このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2008年3月22日 19:06 | |
| 3 | 1 | 2008年2月17日 10:28 | |
| 0 | 1 | 2007年12月21日 20:39 | |
| 0 | 3 | 2008年4月20日 09:38 | |
| 5 | 8 | 2008年1月18日 22:30 | |
| 8 | 5 | 2007年10月21日 07:09 |
電子レンジ・オーブンレンジ > 三菱電機 > 石焼厨房 RO-EV100
初めて書き込みをする者です。よろしくお願いいたします。
12年物の電気オーブンレンジからの買い替えをようやく決心し
RO-EV100を第一候補に数種の商品を比較検討しています。
そこで、実際にRO-EV100を使用している方にお尋ねしたいのですが、
問)製品(特に庫内セラミック部分)のお手入れについて、感想をお教え願います。
メーカーサイトの取扱説明書を読むと、
セラミックス部分のお手入れは(その材質から)ひと手間かかる様子。
手間を惜しむなら、セラミックを使用していない商品を買えばよいと思うのですが、
メーカーの術中にはまってか「石窯」というコンセプトがとても魅惑的で…。
ここはひとつ実際にお使いになっている方の感想をお聞きし、
購入するか否かの参考にさせていただけたらと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
追記)
ちなみに私の掃除能力は
「得意!大好き!」でも「とにかく嫌い!」でもなく、
「今やらないと後で苦労するからとりあえず今日やれることはやるが、時にはサボる。」
といったところです。
↑の追加質問です。
問)庫内のセラミック部分に、
料理(特に魚)の臭いが移り、お困りになったことはありますか?
メーカーサイトの画像を見ると庫内左右のセラミックは素焼のような質感に見えます。
(店頭で質感を確認できればいいのですが、親の介護のため、なかなか見に行けません)
セラミックは消臭剤としても利用されているので、
「臭いが移りやすいのか? それとも消臭されるのか?」
「いやいや、水で丸洗いできないから、臭いが集まりっぱなしになるのか?」
などと思ってしまった次第です。
大なり小なり臭い移りはあると思いますので、ある程度は許容できるのですが、
「パンを焼いたら、前の晩に焼いた魚の臭いが移った」では、さすがに辛いですので。
引き続き、よろしくお願いいたします。
書込番号:7547521
↑◎◎自己解決しました◎◎↑
今日、店頭で確認することができました。
心配していた、庫内のセラミック部分は
「素焼」ではなく「素焼風のプリントを施した平滑性のある素材」で
思ったよりは掃除がし易い印象です。
(とはいえ、高価ゆえ購入するか否か最終決断が下せずにいますが…)
自己解決しましたので、この案件は終了させていただきます。
この場を貸していただき、ありがとうございました。
書込番号:7571012
購入検討中です。
購入に先立ち三菱に質問メールを送りました。
質問内容は以下の通りです。
「※9このオーブンレンジの340℃の温度での運転時間は約5分間です。その後は自動的に250℃に切り替わります。(空焼き防止のためです。庫内に食品が入っている場合は温度は切り替わりません)。 」
とありますが、調理中はずっと340℃での運転が可能なのでしょうか。時間制限はありますか?」
私の意図したことは340℃が大変魅力だが、極端な話し30分間ずっと340℃で運転可能なのか・・・他のどのメーカーも250℃を超えるものは5分程度の制限があるけどこれだけは制限がないようだが、それでもいくらでもってないような気もするし・・・
そんな感じで最大時間や運転継続する条件などを正確に把握したかったのです。
が、
この質問に対し、「340℃の運転時間は約5分です。5分以降は250℃に切り替わります。また、予熱は340℃に設定の場合で、約30分ほどです。」と返答がありました。
細かい部分を確認したつもりだったのですが、記載事項と全く異なる返答に加え、「約」など曖昧な言葉を使われているので欲しいけど踏み切れずにいます。
どなたか正確な情報ご存じないでしょうか。
購入された方はもちろん三菱の方でもけっこうです。
きちんとしたスペックを教えてください!
庫内の熱の温度はデジタルに変化してる訳じゃないから、340℃を維持している時間がきっかり何秒という制御は冷却機能でも付いてない限り無理な気がする。ちなみに松下や東芝のオーブンでも300℃は約10分などの書き方してます。
書込番号:7404037
家庭用のパン焼き用オーブンはなかなか良いのが無いのですが、今回発売になった三菱の石焼厨房に期待しているところです。
パンを焼かれた方のレポートをお願いします。
・ハード系のパンの焼き具合は如何でしょうか?
・スチームのワンショット機能は付いていますか?
・温度の均一性あるいは温度ムラはどうでしょうか?
・予熱時間にはどのくらい必要ですか?
・コンヴェクションタイプだと思いますが、温風ファンはパン焼きの邪魔になることは有りませんか?
実演販売で店員に聞いたところ、パ「出来る」とのことでした。
しかし、実際やってみたわけではなく、電源をいれてダイヤルを回して「出来ますね」という口頭での回答だったので、確実ではありませんが・・。
私もパン作りに最適なオーブンを探しています。どこのショップでも「レンジ+オーブン」機能を使用して使うのであれば ナショナルが良いそうですが、 「オーブン」の 焼き機能であれば、やはり このオーブンがお勧めとのことです。
書込番号:7143581
色が白のものがよいので、EV10を検討しているのですが、どんな違いがありますか?
ピザプレートは付いていませんが、別売りで買えば使えるのでしょうか?サイズも同じですよね。
石素材の部分の手入れは簡単なんでしょうか?取れたりするんですか?
店頭で見て、いいなと思ったものの、すでにオーブン皿の出し入れで傷がついていましたが、もろいんでしょうか?
下のスレ#[7018424]でEV100を購入した者です。
☆EV10との違い
ピザプレートの有無の他に最高温度の違いがあります。
ですが、ほとんどのオーブンと同じように「最高温度の持続時間は5分〜10分で
その時間を超えると自動的にXXX℃になります」というものだし、
本当にそのオーブンの最高温度を活用する場面って少ないと思うので、
よく作られる料理に必要な温度帯がどれくらいかで選ばれると良いと思います。
☆石素材の部分について
まだ買ったばかりなので、欠けたりとかはしていませんが
天板の出し入れで引っかきキズみたいなものはできるようです。
強度、どうなんでしょうねぇ。。。
取り扱い説明書には、
・汚れは、ぬれふきんですぐふき取る
→石板の取り外しはできないようです。
・割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。
・・・という記載があります。汚れがこびりつかないうちに掃除してね、というスタンスですね。石ですが表面はツルっとしているので、すぐに拭きとる分には大丈夫そうです。
詳細は店頭にある取り扱い説明書で確認してみてくださいね(*^_^*)
書込番号:7072389
外観上の違いもあります。
RO-EV100 には、正面下側に付いてる小窓が2つあります。
1つは、メインメニュー(左側)とサブメニュー(右側)です。
メインメニューには、調理状況が表示されサブメニューには、操作手順などが表示されます。
あとは、前扉がゆっくりと閉まるように作られているので、汁系の物を調理する時などはこぼれ難く便利です。
細かい配慮がされている点がミソです。
RO-EV10 には、上記の機能とピザプレートと庫内の温度差が約20度違います。(オーブン調理)
RO-EV100 は、340度。RO-EV10 は、320度。
書込番号:7157714
価格差ほどの違いはないと思いEV10を買いました。
ピザプレートも別売りで購入し、問題なく使っています。
書込番号:7698427
パンやケーキをよく作るので、オーブン機能が充実した機種を探しており、
ヘルシオ、ビストロとEV100で迷っています。
先日電気店に行った際に三菱から来たヘルプの方に力説されました。
@ヒーターが2つあるA電子レンジ機能の充実(3種類のセンサー付き)B石釜と同じ環境、という点に惹かれたのですが、各店に表示されている「売れ筋」の中にもあまり入っていないし、イマイチ決め手となる材料がありません。
後々のケアのことを考えれば、ヘルシオやビストロのように流通量の多い機種にした方が安心かな?とも。。。
まだ発売されたばかりだから情報が少ないということなのでしょうか?
とりあえず電圧100Vの電気オーブンだと予熱時間は長いというのは各機種とも似たようなもので注意が必要な点かな?(過去ログにも出てますね)
http://national.jp/sumai/eoven/oven/index.html
200V系だとガスと同等な高火力があるよ、というのが200V機器を売ってるところのセールスポイントだったり。(参考まで)
書込番号:7024873
あまり、あの「売れ筋」を信用しない方が良いですよ。
あれは、その店の評価というより、一般的な市場調査の結果的な物ですのでね。
店員のアドバイスも製品購入時の決め手にはなりますが、あくまでも参考意見ですから最終的に貴女自身の判断で、「使い易い」のか「衛生的」なのか「自分の作りたい料理が美味しく出来る」のかなどが最終的に買うべき製品なので、そういう基準で決められれば良いと思います。
ですから、参考意見は程ほどにして自分で決めてください。
自分で決めた物には失敗したとしても諦めが付くでしょう。
「店員に言われたから」とか「売れ筋」に振り回されない事です。
書込番号:7070110
アドバイスありがとうございました。
先日店頭でEV100の実演をやっていて、パンの膨らみ方に惚れてしまって
ついに購入しました。
まだお肉や魚を焼いたりはしていませんが
パンを焼いてみたところ、前のオーブンよりも膨らみ方が全然違っていたので
今のところは満足しています。
(スチームでの焼き野菜もまぁまぁイケましたよ。)
書込番号:7072333
すみません、購入悩んでいるものです。パン作りがメインなのですが、膨らみ方が違うとはどのタイプのパンを焼いて感じたのでしょうか?また食パンは作られましたか?我が家のオーブンレンジでは縦に置くと上部が生焼けだったりと散々なのです。食パン型にいれて焼いたことがあったら是非教えてください。
書込番号:7096064
焼いてみたパンは、ベーグルとフランスパンです。
ご質問頂いた食パンなのですが、、、
食パンだけはホームベーカリーで作っているので、ごめんなさい。
販売員さんの説明では、型で焼く食パンも問題なく焼けるとは言われました。
書込番号:7096538
返信が遅くなりごめんなさい。回答ありがとうございます。我が家もホームベーカリにて食パンは焼いているのですが、角食を焼いてみたいな〜という希望がありまして・・・なかなかヘルシオかビストロかに決められずにいます。ちなみにフランスパンのクープはうまく開きましたか?開いた場合、何を使ってクープを入れたか教えてください。
書込番号:7262754
おぉ〜すばらしいですね!!フランスパンがしっかり焼けるなんてうらやましい限りです。より夢が広がりました。ありがとうございます。
書込番号:7263522
たまこやじさん、今晩は。
私も只今オーブンレンジ検討中の者です。
先週末都内のヤマダ電機やコジマではまだ予約受付で、
本体の本物では展示していませんでした。
火曜に吉祥寺のヨドバシで現物展示でしたよ。
販売スタートかは確認しませんでしたが、
ボタンやスチーム用の部品を実際に触り・・・。
ナショナルのNEW300とまだ迷っている段階です。
書込番号:6814362
9月上旬だと思っていたのに、遅れたんですかね〜
そのかわり今販売している展示品が在庫処分価格になっていました。
値下がりした頃にしか変えないと思うけど、実物を見てみたーい!!
早く店頭にならばないかなぁ♪
書込番号:6814603
9月30日、実演を拝見しました。(当時も予約販売という形でした)
本当に石が入っているため 遠赤外線効果は 他メーカーよりは良いとのことでした。
焼き芋が実例になっていて、焼き芋の皮と身の間に空洞ができるように焼けていました。
これは石焼いもと同じ状態だとのこと。他メーカーではこのように焼きあがらないと言ってました。
ただし、余熱は10〜30分かかるとのこと。電気なので仕方ないことですが、ちょっと気になってしまいました。
HPに説明はあまりなかったのですが、手動でスチームをしながらオーブン焼きが出来るということなので パンを作る私には いいかも・・ と検討中です。
書込番号:6863757
私も展示品を見てきました!
展示してから間もないというのに、側面の石板が欠けていました・・・
石だからもろいのかしら?
欠けても問題なく使えるのかしら?
天板がガンガン当たるような使い方はしない方がいいのでしょうねぇ。
でも料理やパンが美味しく焼けるのなら買って作ってみたいです。
ボタンが少ないから使いにくいのかと懸念していたのですが、取扱説明書を読んだ限りでは使い勝手は悪くなさそうですね!
誰か買って使った人いないですかね〜。
書込番号:6879171
この製品を実際購入しましたが、まー合計3度の納入変更でようやく先週きました。事の発端は、我が家の電子レンジもオートメニューの表示が点灯しなくなってきまして、そろそろ変えようかということで、8月の下旬に横浜市内のYカメラに行きました。カカクコムで調べてビストロを買いに行ったのですが、店員さんの勧めで、来週すごいのが出ます!!!ってな感じで実際その店員さん、メーカーの展示会に参加されて、ピザ、焼き芋などの試食をされ・・・何より370度の温度は!!などと結局予約をしてきたのですが、9月1日出荷が15日に15日が28日に28日が10月8日に変更となりました。
さて、待ちに待っての使用状況ですが、正直、うーんって感じです。まず、石焼厨房なんですが早速、ホームページでやってるように鳥やってみました。これはなかなか美味しく表面パリッで出来ましたが、ピザはイマイチ(市販の出来合いの物を使用)でした。
何がうーんって感じかと言いますと、これまでは温めのオートメニューを使用が殆どのレンジを使用してきまして、今回のこのモデルはどっちかといえば、オーブンで料理がメインかと思います。パンやお肉料理、まーピザも含めてであれば良いのかも知れませんが、温めのオートメニューが少なすぎます。
先日、焼き鳥をしたのですが、やはりレンジ内が温まるまで30分近くかかりますし、焼き上がるまで30分近く・・・もっとかかったかもしれません。その前の鳥の時もそうですが、オートメニューでの仕上がりはまず不可能でさらに時間がかかります。焼き鳥も添付の料理レシピを参考にしたのですが、仕上がりはかなり肉が小さくなりパサパサになってしまいました・・・。これは少し時間をかけすぎたのかもしれませんが、子供が小さいのでの配慮からですが、しかしながら加熱中にきちんと外から表面の焼け具合を観察しながらしての結果ですので、私としては少々残念な結果となりました。
肉の解凍(オートメニュー)これは大丈夫でしたが、こんな機能は今時のレンジであれば当然の事です。もう10万切ってますが私は13万で購入しましたから・・・。それと私も馬鹿でしたが、370度を使用する料理ってあんのかな?っていうよりも370度になるのはスイッチ入れて何分後?って感じです。最初にレンジ内を温めても料理を入れるのにドア開けますから、一気にレンジ内の温度が下がりますからね・・・。
この金額出すんだったら、半分の金額でビストロ買って後の半分で、最高の電子ジャーでも買った方が食卓は充実したかな?って感じですかね。
ピザの時、セラミックの台入れますけど、やはり慎重になりますね当たり前ですけど、レンジ内にセラミック入ってますので、重いです。
書込番号:6889403
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
電子レンジ・オーブンレンジ
