サイレント ケムレス HT-B10TS
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年4月27日 18:55 | |
| 4 | 30 | 2008年6月12日 21:24 |
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 日立 > サイレント ケムレス HT-B10TS
結構重宝してました。1年目くらいからヒータースイッチを押しても入りにくくなりました。
2年過ぎには相当強く押さないとスイッチが入らなくなりました。
メンテナンスに依頼したら制御ボックス交換で2万円かかりました。
後で工事関係者に聞いたら日立のIHは制御盤不良で業界紙に発表されたことがあるといわれ、クレームをつけたけどだめでした。
これってレコールじゃないんですか。
レコールではなくリコールですね。メーカーに確認したら良いと思います。
書込番号:11288003
Nと迷いましたが、天板で3口が操作出来るのでHへ決めました。●鉄、ステンレスタイプとの買値の価格差も2万円でオールメタル選択。●現在使用の鍋を確認のためお湯を沸かしました。●NGだったのは、16cmのアルミ鍋、アルミ鍋自体を検知しているのか「鍋確認」表示はしないが加熱をしない(これより大きいアルミ鍋は正常に加熱)、小さい鍋は買換えました。●最強でお湯を沸かすとガスより早い、沸くまで熱気感じない、ガスだと無駄な熱が逃げていた事を実感する。●利用して数日ですが非常に満足しています。●アドバイス・・今までの鍋を利用しようとオールメタルを選びましたが、価格差2万円安の鉄、ステンレスIHとIH対応の鍋の購入をお勧めします。(アルミ鍋は、出力が最高でも2KW程度へ落ちる)
PK61様、そして皆様
初めまして、今晩は。
同商品を購入しようかと、悩んでいる者です。
申し訳有りませんが、以下の件、御教授頂けましたら幸いです。
@当該商品は、天板がガラスパネルになっており、各種スイッチも、
ガラスの上から操作する様子ですが、ガラスに指を当てるだけで、
反応するのでしょうか。
反応が鈍い事は有りますでしょうか。
例:指がガラス面に密着する面積により応答変化有る?
・爪での接触では?・バンソウコウごしでは?・・・等
Aファン連動タイプも存在しますが、
自宅の古い換気扇を連動出来るとは思えませんが、
可能なのでしょうか。それとも専用のファンを別購入した場合のみ、
本体を加熱(運転)させると、ファンも連動運転してくれるのでしょうか。
B家の配電盤を確認したのですが、全てのブレーカーが使用済でして、
また配電盤には新たにブレーカーを追加するスペースも無い、
満車(満ブレーカー)状態です。
その場合の工事費は、おおよそ御幾ら位か御存知でしょうか。
多分、配電盤以外の別の部分に200Vのブレーカーを増設するのかと推測致します。
C今回の電気工事費と本体設置工事費は御幾ら程だったでしょうか。
以上、大変お手数ですが宜しく御願い致します。
Nikon刀
書込番号:7811770
ご質問にお答えします。
@メカ的なスイッチではありません。皮膚で触らないと反応しない。
試してはいないですが爪やバンソウコウではNGと思います。
スタートスイッチは誤動作防止のために1秒押しです。
A購入したのはファン連動しないタイプ。説明書によりと配線で連動するのではなく赤外線リモコンを利用している。専用のファンを別購入する必要があります。専用ファンは本体を加熱(運転)させると、ファンも連動運転します。
B回路の配線あるが、実際は未使用がないのかを確認する。屋内電気工事は電気工事士の資格が必要です。電気屋さんに見積もり(どこでも無料)してもらって下さい。
それと、工事前に電力会社へ契約アンペア+30Aにしてください。この工事は無料です。
我が家は30Aから60Aへ変更しました。
C電気工事費(ブレーカなど部材込み)2万2千円、レンジの脱着8千円、本体12万円、8年保障7千5百円。
本体は、通販です。日立製品はオール家電王が激安、8年保障もオプション設定出来ます。
(他の通販は5年保障がほとんど)月曜日に注文したら金曜日には届きまました。工事の見積もり前に届いてしましい、あまりの重さに脱着まで依頼してしましました。
その他 私はオールメタルタイプを購入しましたが、小径のアルミナベや旧型のビタクラフトは、加熱しませんでした。また利用できるアルミナベも暖めは1箇所しか利用できない。鉄ステンレスタイプを購入してオールメタルとの差額で新しくナベを購入した方が良いと思います。
書込番号:7816608
PK61様、今晩は。
御疲れの所、詳細な説明、感謝致します。
本当に有り難う御座いました。
ガラスパネル上からの各種スイッチの件、
普通に指で押しさえすれば、【反応が鈍い】等の精神的ストレスは無いと、
理解して宜しそうですね♪
A
電気工事費(ブレーカなど部材込み)2万2千円との事、
小生宅では、配電盤内のブレーカーが満杯状態ですので、
配電盤の外に設置するかと思われますので、
3万円ほど掛かるかもですね。
オール家電王に確認して見ます。
B
レンジの脱着8千円は考えておりませんでした。汗
ガスレンジの下側を目視確認した所、
手動の90度回転バルブ(弁)が配管の中間に有りました。
ガス漏れ等の問題を考えると、脱着費=8千円で依頼した方が良さそうですね。
C
オール家電王は7千5百円の先行投資で8年保障との事、教えて頂き助かります。
小生も脱着費と8年補償を追加する事にします。
D
工事前に電力会社へ契約アンペア+30Aにする事!
この工事は無料!
PK61様は30Aから60Aへ変更との事。
小生宅の配電盤を確認した所、40Aと大きな字で記述が有りました。
って事は、あと20Aアップさせる必要が有る訳ですね!
アンペアアップの為のブレーカー交換は無料との事ですが、
オール家電王経由で脱着依頼と一緒にブレーカーの交換も依頼しようと思います。
多分依頼可能ですよね?!
それともブレーカーの交換は【かならず】IHグリルの装着前に、
東京電力に依頼でしょうかね?
PK61様はブレーカーの交換に関しては、どちらに依頼し、
依頼日から交換完了までの期間は、どのくらい掛かりましたでしょうか?
またもや御質問状態になってしまい恐縮致します。
もし御時間が有る様でしたら、御回答頂けますと幸いです。
此の程は色々と有り難う御座いました。
Nikon刀
書込番号:7817100
Nikon刀さん
ちょっと気になったので入らせていただきます。
スレ主さんの回答のBとCをNikon刀さんは
少し違った解釈をしていそうですね。
3万円ほど掛かるかもですね。
オール家電王に確認して見ます。
配線経路はマチマチでしょうから現地確認しない事には金額でないかと。
オール電化王というところは工事も請負ってくれる所なのでしょうか?
きっとPK61さんは「本体は、通販です。」とカキコしていますが
工事は別の所の様な・・・。
あと、現在の電気料金メニューが判らないのですが従量電灯B・C契約だと予想して
話すと、「契約アンペア+30A」というのは、本機が30A機器だからですよ。
60Aに誰もがしなければならないのではなく、既に40Aで無駄なく生活ならば+30A、
がお勧めということですね。
でも、従量電灯の契約方法としては60Aを超える場合は主開閉器による契約
への変更が必要となるはずですので、最寄の電力会社へ相談が必要ですね。
スレ主さんの「実際は未使用がないのかを確認する。」というのはその辺りのご家庭の
状況や同時に使う電気器具のアンペア計算による契約容量の算出があるからとも言えます。
簡単に自身の経験から言うと
60Aにまでとりあえず上げて生活し、それでも頻繁にブレーカー落ちる様ならば、
さらに東電さんに相談。が良いのかな(語弊がありましたらスミマセン。)
東京電力に依頼でしょうかね?
ブレーカーの交換は東京電力です。
機器装着前が良いでしょう。
TEPCOさんのサイトからも変更依頼手続きできますよ。
アンペアアップなら速攻で来てくれるはずです。(笑)
ガスコックの事でしょうか?
ならばそちらも有資格者でないと工事(先止めなど)できません。
脱着費=IH設置費+ガスコンロ撤去のことだと思うので、
8千は一般的かと私は思います。
いづれにしても金額は勿論気にはなるところですが、
工事に関しては、数業種関係しそうなので安全第一で
各専門業者やリフォーム工事店などに相談・依頼が良いと思います
書込番号:7817431
Nikon刀さん
コブクロ大好きさんの意見も踏まえてもう少し詳しくお答えします。
ガラスパネル上からの各種スイッチの件、ですがスタートの1秒押しは力が入ってしまいますが、すぐに慣れます。
神経質になることは無いです。
TEPCOのショールームで調理実習と操作性の確認をすると良いですよ。
片手なべを利用する場合は、取っ手を右または左45度にしないと、温度調整がしずらいです。
また、メインの電源スイッチは誤動作防止のため、ぐっと押す必要があります。
電気工事は近所の電気屋さんへ依頼しました。
アンペア変更は東京電力となり電気屋さんは行いません、アンペア変更後に電気工事して下さい。
アンペア変更はこちらの都合で土曜日を指定しましたが、直近の土曜で受付OKでした。
電気工事の見積もり日や工事日もこちらからの申し出たとおりに行ってもらいました。
たぶん翌日やその会社の休日でなければ作業してもらえるでしょう。
電気工事も配電盤外にブレーカを取り付けると多分大掛かりの工事になり費用も高額になります。
数箇所の業者に見積もってもらい費用だけでなく工事のアイデア等を比較検討すると良いでしょう。
+30Aは機器が30Aではなく平均的な出力を想定して(1口1000Wとして3口利用)書かせて頂きました。
(1000Wは日立IHで中火7に相当します。)
60A契約とは、100V・30AX2で60Aです。
100V回路を直列に利用して200Vの出力をしている。200V単独では30A上限です。
一般家庭では電流計算より消費電力計算の方がわかり易いです。
60A契約は6000Wまで利用可能です。
炊飯器1500W、電子レンジ600W、オーブン1500W、掃除機1000Wと同時に使用する電化製品を合計するのも目安です。
我が家には省エネナビが取り付けてあり消費電力がわかります。
http://www.eccj.or.jp/navi/intro/index.html
どのメーカの省エネナビも同じ機能と価格ですが我が家に取り付けているのは四国計測工業株式会社のRMN600。(2年前に購入)
このメーカ商品は、現在の電力表示機能があり1W単位で表示されます。
(電気製品個別の消費電力を見る場合は、上昇差分計算が必要)
消費電力状況を見ると最高は4500W(たぶん炊飯器、IHヒータ、電子レンジの利用)。
夏場でエアコンを利用している時は、消費電力を注意しながらIHヒータを利用しないとブレーカが落ちそうです。
Nikon刀さんは+20Aで60A契約するそうですが、+20Aのままで良いと思います。
ブレーカが頻繁に落ちればその後にアンペアー変更するれば良いと思います。
脱着費=ガスコンロ撤去とガス管の端末処理+IHヒータの取り付け。
当初は、自分で行おうと思っていましたが、本体が27kg、腰を痛めたら大変と思い依頼しました。
工事内容を見ていたら自分でも出来たのかなと思いますが、ガス止めは資格者が行うようなので依頼し、IHヒータの取り付けは自分で行えば費用がカット出来ます。
ガス配管・・中間コックを閉め、コックのレバーを外し2度と開かないようにする。ガス管の端末に金属キャップの取り付け。
IHの取り付け・・200Vコンセントを差しレンジ台へ、排気口内の本体固定ネジ締め付け(ものの1分)。
ガスコンロ処分代3000円との事でしたが、ガスコンロは無料で処分してくれる自治体(他地区から持ち込まれないために電話予約し、自宅まで取りに来る)なので断りました。
★IHヒータを決める前に確認すべき事をお知らせします。★
現在ご利用の、ナベやフライパンの底を確認して下さい。
ガスの熱で変形(盛り上がっている)しているものがあります。
確認方法は、調理台やテーブルなど平な所へ置きグラグラしなければOK。
もし、そのようなナベがあれば加熱ムラが生じますのでIHヒータ購入前にナベを買い替えたほうが良いでしょう。
我が家では、IHヒータ購入後に気づきましたので、私がプラッチックハンマー片手に職人技のごとく平らにしました。
(アルミは簡単でしたが、鉄のフライパンは悪戦苦闘)
1000円以下の安物IHナベ(アルミ製でIH加熱用にナベ底にステンレスを取り付けたもの)などは購入時に、店の平らな場所で確認してから買うと良いでしょう。
多少重いステンレスIH専用ナベが加熱時に振動もせず加熱が早いですよ。
ナベの買い替えが必要な場合は、IHヒータの機種も検討した方が良いと思います。
以上です。
書込番号:7827959
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
御二人に御時間を取って頂き、沢山のアドバイスを頂いているのに、
御返事が大変遅くなり、恐縮致します。
まずは今までの状況を御連絡させて頂きます。
IHクッキングヒーターは検討した結果、日立のHT−B10TSを注文しました。
近々に代引きで到着予定です。8年のメーカー保証もアドバイス頂いた通り付けました。
と同時に、他のショップで、200V駆動のエアコンも購入し、
5/18に工事の見積りをしてもらいました。
エアコン設置工事・エアコン用200Vブレーカー取り付け工事・電源配線工事とも、
5/24に実施予定です。
5/18に東京電力に訪問頂き、
200V駆動のエアコン・200VのIH・1200Wのドライヤー、
食器洗い乾燥機・IH電気釜・プラズマTV・・・等と計算してもらい、
結果、メインブレーカーを40Aから60Aに交換して貰いました。
小生宅の分電盤内には追加のブレーカーを入れるスペースが無い為、
エアコン用200Vブレーカーは、分電盤の脇に別設置する事となりました。
ブレーカーからエアコンに行く電源線は屋外に一旦出し、軒下を経由して、
20m先のエアコンダクトから室内に戻します。
エアコン代金にエアコン取り付け工事費が含まれているので、
追加で掛かる工事費用は、
200Vブレーカーの設置と電源線の配線廻し費用で26,500円程でした。
エアコンと同様に、IHクッキングヒーターの方も電気工事して貰う予定でおりますが、
現在、電気工事会社を物色中です。
合い見積もりを取り、
低工事費でブレーカーや電源線の露出が極力少ないアイディアの有る
工事会社を、どうにか探せたらと思います。
ガス台の取り外し、ガス管の末端処理に関しては、
こぶくろ大好き様のおっしゃる通り、資格が無いですし危険ですので、
プロに御任せ致しましょう。涙
IHクッキングヒーターの各スイッチの件、
リアルな体験談を御聞き出来、助かりました。
電源スイッチのみグッと押すタイプなのですね!承知致しました。
各種鍋の件、大変参考になりました。
考えてみたら、チャーハン等を作る為の半球状の中華鍋(フライパン?)等、
底が平らでは無いので、廃棄の運命ですね!涙
底が平らに見えても、長年の火あぶりで、
底面が垂れ下がりギミの鍋、有った様な・・涙
土鍋も、当然使えないですし、IH=贅沢品かも知れませんね。涙&笑
【省エネナビ】って面白いアイテムが存在するのですね。
エコキュートや太陽光発電にしたら、是非とも欲しいです。
ついでに車もハイブリッドでは無く、
電気自動車か水素自動車が欲しい物です。(夢の又夢)
IHに関する電気工事の御見積結果や工事完了後の状況に関し、
めぼしい内容が御座いましたら、又ご報告させて頂きます。
此の程は、本当にホントウに色々と御教授・アドバイスを
有り難う御座いました。
Nikon刀
書込番号:7834776
着々と進んでおりますね。PK61さん。
IHクッキングヒーターが付いた暁には
http://www.tepco-switch.com/cost/menu/waribiki-j.html
スマイル・クッキング割引に申し込みましよう!
(既に承知の事なら失礼しました。)
書込番号:7835107
Nikon刀さん
代引きでの注意事項を連絡します。
送られて来るのは、本体とメーカ1年保証書のみです。
8年保証書は、代引きの入金確認後から手続きするとの事。
2〜3ヶ月先に届くとそうです。(届いた当日に電話で問い合わせた。)
保証書が届いたらカキコミしておきます。
書込番号:7839529
訂正します。
7835107は
Nikon刀さん宛てに書きました。
PK61さまスミマセン。
書込番号:7841053
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
まずは、更なるアドバイス、感謝致します♪
★8年保証書は、2〜3ヶ月先に届くとの事、了解致しました。
本件、事前に御教授頂きましたので、ショップに問合せしなくて済みました。
それにしても忘れた頃に来そうですね。笑
★スマイル・クッキング割引の件、これも感謝感謝です♪
今後、無事設置完了と成りましたら、東京電力に申し込んでみますね!
・それでは、5/25までの近況の御報告と更なる御教授お願いを、
以下に記述致します。汗&笑
本日5/25(日)、当該商品が到着致しました。
工事に関しては6/1(日)に着工して頂く様、予約する事が出来ました。
本日、雨で暇でしたので【設置工事説明書】を一読していたのですが、
4ページの右上の図と文章で以下の注意書きが有り、どうしたものかと思いました。
何故かと申しますと、【仕切り板】が付属品として存在していないのです。涙
【注意書き内容】
仕切り板を設けて下さい。仕切り板がないとキャビネット内の温度が上ります。
また、吸・排気口に水をこぼすとキャビネット内に水が落ちます。
キャビネット内を観察した所、そもそも仕切り板は存在せず、
現在のガス台の下スペースは関門開きの扉が有り、何かしら収納している状況です。
IHの底面部分に仕切り板が無いと、IHからの発熱でキャビネット内が
温度上昇する様子ですが、実際の所、何度位まで上昇するのか御存知でしょうか。
一応、今後は食料品等の収納は見合わせようと考えますが、
実際の所、仕切り板が必須でしょうかね?
IHの使用時間・季節・室内環境等によりキャビネット内の温度は、まちまちでしょうから、
難しい御質問となってしまい恐縮ですが、何かしらアドバイス頂けますと幸いです。
A
IHの底面に仕切り板が無い状態で、吸・排気口に水をこぼすと、
キャビネット内に水が落ちます!との事ですので、
仕切り板は水対策の為、【木製の板・未塗装の鉄板】は腐れたり錆びたりするので、
それ以外の材質となりますので、厚めのアクリル板でパーテーションを切るしかないかと
考えておりますが、如何でしょうか。
吸・排気口に水をこぼすとIH機内を通って下方向に落下する構造事自体、驚きです。笑
結局は仕切り板に落下した水分は、その下の収納スペースに、
したたり落ちるのかと推測され、それならば、仕切り板の上に、
水・油用の【受け皿】を置いた方が宜しいかと思いますが如何でしょうか。
(当然、吸・排気口に水をこぼさない様に日々注意致しますが。笑)
以上、設置前に疑問に感じた事柄となります。
御時間の御座います時に、宜しかったら御教授頂けますと幸いです。
Nikon刀
書込番号:7855148
こんにちは、
日立の当機器の構造は知りませんので、参考までに書きます。
日立は仕切り板を底部に必要なんですね。
早い話、Nikon刀さん宅はきっとガスコンロを撤去すると
上からキャビネット収納の底板まで空洞という事なのでしょう。
>【注意書き内容】
>キャビネット内の温度が上がります。
は、本当ならば困りますね。
仮に仕切り板を何かしら新たに入れた場合、その仕切り板とIHの
隙間の温度は如何なものなのでしょう?
その空間が狭くなる分、もっと温度がこもるのでは?
と思ってしまうのは、私だけでしょうか?
は、
を、真に言いたいがための前置き文に見受けられます。
Nikon刀さんの文の@よりAの方が重要なのかなあ。と感じます。
私が施工者だったら、Nikon刀さんに確認報告して
あまりその辺の注意書きは
スルー(無視)でしょうけど・・・。
スルーの理由
1、現在のガス機器でも機器底部よりの熱は少なからず下へ伝わる筈。
それで今までキャビネット内に問題なければ、ほぼ同条件なのでは。
2、現在のガス機器でも隙間より下へ少なからず水分が落ちていた筈。
どうしてもAの心配があるのでしたら、
Nikon刀さんの仰る通りの仕切り板でよいのではないでしょうか。
長々と読みづらくスミマセンでした。
難しい質問内容ですので、改めて感想までと言う事で
あしからず。です。
書込番号:7858515
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
> 日立は仕切り板を底部に必要なんですね。
上記の件、字足らずで恐縮致します。
こぶくろ大好き様の、おっしゃる通りの構造になっております。
今度の日曜日に工事着手なので、
前日の土曜日までには【仕切り板】を作製予定です。笑&汗
添付の画像(左側の写真)に有ります様に、図面中央に【仕切り板】が、
画面下方向に仕切り板の必要性を3行に渡り記述があります。
> 隙間の温度は如何なものなのでしょう?
> と思ってしまうのは、私だけでしょうか?
小生も、同じ疑問を感じました。
【キャビネット内の温度上昇を回避する為、仕切り板を入れろ!】と言うのですから、
仕切り板により仕切られたIHが有るエリアは、ガンガンに熱くなろうと、
その他のキャビネットエリアに熱による迷惑が無ければ良い!と、
ひねくれた考えを抱くのは僕だけでしょうか。爆
> は、
なるほど、鋭い推理ですね。
設計陣(品証)がドキュメント開発課(取説作成課)に御願いして、
【なにげなく・やんわりと】故障回避の仕切り板の件、追記して貰ったのかしら?!爆
撮影が下手で御恥ずかしいのですが、ガラスプレート(トッププレート)と、
吸・排気口の段差の写真を添付させて頂きました。(右側の写真)
ガラスプレートと吸・排気口の段差は3mm〜4mm程ですので、
少々勢いよく水分をこぼすと、段差を越えて吸・排気口に到達しそうです。
こぶくろ大好き様のおっしゃる通り、現在のガス台の天板を外すと、
ガス台内部には、数々の食材・液体が所構わず落下している次第です。爆
とは言え、キャビネット内部or底部には、したたり落ちた形跡は確認出来ませんでしたので、
ガス台の場合は、全てガス台が食材・水分等を飲み込んでくれていたのでしょうね。涙
★以下は中央の写真に関する件です。
【設置工事説明書】の7ページの【3】「上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する」
に記述の、
{プレートワクとカウンタートップの取付穴の距離が図Aの寸法となる様に
本体位置を調整して下さい}
と記述があり、図Aにも「カウンタートップの取付穴」と記しております。
【カウンタートップの取付穴】とは何か?と思い、
IH本体を上面・両サイド・裏面・前後の面から観察したのですが、
【カウンタートップの取付穴】と思われる穴は確認出来ませんでした。
読解力が無いのか、読み足りないのか、未観察部分がまだ有るのかも知れませんが、
何とも把握出来ないでおります。
なんとなく、この件に関してはIH本体をアバウトに設置して問題無し!!!
と思っているので、余り気にしておりませんが、何とも消化不良で御座います。笑
何かしら御気付きの点が御座いましたら、アドバイス等、頂けますと幸いです。
【おまえ細か過ぎるんだよ!】と言われそうで怖いですが、
高額な買い物ですし、何よりも火事の原因を自ら作る方がもっと怖く、
本体設置前に、不安を少なくしておきたく、再度ヘルプメールさせて頂きました。
本件、どうか重く受け止めず、推測・案・アドバイスレベルでも結構ですので、
何かしら感じる物が御座いましたら、一報頂けますと幸いです。
週末が待ち遠しい日曜大工男でした。
Nikon刀
書込番号:7859881
追記です。
【カウンタートップの取付穴】って、今、思ったのですが、
IH本体がスッポリ入る長方形の大きな穴の事を指しているのでしょうかね?!
それが一番自然な理解の仕方かと思って来ました。
御恥ずかしい次第です。
失礼致しました。
Nikon刀
書込番号:7859930
↑良いと思います。
それでも悶々とされているようですね。
カウンタートップの取付穴=Nikon刀さん宅のワークトップの開口部
と言い方替えれば如何でしょうか。同じ表現だと思うのですが。
書込番号:7862242
話を戻しますが、
キャビネット内に水が落ちます!
とのAの記述の件ですが、
日立に決められた以上、今更ナショナルの機器との違いを
書いてもなあ!と私は思い、回りくどく前回書きましたが、
Nikon刀さんがまだその辺り納得行かない様なので書きますが、
ナショナルなどは吸・排気口に煮こぼれ用の受け皿が収納されています。
その辺の部品が無い本機器は施工説明書に注意事項として仕切り板
設置の必要性を書かざるをえなかったのでしょう。
あくまでも私の予想です。
書込番号:7862311
こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
御忙しい所、噛み砕いたレクチャー、感謝致します。
出来の悪い年寄りで済みませんです。
> ↑良いと思います。
> それでも悶々とされているようですね。
【設置工事説明書】の再読で自分の未熟さに呆れ果てただけで、
どうやら悶々は無さそうです。笑
それに、こぶくろ大好き様からの表現を変えたアドバイスの御蔭で完璧です♪
そうなんです、松下は受け皿を搭載しているのですよね!
当該機器をチョイスするにあたり、各社のカタログを目視レベルで確認したのですが、
松下の受け皿は何とも魅力的でした。
次回の日立には付いているかしら・・・。
御承知でしょうが、ダイキンが日立のOEMをリリースしている様子ですよね。
ちなみにダイキンの方が値引率が高いかと思ったのですが逆でした。
話が変わってしまい恐縮ですが、
電源コードの太さと、ACプラグ(200V)が大きい(テニスボール程)のには驚きました。
かなり太いキャプタイヤ(10mm程)ですが、思いの外柔らかい被覆でしたので、
キャビネット内での配い回しは楽そうでした。
後は6/1の電気工事時にキャビネット内に設置のACコンセントを、
どこに固定するかです。
また、電源コードが短い(800mm程)のも少々驚きでした。
それでは、工事完了後に何かしら御報告出来たらと思います。
此の程も色々と御教授・アドバイス等、有り難う御座いました。
Nikon刀
書込番号:7862912
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
本日、6/1に配線工事完了、メデタク運転の筈でしたが、
電気会社の対応違いで、工事が6/3にシフトしてしまいました。涙
6/1には運転出来る様に、5/31にガス台を外し、IHを装着したのですが、
木っ端微塵の日曜日となりました。笑
最初は次回の日曜日に工事をシフトして欲しいと言われ、呆然としました。
何故なら、その間、ガス台が無い為、電子レンジと練炭でしか料理が出来ない為です。
此方の状況を説明し、何とか火曜日の朝から電気工事の着工となりましたが、
何とも困った状況です。涙&笑
添付の写真ですが、左側の汚れ写真はガス台を背面から撮影した物です。
板金同士の接合部分からリークした味噌汁等の液体が底部にまで回り込んでいます。
IHとの比較は何とも言えませんが、やはり【仕切り板】は大事かと思いました。笑
IHを装着して正面から見た画像は、付属品の目隠し板(上部&両サイド用)の御蔭で、
キレイにクリアランスを隠せましたが、下部(高さ約40mm)は付属品として
目隠し板が有りませんでしたので、ガス台を使用していた時の目隠し板(板金)を
改造して【仕切り板】と合体させて、今後装着予定です。
右側の写真は、IH装着後のIH底部・IH電源ケーブル・ガス配管となります。
今後装着の、【仕切り板】により、IHの底部は見えなくなります。
IHからのACプラグも火曜日の電気工事により、
IH底部付近に設置予定のAC200Vコンセントと接続される予定です。
ガス管はフレキシブルジョイント部で配管を外し、
エンドパイプ用のメクラネジをシールテープを巻いてネジ込みました。
配管中腹の開閉弁は当然クローズです。
以上が現状況となります。
火曜日の電気工事が楽しみです。
何かしら手落ち・不具合等、感じられましたら、
御手数ですがアドバイス頂けますと幸いです。
Nikon刀
書込番号:7883025
写真拝見しました。
楽しみが先送りになってしまった様で残念ですね。
そして調理器具が無いこの数日は貴重な思い出深い日になりそうですね。
でもコメントからすると火曜日には上手くいきそうですね。
所で、今回の厨房機器以外でも宅内でガス器具はお使いなのでしょうか?
書込番号:7887112
こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
早速の御返事、有り難う御座います。
前向きなフォロー感謝致します。笑
ニクロム線で加熱させる卓上ヒーター?や、オーブントースター、電子レンジで
作れる様な食材ばかりでヤリクリ中です。涙
最後の手は、レトルトカレー&サトウの御飯でディナーと致します。爆
ガス器具=カセットボンベを使用するコンロと、
キッチンの蛇口・食器洗い乾燥機・洗面の蛇口・御風呂への御湯は、
屋外に設置のガス給湯器となります。
とは言え、御風呂に関しては、
おおよそジャノメの【湯名人】で循環&保温しておりますので、
ガスの使用はシャワー位ですね。
何かしら参考に成りましたでしょうか。
昨日お伝えした様に、明日のAM8:00には電気工事の着工となります。
早々に使用方法を習得し、夜にはエコなディナーが食べられますよぉ〜に♪
Nikon刀
書込番号:7889020
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
早速ですが、6/3の台風の中、
ようやく電気配線工事(専用ブレーカー含む)が終了しました。
配線工事の状況&出来栄えですが、
添付写真の左側&中央を確認頂けますと御分かりの様に、
決して美的な面は御座いませんし、サドル等での固定も少なく、
何とも言えない出来栄えですが、一応問題無くIHは起動致しました。
工事の着工が数日遅れた御詫びとかで、
アース工事(2000円)と、その他何がしかで、
当初の工事見積より4,000円程安くしてくれました。
結果、工事費は40,000円程でした。
左の画像で御分かりの様に、
分電盤の左側に200Vエアコン用ブレーカーと、
IH用のブレーカーが壁に直付けとなっております。
(分電盤に余裕が無い事と、拡張サイズに交換が5万円強との事で諦めました)
中央の写真ですが、今後、電源線部分の切りカキを仕切り板に追加工して、
IH下方向のスキマ(高さ50mm程のスキマ)を埋める板金と合体させた上で、
IH下に装着予定です。
実際に使ってみた感じですが、
御恥ずかしながら水を御湯にする作業しか実施しておりません。
それも小生が実施した訳では無いので何とも言えませんが、
とにかく早く沸騰した!との事でした。
先程、小生も味噌汁を数十秒温めて見ました。
その時、感じたのは、かすかな発振音と、
新品の電気製品を加熱した時に出る特有の臭いでした。
フライパンや鍋等、
底の部分が最初から凹凸になっているタイプや、
垂れ下がって来た物を処分する事となり、
半分強、廃棄する事となりました。
とにかく総トータル16万5千円程で無事完了致しました。
今後は、スマイル・クッキング割引に申し込む予定です。
此の程は、一から十まで細かく御教授下さいまして、
本等に有り難う御座いました。
今後、色々と使ってみて疑問点が出てしまった場合、
また御邪魔するかも知れません。
その時は、また相談に乗って頂けますと幸いです。
また今回の一連の工事に関し、
小生で御答え出来る部分が有りましたら是非とも対応させて頂きますので、
一報頂けます様、御願いします。
此の程は、感謝・感謝で御座います。
Nikon刀
書込番号:7892951
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
使用出来る鍋・素材に関する確認状況の御連絡
廃棄する鍋・ケトル等を種分けする為、
本日、取扱説明書を片手に、実機にて確認実施致しました。
結果、アルミ・ステン共、全て使用可能でした。
添付の画像の様に、
ステン素材のケトルに関しては底面に3重の凹みが存在しましたが、
とりあえず3箇所とも加熱可能でした。
(凹みの高さは約3mm)
同じく、ステンの鍋ですが、中央が直径70mmほど上げ底になっていましたが、
やはり3箇所で加熱可能でした。
(上げ底部分の高さは約1.5mm)
底面がやや丸みを帯びて、
底面を中心に、くるくる回転する様なアルミ素材のフライパン2枚も、
結果、右側のIH(オールメタル)にて使用可能でした。
PK61様が鍋等に対し、
平らに成る様に底面を叩いて修正されたとの事でしたので、
小生も、一応使えるとは言え、修正してみようかと思います。汗&笑
廃棄の可能性が有る素材、形状(上げ底含む)に関し、
MAXパワーは12の表示まで確認出来ました。(左右のIHに関し)
【メニュー】設定に関して、あまり取扱説明書を読まずチャレンジしましたが、
何とも上手く行きませんでした。
鍋に少々熱い湯を500cc程入れた状態で、
各メニューにセレクトして過熱しましたが、
メニューによって、エラーアナウンスが出て、強制停止となってしまいました。
【ステーキ】モードなどを選択するからかも知れません。
エラーメッセージは、スミマセン忘れました。
少し経ってから、ぬるま湯で再チャレンジしたら、
エラーメッセージは出ませんでしたので、
もう一度、同条件で確認しないと無理かも知れません。汗
一応、小生宅の状況を何かの御参考になればと、
御連絡させて頂きました。
Nikon刀
書込番号:7897248
Nikon刀さん
設置おめでとうございました。
詳しいレポートも参考になりました。
書込番号:7898218
PK61様・こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
本件に関する設置の最終段階が完了致しました。
参考に成るか不明ですが、宜しかったら一読して頂けましたら幸いです。
【仕切り板】の加工が完了し、装着に成功致しました。
仕切り板は添付写真と以下の理由により、
メーカーの取扱説明書にも記述の通り、必要かと思われました。
写真中央左側はIHの向って左奥に有ります吸排気口です。
(保護網等を外した状態)
写真中央右側は上記、吸排気口付近の底面外側からライトを当てた状態です。
IH本体の外側(底面)からライトを当てると吸排気口内に光が多数確認出来ました。
IHの向って右奥に有ります吸排気口でも、ほぼ同じ状況が確認出来ました。
また吸排気口内に少量の水分・油分がシタタリ落ちている事も確認出来ました。
この事からも、仕切り板だけでは心配になり、受け皿(百均にて購入)を2枚購入し、
仕切り板の上に装着致しました。
これで、当分の間、水分・油分がシタタリ落下しても、大丈夫かと思われます。
出来ればシタタリ落下しない様に、
吸排気口手前に堤防の様な処置を取りたいとも考えます。
受け皿を装着した仕切り板をIHの下にスライド装着した画像が、
向って右側の写真となります。
以上、下らない事(細かい事)に執着した、
ツタナイ結果報告とさせて頂きます。
Nikon刀
書込番号:7912004
Nikon刀様
IHの設置おめでとうございます。
【仕切り板】の加工写真を拝見しました。
立派な仕上がりですね。
我が家はガスコンロの時から仕切り板がありました、IHもガスコンロと同じサイズだったのでそのまま利用しています。
さて、購入から約1ヶ月で8年保証書が届きました。
保障会社は「TWGワランティJapan」という米国資本の会社である。
故障時はフリーダイヤルへ電話するようになっています。
保証書と貼り付け用シールも入っていて、エコキュートを含む日立製品の購入した機器別に貼り付けシールと貼り付け場所の説明あり。
シールは貼らずに8年保証書と一緒に保管しました。
IH自体は、トラブルもなく満足して利用していますが価格がここ1ヶ月で約2万円も下がった事。
最低価格も以前はオール家電王だったが他社と抜きつ抜かれて、どこまで下がることやら。
ランク12位とは価格差2倍、薄利多売なんでしょうね。
書込番号:7912213
PK61様
御疲れ様です。
8年保証の詳細情報、有り難う御座いました。
此方もあと1ヶ月程で来るのでしょうね♪
当該器の価格ですが、現在価格を見るのが怖いくらいです。笑
薄利多売なのでしょうかね。
製造原価は、いったい幾らなのかと思いました。
とにかくIHに関しては、分らない事だらけでしたので、
色々と質問をさせて頂きましたが、
都度、御丁寧なレクチャーを頂け、やっと昨晩完成に漕ぎ着けた次第です。
此の程は、本等に有り難う御座いました。
とても助かりました。
Nikon刀
書込番号:7913244
Nikon刀 様
仕切り板、お見事の出来栄えですね。
書込番号:7916579
こぶくろ大好き様
御疲れ様です。
仕切り板の作製は当初、想定外でしたので、
どうした物かと思いましたが、
心配事は残されておりますが、
何とか出来上がりホッとしております。
心配事とは・・・
仕切り板の役目=IHから放出される熱の遮断と、水分の落下防止ですが、
システムキッチンの構造上、IH底面と仕切り板のクリアランスが40mmしか無く、
水分落下に備えたトレイ(プラ素材)を仕切り板の上に設置した事により、
IHからの熱でプラ素材のトレイが変形or発火しなければ・・・と心配は少々あります。
ガラス素材のトレイだと板厚4mmの仕切り板がトレイの自重でタワミそうですし、
耐熱素材でジャストなサイズの樹脂トレイを探すのも面倒なので、
当分、この仕様で様子見となりそうです。汗&笑
IHの熱によるプラトレイの変形・変色・異臭等が有る様でしたら、
また御報告させて頂きますネ。
それ以前に自宅が焼失してなければ良いのですが・・・爆
此の程も、都度のコメント、有り難う御座いました。
それでは、失礼致します。
Nikon刀
書込番号:7919961
価格COMの新製品ニュースに日立IHクッキングヒータが掲載されていました。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2123/id=2841/
販売価格が下がっているのは、この影響でしょうね。
書込番号:7920781
PK61様
御疲れ様です。
3箇所共オールメタル対応の新機種がリリースされるとの事、
悲しい情報を有り難う御座いました。笑
どうりで随分と安く売るなと思っておりました。
当方宅はステンレス素材が7割で他はアルミ合金の鍋・ケトルなので、
あまりウナダレル情報では無いとは言え、
金属素材の事を考えず、どの場所でも調理出来るのは気楽ですよね。
でも今回は、かなり低額で入手出来たので、満足している次第です。
ブルーレイにしても、TVにしても、デジカメにしても、IHにしても、
いつ購入したら良いのか、毎度悩む次第です。
そんな時、価格comでのBBSが大きな味方になりますので、
今回にしても感謝感謝で御座います。
今後はIHに関する【応用調理】・【裏技調理方法】など、
ネット検索して、ガスでの調理と同じ様な使い勝手を探してみたいと思います。
【野菜炒め】等が上手く出来ないとのクレームを頂いちゃいましたもんで。涙
(もし、良い情報等、御座いましたら一報頂けますと何よりです)
それでは此の程も、旬な情報を有り難う御座いました。
Nikon刀
書込番号:7931942
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
IHクッキングヒーター・IHコンロ
