MR-E50P
熱いまま“急っと”瞬冷凍/動くんバー/ECOモードを搭載した氷独立センター開きタイプの冷蔵庫(501L)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 70 | 20 | 2018年12月19日 18:56 | |
| 0 | 0 | 2010年7月10日 19:13 | |
| 1 | 2 | 2010年4月12日 11:18 | |
| 3 | 2 | 2009年11月22日 21:54 | |
| 4 | 2 | 2009年11月20日 22:21 | |
| 0 | 0 | 2009年11月8日 19:25 |
3年前に購入したMR−E50P−S2なんですが、ドアの表面のふちから白い筋のような見た目カビなのかなにかわからないものが、沢山でてきました。冷蔵庫としては支障はないのですが、冷蔵室だけだったのが、野菜室や冷凍室など他の場所の沢山でてきて、すごく気持ちが悪いのですが、どなたか同じようなことになってるかたいませんか?
昨日相談室に聞いてみたのですが、どうもわかってもらえず、来てもらうと保障外ならお金がいるといわれました。
どうしたらいいか、なぜこのようなことになるのか教えてください。
スレ主さん
お気の毒です。
写真を添付して下さい。
文章だけでは良く分かりません。
レスが付きやすくなります。
書込番号:13747187
やっと同じ状況の方を見つけました!家は2年前に購入しましたが(色はシルバー)、1年経った頃野菜室のドア下部の淵から何やら増殖するように筋が出てきて、当初は傷をつけてしまったのかと思っていましたがよく見るとドア表面の膜の間に1mm程度の太さで何本かにょろにょろした感じで出てきていました。すぐにメーカーに電話してドアのみ交換して貰いましたが、1年後今度は冷凍室のドアに同じ物が出て来た為また交換。その後半年後冷蔵室のドアにも出てきて3回目である事から残っている未交換のドアをすべて交換して貰いました。が、今日最初に交換して貰ったドアにまた同じ様に出てきているのを発見。これではいくら交換してもらっても意味が無いと思いますので今後の対応をメーカーに聞いてみるつもりです。ちなみに家は購入時5年間保障に入っていたので問題なくすぐに対応して貰えましたが、そうでなくてもこれは明らかにメーカーの製造の問題であると思いますのでまず電話してちゃんと対応して貰うと良いのではないでしょうか?
書込番号:13794527
同じ症状の方がおられてすこし安心しました。私の家の冷蔵庫(三菱ビックMR-E45R、去年の1月購入)でも、ここ数か月で冷凍室や野菜室のドアの下のプラスティック付近から、白い浮かび上がったスジが発生していて、すこしずつ増えていっており気持ち悪いです。メーカに先日連絡して、今週メンテナンスの方が来てくださるのですが、なぜそうなるのか原因がわからないと困ったものですね。とりあえず、ドア交換して頂けた方がいるので、すこし安心しました。また、メンテナンスの方が来た後、経過報告させて頂きたいと思います。
書込番号:13797019
写真拝見しました。我が家の状況とまったく同じです。取替えに来た時の話では、製造時に使用している接着剤が出てきているのではないかという事でしたが、はっきり断定した訳では無く、その後説明の連絡もありませんので実際の原因はわかりません。
製造時期の関係でたまたま出てきたのだと思っていましたので交換すれば解決すると安心していましたが、今回また発生してきているのを見ると時期は関係ないのだろうと思います。
今はまだ2mm位の小さいものですがこれがどんどん伸びて目立つようになるのも時間の問題なので、もう少し様子を見てメーカーに連絡してみるつもりです。
書込番号:13801090
先日、メンテナンスの方が来られて、冷蔵庫の症状を見てすぐにドア全面交換させて頂きますという回答を頂きました。どうも同じ症状が多数出ているようなのですが、はっきりとした原因が特定されていないようです。製造上の不具合とメーカーは見ているようですので、新しく取り替えたドアで同じ症状が出た場合、再交換ということで対応してくれるみたいです。
書込番号:13813769
なんだか嬉しいです。うちの2009年製のシルバーも、同じ症状です。
問い合わせをしたら、電気屋にいってください・・と。電気屋に話したら、故障ではないと保証できないので、対応できません。との回答でした。
三菱にメールしても、訪問してみないとわかりません。と
で、訪問後に有償保証対応になった場合に
その対応をお断りすると、訪問料は自腹と言われました。
ここで見ると、人によって対応が違うんですね。
みんなの書き込みをみて、再度三菱にメールをうってみました。
こんなにも何人もいるってことは
製品の問題ですよね。
使用上問題がないから、連絡しない人はたくさんいるんでしょうね。
書込番号:14853986
我が家の場合は結局3回交換に来てもらいました。対応したのが私自身ではないのではっきりしませんが、最初に言っていた接着剤ではなくカビが原因だと思うと言われたそうです。
ただ現在は鋼板か表面塗装(どちらか忘れました)の厚みを増してそのような現象は出ないように改良されているのでもう大丈夫と言っていたそうです。
確かに最後の交換以降全くそのような現象は出ていません。
これはしっかりメーカーが対応するべき事例だと思いますので、強気に言ってみても良いのではないでしょうか。
書込番号:14854794
おもしろいもので、昨日まではサクサクと返答が来ていたメールも
本日は一度もきません。
クレーマー扱いで、上と掛け合ってるのでしょうか;;
高い買い物をして、気が付いたことをお話するのは悪いことではないと思うんですけどね。
品番はMRE45P
でした;;
でも、シルバーの方ばかりが同じような症状が出ている感じがしますよね。
書込番号:14854813
私の冷蔵庫もこの得体の知れない、カビのようなものがニョキニョキと冷蔵庫の表面に現れて生長しています。
布で擦っても落ちませんのでドライバデー少し擦り落とそうとして傷をつけてしまいました。なんか映画にでてきそうな「得たいの知れないアメーバー」のようです(ToT)/~~~~~
カビキラーで再度トライしてみますが、どうでしょうか?どなたか良きアドバイスをお願いい致します。ちなみに色はフローラルです。
三菱電気は何らかの対処を公式に発表するべきですね!!!
書込番号:14860124
今日、無視され続けていたので再びメール連絡したところあまりにひどい扱いでした
結局、修理センターに連絡して技術者にきてもらってくださいと
電話すると、今までのメールやり取りも知っているのかクレーム対応されてる感じがでまくりでした(笑)
こちから嫌な気持ちしている方なのに、どうしてこんな感じなんでしょうね。
製品上の問題と技術者のかたに言われ、対応してくださっている方もいるのになぜ発表しないんですかね。
やはり、故障ではないからなんですかね。
インターネットで同じ症状の方が交換対応していただいた例もあるとのことを見たといったら、
技術者の方が見にきてくれても、同じ対応にならないこともあるので理解してくださいって言われました。
どこまで嫌な思いさせられるんですかね。
で、5千円近くの出張費用と診断料金が発生するかもしれませんのでと最後まで言われました。
そこまで言われたら、やめると言う人が多いでしょうね。
カビキラーやっておかしくなったら、対応してもらえなくなるしやめた方がいいですよ。
インターネットにおどらされるなと、言われても自分たちみたいに悩んでいる人がいるのは事実なのにって思います。
書込番号:14860326
それが事実としたら、とても残念なことですね。消費者あってのメーカーなのに・・・
「冷蔵、冷凍機能が問題なければ良い!」ともし三菱電機が言うならこの会社はアホじゃなかろうか?毎日毎日、口に入れるものを保存しておく箱(冷蔵庫)の表面にこんな物がニョキニョキと不気味に生長していたら食欲をなくすし、なんといっても衛生上良くないでしょ!?
もし三菱電機がしっかりと対応しなければ、最終手段はメディアに訴えるしかないのでは?
まずはYouTubeでスタート!?
書込番号:14860510
keywestsugar さんは、三菱に問い合わせされたんですか?
いつ頃購入されたものですか?
本当に自腹になるんだろうな・・と覚悟してます。。
書込番号:14863480
2010年7月にエコポイントが貰えるということで購入しましたので2009年モデルですね。何度か仕事の合間に電話をしているのですが、「大変混み合っている」「しばらくしてかけ直し・・」との自動メッセージの繰り返しでまだオペレーターと話していませんが、繋がりしだい三菱電機の対応の報告をしたいと思います。
しかし困ったもんですねw・・・
書込番号:14875352
2010年11月購入の同一機種です。全く同じ症状です。今日、気が付いてネット検索してメーカーの製造物責任を問い得る欠陥だと分かりました。メーカー保障期間は1年となっていますが使用上の不手際から起こる錆び発生ではなく、製造時になんらかの問題があったものだと思います。
書込番号:15311324
皆さんその後どうなりましたか?三菱は対応してくれないのですか?我が家でも増殖中です。
書込番号:19434965 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと。。我が家はあの後、扉の交換をしてもらいました。
交換すれば、そのような症状はでないと交換してくれた方はおっしゃってましたが
現在症状は変わらず(笑)
いつまでも、あの気持ち悪いままです。
同じ症状にまんがいちなったとしたら
また交換しますと言われましたが
微妙ですよね、何年かたってからまたこの症状だし、口約束みたいな感じで、また連絡しても対応してくれるのかもわからないですもんね。
愛着も無い冷蔵庫となってます(笑)
書込番号:19436923 スマートフォンサイトからの書き込み
クソ三菱でした。
見に来るのに金はかかる。
来ても何が原因かわからない、有償交換しか無理です。
工場に画像見てもらいます。
汚れによる錆やフィルム剥がれの症状。
部品もないので減価償却で冷蔵庫購入しか無理です。
ふざけてませんか?
皆さんよく対応していただけましたね。
その時の無償交換した明細書お持ちでないですか?
どなたか載せていただけますか?
明細書の履歴確認しろと言ってもできません、しません。
工場の履歴確認しろできません、しません。
何か通報する機関などありませんか。
絶対許せないです。
書込番号:20944071
全く、三菱電気のサポートはダメ!
点検してほしければ「出張費を出せば見に行ってあげるよ」といった態度。
消費者を馬鹿にしているとしか思えない!
購入して7,8年ほど経つ三菱製冷蔵庫、数年前から冷蔵庫のドアの一部の塗装が剥がれ、それが徐々に大きくなって気になり始めたので、ネットで調べると同様な苦情が出ていました。
サポセンに電話して、ドアの交換を含めた修理点検をお願いしたところ、今はドア交換をやらない、出張費を出せば見に行くが有償修理が原則の一点張りでした。2?3度やり取りしましたが、面倒になり泣き寝入り状態です。
先日、100均で「リメイクシート」を見つけ、それをドアの剥がれた部分に貼り、見た目は少し良くなりました。冷蔵庫は高額家電なので、頻繁に買い替えできませんが、今後、三菱製品を買うことは二度とないでしょう!!!
書込番号:22167997
うちも三菱冷蔵庫9年目冷凍庫のしたすみ
に雪の結晶みたいな錆みたい のがあります
どうすれば よいのかなあ
書込番号:22335624 スマートフォンサイトからの書き込み
「生活家電大特価」セールにて限定台数販売中です。
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=11061682/-/gid=ET01010600
17年物の頂いた冷蔵庫から買い替えました。透明氷は、強にしなきゃ出来ないのでしょうか?それとも8割くらいが、透明になるのが、普通なのでしょうか?温度低いせいかな?とも思っています。あと17年物の冷蔵庫には、絶対ついてないアラーム音ありますよね( ;∀;)皆さん掃除の時どうされてますか?毎回『時限爆弾作動したー!』と慌てて閉めてる状態で、落ち着きません。アラーム音は、切れないのでしょうか??
☆kitty☆さん
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/faq/index.html#que17
氷については上記のURLのQ17を参照してみてください。
音については…マニュアルが付いていたと思いますのでそちらを参照してください。
HP行ってもマニュアル無いようです。
書いてなければ出来ないと言うことでしょう。
書込番号:11175505
そういえば、記念に旧冷蔵庫を撮ってありました。
現機種の正面には、な〜んにも貼ってありません。
カミさんは、ちょっと失敗だったかなー とのことでした。
扉を開ける回数が極端に減りました。娘もそう言っています。 なぜ?
いい感じですね。
電気屋さん行くと、ついつい扉開けてしまいますね。でも、なかなか壊れませんね。それでいいんだと思いますが…
書込番号:10514368
こんばんは、まず最初に、沢山のレスありがとうございます。
コンパクトデジカメの日付は、常に02年9月1日です。
ほんとにね、なんか開けるのをためらうんですよね。やっぱ自分には
一枚ドアをガバって開けるほうが、しっくりきますね。
そうそう、氷は温度設定 中 にしてエコモードにしておくと、くっついてひと塊りに
なってしまいます。 エコモード切りか 強にしておいた方が良いです。 以上。
書込番号:10516604
同冷蔵庫を購入して2ヶ月ほどになりますが、
透明氷の設定でも、ほとんど透明な氷ができません。
そんなものでしょうか…?
全体の2割くらいがぎりぎり透明な感じです。
それ以外は、かなり白い状態。
はじめから期待していませんでしたが、ちょっとひどいなぁ…
こんばんは、当方も2〜3割てな感じですよ。
ちなみに、自動製氷 夏まで休止です。
枠付き製氷皿に って言うか手動式にしてあります。
書込番号:10501323
なるほど。
やっぱりそんなものなんですねぇ…
期待してなかったですけど、あんまりですよねぇ…
書込番号:10506362
月曜に、洗濯機が故障で修理見積もり約3万円、ちょっと不満が、それじゃもうちょい大きく、ということでジョーシンとケーズへ。
決めた後、冷蔵庫コーナーへ。 エコエコ、省エネ省エネ、これに魅せられ今の小さいし
もう少し大きなものを、と。
よけいな前置きはこれ位に、新製品の450Lと迷いましたが、総支払金額122,800円でこちらに。 コンセントはすぐに差しこみました。設置の人曰く、今のものは関係ないです。との事。氷は3時間半後に4個できました。
温度は、ドア部の右上段が8度 左上段が7度弱。設定は中です。なんかクレーム情報が多いみたいですが、どうなんでしょう。 値段に関しては、都会よりは2万円ほど高いですが
ま、しょうがないですね。 なにかあったらレポートしたいと思います。
[冷蔵庫・冷凍庫]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
冷蔵庫・冷凍庫
