このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2004年12月25日 09:01 | |
| 0 | 0 | 2004年8月5日 21:45 | |
| 5 | 5 | 2004年6月20日 00:50 | |
| 0 | 2 | 2004年5月29日 09:01 | |
| 0 | 7 | 2004年5月29日 09:00 | |
| 0 | 2 | 2004年5月7日 21:58 |
食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-40SX2
当機を購入してもう1年以上ですが、実はずっと気になっていることがあり、ついに書き込みしました。というのは洗浄力についてなのですが、ガラスのコップに必ずクモリや水滴が乾いた白い跡(コレって洗剤が残ってるってことですよね?)が残るのが不満です。上段にのせるから水流が当たらないのかとも思いましたが下段で洗っても結果は同様です。他にも植物油の1リットルの空き容器を洗った際に一緒に入れた食器全部が油にまみれたまま洗い終わったり、茶碗に残った米粒がふやけて茶碗の間に残っていたり(つまり流されていない、水流が弱い?)します。通常使用しているのは「標準コース・節電モード・乾燥なし」で洗剤は規定量を入れています。皆さん洗浄力を大変評価されているようですが、上記のような経験はありませんか?ナニがいけないのでしょう?お心当たりあれば指摘くださいませ。お願いいたします。
グラスの水滴跡は水に含まれるミネラル分が原因であることが多いです。洗剤残りは非常にまれです。
油残りは節電モードにしていることと洗剤を規定量だけしか入れていないことでしょう。
油汚れの多いものはすすぎ温度が低くなる節電やスピーディコースを避け洗剤はやや多めに入れてやったほうがきれいに洗えます
書込番号:3672057
2004/12/25 09:01(1年以上前)
こんにちは。白い跡は、そういちさんのおっしゃる通り
水に含まれるミネラル分だと思います。井戸水を使用もしくは
水道水でもミネラル分の多い硬水地域にお住まいなんだと思います。
白い跡を回避するには、@洗剤を少し多めに入れる
A必ず乾燥をかける
この2点をやれば大丈夫だと思います。
乾燥しないまま置いておくと、ミネラル分が空気中の雑菌や物質と
化学変化を起こし白く後に残るそうです。
必ず乾燥させてから、取り出すようにしてみてください。
書込番号:3682370
はじめまして、今10年ぐらい前の食洗機を使っています。
ですが電気代にビックリです。今まで5000円行かない程度だったのですが、使い始めてから8000超です。これは単に古いからですか?NP-40SX2を使用してる方リアルに電気代を教えてください。宜しくお願いします。
8年ほど前に購入した三菱製が故障し、修理には1万以上かかるという事なので、買い替えを決意しました。
以前の三菱は音がかなりうるさくて、特に排水音は酷かったのですが、現在の機種は改善されていますか?
あと、当時は給湯接続のタイプはホシザキくらいしかなかった気がするのですが、当時と比べて給水タイプでもランニングコストは安くなりましたか?
3日後の近所のホームセンターの特売で298でゲットしたいので教えてください!
三菱がどの程度かわからないのですが、最近のものでもそれなりの音はします。排水音は年々気にならないようになってきてはいますがそれでも多少の音はします。
あと給湯についてはホシザキ以外は給湯給水兼用で洗浄水加熱用ヒーターを搭載しているため必ずしも60度程度の熱い湯でなくても大丈夫です(ホシザキはヒーターを搭載していないため湯がぬるいと洗浄性能が落ち乾燥が遅くなる)
なお、コストについてはTOTOは給湯のほうが安くなるといっていますが他社は変わらないか給湯のほうが高くつく場合もあるといいます。いずれの場合も8年前機種より使用水量が削減されているので沸かす水量が少ない分のコストダウン効果はあります
書込番号:2933964
2004/06/18 22:36(1年以上前)
そういちさん早速ありがとうございます!
そういちさんには洗濯機の購入の時にもお世話になったような・・・
ついでにもうひとつ聞いていいですか?
分岐水洗についてですがあれは機種やメーカーによって違うんですか?
機種に合わせて買いかえる必要があるんでしょうか?
書込番号:2935847
分岐水栓は食器洗い機用のものであればTOTOの旧式(ねじ接続)とホシザキ以外は同じものが使えます。(全自動洗濯機と同じワンタッチ接続のもの)
ただし古いものは水分岐専用のものもあります。
書込番号:2937506
2004/06/19 15:01(1年以上前)
そういちさん度々のご回答ありがとうございます!
我が家の分岐水栓はワンタッチ式ですが水分岐専用かは定かではありません。
8年前ですからそうかもしれません。
見分ける方法ってありますか?
書込番号:2938141
分岐水栓はどのタイプでしょうか?
壁だし水栓用(壁から出ている配管と蛇口の間で分岐するタイプ)とハンドル部分を取り替えて分岐するタイプは古くても給湯・給水のどちらでも使えます。
シングルレバーデッキタイプ(台付)用の分岐水栓は古いものは水分岐専用です。(家電メーカーで斡旋販売してるナニワ製のCB型番の分岐水栓ではCB−○○5から給湯への変更が可能になっています)
書込番号:2940207
皆さん、はじめまして!
この間、NP-40SX2買ってきたのですが、設置してドアのオ−プンスイッチを押すとドアがバ〜ンと一気に開いてしまいます。ナショナルのHPでは、一旦停止してから開くと謳っていたのですが、ほかの皆さんの同機種はどうですか?皆、こんな開き方するのでしょうか?
SX3での話になりますが、説明書には運転中にオープンスイッチを押すと
シャワーを止めてから開くとあります。
ちなみにSX3でも停止中はバーンと一気に開きました。(^^;
ですので同じではないかと思われます。
書込番号:1572770
2004/05/29 09:01(1年以上前)
故障と違いますか。
しょうがないけど
書込番号:2860871
はじめまして。マイホーム新築にあたりナショナル製のを購入検討中です。ハウスメーカーはユニ○ーサル○ームです。それで、分岐水栓の工事見積りをしたところ、5万以上かかるといわれました。これってどうしてでしょうか?システムキッチンはクリ○ップのをユニ○ーサル○ームオリジナルというのでだしているもので、シングルレバーです。これって、電化製品店で工事したらもっと安くなるのかしら?同じようにユニ○ーサル○ームで家をたてられたかたで、こちらの機種を使っている方!大至急おしえてください!!!!
2003/05/19 11:13(1年以上前)
シングルレバーの蛇口以外に別に水栓を取り付けるという見積もりではないの?そうでないとあまりにも高い。
書込番号:1590454
水栓のタイプによっては水栓部分へのポン付けの分岐水栓が無い場合があります。
その場合、シンク下の水道管部分で分岐させ、シンク上に新たな水栓を設け、そこに接続する必要があります。
そうなると、シンク下の分岐と新規水栓の部品代とシンクの穴あけ工事費が必要になります。
更に、その水栓位置から食洗機給水口までの距離が1mを超えると延長パイプが必要になります。
同様に、食洗機排水口から排水可能な場所までの距離も1mを超えると延長パイプが必要になります。
書込番号:1590456
2003/05/20 13:07(1年以上前)
回答ありがとうございます!たしかに、シンクに穴をあけるっていわれました。それって、一般的に家電量販店での工事だといくらくらいかかるのがしっているかたいらっしゃいませんか?
書込番号:1593563
2003/05/20 13:24(1年以上前)
取り付け予定のシステムキッチンのシングルレバー用の分岐水栓があるかどうか調べましょう。無いのならばシングルレバー自体の変更は可能か聞いてみたらどうでしょう。
書込番号:1593594
2003/05/22 03:24(1年以上前)
私は、モーエンの混合栓を使用しているため、分岐水栓は形が最悪になるのでやめて給湯分岐ユニット(松下推奨のTOTO製)を取り付けましたが担当の水道屋さん、対応もよく早い(1時間ぐらい)値段は、部品代8820円 工賃8000円です。シンクに穴あけもすべてやっていただいてこの値段です。
書込番号:1598292
2003/05/23 13:46(1年以上前)
fukufukuchanさんのいうとおりにしたかったのですが、もう納品されたあとだったため、交換ができず、新規工事扱いになってしまったのです。それで穴あけが必要といわれました。
りゅう2003 さん の価格参考になりました!
大体このぐらいがそうばなんでしょうね。
書込番号:1601685
2004/05/29 09:00(1年以上前)
しょうがない
書込番号:2860869
ちょっとマイナーな機種ですが、使っていらっしゃる方に質問です。乾燥が弱く、60分に設定してもビチャビチャなんですが、みなさんはどうですか?うちで購入したものが壊れているのかと、ちょっと心配です。教えてください。
2004/05/04 22:01(1年以上前)
どの辺が濡れ残ってますか?
水が溜まる様な凹み部分には残りますよぉ。
書込番号:2769404
2004/05/07 21:58(1年以上前)
返事が遅くなってすみません。くぼみは仕方ないと思うのですが、置く場所によっては食器の表面が濡れ残っています。乾燥と言うよりも送風みたいなんですが・・・自分のイメージでは、終了後扉を開けたとき、熱風がモワッと出てくるのかと思っていたので、なんだか物足りないです。
書込番号:2781555
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
食器洗い機(食洗機)
