ミニでか食洗機 BW-GS40
[BW‐GS40] フレックス下かご/2段階調節上かご/5方向ジェットノズルを搭載した食器洗い乾燥機。価格は105,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2018年7月6日 11:58 | |
| 4 | 5 | 2016年4月13日 03:53 | |
| 0 | 4 | 2015年3月18日 20:29 | |
| 1 | 7 | 2012年10月14日 00:55 | |
| 2 | 2 | 2010年10月14日 02:38 | |
| 0 | 2 | 2010年3月25日 22:54 |
食器洗い機(食洗機) > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40
BW-GS40を購入したのですが、給水ホースが1.2mと長く見栄えが悪く困っています。
0.5〜0.6mだと、見栄え良く取り付けられると思うのですが、良い方法はないでしょうか?
象印へ、オプション品で短いホースがないか問い合わせた所、長いホースしか無いとの
回答でした。
洗濯機の給水ホースは、ホース径が太いため、良くないと聞いていますし、良い方法が
あったら、教えて下さい。
初めまして、私も同じ悩みを持っています。
分岐栓との距離が近く、付属品のホースを丸めて取り付けています。
代替品など、良いホースがあれば嬉しいですよね。
解決策のコメントではなくスミマセン。
書込番号:8445721
ご意見ありがとうございます。
参考までに、調べた内容を連絡します。
食器洗い機用で短い給水ホースは、TOTO製で0.8mがありました。
洗濯機用の給水ホースは、日立製で0.5mがありました。
洗濯機用は多少ホースが太いのですが、象印に問い合わせた結果、
多少なら問題ないとの見解でした。
接続部はJIS規格で決まっているので、取り付くと思いますが、
わかりません。
しかし、結局、ホース代を節約するということで、
S字に曲げて取り付けています。
書込番号:8453780
象印 食洗機 BW-GD40を使用していますが、殆どの給水ホースが象印では生産終了になっているかと思います。
我が家も1.2m給水ホースを使用していて本体接続部分からの水漏れがあり、取りあえずホムセンで平パッキン24.5mm(実物を持参で)を購入して交換して水漏れ解消しました。
パッキン以外だと(ホースの金具かしめ部分等の水漏れ)ホース交換しかないので、先日、ダメもとで象印の相談センターへTELしたところ、丁度在庫があるという事で新品購入できました。
予備としてまた漏れが生じた時の為の購入です。
しかしながら、いずれ汎用の給水ホースも探しておかねばと思い、取り合えず 有名なパナソニック ANP1251-8020 [給水ホース]1.2mでどうかと思いテスト的に接続してみたところ、問題なく接続でき、水漏れもありませんでした。
ホムセン等に洗濯機用と食洗機用の汎用給水ホースが各種販売されているので、こちらの製品も問題なく接続可能かと思いました。
やはり、規格統一されているかと思います。
参考まで。
書込番号:21944692
蛇口はミズタニバブルのMKZ621MMDAHです。
ミズタニバブルに電話したところ
分岐水栓はSMVE8だそうです。分岐水栓はワンタッチカプラで、ネジ経G1/2対応だそうです。
これに象印の食洗機は着けれますか?
象印に電話して聞いたら、出来ないと言われました。
諦めて食洗機を売るしかないですかね。
書込番号:19781370 スマートフォンサイトからの書き込み
ミズタニのカタログにはまだSMVE8は載っていません。多分新製品だからだと思います。
アップ画像のシリーズと同じなら取り付け可能です。
ちなみに、パナソニック・三洋・日立・三菱・シャープ・東芝・象印・TOTO(一部旧タイプを除く)が共通して取り付け可能です。
新製品なのでナニワのNSJ品番の適合表にも出てきませんが、ミズタニがそういうなら適合している新製品なのでしょう。
書込番号:19781577
ミズタニバブルが分岐水栓はSMVE8であると答えているのですから、それが間違いでなければ、
BW-GS40の給水ホースはワンタッチカプラ式ですから、着けられないわけがありません。
http://www.zojirushi.co.jp/toiawase/TR_PDF/BWGS-1.pdf
書込番号:19781990
>柊の森さん
早速の返信、ありがとうございます\(^o^)/。
象印のサポートセンターに電話して無理と言われたので、諦めかけてました。
ミズタニバブルさんにも電話して聞いたのですが、
メーカーが無理というなら無理かもと言われ、
食洗機を売るしかないのかな⁉️と思って残念に思ってました。本当にありがとうございます‼️。
書込番号:19783215 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
つけれるんですね\(^o^)/。
嬉しいです。
早速分岐水栓をミズタニバブルに注文したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:19783218 スマートフォンサイトからの書き込み
引越しに伴い取り付け、取り外しをしたいのですか、
引越し先に食洗機用の水栓がついていました。
シンク下を見てみると、ホース?が分岐されていたので食洗機用で間違いはないと思います。
現在の家の取り付けの際は業者さんに分岐工事をお願いして取り付けてもらいました。
引越し先の水栓は型番等何も書いてなく、
不動産屋さんもオーナーもこの食洗機用の水栓の存在を把握していなかったようで
何年か前住人が水栓工事をしたのではないか。
なので水道水関係の業者さんに確認してと言われてしまいました。
業者さんに依頼せず取り付けできればいいと思ってますが、何か部品が必要ですか?
また必要な部品は何になりますか?
書込番号:18590256 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままでOKです(アップ画像左参照)。
ただし、ストッパーが付いていないタイプなので使用中に接続が外れたら水漏れになります。
なので分岐水栓(アップ画像右)の赤丸部分(給水ジョイントauというパーツ)を付け替えてもOKです。
http://www.san-ei-web.co.jp/view.php?pageId=1009&dataId=3846&revision=0
分岐水栓をそのままにするなら、ストッパー付の給水ニップルを付け替える方法もあります。
書込番号:18590327
311の時、洗濯機が倒れてホースが外れ水が出っぱなしというのも
ありましたのでストッパー付きのが安心ですよ。
特に
マンションなら階下漏水の心配もありません。
書込番号:18590575
食洗機の使用前にバルブを開け、使用後必ず閉じるという使い方であれば、そのまま使っても問題ありませんが、バルブを開けたままという方も多いので、
先の部分だけストッパー付の洗濯機用給水ニップル(G1/2用)に取り替えて置くと、安心ですよ。
たいていのホームセンターで売ってます。
書込番号:18591565
簡単に取り付けできるとの回答で安心しました。
回答していただいた方々本当にありがとうございます。
書込番号:18592547 スマートフォンサイトからの書き込み
この食洗機をもっていますが、引っ越し先でも使いたく、今の分岐水栓が使えるかどなたか教えてください。
今水栓の型番はわからないのですが、新居はシングルレバーで洗浄器つきです。
JF-1451SX とかいてあります、INAX製です。写真をつけました。
今の家もシングルレバーです。
これに適当な分岐水栓を教えてください。
JF-1451SXシリーズの適合分岐水栓は CB−SXG7 です。
今、お使いの分岐水栓品番が同じなら良いですが、そうでなければ不可です。
書込番号:15176921
過去の書き込みを拝見しました。
水栓はSF-4420SJで分岐水栓はEUDB300SXF5Rですね。
この分岐水栓と同等品はCB-SXF6ですのでJF-1451SXには不適合ですね。
書込番号:15177489
柊の森さん、過去の書き込みまで見てくださってありがとうございました!
そうなんですか、不適合ですか!ショックです…
確かに家の分岐水栓には「EUDB300SXF5R」と書いてありました。
そうしますと、CB−SXG7というものを購入しなければならない、ということになりますよね?取り付けは簡単でしょうか。前回は自分で取り付けました。
書込番号:15177523
1451SXシリーズはすべてCB-SXG7です。
以前はカバーナットと水漏れで苦労されたみたいですが、本体が回らないように注意する必要があるようです。
経験者ですから大丈夫だと思います。
↓取り付け方です(イラストは別機種です)。
http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-SXG7.pdf
書込番号:15178589
柊の森さん、困りました!
レバーハンドルがはずせないのです。どこを見てもネジが見当たらず…
このタイプのレバーハンドルのはずしかたをご存知だったら教えてください!
書込番号:15195726
今晩は。
止水してからレバーハンドルを下げます。→レバーハンドルと180度反対側の奥を覗いて下さい。
水栓中心部に+ビスがあります。それを緩めればレバーハンドルは外せます。
下記に分解図を載せておきますので、参考にしながら行って下さい。
→http://iinavi.inax.lixil.co.jp/parts/detail01.php?code=%A3%CA%A3%C6%A1%DD%A3%B1%A3%B4%A3%B5%A3%B1%A3%D3%A3%D8%A3%CE%A1%CA%A3%CA%A3%D7%A1%CB&record=A1
書込番号:15199745
ブラックキャットさん、以前は大変お世話になりました!
たまたま電気屋さんが来ていたので、聞いたところ、奥の方に確かに小さいものがあり、「六角じゃないとはずれない」と言われ、結局設置をお願いしたら、4000円も取られました!!作業はものの5分と言うところでしたが…。
いやー、散財しました(涙)
書込番号:15200854
オークションで9000円で落札しました。
ずっと購入を検討していたので、到着がとても楽しみです。
当方女性ですが、自分で取り付けに挑戦しようと思っています。
業者さんに依頼するとだいたいいくらかかりますか?
やはり素人には無理でしょうか?
今のところは設置費用を抑えたいので自分で取り付け予定です。
うちの水栓はカクダイの192-134(壁出し、シングルレバー)というものでした。
取り付けにあたって必要なものは
・分岐水栓
(CB-S268A6が適合のようですが違っていればご指摘ください)
・給水ホース
・排水ホース
(長さは一番短くても大丈夫ですか?)
・給水栓つぎて
の4点でよろしいでしょうか。
また、設置場所は冷蔵庫の横に正面置きにする予定です。
(以前見積りに来ていただいたときに横置きでは扉が蛇口に当たるので無理とのことでした)
この場合、給湯器のリモコンが隠れてしまうのですが、これは上に移設は可能でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
壁出し、シングルレバーの湯水混合栓でしたら、分岐水栓はCB-S268A6で間違いないです。
給・排水ホースは食洗機に附属しているはずですが、オークションで落札したものは、本体のみだったのでしょうか?。
もしそうなら、給・排水ホースは別途入手するしかないですが、セットになったものもあります。
http://item.rakuten.co.jp/suidou/7880-1/
給水栓つぎて、いわゆるニップルのことでしたら、分岐水栓についています。
分岐水栓の取り付けは、普通の工具(スパナ、モンキーレンチなど)があれば、誰でも出来る範囲です。
http://panasonic.jp/bunki/img/ss/CB-S268A6.pdf
最後に難しい質問が...
写真を見るかぎりでは、壁にくっ付いているだけのようですから、下から出ているケーブルを引っ張り出せるか、継ぎ足しできるなら可能でしょう。
書込番号:12016058
ツキサムanパン さん
返信ありがとうございました。
おかげさまで無事取り付けできました!
楽天でCB-S268A6を注文して、食洗機と同じ日に届けてもらいました。
以前100均で買ったウォータープライヤーが全然使えなかったのでホームセンターで購入しましたが、費用合計が6000円くらいで済んだので本当に良かったです。
わが家の水道栓には止水栓がついてなかったので、ボックスの元栓を閉めて30分くらいで作業が終わりました。
給湯器のリモコンはコーキングで頑丈に埋められているので、暇な時間を見つけて地道にはずしたいと思います。
何でもチャレンジしてみるものですね!
背中を押してくださり、本当にありがとうございました。
これからはミニでかで生みだした時間を有効活用したいと思います♪
書込番号:12056953
この度、念願のミニでかをネットで購入しました。少しでも節約するため設置工事を自分で行いと思っていますが、全くの素人のため少し不安があります。
詳しい方に、我が家のタイプだと設置工事の難易度がどのくらいかを教えていただければと思います。
水道は、SAN-EIの『K875JDV』というもので、検索した結果『CB-SEA6』か『EUDB300SEA5』が適合することが分かりました。
素人でもネットに出ている画像等を参照して取り付けできるでしょうか?
また、設置工具で必要なものがあれば教えていただければと思います。
おはよう御座います。
どうでしょうか?
やる気さえあれば、できる範囲と思いますが・・・
プラスドライバー、モーターレンチ(モンキーでも可)39ミリ以上ひらく物。
サンエイ製の水栓は、水栓下部が無いものが多いので、CN(カバーナット)を廻す時には、注意が必要です。
無理に廻し過ぎますと、シンク下にある配管が捻れ、破損の危険性があります。こうなると、素人では手の打ちようがありません。
十分注意されたし。
書込番号:11137464
サンエイのものは少し難易度が高そうですね。賃貸なので破損すると困るので、今回は念のため業者に頼もうと思います。
素早いご回答助かりました、ありがとうございました。
書込番号:11140875
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
食器洗い機(食洗機)
