脱水だけ自動でするとエラーなく完了します。
これって普通なのでしょうか?
それとももっと気をつける事とか有りますでしょうか。
★navio★さん こんにちは
エラーの件は多分、洗濯物の偏りによるドラム振動がセンサーに伝わったものでしょう。
洗濯物の偏りを直してみてください。
余り多発すよようであれば、検出感度の調整が必要かもしれません。
ドラムタイプの泣き所は洗濯物が上下にバランスよく配分されないと振動が大きくなることですね。
書込番号:6402107
里いもさん。
早速のアドバイス有り難う御座います。
私も振動の為のエラーとは認識していますが、自動コースでエラーが出ても
マニュアルで脱水だけ選ぶと最後まで完了するのが納得出来ないと申しますか・・
自動コースとマニュアルではセンサーの感度に違いが有るのかも知れませんね。
一度サービスマンの方に来てもらったのですが有効な対処はして頂けませんでした。(防振ゴムを足にのせただけでした。)
もう一度センサー感度の調整等、問い合わせてみます。
有り難う御座いました。
書込番号:6402291
東芝の相談センターへ電話してみました。
結果として、振動センサーの調節というのはこの機種では出来ないみたいです。
エラーが出た場合は途中で止めて洗濯物の偏りを直したり、脱水をやり直すしかなさそうですね。
ドラムは節水が一番大きなメリットだと思いますが、脱水をやり直したりするとそれだけ絡み防止の為の水を使う訳で、メリットも半減に感じました。
悪くない商品だけに、そこだけはちょっと残念かな・・・。
(ドラム式全般に言える事でしょうけども。。。)
書込番号:6402372
ご覧いただきありがとうございます
地球の引力がある以上、水平ドラムタイプの中の偏りから逃げることは難しいですね。
ウチも次回の買い替えも垂直ドラムにしようと思っています。
書込番号:6402405
この製品の口コミには活発に書き込みが無かったので、皆さん不満無く使用されてると思っていましたが、
兄弟機種の170VDでは、この手の問題は活発に議論されていますね。
私が購入した時は問題にはなって居なかったのですが いつの間に・・・という感じです。
(正直ここまでひどいとは思っていませんでした。)
まだドラム式は発展途上という事でしょうか・・・・。
しかし限られた設置スペースにドラム式を・・という人にはこの製品は悪くないですけどね。(エラーさえ我慢出来ればですが。)
洗濯機の基本性能を重視するのであれば他を検討した方が幸せかも知れません。
私はドラム式に憧れが有ったのと、一番省スペースだったのでこれを選びました。
スタイルも好きですしね。^^
あとは毛布を洗う時にE3が出て脱水出来ない・・・なんて事が無いように祈るのみです。
書込番号:6402465
私のところもE3が出まくっております。
脱水のこり3分から6分にもどり、何度か繰り返し
E3になるようです。(水と電気がもったいない)
何度か見に来てもらっておりますが、どうしようも
ないとの事。(まじー?)
『これが出たら洗濯物を追加してください。』
(毎回そんなことやってられるか!!)
今日も洗濯が憂鬱です。
書込番号:6515444
我が家の170SVDも、なかなか洗濯が終了せず脱水作業を繰り返す事が多く、E3エラーも良く出ていたので、購入元店に連絡してメーカーのサービスから点検に来てもらいました。
洗濯機の状況を説明すると、帰ってきた返事は案の定「洗濯物のバランスが原因云々・・・」でしたが、脱水開始時(立ち上がり)のバランス感度調整が可能との事で、迷わずお願いしました。サービスマンは手順書を見ながら前面パネルの操作ボタンをいくつも同時に押す作業を繰り返し、5分程で設定変更は完了しました。
その後2週間以上経過しましたが、E3は出なくなり、洗濯もほぼ終了予定時間内で終わるようになりました。
E3エラーや脱水作業の繰り返しで洗濯がなかなか終わらずに悩んでおられる方は、サービス点検の依頼を一度してみてはいかがでしょうか。症状が改善されるかもしれませんよ。
書込番号:7428486
カタログ・取り扱い説明書などに、洗濯・脱水容量9kg/乾燥容量6kgとありますね。
今は日立縦型洗濯機ビートウォッシュBW-8HV・8kgを洗濯〜脱水で使用してます。
(2007年11月ベイシア電器佐久インター店で66000円で購入)
その前2007年6月〜2007年11月迄、東芝DDインバータードラム式TW-170VD・9kg/6kgを使用。
(ベイシア佐久インター店で118000円で購入)
以前から洗濯容量の表記に疑問視していたので、最近初めて洗濯前に衣類の重さを量って観ました。
見た目で一番多い時の3分の1位の量の衣類が、ヘルスメーターで2kg位でした。
これって洗濯容量表記が間違いなのでしょうか?
それとも偽りなのでしょうか?
何方かお解かりでしたら、教えて戴きたいのですが。
私も暫くの間は続けて観ようと思います。
・・・ドラム式使用期間が5ヶ月と短いのは、エラー頻発・洗濯時間が2〜3時間(縦型は30〜40分)と、乾燥機を使わないのに掛かりすぎたこと。
上下水道料金が2.5倍〜3.0倍位に跳ね上がってしまったこと。
(水道使用量はそれまで、2ヶ月毎の計量では、20立方m前後だったのが、東芝TW-170VDにしてからは、53立方へと節水ドラムに反して増えてしまったこと。)
(年間使用だと80000円〜90000円余計な出費になってしまう。)
ですから総額130000円以上の損失の上に、洗濯機を変えなければなりませんでした。・・・
2008/02/17 10:00 [7403911]
こっちのスレで既に回答があるにもかかわらず
なぜ再び?
前のドラム式は180VEなのか(180VDという機種はない)
170VDなのか・・・
たぶん東芝への不信感からの投稿だと思うが
マルチ投稿は禁止です。
で、これって、
リサイクルショップへ売り渡す前だったら
東芝への苦情を申し出るなり方法があっただろうに
リサイクルショップへ売り渡した時点でどうにもできない状況になっていると思います。
既に自分で損失を覚悟でリサイクルショップへ売り渡したあとなので
今お使いのビートウォッシュで快適な洗濯ライフを過ごしたほうがいいです。
損失をこうむったことに憤りを持つ気持ちは分かりますが
東芝への苦情を申し出たにもかかわらず
東芝が取り扱わなかったのでない限り
その損失は自らが覚悟の上で判断したと誰しも捉えます。
損失がいやなら他の方法を取れないか、
検討してみましたか?
で、今回の本題ですが
9kg・6kgという数字は
向こうのスレッドに既に回答がありますが
JIS規格による(?)試験布での容量であり
実際の衣類とは異なります。
ある程度統一した規格で判断しないと
下着1枚だって
重さは異なるし
比重も異なるわけですから
実際の洗濯は8割程度で考えないといけません。
書込番号:7407842
失礼しました。
ベイシア電気では買い取ってもらえなかったのでしたね。
それでも東芝に話をしてみる手はあったのではないかと思います。
ちょっと冷たい書き込みになりましたが、
それは同じ内容のスレッドをほとんど間をおかず立てられたからです。
災難には同情しますが
書き込みのルールは守りましょう。
書込番号:7407886
前にもレスされていたと思いますが・・・
脱水の時にエラーが発生します(?_?)最初はシーツ類の大物でした。もちろん一度一時停止をして中を均等にしたり・・・と、いろいろやってみました!でもダメで、脱水のみにしてやってみたんですが・・・これもなかなか・・・
結局は脱水に一時間以上かかってなんとか終了しましたが、水道代がかかりますよね〜(*_*;
シーツなどの大物は何度か経験してその度不快なきもちでしたが・・・今回は少ない洗濯物でもおきてしまいました(>_<)ちなみに、スエットの上下にTシャツです!
誰か脱水のエラーをしないよい方法はありませんか?
ごめんなさい^_^;
我が家の洗濯機の機種を再確認した所≪TW−170VD≫でした。
お騒がせしました・・・
書込番号:6969336
引越を機に洗濯乾燥機の購入を考えており、スペース等の点からこちらの機種を買おうかと思っています。
そこで気になっているのが乾燥まで自動で行った場合にどの程度シワがつくのかという点です。
以前に友人宅で使ったドラム式の洗濯乾燥機(イタリア製?の少し古い機種でした)はシャツなどを洗うとこれでもかというくらいにシワになっており、「ドラム式でも家庭用はこんなものなのか」と思っていました。
今回電器店で聞いてみたところドラム式ならほとんどシワなく仕上がるとのことだったのですが、この経験があるために今一つ信じきれません。
主に洗うのは下着とTシャツ、ワイシャツなどで、特にワイシャツがアイロンなしで着られるレベルに仕上がるのかが心配です。
この辺の感覚は個人差があるとは思いますが、こちらの機種をご使用の方、シワについての使用感を教えて頂けませんでしょうか?
先日購入しました。
乾燥後のシワについて:
Tシャツ、下着はアイロンなしでもOKでした。
(あくまでも私の許容範囲でした)
Yシャツは、全くダメです。
あまりにシワがひどかったので、
Yシャツ1枚のみを入れて、
再度検証(標準コース、洗濯+乾燥)したのですが、
ほとんど改善は確認できませんでした。
Yシャツの乾燥が主目的で購入を検討されているのでしたら、
私はあまりオススメしません。
その他は問題ありませんでした。
書込番号:6163149
現在この機種の購入を考えているのですが、
防水パンの大きさが600×600(外枠は640×640)で
おけるかどうかがわかりません。
もし同様の状況の方で購入された方がいらっしゃったら
詳しくお話聞けないでしょうか?
寸法図を見る限りでは置けますね。
ただ排水トラップの位置だけは要確認です。
場所によっては真下用排水パイプが必要か、
置くこと自体が不可能(足の場所に穴がくるとか)かもしれません。
書込番号:6106083
足元は、全然問題ないですよ。
内寸595mm角あるから。
あとは、蛇口が本体にあたらなければOK
防水パンの洗濯機の足が載る位置から
1050mmの間に蛇口がきたら
水道屋さんで蛇口をカベピタにチェンジになるよ。
多分オプションがいるかもしれないから
店員さんに聞きましょうね。
ゴム足とパイプの話を切り出してくるかも
書込番号:6110556
遅れながら、私からも・・・
当方の防水パンも同じ大きさ(600×600(外枠は640×640))です。左面・奥面が壁に面していますが、問題なく設置できました。(右足が防水パンギリギリでしたが。) 排水口が、右の中央あたりにありますが、標準の排水パイプで接続できました。
書込番号:6115362
洗濯機
