CS-G3203BDS
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年11月30日 23:00 | |
| 3 | 2 | 2005年11月2日 20:23 | |
| 0 | 2 | 2005年8月22日 18:51 | |
| 1 | 4 | 2005年4月12日 09:21 | |
| 0 | 3 | 2005年5月6日 13:51 | |
| 0 | 2 | 2005年3月4日 01:26 |
IHクッキングヒーター・IHコンロ > 三菱電機 > CS-G3203BDS
ル・クルーゼ製の鍋使えますか?
ワイドグリルが魅力で三菱を買いたいのですが、別の書き込みで東芝はだめで松下はOKと聞きました。相性あるのでしょうが、三菱は支障ないかどうか教えてください。
購入後1年7ヶ月でIH中央の液晶表示の文字が上下に分かれたような判読不能の状況になりました。頻繁ではなく、スイッチを入れなおせは正常になります。価格comの「液晶画面」にも同様の状況になったとあります。三菱にメールでたずねたところ、「静電気によって生じることがある。」とのことでした。IHに比べ、はるかにハードな使い方をされる携帯電話でもこのような故障はまれではないかと思います。初期製品の欠陥ではないかと考えているところです。
三菱からは、近くのサービスセンターを紹介されました
が、出張費用3000円といわれました。
三菱には、保証期間である1年間を超えているからといって、機械的に出張料3000円、それに修理費を請求しますという態度はいかがとメールしましたが、それまで1,2日で来ていたメールが、とたんに来なくなりました。
はじめのレスポンスがよかったので思わず期待しましたが、やっぱり、三菱お前もかという感じです。
なお、「液晶画面」に液晶を交換してもらったとの書き込みがありましたので、上記と同様の内容の書き込みをし、その方法についてお尋ねした書き込みをしております。
保証期限の切れた電気製品に対しての対応としては正常なものですから「厚遇を望む」といわれても普通は駄目でしょうね。
方法ではないと思います。
該当液晶で、想定したよりもはるかに多くの自然故障が発生していて無償対応することになったとか、やり取りの中でのサポートの判断(善意orやくざみたいだからトラブルを避けたいなど)で無償になったとか。
書込番号:4545553
ご意見ありがとうございます。厚遇かどうか、ここが分かれ道であると思います。機会で、自然故障があるのかどうか、あるとすれば、寿命でしょう。よりよい製品を作る姿勢があるか否かと思います。企業のわが製品に対するプライドでしょう。ベンツに学べとはいいませんが、2年もしないうちに不調になる液晶を製品に付けていることに対する姿勢の問題ではないでしょうか。企業の社会に対する責任をどう考えるか、世界の流れを見ることができるかどうかだと思っています。
書込番号:4547211
私は新築設計段階です。
建築中でしょうか?新築ならば、施主支給でとりつけはやってもらったほうがいいのでは?
システムキッチンの天板とかって最初に取り付けるコンロにあわせて加工するものだとおもうのですが。(ものによるとも思いますが)
200Vの電気配線は業者にお願いしてるはずですから、金額的に変わらないと思うんですが・・・。
書込番号:4365675
いま導入検討しています。電気上手にてオール電化を考えています。業者の方から平均例として「4人家族で月に\1200-位」とお聞きしました。とうぜん電気契約により差はあると思いますが、お使いの皆様の目安で結構ですがお聞かせ頂ければ幸いです。
現在お使いの機器での電気料金とガス代を合わせて、1割引したような感じでしょうか?〈笑〉
すごいおおざっぱな意見で申し訳有りません。
うちは電気温水器とIH調理器(このモデルより一つ前と思います)です。
電気温水器は電化deナイトという契約で、夜間のみに沸かすようになっています。他の電気製品は一般家庭にあるものばかりです。
しいて言えばPCが2台あって、結構使用頻度が高いくらいでしょうか?〈笑〉
私の場合は今までは電気+プロパンガスだったため割安に感じています。都市ガスは少し安いので、トントンになるかもしれません。
ま、大幅に電化住宅が高くなることは無いと思いますよ。断言は出来ませんがトントンかやや安いくらいと思います。
私は二世帯住宅なので、年老いた両親にガスを使わせるのは危険と考え、二世帯ともオール電化にしました。(温水器もIHヒーターも二世帯分です)大幅に高くなければ、その安全性を考えれば便利な機器だと思いますよ(^^
書込番号:4157884
早速の回答ありがとうございます。なんと今月のガス代(プロパン)が\13,000-になり真剣にオール電気にしようと考えました。エコキュウトとIH調理器で今より光熱費が下がり、安全の向上が出来るとなると導入するメリットは大ですね。前向きに検討したいと思います。
書込番号:4158281
最寄の電力会社にて、電化住宅にした場合の電気料金のシミュレーションをしてもらえるとおもいます。試してみてください。
オール電化契約では、お昼の料金が1〜3割ぐらい高め、夕方と午前中が1〜3割安く、夜間が深夜電力で、7割安ぐらいとなっています。従って、日中 留守がちな家庭ほどメリットがあります。洗濯機・食洗機などタイマーを活用して、安い時間帯に使うようにするとよいです。ちなみにエコキュートは家族4人で1ヶ月平均1000円ぐらいといわれていますので、ガス給湯に比べるとかなりメリットがあると思います。
書込番号:4158907
電力会社でシミュレーションが出来るんですね。知らなかったです。
業者の人は美味しい話が多く鵜呑みにできませんでした。特に毎月かかる電気消費量については、導入した後では遅いので、実際に導入している人の話を参考にしたいと思ってました。しっかりシミュレーションをしながら家族会議をして考えたいと思います。いろいろ有り難うございます。大変参考になりました。
書込番号:4159788
IH化を検討しています。アルミ製等の古い鍋を使いたいのですが、ラジェンドヒーターの火力はどの程度でしょうか。例えばガスではどの程度の火力とかが判ればありがたいです、ちなみに現在はLPガスでパロマの20年前のガスレンジを使っています。
ラジエントヒーターをメインに使用したものは、IHの波におされ、衰退の一途です。
理由は、IHに比べて 立ち上がりが遅い、安全性に劣る、熱効率が悪い 等々です。
長所としては、アルミ、銅、ガラス鍋など、IHにかからないお鍋が使えることです。また、余熱が利用できます。火力としては、手前にメインにハロゲンがついているものであれば、ガスと同等だと思います。3口ビルトインタイプのIHですと、一番奥のヒーターは必ずハロゲンか似た様な赤くなるタイプのヒーターがついています。ただし火力が弱いです。
また、オールメタルという機種もありますが、まだ発展途上という感が否めませんので、あまりおすすめできません。鍋に特別な愛着があるのでなければ、IHのクッキングヒーターをお勧めします。
書込番号:4158840
ご意見ありがとうございます、参考にさせていただきます。
思い切るしかないですね。
書込番号:4163631
CS-G3204BDSを購入しました。ラジエントヒータはアルミ小型鍋やたまご焼き器に使っています。煮物程度は使えるようです。妻は魚焼き(両面自動)と揚げ物(温度調整)が便利になったと言っています。
書込番号:4217991
現在使用しているIHは、グリル横に操作パネルがついているので、料理中に子供がそばに寄ってきては、操作をするので困っています。この機種ですと、オール上面操作タイプがあるので購入を考えていますが、差額がたかだか3千円安い程度です。上面操作だけではやはり不便でしょうか?これを使用されてる方は上面とグリル横のパネルをどういう風に使い分けていますか?やはり両方で操作出来るほうが便利ですか?よろしければ教えてください。
2005/02/21 02:42(1年以上前)
CS-G3203BDSを使ってます。この機種の上面操作は火力調節に関して言えば、強・中・弱といった3段階に切り替えられるだけで、8段階ある火力を一段階ごとに変えたい場合はグリル横のダイアルを回さないといけません。使いやすさは考え方によるのであくまでも主観的な意見になりますが、ダイアル式の利点はほぼ瞬間的に火力調節が出来ること(ダイアル操作が軽い)、加熱しすぎや吹きこぼし等危ないと思った時にすぐ火力オフに出来ること(この機種の場合はダイアルをプッシュすることでオンオフがワンタッチで出来ます。メイン電源は別途ついてます)
うちでは小さい子供が居らず、ダイヤルの操作感が良いので上面の3段階切り替えは全くといってよいほど使ってません。オール上面操作タイプの火力調節に関してメーカーHPを見た範囲で言えば、ボタンを押したときの反応の良さや押し続けた時の火力変化スピードがどの位かによって使用感が違いそうですね。火力調節を頻繁にしながら料理をする人間なのでチマチマとボタンを押すのが嫌でした。まあ結局は家族の事情や料理の仕方(上手い下手ではなくスタイル)等によって使い勝手が決まってくるのでしょうから、mamachanさんにぴったりの機種が見つかると良いですね。
書込番号:3965233
2005/03/04 01:26(1年以上前)
くさおさん、ご丁寧なお返事をどうもありがとうございました。とても参考になりました!ダイアル操作の利点に納得がいきましたので、こちらの機種にしたいと思います。アドバイスありがとうございました。
書込番号:4017068
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
IHクッキングヒーター・IHコンロ
