このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 57 | 0 | 2010年4月9日 19:33 | |
| 1 | 2 | 2008年11月11日 23:06 | |
| 1 | 3 | 2008年3月6日 14:08 | |
| 2 | 5 | 2007年11月16日 15:22 | |
| 1 | 7 | 2007年10月1日 16:29 | |
| 1 | 0 | 2007年9月23日 14:15 |
電子レンジ・オーブンレンジ > 三菱電機 > RO-DG1
オーブンの使用で困っています。お使いの方、知識の豊富な方の力を貸していただけたらと思っています。
パンやお菓子を焼くのが好きでこのオーブンを3年ほど前に購入しました。
購入してから1年半程してから調子が悪く、
「予熱あり」ボタンで200度前後に設定し加熱を開始すると、170度まで上がったあたりから加熱をやめてしまい庫内が暗くなってしまいます。スタートボタンを押すと再度そこから加熱を始めたり、ファンが回っているサインが出ていてスタートボタンを押しても反応がなかったり…。
何度もスタートボタンを押してやっと設定温度まで庫内の温度を上げて、
パンやお菓子の生地を入れ、焼き始めても途中で加熱を止めてしまいます(涙)
予熱時と同じようにまたスタートボタンを何度も押しては止まっての繰り返しで。
焼き時間終了でブザーが鳴るまで放置なんて出来なくなり、焼き時間20分としたらひどいときは10回はスタートボタンを押したりしています。
一度修理に来て貰うと、「電気代が掛かり過ぎないようにもともと基盤の設定で止まる様になっている。故障ならエラーが出るはずですから。」
というのです。
元々こんなではなかったと思うのですが三菱の方がそう言っているので強く出れない私はそこで引き下がるしかありませんでした。
皆さんのご自宅にあるオーブンレンジはこのような症状になった事はありますか?
楽しかったパン作りお菓子作りも今ではストレスになりあまりしていません。
これは故障ではなく正常な状態なのでしょうか。
57点
先日13年近く使用した電子レンジの調子が悪くなり何となく探していたらコジマ電気でこれを見つけほぼ衝動買い…39800円+5年補償5%…他店を見たら安いか高いかのどちらかでコジマしか4万前後、2段式、スチームタイプがなく即決してしまいました。(シャープは小さいカップに水を張るタイプであまり効果がなさそうだったので却下しましたが…)またタンク式も故障、衛生面、掃除等面倒だと思い購入した原因だったのですが、よくよくレシピ本を見るとシュークリーム等一番作りたかった物が1段しか使えずホント悲しいです。ただお店の人が言うには食欲の秋にかけて食品に関する家電はモデルチェンジするとの事、そのせいで他店もあまり品揃えがなかったと思い値段的には仕方ないと思うのですが…
どなたかレシピで1段しか使えない物(シュークリームやパン)を2段で使用した方いらっしゃいませんか?メーカーに問い合わせたところ「1段のものを2段にしたからと言って故障の原因にはならないがきちんと出来るか補償はない」との事なので試せば良いのは分かっていますが…(シュークリームは出来上がるまでドアを開けられないので段を上下入れ替えるなら駄目なので)
また他メーカーはスチームを使うとスポンジケーキ等しっとり出来るとありますがこれはスチームは使わない様です。今までも普通に作っていたので支障はないと思うのですが「在庫処分で安く買えた」と喜んでいた所に見てしまったこの価格…どんな感じかどなたかお教え下さい。
値段うんぬん言うなら通販のリスクとかもろもろの条件を勉強してから出直した方がいいと思う。値段のタグだけで行動すると安物買いの‥のリスクはかなり高くなること必定。
あと、料理は原理を押えてそれに合った道具の使い方の工夫で結構いろいろ使えます。機械任せで放っておくやり方をサポートする為の多機能化ではあるものの、料理の柔軟性を奪うのも多機能性の落とし穴でもあります。ま、最終的には使い手次第です。
書込番号:7010727
この機種を購入して1年余り、ケーキもパンもとても満足のいく焼け具合なのですがピザだけがどうしてもカリッと、サクッとした焼き上がりになりません。様々な温度や焼き時間を試してみましたが裏の焼き目がクレープのような感じなのです。やはりピザストーンを置かないとカリッとはいかないのでしょうか?どなたか教えて頂けないでしょうか?
水分の逃げ場が無いとそうなりますね。
ちなみに一例として「ピザ焼網」というのが売ってます。
書込番号:7485183
こんにちは〜同じ三菱オーブンを使っています!
カリッとした生地(クリスピータイプ)でしたらイーストを少なめに、
粉は強力粉に薄力粉を混ぜたりすると軽くなります。
フランス粉を使っても美味しいです。
後はトッピングの具の水分も影響するのですが、先に生地だけを焼きますと
火のとおりも良くカリカリに出来上がります。
この作業を「白焼き」と言います。
私はテフロンのフライパンで軽く焼いてしまいます。(フォークで穴を開けて)
この白焼きの段階で冷凍しておけばいつでもすぐに食べれて便利です。
あとは具を乗せて焼くだけなんですが、オーブンは使いません。
魚焼グリルやトースターでチーズが焦げるまで焼きます。
何度かオーブンでも試しましたが、トースターが手軽で美味しくできました。
せっかくのオーブンですが、光熱費を考えると効率が悪いみたいです。
書込番号:7487935
tarmoさん、taisamaさん、いいアイデアありがとうございます。
「ピザ焼網」なんて初めて知りました!でも検索してみたら結構高かった・・・普通の百均の金網ではだめかしらね、ちょっとそれで試してみます。教えて下さりありがとうとざいました。
「白焼き」で冷凍、これは子供が幼稚園に行っている間に作業ができるのでいいかも!イーストを少なめにする、薄力粉を混ぜるというのも今度やってみます。魚焼きグリルを使うというのもおもしろいアイデアですね、教えて頂いたアイデアは順番に試してみますね。どんなのが焼けるか楽しみ〜。
書込番号:7492776
こちらの掲示板にお世話になり、購入をしました。
電子レンジ機能のオート温めが上手くいきません。
例えば牛乳温めのキーで「70度」に設定しマグカップ2個(同じ大きさ、カップの大きさは230CCくらいの8分目まで)、を温めると、大体、85度くらいになります。
マグカップ一個を「70度」に設定し温めたら、吹きこぼれました。
いままで吹きこぼれが2回あります。
吹きこぼれたときは温度は97度くらいでした。(沸騰していますので100度に近いですよね)
お好み温度で温めると「70度」の設定で煮物などを温めた場合、大抵ぬるいです。
「50度」くらい。
飲み物キーだと設定した温度より、おおむね15度〜25度高くなり
お好み温めだと設定した温度よりおおむね15度〜25度低くなるようです。
ただし、ご飯の温めだけはきちんと出来ていると思います。
これは、センサーの異常なのでしょうか。
それとも、この機種はこの程度の性能ということでしょうか。
5℃単位で温度を設定できますが、仕上がりが設定温度とあまりにもかけ離れているので、
細かく設定する意味がないのではないかと思っています。
オーブン機能については今のところ大満足なのですが、、、。
この機種を使われている方、ぜひ、飲み物温めとお好み温度の温めについて教えて下さい。
この機種は使ってませんが、経験上スレ主さんの案件はどうも食器等(以降容器)が電子レンジと相性悪いのではないかと思われます。
これはどこのメーカーの電子レンジでも言えることですが、
容器の大きさ、形状、厚さ、材質でセンサーに誤差が生じます。(例えば耐熱ガラスのものでも食器メーカーによって成分が微妙に違う為同じような厚さ・形状でもセンサーに誤差が出る)
個人的な経験では、特にデザイン(凹凸があるもの、上と下で径がある程度違うもの、厚さが均一でないもの等)と色付きの物(器成分にもよる?)はセンサーも大きく誤差が生じる傾向にあるようです。
極端な例ですが白磁の器で底のメーカー名やブランド名の記述した塗料落としただけでも設定温度での暖めの誤差が減ったこともあります。
この辺は電子レンジの特性と、お使いの容器によって変化することなので、メーカーサイドでは把握しきれない(センサーが食べ物に直接刺さってるわけではないので、外部センサー位置等により精度は変化すると思いますが・・・どこのメーカーでもこの方式では完全は有り得ないと思います。)ようです。
テストした容器で一般的な(とメーカーが考えている)食器の平均値でセンサーを設定していると思います。
よって設定温度を器によって下げ加減上げ加減で変更するなど個人での調整が必要です。
ご参考までに。
書込番号:6915534
この機種は赤外線センサーでの温めになりますので、湯気を感知するんだと思うんです。
なので、牛乳のような膜が張るものは50〜60度に設定して様子を見るほうがいいと思います。
(赤外線センサー以外では日立の重量センサーがありますが、総合的に考えて赤外線センサーの方が誤差がすくないように思います。)
普通に温めて飲むだけでしたら70度は熱すぎますよね?
それから、説明書にありますように、コップ2個の場合は奥と手前に縦に並べてますでしょうか?
G-STATIONさんがおっしゃるような、レンジのマイクロ波の当たり方によって誤差が出るので、レンジの説明書をみてもう1度やってみてください。
書込番号:6915644
レスありがとうございます。
G-STATIONさんのおっしゃるとおり、使う容器によって、仕上がりに多少の違いは
あるのではないかという認識はもっております。
いつも使っているカップはシンプルなものですが、
さらにシンプルなもので試してみました。
色はまっ白(ブランド名の記載もありません)、絵柄なし、口と底の径が同じ、厚みが均等です。
やはり、温め方に関しては、さほど変わりないようです。
taisamaさん、お久しぶりです!
この機種、オーブン機能に関しては、大満足でパン作りをするのがますます楽しくなりました。
たくさんアドバイスいただきありがとうございました。
教えていただいた、レンジでチンする発酵の方法(庫内を発酵器のように使う方法)、すごくいいです!
電気代もかからないし、、、こんな方法があったとは!
さて、今回質問させていただいたレンジ温めの事です。
取説を見直し、何度か温めてみました。
「牛乳」キーで初めから設定されている60度の温度は60度〜65度くらいの範囲で仕上がりました。
でも、我が家の好みは80度くらいなので、60度ではぬるすぎてしまいます。
そこで、牛乳キーで「70度」に設定して温めると、温まりすぎてしまうようです。
牛乳キー70度の設定でブラックコーヒー(常温)を温めました。
マグカップ2個の場合は、85度前後
マグカップ1個の場合は、吹き零れました。
吹き零れたときは、レンジの前で様子を見ていました。
現在の温度が表示されますが、だんだんとあがっていって、65度まできた後で吹き零れました。
この温度では普通吹き零れる事はありませんので、温度を感じ取るセンサーがおかしいのかな?と。
実際90度くらいになっているのに、表示では65度と示されているのだと思います。
飲み物の温めは80度まで設定できるようですが、我が家の好みの温度である、80度に設定したら
どうなってしまうのかと、考えてしまいます。
書込番号:6927129
原理的には電子レンジだと温まり方は内部は高くて表面は低いという感じの不均一な加熱だから、出力が高いとその不均一さが起き易く今回の結果になっているのでしょう。出力を低くして試せるなら試してみると良いかもしれません。
書込番号:6933074
メーカーに事情を説明し、点検にきていただきました。
赤外線センサーの不具合とのことでした。
ずっと気になっていたので、はっきりとわかりすっきりしました。
新品と交換をしていただく事になりました。
電源が入らなくなるとかといった故障や、大きな不具合であればすぐに気がつくと思いますが
今回のような不具合であれば、気がつかずにそのまま使ってしまう方もいるのではないかと
心配になりました。
アドバイスいただきました皆様にお礼申し上げます。
書込番号:6990496
昨年ホームベーカリーを購入し、オーブンを使ってパンを焼く様になりました。
今のオーブンは、シャープの11年前のもので、1段タイプ小型のものです。一度に6個しかロールパンが焼けず、タイムロスが大きいです。
当初、日立ヘルシーシェフ、MROーBX10を購入しようと決めたのですが、
5年補償をつけられるお店では、あまり安くならなかったため、迷っているうちにタイミングを逃しちゃいました。
この機種が現在とてもお手ごろなお値段になっているので、候補として考えています。
迷っている機種は、同じ三菱のRO-DL2とサンヨーのEMOー1000Sです。
先日店頭で、それぞれの機種の実際のレシピ集を見てきました。
こちらの機種のユーザの方にお尋ねします。
1、レシピに出ているお料理ですが、一般的な料理本のレシピよりもずいぶんと時間がかかる印象をもちました。そのあたりの使用感などのご意見をお願い致します。
2、タンク式スチームにしておけばよかったと後悔した事はありますか。
(お料理のできばえから。また、パンの発酵、焼きなどにはスチームがあったほうがいいのでしょうか。)
3、300度オーブンにして、良かったと実感しますか。お料理はジューシーですか。
4、電子レンジの使用感
・あたため具合、温度、ムラなど
・おかずやご飯の温めにラップは必要ですか。
・解凍機能について
5、その他、使用してみてのメリット、デメリットなど
RO-DG1は、オーブン機能に魅力を感じています。候補にしているレンジの中で唯一上に物を載せられるというのもいいです。
RO−DL2は、若干劣りますが、DG1並の機能とコンパクトさに惹かれます。
サンヨーEMO−1000Sは、レンジ機能の評判がよいようなので、気になっています。オーブンは250度までなんですけど、、。デザインはかなりかっこいいです。
イマイチ決め手に欠け、なかなか決められません。
是非アドバイスをお願い致します。
こんにちは☆この機種の上位機種を愛用中です〜
フライパン機能とオートメニュー以外は同じなので書き込みさせていただきますね。
う〜ん。例えばどんなお料理でしょう?揚げ物や蒸し物でしょうか?
揚げ物なら油で実際に揚げるよりも時間がかかると思います。
蒸し物は蒸し器を出したりすることを思えば同じくらいの手間でしょうか?
でも蒸し器で蒸すほうが美味しいかもしれないです。
あとはケーキやクッキーのお菓子は予熱無しでの表示なので焼き時間が長くなります。
そのへんは好みで、予熱したりコールドスタートにしたりでいいと思います。
もちろん、パンもケーキも問題なく上手にできてます。(わたし的にですけど)
>2、タンク式スチームにしておけばよかったと後悔した事はありますか。(お料理のできばえから。また、パンの発酵、焼きなどにはスチームがあったほうがいいのでしょうか。)
ずいぶん迷った点です。でも、無くても良かったと思ってます。
タンク式スチームがあることで衛生面や故障のリスクを背負うなら、シンプルなタンクレスを・・・と思ったからです。
タンクがあたりまえのようについてますから、これから3年〜5年くらいで意見がはっきり分かれてくるんじゃないでしょうか?
お料理のできばえから・・・実はお料理系のスチームはあまり試してないのですみません。
パンの発酵は霧吹きと密閉して乾燥を防ぐことで対応しています。
2次発酵中はオーブンの予熱もしなくちゃいけないので、常温や湯煎発酵をしています。
パンの発酵やスチームの必要なハード系を焼く場合の使い心地は、ビストロやカロリエや日立などの実際使われている方に聞いて見るほうがいいですよね。わたしも便利かな〜?とは思いますが、霧吹きでもクープは開きます。
300度を使うことはないですが、250度でハード系を焼く場合、やはり上があったほうが余裕があっていいと思います。
ジューシーかどうかは、ちょっとわかりません。
>4、電子レンジの使用感
>・あたため具合、温度、ムラなど
>・解凍機能について
かなり優秀だと思います。使いやすいし。温度も正確かな?
ラップは飛び散り防止で、100均などのカバーをした方が良いと思います。
解凍機能はどのレンジでも同じですが、冷蔵庫のじっくり解凍に勝てるものはないと思います。
もしくは流水とかで。
でも、いままでのレンジ解凍にくらべてらどこのメーカーも同じ程度良くなってるはずです。(スチーム解凍は別で)
何か気づいた点は・・・ボタンと液晶が目線の高さなのは良いです。かがまないので。
小さいお子様のイタズラ防止にもいいみたいです。
デザインは実際は黒っぽい感じで、カッコイイです。みんなダサいっていうけど、お家にあると不思議とカッコイイです。
デメリット・・・天板は白くてフラットで使いやすいですが、パンを焼くならスチールやホーローの天板をお使いになられるほうがいいですよ。
☆ダーって書いちゃいましたが参考になればと思います。
書込番号:6805498
taisamaさんこんにちはー!
詳細なコメントありがとうございます。
DG10を使用されているんですね。フライパン調理、たくさんしていますか?
値段があまり変わらないのであれば、DG10も候補の一つになると思いますが、
今のところ、13000円くらいの差があるので、候補にはしていません。
でも、フライパンつきが、すごーくいい!といわれれば、考えちゃいます(笑)
DG1とは、ほとんど同じ機能ですよね。
唯一違うのが「手作りフライ」と、「ヘルシーフライ」でしょうか。
これは、どう違うのでしょうか。
または、どんな機能ですか?
店頭でサンヨーのEMO−1000と、DG1のクッキングブックを穴のあくほどじっくり見てきました。
例えば、EMO−1000Sとの比較で言うと、焼き魚約13分に対しDG1は約25分
ローストポーク?か、ビーフのような塊肉だと、EMOだと約60分、DG1は約60分+温度下げて約30分
塊肉を焼くのは、一般的なオーブンでも60分〜70分くらいかな?という認識です。
うろ覚えで細かい数字は間違えている部分もあるかもしれませんが、かなり違って驚いたのです。
オーブンのパワーが強いと評判の三菱なのになぜ?
カタログにはハイブリッド焼きとか、ハイブリッド蒸しで、
調理時間がかなり短縮できるような表記もあります。
むむー?なぜでしょうか。
味も、なかなか美味しいのであれば、後片付けとか考えると、便利ですよね。
活用されていますか?
ウチの蒸し器は出すのが面倒くさくて、ほとんど使いません。蒸し物料理をほとんどしていません。
簡単に、フライパンに水をはってやる程度ですが、このレンジで上手く出来るのであれば
たくさんやりたいです。
味は「蒸し器の方が断然美味しい!」というほど違う訳ではないのかな?
一般的なレシピに書いてある温度、時間で大体焼けますか?
スチームレンジは今の時点ではまだ、故障が多い機種もあるみたいですね。(他のメーカーで)
確かに、シンプルなものほど壊れにくいですよね。
え?どうやるんですか。一次発酵までは、ホームベーカリーにお任せなのですが、
2次発酵ってレンジの中でしか出来ないと思っていました。
オーブン皿にパンを載せて、ゴミ袋?のようなものに入れるのですか?
(発想が貧困で、すみません、、。)
常温発酵って、、、かなり時間かかりますよね?
レンジ機能について、、
ここのクチコミでDL2はご飯の温めムラが気になると、記載されていました。
(これに対しサンヨーのEMO−1000はレンジ機能が優れているとの印象を持っています。)
DG1は一応上位機種ですが、レンジ機能は同じかな?と思うのですが、
実際使用されてみていかがですか?
冷凍ご飯の温めは上手く出来ますか?やっぱり温めムラはありますか。
食材で全部ラップにくるんだものを温めるときには、下に皿をしく必要はありますか。
皿はあっても無くてもいいのかな?
例えば、冷凍ご飯、丸ごとのジャガイモを茹でるときなど。
セラミックだと上手く焼けませんか?時間がかかるのでしょうか?
レンジ、オーブン、グリルと全部に使えるセラミック皿は、便利かなと思っていたのですが、、。
今使っているオーブンレンジも当時は5万円くらいしたんですけどね、、。
解凍のときに食材の周りが煮えてしまう、冷凍ご飯の温めがイマイチ、
一斤分のロールパン生地でパンの2次発酵、焼成を2度に分けて行なうのがとても手間がかかる、
オーブンのパワーがイマイチ??、グリルは皿が特殊で出してきたり洗うのが手間がかかる、、。
こんな状況です。
DG10もそうですが、上にものを置けるタイプですよね。
これがとっても魅力的。今まではオーブンを使うたびに上に置いてある
オーブントースターをよけて使っていたので、とても面倒でした。
でも、高さが39センチと高いのが難点です。
レンジ台にレンジを載せて、その上にオーブントースターを載せると、
トーストのやけ具合が見えにくいです。
もう5cm高さが低ければ、、、と。
まあ、この辺を差し引いても、この機種はよさそうですよね。
taisamaは、上に何か置いて使っていますか?
悩みすぎて、夢にまで出てきます(笑)
今日は、楽天のポイントたくさん付くしー。
買うなら今かなー?
書込番号:6807873
ちゃおりんこさんこんにちは。
ちょっとご質問がたくさんすぎて答えられないかもしれないです。
もし良ければ、過去のRO−DG1トピやRO−DG10Fのトピにもおなじような書き込みがあるようですのでのぞいていただけると、わかりやすいかと思います。
お料理関係はあまり活用してないので、またどなたかの書き込みがあれば・・・と思います。
えっと、我が家の話ですが、オーブンの上はラックを挟んで単機能レンジが乗ってます。
パンを焼いてるときや、高温で使えないときにはこのレンジを使います。
確かに高断熱で、両サイドのどちらかを開放すれば問題なく使用できると思います。
あと、パンの2次発酵ですが、おっしゃるとおりゴミ袋が最適です。
私の場合ぬれ布巾のときもありますし、夏でしたら常温で1時間。冬でしたらフライパンにお湯をはって天板を上に乗せてます。
確かに時間はかかるのかもしれないですが、低温発酵でのゆっくり発酵はとても美味しいパンになりますので、オススメです。
良ければ「低温発酵」「イーストを減らす」などで検索してみてください。
もうひとつ、セラミック天板はレンジも使えますしもちろん便利です。
ただ、パンのためには予熱をしっかりとって、ハード系のパンを焼くなら高温維持が難しいこともあります。
あまり詳しくお伝えできなくて申し訳ないです。
書込番号:6807978
taisamaさんへ。
DG1、DG10のクチコミですが、過去ログを繰り返し5回くらい見たのですが、
改めて読み返しました。
DG10の方は、コメントがかなり多いですよね。とても参考になりました。
ますます買いたい気持ちが高まってきました。
我が家は夫と二人暮しですが、オーブンを買いたいことを伝えたところ
「へー♪ それで、どんな美味しい料理をつくってくれるの〜?」と。
パンの発酵、焼成で苦労していたので購入しようと思っていたのですが、
オーブン以外の2次発酵の方法って、あるんですね。
コップにチンの方法も、、。とても勉強になりました。ありがとうございます。
taisamaさんのブログをちょっと覗かせていただきました。
とても美味しそうなパンが一杯並んでいて、感心しました。すごい!
ベーカリーはHBD100で私も一緒です♪
我が家と同じ家族構成でしょうか。旦那様とお2人ですか?
うちの夫は「牛乳を2杯温めるとか、ご飯を2杯温めるとか、その程度に、そんなデカイもの
いるのー?まあ、よく考えて本当に欲しいなら買えばー」という感じです。
今のレンジ台は良くある、米びつが付いているタイプで、前後あわせて3センチくらいはみ出します。
一応のる事はのるんですが、いっぱいいっぱいです。地震がおきたらヤバそうですが、、、。
少量の温めなどは庫内が大きい分、効率が悪い(時間、電気代がかかる)と思いますが、
この大きさにして「良かったー」と思えることはありますか?
普段のレンジ使いには、DL2の方が、省エネでよいかもしれませんね。ますます悩むー。
書込番号:6808494
この機種ですが、オーブン使用時も本当に上に物を置いたままで調理できますか。
置くものは、カタログにも載っていますが、オーブントースターの予定です。
書込番号:6816167
こんにちは、ほぼお気持ちは決まってらっしゃるのでしょうか?
置く場所もかなり重要ですよね。
横幅がはみ出すとのことですが、奥行きさえガッチリ置ければ大丈夫かな?って思います。
上部にトースターを置くなら、なるべく安定してるほうが良さそうですね。
我が家は、棚になってるのですが、上部には天板を置いて高温オーブンの時にはそのまま使っています。
カタログにはトースターが置いてるので問題なく使えるはずです。
さわれないほど高温になるわけじゃないので大丈夫だと思います。
あと、広さによる電気代の違いですが、予熱がもしかしたら若干かかるかもしれないですが、焼く量が多いときなどを考えると、何度も焼くと必然的に長時間稼動することになるので小さいほうが電気代がかかるかもしれないです。
同じ時間での電気代でしたら、広いほうが若干高いか変わらないくらいらしいですよ。
書込番号:6819684
taisamaさん、こんにちは!
購入決めました。
おき場所は、横幅は充分台に載るサイズですが、奥行きが2.5センチほどはみ出します。
台はパーテーションのように使っていて、背面、左、前面と壁に接していません。
右側にはメタルラックが置いてありますが、壁ではありませんので、
地震がおきたら、、、。きっと危ないので、レンジから離れて逃げようと思います。(笑)
現在でも、小型オーブンとはいえ同じ配置なので、地震がおきたら危ないです。
細かい点をユーザーの方にたくさん教えていただき、大変参考になりました。
ブログにも、お邪魔させていただきます。
このたびは本当にありがとうございました。
そして、今後もよろしくお願い致しますヽ(〃^-^)/
書込番号:6819840
ベイクドチーズケーキやパンを主に作りたいと思っていまして、普段はレンジ機能も使います。
初めはオーブンやグリル機能重視で断熱性の高い「三菱RO-DG1」を考えていたのですが、温めや解凍等レンジ機能重視の「三洋EMO-1000」にも惹かれています。どちらの機種も基本性能は高そうですし、価格も殆ど変わりませんので余計に迷ってしまいます。
そこで、「特に○○の性能・機能が優秀」「焼きムラが極端に少ない」等、使っている方の感想をお聞きしたいと思います。もちろん「今一つ」「駄目」な点等でも構いません。併せまして、ベイクドチーズケーキを焼かれている方がいましたら感想を教えて頂ければ嬉しいです。
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電子レンジ・オーブンレンジ
