ビルトインタイプでは、設置時に面材・パネルなどが別途必要な場合もございます。
購入の前にシステムキッチンメーカー、販売店にご確認ください。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2004年7月28日 10:48 | |
| 0 | 0 | 2004年5月1日 10:52 | |
| 0 | 2 | 2004年4月16日 20:27 | |
| 0 | 0 | 2004年3月30日 21:39 | |
| 0 | 3 | 2004年2月6日 00:03 | |
| 0 | 4 | 2004年1月18日 19:24 |
食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-P45FD1P
来年入居するマンションからオプションの案内が来ました。食洗機(NP-P45FD1Sですがこの機種の書き込みがなかったもので)取り付け費用込みで、220,500円とあり、ここでみるのと随分値段の開きがあるので、迷っています。説明には、後から取り付けると工事が面倒で、綺麗に取り付けられるとあります。投稿を見ていると、心配なさそうなのですが、実際大丈夫なのでしょうか?流しには、ディスポーザもつきます。東京近郊なのですが、うわさの取り付け工事やさんに来てもらえるものでしょうか?
ビルドインの食洗器いいですよねー!でも、慌てずに考えた方が良いと思います。マンションの価格からしたら、安いと思いますが20万は結構な金額だと思いませんか?個人的な意見ですけど、どの様な製品でも必ずいつかは壊れます。その時の事想像して下さい。これから付け様としている大きさ(サイズ)の物があるとは限りません!その時にまた、出費がかさみます。もちろんそれでも構わないのであれば問題ないですが・・・聞くところによると、工事が大変だったとか、合う物がなく結局取り付けできなかった。など、そういう場合も起こりえます。
設置スペースがあれば、通常の食洗器の方が良いと思うのですが?
決してビルドインが悪いとは言っていません。どちらもそれなりの長所、短所があると言いたいだけです。あとは、doremiさんがご自身が選択しましょう。
※とりあえず、キッチンの水栓を確認しといておいた方が良いと思います。最近のマンションの中には、分岐取り付け不可の水栓が付いてる所もありますので、念のため調べておきましょう!
書込番号:2591230
2004/03/16 20:12(1年以上前)
さっそくのアドバイスありがとうございました。駅前のマンションでキッチンがコンパクトなもので、残念ながら普通の食洗機が置けそうにないのです。流しの部分をつぶせばいいのか?です。使ったことがないもので・・・やはり22万円は高いと思うし・・・少し考えてみます。ありがとうございました。
書込番号:2592491
取替えについてですが、このタイプならサイズがなくて取替え不能という心配はまずないと思います。
あと、後付けも悪くはないですがマンションによってはオリジナルのキッチンで後付けのときにパネルが入手できないということもまれにあります。(似た色のものにしたり、パネルなしで黒やグレーのままでも使用に差し支えはありません。見た目の問題だけです)
書込番号:2594852
2004/03/18 00:01(1年以上前)
後から簡単に取り付けれるかどうか、先にデベに
確認しておけばいいとおもいます。(図面みせて
もらえるはずです)
1.オプションで購入してなくても排水管、給湯管が
食洗機をつけれるところまで事前配管されるのか。
2.キッチンの面材の型番(たいていの場合、アイカみたい
ですが)
3.オプションで購入してなくても電源はきているのか。
で問題なければ後からつけても、出来上がりは全然かわりません。
h-s-lでの工事で気づいた点は、は、松下の配管セットで工事を
おこなうようなので、給湯管の事前配管が架橋ポリエチレン管
(丈夫なビニールホースみたいなやつ)だった場合には、キッチン
下から接続するみたいです。もし、ポリエチレン管だった場合には
継ぎ手も手配する必要があります。工事そのものはとっても丁寧
でスムーズでした。
書込番号:2597414
2004/03/18 12:47(1年以上前)
そういちさん、みきさん、アドバイスありがとうございました。パネルについては、業者の説明書にはシルバーとあり、面材を合わせるには、また3万円(デベに聞いたところ)必要とのことでした。蹴込みは寸法材質とも違うとあります。
デベロッパーにいろいろ聞いたことろ、鍵の引渡しの後、もしくは、入居後に取り付けるとのことなので、後でつけるのでも、同じことのように思いました。取り付け場所もシンク下ではなく、引き出しがなくなるとのことなので、今回はやめる方向に傾いてきました。後で、シンク下に取り付けられるならそのほうがいいので。
書込番号:2598881
2004/03/18 15:08(1年以上前)
マンションの場合、もし取り付け不良があった場合(給水・排水の接続不良、排)、下の階の方に迷惑がかかり、酷いときには賠償責任にも発展します。
そのような場合、オプション品であれば、マンション供給会社に責任を持たせることが容易ですが、自分で手配した電気屋さんなり量販店の場合、どこまで責任を持ってもらえるか、不安な面がのこります。
そのような事を考えると、オプションとして選びその分値引きを交渉したほうが、良いと言う考え方も出来ます。
付ける事自体は、その型番ですと通常の設置範囲の工事ですので特段大きな作業では御座いません。
書込番号:2599250
ビルドインの一番の問題は、サイズでも金額でもないと思います。要は、設置が全てだと思います。将来、付け替えの時期にサイズは合ったとしても、そのサイズだけでは付けられない事があるからです。シンク下の配管切り回しや作業性の問題で断念せざるおえないと言う場合があります。全ての工事には、作業スペースが必ず必要です。特に今回の様な場合、シンク下という限られた所での作業になりますので、なおさら注意が必要です。また、工事自体は電気店などの量販店より、設備関係の所へ頼んだ方が懸命かと思います。見えない所の水周りは、後々被害が発生するとやっかいですので・・・
書込番号:2600070
2004/07/28 10:48(1年以上前)
私も再来年入居のマンションを購入し、同じタイプのものがオプションで面材が同色でついて20万ぐらいだったと思います。その価格からみると若干高そうですね。ですが、私も悩んでやめました。というのは20万そのときにマンションの頭金に当てたほうが借り入れが少なくて住むからです(汗)それに、引越しやらなんやらでいろいろお金かかりそうですし。(滝汗)
でもお金に余裕があったらオプションにしたと思います。私は入居後数ヶ月で、ビルトインを入れる予定ですが、何かの不備があった場合、デベロッパーに文句を言うほうが楽ですし、価格交渉もしやすい。何より、工事費、出張料金、後付の面材、電源後付だったりすると、価格は2-3万しか変わらないんです。それから、つける場所ですが、おそらく電源、水道の位置から考えて、入れられる場所はたいてい一箇所しかありません。入れるならここ!というのは決まってしまいますし、シンク下は無理のようです。
書込番号:3080511
9年間SANYO DW-S45M を使っていたのですが故障してしまいました。
部品(操作パネル)の在庫はないとのことで新しい食洗機を探しています。
設置できるスペースがあるならばビルトインの方が良いとは聞くのですが据え置きタイプも考えています。
据え置きタイプのカタログは店頭に置いてあるのですがビルトインタイプはどれが良いのかほとんど分かりません。
NP-P45FD1P以外にもお勧めの機種があれば教えてください。(できましたらNP-P45FD1Pの良い点・良くない点も教えてください。)
据え置きタイプの工事代は目安がつくのですが、ビルトインの場合は本体+おいくら位を考えていれば良いのでしょうか?
DW-S45MからNP-P45FD1Pに取り替える場合はどの程度になるのでしょうか?今までの設備でも使えるものと使えないものがあると思いますので‥御存知の方がおられましたら教えてください。
それからponshiroさんも質問されていることですが、S道屋さんに工事を頼まれた方の御感想もぜひ教えてください。よろしくお願いします。
アドバイスをお願いします。
NP-P45FD1Pを購入予定なのですが、キッチンとカラーを合わせたいので、ドアパネルをキッチン同色にしたいのですが、ドアパネル(面材)は、キッチン業者へ依頼してください。と説明をいただきました。
みなさんは、どうされてますか?
1.手配方法(どこに?システムキッチンメーカー?)
2.価格は?
2004/04/16 17:47(1年以上前)
化粧パネルについては、手配はキッチンメーカーに発注となります。
これはキッチンの面材シートを持っている(作ることができる)のは
キッチンメーカーの為です。
但し、マンションなどに入っているものについては特色の場合もあり、そのメーカーに問い合わせても、別途高い値段になることがあります。
別の質問にもありましたが、化粧パネルを入れる予定でしたら、オプションで
選ぶ方が安くつく場合もあります。
パネル一枚を作ることはほとんど無く、3×6板10枚単位で発注とかになる事があります。(これだけで二桁万円しますので)
書込番号:2705689
2004/04/16 20:27(1年以上前)
たかぱ様
アドバイスありがとうございます。
そんなにするのですか・・・・。
確かに色もカタログにはないような・・・。
まずは、製品純正で付き合っていきます。
取り付けの際にはずしたキャビネットのパネルを改造してみようかな?
挑戦してみます!
書込番号:2706032
どなたか情報いただけませんでしょうか?一戸建てを購入しました。ビルトイン食洗機設置を考えましたが、建築業者に尋ねると20万円以上するとのことで考え中です。一般の業者で頼むとやはり心配なのは設置工事の質です。私は関西ですが、どなたかS道屋さんに頼まれた方、対応や工事が満足いくものだったか教えて頂けませんでしょうか。価格が格安なので少し不安もあるのですが。。
この機種を購入したいのですが、自分自身で備え付けるのは難しいのでしょうか?やはり工務店などでやってもらった方がいいのでしょうか?
すみませんが、一般的な話でも結構ですので教えてください.
WEBサイトで施工説明書が公開されています。ご覧になってみてはどうでしょうか?
ビルトインの場合取り付け不備による漏水の発見が遅れがちなので、漏水によって他所のお宅に拡大被害が予測される場合は施工保証のつく業者に取り付け依頼されたほうがいいかもしれません。
1戸立ての持ち家で1階にキッチンというならば挑戦されてみるのもいいとは思います。
書込番号:2422049
2004/02/04 00:23(1年以上前)
NP-P45FD1Pを取り付けてもらうときに、横から
のぞいてたました。
うちは、あらかじめ排水管・給水管が事前配管
されていたのですが、それでも自分達でつけるのは
むりだとおもいました。
書込番号:2424722
2004/02/06 00:03(1年以上前)
みなさま、早速のコメントありがとうございました.
HPをいろいろ見てみましたが、ちょっと難しそうですので
業者の方にお願いしてみます.ありがとうございました.
書込番号:2432439
ナショナルのビルトインに決めようと思います。工事費ってお幾らくらいが相場なのでしょうか?実際に見積もりに来ていただかないと詳細が分からないのは承知ですが、どういった業者さんへ見積もりをお願いしたら良いのか分かりませんので、お勧めの工事屋さん情報や、工事費用がどの位かかったのかを教えて頂きたいと思います。ちなみに我が家は横浜、電源と給排水の引き込みはシンク下まで来ています。
まず、注意して頂きたいことがあります。収める場所に本体よりスペースがあるかどうか?特に後ろ側に・・・
それから工事費ですが、本来ならやはり現場確認しないと分かりませんが、およそ3万円位ではないでしょうか?依頼する所は、量販店や設備屋さんあたりでOK!だとおもいますよ。
書込番号:2344594
2004/01/15 01:11(1年以上前)
早速のカキコ有難う御座います。本体をこのページに有るお店から購入しようと思っているのですが、その場合の工事って量販店でやってくれるんですか?先日もヤ○ダ電器でビルトインの扱い有るか聞いたところ、扱っていないとの返事でした。また、設備屋さんって水道工事屋さんの事ですか?それとも電機設備業者さんなのでしょうか??この辺り詳しい方教えてください。
書込番号:2346974
2004/01/15 11:32(1年以上前)
以前に、ここに載っているお店で購入し工事も一緒にお願いしました。工事費は¥35,000でした。
近所の設備会社や電気店・ホームセンターなど問い合わせてみましたが、結局割高になってしまうようでした。
「見積もり」には来ないシステムだそうで、自分で取り付け可能か確認した上で注文とのことでした。
http://www.elint.co.jp/syokusen/atozuke/atozuke_1_1.html
http://www.elint.co.jp/syokusen/atozuke/atozuke_2_1.html
とてもテキパキと作業をしてくださり、感じが良かったですよ。
書込番号:2347837
12月に取り付けました。我が家の場合はディスポーザー等があって工事がちょっと大変だったらしく、通常より少し高くなりますと言われて40000円台でした。最初、リフォーム業者に見積もりに来てもらったら10万円以上かかると言われて、これはぼったくり?と思い色々探して、住宅設備・電気工事等やってる個人の業者さんに来てもらいました。横や上の部分にも補強をちゃんと入れて丁寧に工事してくれたと思います。通常、30000円〜40000円くらいなのかもしれませんね。ちなみに神奈川です。
書込番号:2360624
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
食器洗い機(食洗機)
