このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年2月27日 11:11 | |
| 0 | 1 | 2008年6月29日 07:56 | |
| 0 | 0 | 2007年7月9日 09:59 | |
| 0 | 0 | 2007年6月4日 21:12 | |
| 1 | 3 | 2007年5月14日 06:04 | |
| 0 | 2 | 2007年5月11日 12:48 |
食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > みんなの食洗 DW-STB100
まだ見ている方いるでしょうか・・・。
こちらの商品をリサイクルショップのネット販売にて見つけたので
購入を考えています。
工事不要とのことで選んだのですが、
私の家の蛇口は
シングルレバーで口の部分が高さ1.5センチ弱しかありません。
↓このようなタイプです。
http://item.rakuten.co.jp/gas-reform/sa0029/
給水用のソケットの口がはまるでしょうか?ギリギリ大丈夫でしょうか・
実際使ってるかた教えてください よろしくお願いします
最近、食器洗い乾燥機が欲しく探していたところ、
TVでこの商品を知りました。
そのお店は3万3千円程で販売しており、
「価格の安さ」と、なんといっても水栓分岐「工事不要」ということが
気に入り、購入したいと思いました。
その後、お店に出向いたのですが、すでに完売してしまい
購入出来ませんでした。
どなたか4万円くらいで販売しているお店をご存知の方が
いらっしゃいましたら、是非教えて頂きたいです。
現在は生産終了してしまったとのことで、
難しいかとは思いますが、宜しくお願い致します。
ヤフーオークションでたまに出品されています。一週間くらい前にも出品されていて、36500円で落札されていましたよ。もう買われたなら意味無しですが、まだならマメにチェックしてみてはいかがでしょうか?普通のお店では、もう安くは手に入らないと思います。
書込番号:8003941
こちらでの皆さんのコメントを参考にし、また分岐栓がないということで、早速ECカレントで購入し、昨日届きました。
家の台所が狭く、現在ルミナス(http://www.luminous-club.com/)というスチールラックにオーブンレンジを置いています。
このスチールラックの下に食洗機、上部に棚を置いてオーブンレンジを設置する予定でいました。
ところが説明書を読むと上部は蒸気が出るので65センチ以上あけてくださいと書いてあります。上下を逆にしようかとも思いましたが、今度は排水ホースの長さが足りません。
購入された方にお聞きしたいのですが、蒸気は結構出るものですか?上部にレンジを置くのは無謀でしょうか?
早く使いたくてうずうずしているのですが、どなたか、いいアドバイスお願いします<(_ _)>
昨日こちらのクチコミを参考に、近所の量販店3件まわり結局ネットショップで購入しました。明日届く予定です。
ボーナスを前に主人が購入しようと言い出し、彼は思い立ったらすぐの性格で、私はろくに検討しないまま購入にいたりました。
主人いわく賃貸マンションなのでできれば分岐水栓しないですむものを購入したいと思っていたところこの商品を発見しました。
金額的にも東芝やナショナルのものに比べ安いのも、当然ながら工事費用もかからないのも決め手でした。
しかし、よくよくカタログを見てみると食洗機そのものの大きさと収納力を比較すると他社(東芝とナショナル)のものに比べ少なく感じました。5人用と記載があるので家族構成的には問題ないのですが(大人2人、乳幼児2人)、収納できる点数が少ないと思います。
実際同じような家族構成で使用されている方の感想を教えていただけたら幸いです。
こんな症状はないでしょうか?
電源を入れた後、コースを選択して給水を始めても、何時になっても洗浄層内が満水にならず、排水ホースから水が流れ出す。
給水をやめてそのまま電源を入れた状態で放っておくと、洗浄層内へのポンプが作動して、再度給水を始めるとその後は正常に戻る。
購入後、良くこんな状態になります。
これって正常なのでしょうか?
異常なのでしょうか?
他の食洗機を使ったことがないので、私には理解が出来ません。
無駄な排水をしない方法とかありますか?
使用しているコースは、どのコースですか?1−2人用コースでも同様になりますか?私の製品は、1−2人コース意外を使用した時に同様な現状になりました。
多分ですが、
@貯めとくタンク(6L)から洗浄槽(3L)へポンプで移動する際、ある程度の時間の後に動作するようになっている
Aその為、貯めとくタンクが一杯になった時点で一旦排水ホースからフローする。
B洗浄槽(3L)へポンプで移動した後に貯めとくタンクに再度移動した3L分の給水をし、貯めとくタンクが再度満水となったら、運転が出来る様になる。
のでは?と考えます。
1−2人コースでは、貯めとくタンク(6L)だけで洗浄するので、排水ホースからフローされた時点で給水を止めて運転が開始出来れば問題ないと、思います。
気になるのでしたら、以下アドレスでメーカに直接確認したらどうでしょうか?
https://e-life-sanyo.com/support/mail/form_p.php?id=range&from=e-life-sanyo
故障ならば、アフター中に対応してもらいたいですしね。
書込番号:6325753
返信有り難うございます。
サンヨーに問い合わせたところ、回路が不良になっているのではないかと言うことで、今日状態を見に来るそうです。
結果分かり次第、また書き込み致します。
書込番号:6326401
レアケースと言うことで、交換という運びになりました。
出張修理担当の素早い判断と対応にとても満足しています。
書込番号:6333317
我が家のキッチンスペースは非常に狭く、シンク周り(シンク上も含む)では食洗機を置くスペースがありません。
そこで、シンクと通路を挟んで背向かいにあるキッチンカウンターの上に設置しようと思っているのですがそれが現実に可能かどうか判らず、今回の質問となりました。
@給水について
通路を隔てて?シンクの所から水を取る事になるので、当然給水ホースはその都度 着脱して使用する事になります。
その着脱が容易にできるものなのかどうか?
A排水について
キッチンカウンター上へ設置した場合、食洗機の足部分がシンクの高さよりもかろうじて高くなる位置となります。
高低差が少ない場合でも排水に影響+本体に影響は無いのでしょうか?
みなさんの貴重なご意見…
GWに購入して使い始めたばかりですが、シンク上に木の板を渡して設置しています。
まず、@給水についてですが、脱着は容易です。(5秒位でしょう)
が、毎回となると面倒です。私も浄水器と給水ソケットを付替えていますが、数日で面倒になってきました。
あと、通路を挟んでとの事なので給水ホースの長さが足りるか気になります。ホースは、給水・排水共に製品背面下部からとなりますので、製品添付の1.6mのホースで届かないかも知れません。カタログ記載の別売りホースは、DW−SA1,SX2600用との記載ですので、こちらの製品で使用できるか確認が必要ですね。
次にA排水についてですが、製品の取り扱い説明書に
”排水ホースの先端は設置面より低くしてください。また、途中で立ち上げる時は、5cm以下にしてください”
との記載があります。排水ですが、ポンプで加圧して排水しているようで、結構な勢いで排水されますので高さについては問題ないかと思います。あとは、排水ホースの長さと、排水ホースの固定方法だと思います。製品添付は、1mですのでまず届かないと思いますし、別売ホースも1.6mで”付属の排水ホースとの接続は出来ない。”旨記載がされています。
また、排水時に水圧が掛かるので排水ホース単独で渡すだけでは、排水ホースが踊って台所が水浸しになってしまう可能性がおおきいと思います。
設置プレート(KA−DW−SP11)を利用してシンク上に置くのが無難では無いでしょうか?私も最初は、カウンターに設置して給水タンクにて給水して洗浄していましたが、給水タンクの脱着時に水がこぼれてしまう為、カウンターが傷んでしまうと思いシンク上に設置しました。私の家では、設置プレートでは長さが足りなかった為、木の板を切って設置しました(幅約9cm厚さ約2cm長さ61cmの板を製品の前後の足の部分にそれぞれ渡しています。板のガタツキを無くす為、板の下に100円ショップのシリコン製の耐震性粘着ゴムを着けています)
今までの製品でしたら、食器カゴの引き出し位置の高さが低く蛇口に干渉してしまいましたが、こちらの製品は、引き出し位置の高さが23cm位ありますので、食器カゴ引き出しても蛇口に干渉せずに出し入れが出来ます。(大体の測定値なので、実際購入前に確認願います)
書込番号:6323102
osugisan さん
貴重なご意見、ありがとうございます。
やはり、シンク上に設置する方が無難ですよね…
ですが、我が家ではシンク上に設置してしまうと、水道の蛇口と食洗機本体が干渉しないまでもかなりぎりぎりの状態となってしまいます。
なので、やはりカウンター上に置く方向で検討してみます。
ソケットの脱着は、やはり毎日のことなので面倒になるかもしれませんが、洗い物が無くなる(減る?)事を考えれば頑張れると思います(笑)
我が家では洗濯をする際にもお湯取り機能が付いている事もあり、毎回の用に脱衣所から浴室までホースを引っ張っていますので…
給水ホースの長さについては、まだ計測してませんのでなんとも言えないですが、ぎりぎり大丈夫かと思います。
排水は、やはり osugisan さんが書かれている通り固定が必要になるのでその為の長さが足りないかもしれませんね
ホースについては、量販店で確認・メーカーに直接質問 なりして確認してみようと思います。
osugisan さん ありがとうございました。
書込番号:6323784
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
食器洗い機(食洗機)
