このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年8月9日 09:20 | |
| 1 | 7 | 2013年6月7日 19:02 | |
| 5 | 4 | 2010年2月25日 21:53 | |
| 1 | 4 | 2006年12月14日 15:15 | |
| 0 | 1 | 2005年9月21日 12:45 | |
| 1 | 5 | 2005年8月10日 13:38 |
食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-55X5
引越しした結果、給排水ホースが共にあと50cm程度足らない(1.0m→1.5m)のですが、こういった部品はどこに行ったら買えるのでしょうか。
東芝はもう生産中止しているみたいですが、それでも家電量販店に行ったら売っていますか。
ある程度他社製品用のホースでも使える気もするのですが、
ホースだけでなく、分岐水栓や本体との接続部も型が一緒でないといけないと接続できないみたいなので
汎用性は薄い部品のようにも感じます。
車持ってるなら 店に持ってって
店員さんに相談しながら合わせながら買うと良いかと思います
書込番号:16451251
DWS-55X5の取扱説明書に載っているホースの別売り品の形状を見ると他社製品でも問題なさそうですね。
分岐水栓との接続部分も共通ですね。
↓ なお同様な質問と回答がありましたので参考にしてください(あれんちゃんさんの質問とブラックキャットさんの回答)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21276010232/SortID=7537122/
書込番号:16451749
汎用で使えるような規格になっています。
給排水でセットになっているものもあります、また給水ホースなら延長ホースもありますよ。
http://item.rakuten.co.jp/suidou/7880-1-5/
http://item.rakuten.co.jp/suidou/436-72-1000/
もっとも、延長するより長いものに交換するほうが、リスクは少ないしスッキリします。
書込番号:16451766
DWS−55X5の後継機種ですか?使っている方、いらっしゃいませんか?東芝のHPに載っていなくて・・・
使い勝手はどうでしょう?購入検討中です。店頭で工賃込みで4万円ちょっとでした。
DWS-55Z5(x)はDWS-60X6発売後に発表された55X5のマイナーチェンジ版。
主な改良点は
・スチーム
・高濃度洗剤液噴射
等DWS-60X6で追加された機能。筐体は殆ど55X5と同じ。
って、家にも来週設置されるのでレポートします。
書込番号:4141617
Z5の展示品見て超良いと思ったのは、排水機能。複数買い換えてきましたが、
残った残飯を通る循環水ですすぐのが嫌で汚れ落ちに関係なく予洗いしてた。
残さいフィルターの循環側と排水側が別で、排水側は粗いので、
ご飯粒程度の大きさなら残らないはず。
他メーカーだとビルトイン型にしかないと思います。
ですが、ココの書き込みに残りカスの再付着や糸底にたまる例があります。
X5はZ5と違うのでしょうか?
書込番号:4149163
DWS-55Z5設置しました。
卵のべっとり付いたオムレツの皿とか、カレーとかしっかり落ちてます。
洗浄力的には文句ありません。
残滓はちゃんと排水側に流れているようで残滓の再付着は見あたりません。
意外にでかくて、キッチンで存在感ありまくりなのが唯一の誤算。
DWS-55シリーズだから多少はコンパクトな気がしてたのですが。
書込番号:4176999
妻への結婚記念日に、某ネット・ショップで3万円で購入してプレゼントしました。家電店では4万円前後で販売していると思います。でも、マイナーチェンジの新製品ですが、オークションでは約3万円に落ち着いてきてます。食器洗い乾燥機を初めて購入して使用していますが、追加機能のスチームと高濃度洗剤液噴射のおかげで非常によく洗えてます。カス等も今のところ、残ったことはありません。大皿やなべ等も入りますし、この価格なら大満足です。
書込番号:4183218
私も楽天さんより購入(DWS−55Z5)洗浄力に満足しています。
3.3万でしたが、お得だと思います。取り付けも自分でできました。
書込番号:4213013
明日、埼玉県のジャスコ北戸田店で29,800円です。
安いです。
書込番号:4256535
再登録したらハンドルネームがちょっと変わってしまいましたが生存報告です。
DWS-55Z5 8年を経過して水漏れ発生、定番のフロートの故障かとフロート周りの清掃を行いましたが症状は変化せず、パッキンを確認すると粘土のように膨潤劣化してましたので東芝のサービスステーションに持ち込み修理をお願いしました。
パッキン交換とその後のテスト運転での症状解消の確認で2週間弱かかりましたが、7000円弱でしっかり修理されて帰ってきました。据え置き型食洗機市場がほとんど消滅してしまった今、もう2〜3年ほど頑張ってもらうつもりです。
書込番号:16226166
この食器洗い乾燥機を使って、2ヶ月が過ぎましたが、とにかく「排水異常」ばかりの毎日です。訳あって保証書が無く、購入した所とも連絡が取れません。メーカーに問い合わせれて修理を依頼すればお金が掛かるし・・・ 据付時の水平、給水排水ホースのつぶれ・無理な曲がりは見られません。給湯使用でスピーディーで洗いとすすぎまで、乾燥はさせていません。排水ホースが詰まっているのかなと思い、排水ホースを外して試しましたが同じ結果でしたので、ホース関係の異常ではなさそうです。異物が詰まっているのでしょうか?取り出し方が判りません。どなたか、お助け下さい。又は、格安で修理できる方法等ありましたら、お願いします。
2005/02/05 23:06(1年以上前)
我が家も型は違いますが、東芝の食器洗い乾燥機を1年半ほど使っています。半年ほど前から、「排水異常」の毎日です。個人でできそうな事は何をやってもダメでした。メーカーに訪ねてみたら、とにかくサービスマンを呼ばないとわからないということでした。ここの書き込みを見ると、なんだか故障の多い機械みたいですね。サービスマンを呼んだり、機械を買い直すのも癪なのでしばらくは手洗いでがんばります。
書込番号:3888212
「乾燥」ボタンと電源の「入」ボタンを同時に長く押してみてください。リセットされて、もしかすると直るかもしれません。
書込番号:4811951
tonponさんへ
つい先日わが家のDWS-55X5が、ピッピッピーという警告音らしき音を発するばかりで、作動しなくなりました。相談センターに連絡し、出張費は払わないということで、サービス担当からの連絡を待つことにしました。その後、価格コムのクチコミを見ていたところ、tonponさんのクチコミを発見し、試してみたら見事に立ち直りました。どうもありがとうございました。取説の「故障かなと思ったとき」のページには出てなかったので、助かりました。でも普通に使っていたのに、なぜリセットが必要な状態になったのだろうか?東芝製品のトラブルの前兆?
書込番号:5742806
電源スイッチを入れても、ピーピーなってまた電源切れる状態となりました。
そこで、tonponサンの言うとおりにしたら、一発で復帰。ありがとうございました。
書込番号:10998248
使用して1年半になります。
皿の置き方や、洗剤の種類を変えても汚れ落ちが悪くて困っています。
洗剤は国内メーカー各種(ソホロン、ハイウオッシュジョイ、フィニッシュ、
チャーミー、ファミリーピュアなど目に付いたものすべて)試してみましたが
必ず皿が汚れたままだったり、コップに細かいカスがたくさん付いてます。
皿は茶色く汚れてそのまま乾燥していたり、白く粉っぽくなっていることもあります。
この機種はこんなものだったんだと諦めていましたが、たまたまここの掲示板見て、
大部分の人が汚れ落ちは満足だと言うことでしたので書き込みしました。
食器は必ず水に浸しておいたものを入れ、重ならないように気を配っています。
標準コースを使っています。
何か思い当たること、改善策など何でも教えてください。
食洗機かけた後に必ずコップと数点の食器は手洗いなんです。
最近、DWS−X7を購入しました。日1日と食器がキラキラしてくる仕上りに大満足です。唯、食洗機に完璧は期待していません。参考にした書き込みは、
[4349071]gumgum さん 2005年8月15日 10:57
この中の『食洗機に完璧は求めていませんでした...』
これをベースに残菜は予洗いで除いています。コーヒーの飲み残しも洗い流します。こびりつきは大雑把に洗っておきます。
これでキレイに洗い上がります。油脂汚れも完璧に落ちます。食器の水垢じみた汚れも日一日とキレイになります。
でも、この綺麗さは、うちぃさんの所も同じではないでしょうか?
唯、我が家の使い方では、食洗機の中に固形の残菜を持ち込んでないのです。残菜フィルタは毎回洗っていますが、カスが付いていた事は殆ど有りません。
残菜が無いので、食器に残菜が付着しないだけかも知れません。
食器の間隔は1−2cm位。上段の棚は、湯飲み・コーヒーカップ・グラス類が主体。外側の汚れを洗う時以外は糸じりに水が貯まるのを承知で下向きに伏せています。
庫内にスキマが有る時は、ビーター、網杓子など調理器具類を押し込んで一緒に洗います。
予洗いの手間は今迄の手洗いの1/10以下の数分。手洗いに洗剤は殆ど使いません。これで【何十分かの手洗いを大きく超える効果】と満足しています。
如何でしょうか?
書込番号:4425548
お返事ありがとうございます。
食洗機を買ったのが初めてなものですから、どの程度の汚れを落としてくれるものか、
前処理はどの程度したほうがいいのかなどよくわからないで使っていました。
カスが入っていると、どうしても水流に乗ってくっつきますよね・・・
そうかー、
ちょっとした手間をかけてやれば洗いあがりも、庫内の汚れもなくてストレスも
たまらないですみそうですね。
残菜やカスは落として、汚れだけ洗ってもらうつもりで使ってみます。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:4426362
見ていないので断言できませんが、もしかすると、ご飯粒のとけた物だったりしないでしょうか。
食器のご飯が洗剤の酵素で分解され、とけ残った物が白いカスになって、すすぎの時に食器に再付着しているような気がします。もしこれなら、食洗機に入れる前に全ての食器を水で流せば解決するかもしれません。
書込番号:4454137
異常なほどの遅いレスになりますが
うちは買って2年半というところですか。
ひと月前から、我が家の55x5もコップに細かいゴミがのこるようになり、困っていました。
奥のTの字の形をした青いプラスティックの水の噴き出し口をネジ3本ではずし、水道の流水をザーザー通してみたり、汚いとは思いましたが噴き出し口のほうから息を吹き込んでみたりしたところ、中からほんのちょっとではありましたが黒く詰まったものが出てきました。
その後、数日使っていますが、コップ等の汚れ落ちは良くなり、元に戻ったようです。
ただ、うちのも水漏れがあります。これは買ってから半年くらいで始まったような。
書込番号:5757092
この機種を約一年半使用しましたがとても快適な使い心地で満足しています。
近々、ビルトインのマンションに引っ越す事に成った為、知り合いに譲る事にしました。
そこで、取り外しについておうかがいしたいのですが、自分で(実際に取り外すとしたら夫ですが)できるものでしょうか?
取扱説明書を見ても移動については書いていなくて。
業者さんに頼んだ方がいいですかね?その際は水道屋さんですかそれとも電気屋さん?
ご存知の方よろしくお願いします。
本体の取り外しは出来ると思いますが、分岐水栓の取り外しは出来ますか?
まずはこちらでお勉強
http://www.toto.co.jp/products/kitchen/k00008/seko02.htm
http://www.toto.co.jp/products/kitchen/k00008/top.htm
無理だと思ったら、業者に任せることをお勧め
購入した店舗に依頼すれば、知人宅への取り付けも含めて手配してくれるかと
でも価格的には・・・新品一台買えるかも?(要見積)
書込番号:4444725
2004年5月に購入し、ほぼ毎日使用しています。
2ヶ月ぐらい前から、扉下部にある隙間の所から水が漏れる様になりました。ポタポタという感じで、下に置いてある雑巾が完全に濡れる位の量が出てきます。
開けた扉内を見ると、下側側面のゴムパッキンの辺りから漏れている様です。
以前ナショナルのNP-800で、”扉のパッキンをナショナルのサービスセンターで購入して自分で修理しました”という人がいましたが、DWS-55X5でもパッキン交換は可能でしょうか?というか部品って売っているんですか?
又、こういう現象って言うのは、不良品とは言わないんですか?
たった一年でこんな風になるなんて、自動車とかだったら、無償修理の対象になると思うんですが、電化製品の場合はどうなんでしょう?
購入したのは通販なので、電気店に相談も出来ません。東芝のサービスセンターだとこんな大きな物を送ったりするのは大変ですし、出張費とか取られるのも勿体無いです。どうにか簡単に修理できないかと考えています。
誰かアドバイスをお願いします。
昔の一枚ドアならパッキン交換は簡単でしたが、今の2枚連動ドアは結構難しいかもしれませんし、建付けが狂って漏れるようになっているかもしれません。
1年以上使っての漏れなら不良品!と決め付けることは出来ないと思いますし、クルマと違って家電品の保障は一年間です(クルマは3年とか5年の部分も結構ありますよね)
修理は出張対応になると思いますが、場合によってはパーツの販売も可能かもしれませんので一応メーカーサービスに問い合わせをしてみてはどうでしょうか?
書込番号:4317485
普通こういったパッキン類は消耗品でしょうから、販売してるんでは?
取扱説明書の後の方によく消耗品類の案内が出てると思いますけど、調べましたか?
記載されていなければサービス窓口への相談ですね。
書込番号:4317708
皆様ありがとうございます。
東芝のサービスを探したら、土日も電話繋がるので電話してみました。
結果は、自分では修理出来ないと言われました。パッキンも売っていないそうです。
費用は全部で大体1万円位だそうです。パッキンみたいな部品交換だけで、この金額は高い気がします。
消耗品という扱いならば、簡単に交換出来るべきだと思います。
メーカーが消耗品という扱いをしていないならば、1年で駄目になる部品ってありなんですか?(ごく丁寧に使用していましたけど)
保証は1年ですから、それ過ぎたらどうなっても良いという事?
だけど、一年で壊れる電化製品って・・・?こんな事は、初めての経験です。
書込番号:4317872
1年でパッキン劣化だけで漏れるというのはまずないと思います。ゆがみが生じているとか何らかの原因があるように思います。
また消耗品であってもユーザー交換が容易に出来るとは限らないのは最近の複雑化した家電品では仕方ないことでしょう。
書込番号:4319125
我が家も全く同じ状態だったのです。
買って1年1ヶ月で故障するなんて不良品では?と疑いたくなりますよね。
まわりのだれに聞いても、8年故障なしとか、買ってから一度も故障したことがないよ、という人ばかりだったので、
1年ちょっとで壊れるのはおかしいんじゃないかと思いました。
それともよっぽど機械の悪いのに当たってしまったのか、、、と。
でも悩んでても仕方がないので、
東芝の相談室に電話して事情を説明し、修理の人に来てもらいましたら、無償で修理してくれることになり、ほっとしました。
保障期間をちょっとだけ過ぎただけなので、交渉してみられたらいかがでしょうか。
書込番号:4338746
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
食器洗い機(食洗機)
